Trk.Adam87
Alacsony fordulatszámon az Arctic P12 Pro vagy a P12 Max a hatékonyabb zajszint és hűtés teljesítmény szempontjából? 800 RPM körül használnám, hogy csak minimális hangja legyen.
Trk.Adam87
Trk.Adam87
Viktor77
#41776
Fizetős, de ez legalább minden gépen azonnal jól működik, amit próbáltam itt ajánlott másik programot az nálam teljesen használhatatlan volt.
Emellett az ingyenes verzió 30 napos korlátját tuti ki lehet valamilyen módon játszani. (30 naponként törölni a registryből a program adatait, rosszabb esetben újra is telepíteni mellé) -
Trk.Adam87
spleenszuru
#41772
Van alternatív program is a célra, nekem ez vált be:
És ez a fan controll mellett diagnosztikai adatokat is közöl a PC-dről.
A Mainboard / Fan Control menüpontban tudod állítani. Az adott ventilátornál a Bios Controlled beállítást átállítod software controlledre, majd itt oldalt megadhatod neki azt is, hogy a GPU Hotspot vezérelje a szintén testreszabható ventilátor szabályzó görbét.
Egyébként zártabb gépházban nem sokat segít a magasabb fordulatszám sem, mindenképp kell több olyan ventilátor, ami kifelé préseli a házból a meleg levegőt, máskülönben csak a meleget keringetik bent a gyorsabban pörgő ventilátorok. -
Trk.Adam87
Melyik a legjobb ingyenes ventilátor vezérlő szoftver, ami profilok elmentésére is képes?
Arra kéne, hogy 1 gombnyomással átválthassak magasabb fordulatszámra, ha épp gamelek, majd onnan vissza az alap biosban belőtt állapotra.A ház ventilátorainak auto vezérlését meg lehet oldani valahogy úgy, hogy a videokártya hőmérsékletének növekedése esetén pörögjenek fel jobban és ne a CPU hatására, mint alapból? Azért lenne fontos, mert a CPU-m alig melegszik játék alatt. Persze ha nincs ilyen opció, akkor tökéletes számomra a szoftver profilos megoldás is, amit fentebb írtam.
Trk.Adam87
Köszönöm.
Azért sem érzem a több venti szükségét, mert ez az 5600G proci úgysem melegszik annyira, de a majd hétfőn beszerelésre váró RX 6700 XT videokártya miatt már lehet indokolt lenne több venti a gépházba és a mesh előlap. (ez utóbbit majd idővel, mert elég drágán adják ahhoz képest, hogy csak egy fedő lap.
Trk.Adam87
Köszönöm, szerintem a normál változat lesz, mert az pwm képes.
Az 5600Ghez szerintem 1 darab is elég lehet, figyelembe véve, hogy a gammaxx 400 gagyi gyári ventijével sem megy 70 fok fölè max terhelés alatt 900 rpmen. Nekem bőven megfelel a max 75 fok is, ha cserébe hangtalan lenne mondjuk 600 rpmen.
Trk.Adam87
Processzorhoz milyen ventilátort ajánlotok, ami 120-130mm legalább és 500-600 körüli minimum fordulatszámra is képes, amin hangtalanul dolgozik és ennek ellenére is jól lehűt egy Ryzen5 5600G procit? Egy Deepcool Gammaxx 400 cpu hűtőn lévő ventilátort szeretnék lecserélni, mert azon 900 a legkisebb fordulatszám, ami eléggé zavaró, hangos.
- Öt év után újra előkerült a SiN Reloaded
- GL.iNet OFF topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Hardcore café
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Arc Raiders
- Androidos fejegységek
- Vicces képek
- HP üzleti laptopok Elitebook, Probook 4-12. gen gar.
- Xiaomi 12T / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12HÓ Garancia
- Apple MacBook Pro 13 (2020) M1 8GB/256GB használt, megkímélt 90% akku (399 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 12 64GB White-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4604, 100% AKKSI
Grózi
