PitLee
#37350
Első ránézésre az olyan, mint VGA-kon a mini pwm-es csati.
Ezt boltból vetted vagy más a forrás ?Az Arctic oldalán ez a hivatalos kinézet és név
AFACO-120P2-GBA01
https://www.arctic.ac/eu_en/arctic-f12-pwm.html#galleryElvileg van ilyen átalakító
PitLee
Lordus
#37333
Best High Airflow Fan for PC Case [High CFM Fan 120mm / 140mm]
https://graphicscardhub.com/high-cfm-fan-pc/Laborban biztos tudják azt amit ráírtak, de egy szűrőlap előtte, egy zegzugos fedlap kis résekkel és rögtön csak a töredékét tudják a papírformának.
PitLee
Mosqu!to
#37330
120 x 38 és fordulatszám
Csak 12volt játszik ?
pl a Delta fan-nál keresgélhetsz
Pl: a PFR1212DHE-F00
A pdf-et érdemes elolvasni,mert írnak olyan dolgokat, hogy 10sec alacsony fordulaton járatás után lehet fullgázra tenni.
Az adatoknál is van min max értékek
Ui: amúgy durva hogy a max fogyasztása több, mint most a gépem IDLE-ben ~50W.
PitLee
YT-az egyik srác pl egy Nexus SP702512M-re cseréli, de van pár barkács aki 80mm-re átalakította .
PitLee
Szerintem is ahogy csucsbicep is írja, előre több venti kell.
Ha csak egyszerű logika mentén nézed
az elől lévő egy darab venti nem szállít annyi levegőt,
hogy a hátsó ventit és a VGA-t is ellássa.Elvileg így negatív nyomás alakul ki a házadban
és a hiányzó levegőt onnan szedi ahonnét a legkisebb az ellenállás
Tippre szűrő nélküli pci takarók melletti perforált rész (3.) ami annyiból hátrányos,
hogy pont ide érkezik a meleg levegő (táp, vga, cpu)
Ha betudod tenni a 3db 120-as ventit előre,
(nem tudom hogy fér el a táp/HDD takaró lemeztől az alsó veti (1.)
akkor az csinálna elég túlnyomást,
hogy ellássa az CPU, VGA-t plusz a perforáción (3.) meg a be nem csinált likakon (2.)
kifele áramoljon az air.
Ha nincs HDD akkor azt a (2.) likat akár be is takarhatod.
Ha nem fér el alul a venti (1.) takarólemeztől,
akkor ha akarod teheted a (4.) vagy a (2.)helyre befújónak
vagy
csak 2db 140 előre.
Ha a VGA-n van két 85mm pörgettyű az kb 2db keretes 90mm-es széltolónak felel meg,
azt azért kell tudni etetni, még ha a legtöbb VGA szellőzése nem is hű de optimális, mivel hátra felé azon a kis résen kellene kinyomja a meleget, de mivel a legtöbb kártya burkolata nem tökéletesen zárt, ezért jut belőle a gépházba is, erre jó a (3.) perforált rész ott a fölös levegővel távozik elvileg.
PitLee
gratzner
#37156
Állítólag az a ház negatív nyomásra van tervezve
#71741
https://prohardver.hu/tema/milyen_hazat_2/hsz_71741-71741.html -
PitLee
zolo96
#37110
Érdekes, lehet én gondolom csak rosszul.
A mai házak szuper modulárisak, sokhoz adnak cserebere oldalakat is, de a hiányzó ventilátor helyekre pl. miért nem adnak egy darab műanyag lemezt bevakolni ?Moricka ON
A ki x-elt négyzeteket én bevakolnám, de lehet már túlgondolom.
PitLee
tasiadam
#37046
Van ilyen totyik
Táp ventilátor csere
Elvileg, bár a tápodat nem ismerem, a legtöbb táp DC alapon szabályoz venti fordulatot.
Tehát a tápterhelésétől, hőfokától függ a fordulatszám.P12 már 2,8V-on elindul
P12 silent csak 4,8V-onA P12 zajszintje meg 0.3 Sone meg kb 25 dB/A 1800fordulatnál
PitLee
Stanley-B.
#37038
"Lehet nem is menne 0-24-ben mert a termosztát lekapcsolja amikor nem kell."
Na várjunk.
A termosztát az miféle, mechanikus vagy digitális?
A képen nem látszik, de 240V dugvilla ,van a végén ?
Van ott valami kapcsoló talán, ahova a barna vezeték fut az micsoda ?Ha mechanikus a termosztát akkor
a fázis (barna)helyére a molex +12Volt
a nulla (kék) helyére a molex 12Volt test,
a sárga zöld földkábelre nem kötsz semmit.
Majd a ventiket rákötni, a termosztátból kijövő 2db fehér vezetékre polaritás helyesen
(a sensor kábel csak fordulatszám kijelzéshez kell, nincs belőle gond ha nincs bekötve sehova)Ha digitális a termosztát és a működéséhez kell a 240V
akkor pl: kell egy kicsi relé ami 240V-on működik,
A termosztátból kijövő 2db fehér vezetéket kell kötni a relé AC tekercs oldalára,
A másik lábaira meg a molex +12V a Com- ra és a venti+12V NO-ra fog kerülni.A ventit meg csak paraméterei után tudom megítélni 3db már hozza elvileg a légmenyiséget 4 meg már a nyomást is és tényleg halk,
de meg kellene várni valaki hozzáértőt, hogy pl: miért nincs egy Noctua sem az ajánlóban ? -
PitLee
Stanley-B.
#37036
Kicsit nyomozni kell utána
https://eu.mouser.com/datasheet/2/6/ac_fans-1155471.pdf
Ha jól veszem ki elvileg nem gond, ha 12Volt DC lesz a venti, mert a mostaniak 240Voltosak ?
DC alapon tudsz szabályozni vagy van PWM lehetőséged is ?A fontosabb paraméterek, amikhez nem árt ha hasonlít az új venti.
A légszállítás 93CFM ( az ~ 158m3/h) (1m3/h = 0,59CFM vagy 1CFM = 1.7m3/h)
A légnyomás 4,8mmAq (az 4,8mmH2O más néven)Itt van egy lista
linkA Noctua industrial ventiknél maradva
link
A 120mm-es 3000-es fordulatú még túl is teljesítik a kívánalmakat , de nem halkabbak,
hacsak nem tudod valahogy PWM-ről valami venti profilal vezérelni.A 120mm-es 2000-es fordulatú ventikből van 3 pines és 4pin PWM is, nem éri el az ADDA venti paramétereit, de halkabb max fordulaton csak ~ 30dB/A,
Látom a panelen van még hely esetleg 3 db-al már jó lenne? passzAjánlani nem tudok, mert ahhoz nincs tapasztalatom, de ilyen elven keresgélhetsz te is a ventik között, vagy lehet befut valaki akinek van tapasztalata és ajánlani is tud.
Ui:A kínai noname ventik paraméterei, ha jól olvastam nem mindig fedik a valóságot.
PitLee
unclefucka
#36986
A nevét nem tudom, de tippre az valami vékony teflon lemez lehet,
és létezik olyan lyukasztó ami egyből megcsinálja az alátétet csak sajnos nem ilyen kicsibe.
Ha a pontos nevét megtalálod vagy egy alkatrészjegyzékből kinézed a cikkszámát, lehet Kínából adnak pár fityingért egy vödörrel. -
PitLee
PitLee
varmi2
#36822
Ez nem ajánlat csak érdekesség, hogy van belőlük CO (Continuous Operation, Folyamatos működés, 24/7) kivitel is
Japán golyóscsapággyal P12 PWM PST CO, hangban van-e különbség a golyós és a folyadék csapágyas között nem tudom, árban szinte semmi különbség. -
PitLee
Érdekesség ha valaki még nem látta volna
How PC Case Fans Are Made | Shenzhen Factory Tour (Deepcool)
https://youtu.be/We0RCB7oA2I -
PitLee
Ezek elvileg 4 pines hibrid csatlakozók, tehát mind a 4 mind 3 pines ventiket tudja szabályozni.
Hogy a Bios-odban van e külön menüpont a Dc, PWM -re azt nem tudom.A ventinek amit kinéztél 7 Volt induló feszültsége.
http://www.idcooling.com/Product/detail/id/42/name/DK-03Fan Control Guide: Intel Z270 Motherboard Edition (Page 6)
https://www.tweaktown.com/guides/8245/fan-control-guide-intel-z270-motherboard-edition/index6.htmlEzen a 450-es deszkán már van ilyen opció is
https://youtu.be/T_LVb7UFD0g?t=322
- Vivo X300 Pro – messzebbre lát, mint ameddig bírja
- Gyúrósok ide!
- Windows 10
- Amazfit T-Rex 3 Pro – világítós dínó
- Az Intel szerint mindenkit érint, illetve érinteni fog a CPU-hiány
- Premier előzetesen a Crimson Desert
- Dell Latitude 7490 14" FHD IPS, i5 8250, 8-16GB RAM, SSD, NFC, jó akku, számla, 6 hó gar
- BESZÁMÍTÁS! LENOVO Legion 5 Pro 16ACH6H notebook - R7 5800H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4355
- Samsung Galaxy S24 Ultra 12/256 GB Titanium Gray 6 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
Grózi
