bagaba1
Grózi: Érdekelne a véleményed, mint tapasztalt hűtős.
Erősen szemezek még az új Zalman Z9 NEO-val. Kifejezetten tetszik az alul elrejthető HDD, a letisztult forma, plexi oldallap, illetve hogy gyárilag mellékelnek 5db 120mm-es 1000 rpm-es ventit, ebből 2db LED-es. Mit gondolsz, mennyire lehet zajos 5db kis fordulatú darab? A zárt első lap esetén nagyon kevés a két szellőzőrács az oldalain?
bagaba1
sziasztok!
Hamarosan szeretnék új pc-t venni. Egy másik topikban sikerült összetenni egy egész pofás konfigot, azonban a ház kérdés még nyitott. Amit kinéztem magamnak, az egy Zalman Z11 NEO lenne. Hűtés szempontjából elég jókat írnak róla, szimpatikus hogy van rajta USB 3.0, és gyárilag 3 db 120-as és 2db 80-as ventit mellékelnek is.
MSI B150M mortar
i5-6500
CM Hyper 212 EVO - 159mm
valamint egy GTX 960-as kártya menne bele. Ez utóbbi még nem letisztázott hogy melyik gyártó terméke lesz, így a pontos hossz sem tudott, azonban a leghosszabb darabok 290-300mm körül vannak.Érdekelne, hogy a házon lévő ventik szabályzását hogyan lehet megoldani? Hova lehet kötni ezeket a ventiket? Alaplapról szoftveresen lehet szabályozni a forudlatszámukat? Ha jól néztem, az alaplap 2db 4pin-es fan csatlakozója van.
Előre is köszönöm szépen!
- EKL 92mm ventilátorok a 80 mm-es venti csavarméretével (!) - rendkívül halk - nagy mennyiségben is!
- Corsair iCUE QL120 RGB PWM 3-pack (CO-9050104-WW)
- Corsair iCUE SP120 RGB PC ventilátor 120mm PWM INGYEN FOXPOST
- Ventilátorok (IDC fehér LED, Sunon 9cm, Arctic F9), rácsok
- NOCTUA NF-A14 PWM Chromax.Black.Swap-Edition
- AKCIÓ! Apple Macbook Air 13" M3 2024 24GB RAM 1TB SSD garanciával hibátlan működéssel
- Akció! Windows 10 pro OEM licenc kulcs 64/32 bit activation key licensz, liszensz,kulcs
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 16GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- QNAP TS-870U-RP 8 lemezes Rack NAS
- Bomba ár! Dell Latitude E5570 Touch - i5-6300U I 8GB I 256SSD I 15,6" FHD I HDMI I CAM I W10 I Gari
