hegegabi80
pilu01
#43666
Elég speckos venti van rajta, 100-ast nem igazán fogsz kapni.
Több lehetőség is van: 92 mm-es vagy 120-as rábarkácsolása, drót vagy egyéb házi módszer.
Esetleg tudom ajánlani Alpenföhn Ben Nevis 120 mm ventit, ennek az egyik oldala a 92-es helyére megy a másik meg 120-asnak megfelelő. De ha jól rémlik a belső oldala 100-as, csak a 92-es ventinek megfelelő furatok vannak rajta.
Korábban én is ilyet tettem a kis bordára a 92-es venti helyére. -
hegegabi80
Vigneau
#41428
Az emag-nál én is szívtam egy kicsit az ID-Cooling 92 slim rgb ventivel.
2 db kellett volna nekem a ssf ház tetejébe. Le is adtam a rendelést, emag volt a forgalmazó ki is fizettem. Majd 1-2 nap múlva jött az email, hogy sajnos csak 1 db van, a másik árát visszautalják. (egyébként más forgalmazónál is volt ugyan az a venti, csak dupla annyiért)Írtam nekik, hogy nekem 2 db kellene, azért adtam annyira a rendelést. Erre az volt a válasz, hogy akkor ne vegyem át a csomagot és visszautalják.
Végül csak átvettem az egy darabot, mert kellett, gondoltam majd kerítek másikat.
Szerencsére kb 1 hónap múlva volt ismét ugyan úgy emag volt a forgalmazó, de még jobban is jártam, mert ingyen hozták az easybox-ba.Ha nem sürgős várj vele kicsit, hátha akad majd még egy darab.
hegegabi80
Vigneau
#41420
Esetleg egy ilyen ha van hely?
Nekem van itthon egy belőle, kisebb cpu bordára tettem, (Thermalright true spirit 90m rev.a) egész jó volt.
Most is rápattintom majd valahogy a noctua nh-l9i chromax.black-ra, hogy javul e tőle valamit, meg hogy mutatna rajta a fehér memória mellett. -
hegegabi80
zoty314
#41393
Vigneau: Ennek a scythe ventinek az elődje van nekem, én meg vagyok vele elégedve.
Esetleg ez?
Nem tudom milyen, de már én is akartam belőle rendelni 2 db. -
hegegabi80
ilovedigweed
#41108
Igen én a régire gondoltam, hogy az miért pörög maxon. De így már érthető, bár csak kellene ott is lenni valami lehetőségnek a szabályozásra.Az új ventik esetében amit felvázoltam továbbra is érvényes.
hegegabi80
ilovedigweed
#41105
Akkor nem értem, miért megy maxon a venti, ha 4 pines pwm a csatlakozása. Biosban be kell állítani.
hegegabi80
ilovedigweed
#41099
Pedig ha 4 pines pwm-s a csati, akkor nem kellene nekik maxon pörögni, hiába be van dugva az rgb (ez is 4 pines 12V elvileg) csati is.
hegegabi80
ilovedigweed
#41096
A ventilátoroknak milyen csatlakozója van? Ha 3 pin akkor vagy fixen pörög vagy feszültség alapján lehet szabályozni őket, ha az alaplap tudja.
Felülre egy venti elég, mert a másik a cpu torony hűtő elől szívja el a friss levegőt.
Én ismerősnek úgy oldottam meg, hogy 2sb 120 Arctic venti ment előre sys1 csatira, a hátsó, meg a felső a sys2-re, a cpu meg a cpu csatira.
Biosban be lett állítva a ventigörbe, hogy a két első venti mindig 300-350 rpm-el többet forogjon, mint a hátsó és felső, hogy a túlnyomás meglegyen.Alapestben pl. net az első 2 db 600 rpm a hátsó és felső 300 rpm, cpu-n meg kb 450 rpm. Ezt tartja elég sokáig, azt hiszem ha a cpu 60 fokot eléri, akkor pörögnek fel jobban, de akkor is az elsők max 1000-1100 rpm, hátső és felső 600-700 rpm.
Szerencsére nincs a házban erőmű, így még tök halk marad a gép, és nem fő meg. -
hegegabi80
Ha egy csatira 2 db különböző márkájú PWM ventit kötök, a fordulat tartományuk majdnem azonos, de azért van eltérés van min és max fordulat között.
Biosban ventiprofilnál adott hőfok esetében ventilátor rpm % adok meg. Ilyenkor mindegyik a saját tartományában fog majd menni, vagy azon amelyik a 4Pinbe van kötve.Konkrétan egyik venti 300-2500 másik 800-2000. Pl cpu 70 foknál beállítom rpm-et 100%-ra, akkor egyik 2500 másik 2000 rpm-en fog forogni?
hegegabi80
Arctic P12 pwm ventiből mennyit szabad összefűzni egy csatira?
Bár most gondolkozom, úgy is ez menne a proci bordára is, akkor az meg a hátsó menne egy csatiról, az első kettő meg a felső a másikról. Így biztos ok.De pl. 5 db összefűzve mehetne egy csatiról? vagy az sok?
hegegabi80
Nos bekötöttem elosztóval a 92-es scythe kama ventit a 2 db id-cooling 92x15 ventivel.
Szépen megy is, viszont biosban 0 rpm-et ír, hwinfo nem is mutatja egyáltalán.
Ez teljesen normális, vagy elosztónál ez ilyen?
Igaz nem egy hármas elosztóval, hanem 2 db kettes. Lehet még próbálgatom másképpen bekötni.
Most úgy van, hogy első elosztó 3 pinesen 1 id-cooling venti, 4 pinesen a másik elosztó, majd ennek a 4 pinesén van a kama a másik 3 pinesen az id.cooling. -
hegegabi80
abridabri
#40779
OKs köszi, ez akkor szuper.
És melyiket érdemesebb elsőként az alaplapra dugni? Mert akkor elvileg az alapján fogja szabályozni a többit is. Én a Scythe-re gondoltam, és minimum fordulatnak beállítom a 800-at. Vagy legyen inkább a másik és akkor nem kell variálni a minimum fordulattal?Ma este teszek egy próbát. A Scythe venti már megvan régebbről, meg az IS-47K-ról leveszem a slim ventit, annak ugyan azok a paraméterei mint az xt argb-nek.
hegegabi80
Elvileg csak egyforma ventiket lehet egy aljzatra összekötni. De ha közel ugyan azokkal a paraméterekkel rendelkeznek, akkor mehetnek?
Konkrétan egy Sctyhe Kama 92 PWM és 2 db ID-cooling no 9215 xt lenne. A Sctyhe normál 25mm vastag a másik kettő slim (csak ez fér be). A max fordulat mindegyiknél 2500 RPM, a minimum az viszont 300/800. Viszont a Sctyhe 0,07A a másik meg 0,16. -
hegegabi80
AxBattler
#40325
id-cooling 9215. Sajnos nincsen túl nagy választék.
hegegabi80
grizlisandor
#37769
Gyárilag van hozzá hosszabb csavar a 25mm-es ventihez, legalább is nekem volt. A lényeg hogy elférjen és legyen rajta 120-as venti furattáv. De szerintem bőven elég arra a bordára 120-asból a 25mm-es. Max több szellőt kap az alaplap, meg kicsit halkabb lesz a gyáritól. Sokkal hűvösebb nem lesz a cpu, ahhoz kicsi a borda.
hegegabi80
Meg is jöttek a ventik.
Valamikor letesztelem őket. Mondjuk az érdekes, hogy az Alpenföhn Ben Nevisen lévő ventit külön is meg lehetett venni. Azt írták 92 és 120-as lefogatás. Na ebből az első igaz, a második lyukosztás kisebb. De majd megoldjuk. IS-60-on jól mutat mind a kettő (BQ is).
Hangra meg teljesítményben majd teszt után kiderül. -
hegegabi80
Na akkor benéztem. Végül is nem érzékeny annyira a fülem az ilyen hangokra, remélem nem fog majd sokkal magasabb fordulatra menni, 2000 rpm-ig biztos nem hagyom az tuti. A sima első AF WB halkabb?
Egyébként még rendeltem egy másik AF ventit varázslótól, ami a sima Ben Nevisen van. Meglátjuk melyik hogy muzsikál. -
hegegabi80
OKs, köszi a megerősítés.
Van itthon elfekvőben 3 pines venti is, de jobb szeretem a pwm-est.Vettem még pluszba egy ilyen BQ PW2 ventit az IS-60-ra tartaléknak ennyiért ajándék, úgy is vettem mást is. Lehet kellett volna még több is.
hegegabi80
hegegabi80
#37540
Közben megnéztem biosban és állítható a DC és PWM mód. Így már csak a második kérdés maradt, de az is elég egyértelmű.
hegegabi80
Giga B450 I manualban ez áll:
Pin No. Definition
1 GND
2 Voltage Speed Control
3 Sense
4 PWM Speed ControlHa jól nézem az összefoglalóban, akkor ez hibrid aljzat lenne.
Továbbá Alpenföhn WIng Boost ventiből mennyit lehet egy csatira tenni? Ez még a legelső verzió, ez van itthon elfekvőben 3 db. Ha a WB2 nézem ott 0,11A írnak, tehát 3 db nyugodtan mehet egy aljzatra. -
hegegabi80
csababarca
#36376
Igen a molex csatis venti fix fordulaton forog, még fesz alapon se szabályozható mint a 3 pines.
(#36375) Kiscsőke: Igen nagyon úgy néz ki. Sőt az IS-50-en lévő venti is kapható külön is.
hegegabi80
enginev3.0
#35859
Ha 92mm-es venit keresel, tudom figyelmedbe ajánlani a Sctyhe Kama ventit. Ez van a scthye torony hűtőin is. 4 pin pwm-es, elég nagy fordulatszám tartományt tud 300-2500, és szerintem a légszállítása is rendben van. A zaj meg ugye más tészta.
hegegabi80
Hamarosan váltanék egy Asrock H310M-ITX/ac lapra. Ezen 3 fan csati van és mind a háromnál az alábbi lábkiosztás van:
GND
FAN_VOLTAGE
CHA_FAN_SPEED
FAN_SPEED_CONTROL
Ha az összefoglaló leírást jól értelmezem, akkor ezek mind hibrid aljzatok. De ha mégsem akkor PWM biztos. -
hegegabi80
Adott egy fekete venti. Ha esetleg a lapátokat levestem valamilyen szinre, ez tud okozni valami kárt a ventinek? Érzem ezalat pl a motor +tethelése, megváltozó vagy csökkenő légáramlat stb.
hegegabi80
Csak jelezném, hogy végül megvettem a Scythe Kama PWM Fan 92mm ventit.
Ideiglenesen rádobtam az IS-50 bordára, majd ha lesz időm leszedem a gyári 120-as felfogatót, és hajtok rendes lefogató drótot, ha átkerül a másik házba.
Nah de a ventiről infó: kicsit féltem tőle, de nagyon szupi. 300 rpm a minimum, ezen a fordulaton olyan a hőfok mint a gyári slim ventivel 600-on. 2500 rpm a max, na itt már van szélzaj, de nem hangosabb mint az is-50 gyári ventije. De nem is lesz szükség egyenlőre ilyen fordulatra, mert most játék alatt 900-1000 rpm körül tartotta 60 fokon az i5-4440-et. -
hegegabi80
Nos nem kísérletezek most, BQ 92mm-es venti lesz. Igazándiból egy Silvretta-ra akartam tenni. De most IS-50 van a cpu-n, de ha átpakolom itx házba a cuccot nem igazán fog elférni. De most ugrott be, hogy nem teljesen takarja be a 120-as ventit a borda, így leveszem a ventit meg a tartót, és akkor kényelmesen elfér rajta a 92-es és így talán még jobb is lesz silvretta-nal. Ha később kell vissza tudom alakítani 120-asra.
hegegabi80
Kicsit próbáltam utánaolvasni neten ennek a Kama ventinek, egy ilyen tesztet találtam. Itt azért nem túl biztatóan szerepelt.
Meg egy két véleményt találtam róla, ott is vegyesek a hozzászólások. Elvileg nem rossz, 1600-1700 rpm után kezd megjönni a hangja.
Kicsit most elbizonytalanodtam, legalább a BQ-nak is lenne a fordulata olyan 2200 körül. Bár ha azt nézem, ezt használják a Pure Rock Slim bordán is, akkor annyira nem lehet rossz ez se.
Egyébként még a szürke Noctuát is néztem, de az már nekem nem ér annyit. -
hegegabi80
Sajnos statikus nyomást csak a BQ-ról találtam: 1.65. Légszállításban viszont biztos jobb a Kama, legalább is gyártói adatok szerint, más adat nincs.
De gondolom a Kama se lehet sokkal rosszabb stat nyomásban, ha a cpu bordáikon (pl Katan 4) is ez a venti van. Annyit találtam még, hogy a Byakko bordán 300-2300 rpm a venti és 1.93 mmH2O a stat. nyomás. -
hegegabi80
Bocsi hogy megint zaklatlak a hülye kérdésemmel benneteket, de elbizonytalanodtam.
Legutóbb kisütöttük, hogy 92-es méretben bordára a BQ Pure Wings 2 lenne jó nekem. Viszont most nézem, hogy lenne még esetleg kettő érdekelt: Scythe Kama DFS922512M-PWM (ez van elvileg a katana bordán is Pl), vagy a Chieftec AF-0925.
Ezeket csak azért is hoztam fel, mert a BQ csak 1900 max fordulaton pörög, míg a másik kettő 2500 és 2600.
A Scythe ráadásul 300-2500 tartomány között, így lenne benne tartalék a BQ-hoz képest. Igaz zajban biztos hangosabb, de leszabályozva ok és nyárra is marad egy kis tartalék benne.
Leginkább ez a Kama lenne talán a legjobb. Vélemény? -
hegegabi80
Lehet szükségem lenne 92-es ventire cpu bordára. Nem igazán van sok választék, és azért nem akarnék sokat se rászánni, max 2-3K.
Ezt a kettőt néztem ki, ja és vagy tiszta fekete vagy fekete-fehér lehet:
- BE QUIET! PURE WINGS 2
- Cooltek CT-Silent Fan 92 4 pin PWMMég aprón találtam egy ilyet: Titan TFD-9525H12ZP/KU (RB).
hegegabi80
hegegabi80
Egy érdekes kérdés. AZ Alpenföhn WB2 Plus ventije leszerelhető esetleg? Azért kérdem, mert 2-3 darab, nem nem egyforma színű és gondoltam inkább átfestem egyenlőre, minthogy új ventiket vegyek most.
Bár lehet megoldom egyenlőre feketére alkoholos filctollal. -
hegegabi80
default.
#31768
Varázslóéknál láttam ilyet, de lehet van máshol is.
Ha csak kipróbálni akarsz ventiket, azért fölösleges ilyen, rádugod alaplapra és kész is.
Amúgy a 4 pinesre is mehet a 3 pines, rá fog menni, csak egyféleképpen megy rá. És annyi, hogy maxon fog pörögni. -
hegegabi80
No ha majd kell venti, lehet kipróbálom. A jelenlegi WB 2 Plus se megy 1100 rpm fölé, így akkor annak is elégnek kell lennie. Pláne, hogy fehér lapátos led nélküli venti van tervben, így pont tökéletes lenne.
És 3 db mehet egy csatira sima elosztóval, ami nem külön tápos? -
hegegabi80
Cooltek CT-Silent Pwm 120 : 700-1500 RPM
Cooltek CT-Silent Pwm 120 Low : 300-1200 RPM
Ha jól értelmezem az ajánlóban a sima található, de a Low is vállalható? Azért annak alacsonyabb a kezdő fordulata is.
hegegabi80
vargapdavid
#31115
Megértem, hogy nincs sok időd rá, de nem olyan sok az. Szerintem két este alatt meg van, amíg alszanak a gyerekek.
abridabri meg is adta neked a legjobb megoldást. gépház marad oldalak nélkül + a két venti és kész is.
hegegabi80
vargapdavid
#31113
Nem is olyan rossz ötlet, na de a szellőzés! Szerintem mindegy milyen gépbe pakolod be, ha oda bezárod.
Egyébként ha már szekrénybe van, és kell hogy maradjon én nem is tenném gépházba. Egy régi gépházból kibelezném az alaplap tartót, tennék egy polcot középre, amire szépen felrögzíteném, majd külön mellé a tápot, hdd ssd. Ha arra kinyitod az ajtót már többet ér. De pl a két oldalába betennék 20-as CM ventit ráccsal, az egyik beszív a másik kifúj és kész is, lehet még az ajtót se kellene kinyitni. És még a vga se lógna, mert vízszintesen lenne az alaplap. Vagy akár egy test bench is lehetne a szekrénybe, bár az elég drága mulatság.Szerencsére nekem a két lányom mellett (3 és 7 éves) nincs ilyen gond. Bár az elején a kisebbik mindig szerette a földön lévő gépen a gombokat nyomogatni, de leszoktattam róla.
Igaz kb 1 hónapja az iskolás lányom azt hitte a monitor olyan, mint a suliba az interaktív tábla.
A jobb alsó sarkába elkezdett írogatni (még jó hogy nem középre) filctollal, ráadásul alkoholossal.
Nagy nehezen sikerült leszedni róla, de azt hittem kitépem a hajam, mikor megláttam. -
hegegabi80
Werkly
#30805
De arra csak egyforma ventik mehetnek, vagy a 3 db 120-as vagy a 2 db 140-es. Elvileg elmennek úgy is, csak hosszú távon nem egészséges. Grózi kijavít ha tévesek.
Ezért még azt is jó lenne tudni, mit hogyan akarsz rákötni és vezérelni. Van 3-as meg 2 elosztó is tápcsati nélkül. Azért ezt még le kellene tisztázni.
Jah és más webshopban is van/szokott lenni, csak hirtelen arra emlékeztem, mert én is nézegettem korábban. -
hegegabi80
-Bobby-
#30801
Pl van ez az 5-ös, molexről kap tápot. Ennek szokott lenni sata-s változata is.
Vagy van sima Y elosztó is. -
hegegabi80
Nerazim
#30755
A cpu-n milyen venti van? Csak úgy tudod megoldani, ha veszel még egy Apache-t a cpura, azt összekötöd a hátsóval a cpu csatin, a másikra meg megy megint elosztóval a 2 felső venti. Sajna ezt csak így tudod variálni.
Vagy veszel egy Cooltek ventit, és akkor 3 megy egy csatira. -
hegegabi80
abdulka1
#30666
És mind a két méretben elégedett vagy vele? Az arctic-hoz képest pl milyen? Nekem ez a 140-es pwm kellene.
hegegabi80
Köszi az infót, majd akkor meglátom mi lesz, de hátra tuti TY147A kell a 120-as venti furatok miatt, előre alulra már mehet a másik is.
Jah most nézem, hogy az SQ is rendelkezik 120-as furatokkal.
Egyébként az új WB3-ból volt már nálad venti, hogy milyen? Sok választásom nincs a 120-as furatok miatt. -
hegegabi80
A TY147A venti összeköthető az SQ változattal egy csatira? Ha jól látom az adatok között az SQ csak 25mm vastag, míg a másik 26,5 és több levegőt is szállít. Ez igaz?
hegegabi80
No jövök megint a hülyeségemmel. Csak nem bírtam nyugodni és vettem megint egy másik matx házat (a Realan E-D5 is megvan).
Egy Jonsbo C3 személyében, amibe gyárilag hátra megy egy 120-as venti és kész. Viszont a ház alja végig szellős, így a táp elé befér kényelmesen egy 120-as, de még 140-es is.
Nos 120 nem probléma érthető, be is fér. Viszont van egy TY147A, az is befér alulra, sőt még hátra is.
Így gondoltam vennék még egyet és elosztóval mehetnének 1 aljzatra. Igaz nem lenne meg a túlnyomás, de legalább egyforma lenne a venti. -
hegegabi80
A korábbi Alpenföhn Wing Boost 2 mennyi használható? Tehát nem a Plus hanem sima WB2, abból is volt/van több színű, csak másabb a lapát kialakítása. Na meg ugye a motor kérdéses, milyen benne.
hegegabi80
Nos pont ez a gond, hogy csak a venti két belsőt tudom így rögzíteni, mert ha a szélén is akarom, nem lesz vízszintes a venti. Nem tudom ez mennyire tesz jót neki. Vagy megpróbálom vízszintessé tenni + alátéttel.
Amúgy minden kellék adott, tehát ki tudom próbálni így is úgy is, csak akkor úgy kell alakítani az alját.
Még annyit fogok tenni, hogy azokat a hosszúkás szellőzőket kicsit megnagyobbítom fúrószárral, hogy több lebegő tudjon bejutni (meg természetesen por is
). Vagy felesleges elég ennyi szellőző?Az RX550 lehet cseréve lesz RX560 vagy GTX1050-re, ezek se nagy kazánok.
A ventiprofilt majd igyekszem belőni. Sőt még azon is agyaltam, hogy mivel sfx táp lesz benne, kb 120-125 mm magas cpu hűtő befér. Veszek egy ninja minit az 115, és nem teszek rá ventit, hanem a fenit fog dolgozni a cpu fanra téve. Bár a topflow szerintem jobb ebbe a házba, jobban hűti az alaplapot.
Ja és igen egyszerűbb lenne egy értelmesebb házzal, de az túl egyszerű, és amúgy is szeretem a kihívásokat, meg a barkácsolást.
hegegabi80
Nos készítettem képeket az aljáról. Tehát a Realan E-D5 házról van szó, ami pont olyan mint a Sharkoon CA-M, csak 1-2 cm-el kisebb.
1: A TY-147A ventivel így nézne ki. Ez pont a vga-ra fúj, mellette a bekarikázott részen lehet hdd/ssd-t rögzíteni, akár egymás fölé is külön adapterrel.
2: Lila jelölés a ventirögzítő lyuk, a piros pedig a ház előlapjának és hátlapjának rögzítő csavar helye.
Nos, ha hét 120-ast teszek egymás mellé, akkor a 2. képen látható piros csavarhelyek belelógnának a venti szélébe. Így azt meg kell emelni kb 5 mm-el, pl csavarral úgy mint a 3. képen. Csak akkor a ház elején és végén nem tudom rögzíteni, mert nincs lyuk, és oda hiába teszek, ott van visszahajtva a ház hátsó és előlapja, így ferdén állna a venti, ami nem tudom mennyire lenne jó.
Ezért gondoltam, hogy csinálok külön egy venti tartó konzolt, amit a ház aljához tudok rögzíteni, és a tartóhoz külön mehet a venti. Bár így bukom a hdd rögzítő helyet, de akkor majd megy az előlaphoz függőlegesen szintén külön tartóval.
Lehet a konfigomnak elég lenne a TY-147A is, de azt rácsatlakoztatom a sys fanra, akkor a ház tetején és a cpu-n levő WB2 menne a másik fanra. Viszont így ha dolgozik a cpu-n a venti, akkor a ház tetején is, és félő hogy úgy nagyon hangos lesz.
Ha meg 3 wb2 plus van a sys fanon, akkor nem engedem max 1200-ig, és lehet halkabb lenne. -
hegegabi80
Gondoltam, hogy kicsit kusza lesz. Nos majd csinálok róla egy-két fotót, hátha úgy jobb.
De első körben, 1 db TY147A vagy 2 db 120-as WB 2 Plus a jobb megoldás?
Szerintem az én esetemben a 2 db 120-as, mivel a ház tetejébe is 120-as megy, így egy aljzatra mehet a 3 venti, a másikra meg a cpu. Max a IS-50-re ráteszem a TY147A, csak nehogy lefagyassza nekem.
hegegabi80
Nos még én sem költöztem be a kis kuckóba, mert még nem volt időm moddolni rajta.
Na meg nem döntöttem el, hogy 1 db TY-147A vagy 2db 120 WB2 Plus menjen befújónak az aljába.
A magasabb lábat már beszereztem, most már nyugisabb idők jönnek, lesz időm foglalkozni vele.Viszont a kérdésem a következő még:
Mennyire lényeges, hogy stabilan legyen rögzítve mint a 4 ponton a venti?
Ugyan is a ház mélysége 255mm, a két venti 240. Ez még nem is gond, de az elejében és a hátuljában a csavarok befelé állnak.
Ezért gondoltam, hogy kb 5mm-el meg kell emelni a két ventit.
1. M4 csavarral rögzítem oda a ház közepén 2-2 csavarral, egy csavaranyányival megemelve, a másik végén nem tudom, mert ott macerásabb a lyukat megcsinálni. Így nincs a venti mind a négy ponton rögzítve, de 2 totál fix a csavar miatt. vagy
2. alumíniumból csinálok tartó konzolt, amit a ház aljához rögzítek, és arra mehet a venti, ahová már lehet rögzíteni gumival is. -
hegegabi80
traktorgumi
#29355
És milyen színben kellene, mert merlinéknél hoz olyat ami elvileg van raktáron.
hegegabi80
traktorgumi
#29351
Vagy merlinéktől rendeled meg az alpenföhn ventit, hátha nekik van.
hegegabi80
DroiDMester
#28967
Igazad van, volt még benne külön egy 7V molex adapter is.
Mindegy, az a lényeg, hogy most már jól kibeszéltük és minden kábeléről tudunk mindet.
hegegabi80
DroiDMester
#28964
Sőt a hosszabbító nem csak hogy 3 pines, hanem aszem 7V-os ráadásul.
Az elosztóval viszont semmi gond, én is úgy használom, és erről is volt szó. -
hegegabi80
Nerazim
#28748
Elvileg a sima Shuriken rev. B-n is van perem a két oldalán, mivel azon csak 100-as venti van. Sőt a 92-esnek külön van még plusz süllyesztés a bordán.
A kis perem ellenére én a 120-as ventit rá tudtam fogatni (külön hajtottam lefogatót a gyári mintájára), mivel a venti egyik oldalán lévő 4 merevítő simán felfeküdt a bordán lévő peremre.
Szerintem rá fogod tudni tenni, de majd még megerősítenek. 120-asból az Alpenföhn WB2 Plusból van olyan, aminek fehér a pereme.
- Hitelkártyák használata, hitelkártya visszatérítés
- Vicces képek
- Gitáros topic
- BestBuy topik
- Geri Bátyó: Agglegénykonyha 13 – Néhány egyszerű, de finom étel
- Automata kávégépek
- Samsung Galaxy Book PRO 2 /i7-1260P/16GB/512SSD/AMOLED/13.3/Intel Iris Xe/Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Pro Max 128GB Deep Purple - 1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3702
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 94% Akkumulátor
- Új Lenovo Thinkpad X1 2in1 Gen9 WUXGA Ultra 7 165U 12mag 32GB 512GB Intel Arc iGPU Win11 Garancia
- HP EliteBook 840 G9 i7-1265U 16GB 512GB 14" FHD+ 1 év teljeskörű garancia
