djdaniel
Pancsermeste
#12006
lehet kapni, csak nem Magyarországon
djdaniel
gezu1025
#11675
igen
pl;
q-fan control ; enabled
fan speed low limit ( 600rpm a minimum amit belehet állítani)
fan profile ( standard, silent, turbo közül lehet választani)4-Pin PWM Y kábelből ha csak 1db kell úgy olcsóbban jössz ki mint ha ventilátor szabályzót veszel, de ha már 2db kábel kellene vagy több, akkor jobban megéri ha az ember ventilátor szabályzót vesz.
djdaniel
gezu1025
#11673
ez a GA-Z68AP-D3 lapon, 1db 4 pines aljzat van a cpu-nak ( cpu_fan) és 1db 4pines a ház ventilátornak ( sys_Fan2) és 1db 3pin szintén a ház ventilátornak (sys_fan1) , valamint van 3 pin-es PWR_FAN ( ami ha jól tudom a táp ventilátornak van )
félre néztem, a rev 2.0-án is ugyan annyi ventilátor aljzat van
1db tc-és és 1db pmw-és ventilátor vegyél szerintem, vagy ha 2db pmw-és ventilátort veszel akkor viszont kell egy 4-Pin PWM Y kábel. hogy mind a 2db ventilátort tud szabályozni egy aljzatról.
djdaniel
gezu1025
#11670
Tc=temperature control, tehát a hőmérséklet emelkedésével fokozatosan emeli a ventilátor fordulat számát, pl 40 C° fokon már max fordulat számon megy a ventilátor.
PWM-t tudod szabályozni, ha 4 tűs csatira dugod az alaplapon.
az alaplapod rev 1.0 vagy rev 2.0 ? mert az utóbbin több ventilátor aljzat van.
djdaniel
nem a levegő zaja volt, kettőt megtudom különböztetni.
levegő zaja nem idegesít, csak a bugás, attól egyszerűen a falnak tudnék menni.
házban nem fütyül semmi, tehát egyértelműen a ventilátorokból jött ez a hang.
Egyébként egy jó tulajdonsága van, hogy ki lehet pattintani a ventilátor lapátokat.
1 napot mentek, utána landoltak egyik ismerősömnél, én meg az infolexbe ventilátorért.
kb 1-1,5 éve volt.A tanuló pénzt meg kell fizetni, többet olcsó sz*rt nem veszek.
Egyébként szerintem ezek hamisítványok.
djdaniel
pcgamer01
#11172
itt ph-án van 3100ft-ért, Új! Ventilátor fordulatszám szabályzó panel, fdd helyére 4 csatornás fekete, kék háttér világítás
Valaki ajánlana egy 9cm halk ventilátort ? lényeg 4pines legyen, cm tx3-ra kellene mostani gyári nagyon hangos terheléskor.
Illetve egy 8cm-es ventilátort, most egy 8cm kék revoltec van de nagyon hangos kb 23dba. -
djdaniel
krichd1
#9344
Épp holnap megyek ventilátort venni, 8cm-is kell.
Szabad meg kérdeznem ez a ventilátor hőmérséklet alapján szabályozza a ventilátor fordulatszámát ? -
djdaniel
adom
Nekem is Arctic Cooling F12 van, szinte nincs is hangja, csak egy hátránya van, úgy nem tudod be szerelni hogy be fele fújja a levegőt, csak ki fele, amúgy ár/érték arányban meg éri az árát.
Lehet hogy én vagyok a szerencsétlen de legalább 30 percet szórakoztam vele, mire be állítottam, mert állandóan neki ért a ventilátor lapát a keretnek.
- Így nyeri az Oppo a zoomcsatát
- EAFC 26
- MIUI / HyperOS topik
- Mikor lesz már jó a Bluetooth? — Bluetooth 6.0 technológia
- Gyúrósok ide!
- Filmvilág
- MSI Modern 15 Ryzen 7 7730U 16 GB RAM 512 GB SSD FHD IPS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy Note 10+/Samsung Galaxy Note 20/Samsung Galaxy Note 20 Ultra
- Honor X8 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÚJ AKCIÓS HP EliteBook 6 G1a Ryzen 5 PRO 230 16GB DDR5 512GB FHD+ 16:10 már jobbik kijelző, gar 2028
- LEXAR 32GB DDR4 3200 MHz laptop RAM
Grózi
