L4D1K
pinnacle
#44250
En elengednem az adaptert, lehet tobbe kerul mint a venti.
Az 5V itt a max / uzemi feszultseget jelenti - magyaran egy 12V-os venti 40% fog menni max ha rakotod.
Ebben a meretben es teljesitmenyben ezek hangtalanok - illetve sztem barmilyen tv musor mellet mar eszrevehetetlen.
L4D1K
pinnacle
#44247
Hali. A gyári ventikre nincs rányomtatva a fesz / erősség? Ha a gyári ventik hangosak, nem hiszem szuper alacsony feszültséggel indulnának csak el.
Esetleg próbálj meg a konkrét típusokra rászűrni és ha megvannak az értékek akkor lehet tudunk mást is ajánlani.
Illetve ha van valakinek műszere a családban, mérjetek rá a forrasztott ventilátor kiállásra.
L4D1K
Toncos
#44239
Hali,
Én most vettem arctic P8 ventiket borhűtőbe, oda is két eres venti kell úgyhogy majd forrasztani kell h működjön.
Ez egy 1200jmf-os tétel plusz barkácsolás - ha nem félsz nekiesni a tápnak akkor olcsón megúszós így.
Sztem még várdd meg amíg egy témában tapasztaltabb tag is ír.
Pinnacle a xilence - nek van 60mm-es slim ventije 1000ft alatt. De Google alapján elég sok márka még gyárt ilyen méretben. A képeden a bal oldali venti 50mm a jobboldali 60mm-es.
L4D1K
Hali,
Segitek baratnom szuleinek rendberakni a borhutojuket - mert khmm baromi hangos.
Szetszedtem - kb 2 venti kuka mert csapagyas, a tobbi siman csak uzemi szinten hangos.
Ami most benne van:
* 3db Toyon TD8020LS, 80x20mm - 12V 0.08A - belso ter / keringetes
* 3db Toyon TD9025LS, 90x25mm - 12V 0.16A - peltier borda hutesSok info nem kering roluk a neten -
Ugy vagyok vele, ha mar cserelek 2 ventit akkor cserelem mindet - legalabb a kovetkezo 5-10 evben nem kell hozzanyulniuk.
Amit neztem mint csere:
* Arctic P8 - belso ter / keringetes - 3600ft
* Arctic F9 - peltier borda hutes - 3500Nappalikiukban lesz, fontos h ne orditson - de azert szeretnem ha megfeleloen is uzelelne. A sajat borhutombe egy hasznalt BQ PW 90mm kerult, azota is mukodik.
Szeretnek 10e alatt maradni, az artic-al kijovok 7e korul a 6db-ra.
Ami szuksegen lenne az egy "sanity-check".
Illetve javaslat masra ha ha van jobb ar / ertek.Koszi,
L4D1K
spleenszuru
#42668
Low profile ram esetleg?
L4D1K
Nagyon köszönöm mindenkinek a segítséget, grafikonokat és a racionális ár/érték összehasonlítást.
Nem az áron fogok rugózni, a Terra eleve egy prémium termék - pár ezer forint különbség nem fog számítani. Tény, ha 6 vagy 9 ventilátor kéne - ott már számottevő a különbség árban.
Mint minden terméknél, itt is exponenciálisan növekedik az ár az egyre kisebb tudásbeli különbséggel. Egy noctua / BQ soha nem fog 3x jobban hűteni mint egy P12, tény.
Így nyelek egy nagyot és megveszem a leghalkabb / legerősebb variánst. És utána a következő 5-6 évben nem is nyúlok hozzá
.Köszönöm még egyszer a rendkívül alapos segítséget.
L4D1K
Segitseget szeretnek kerni ventilatorral kapcsolatban.
Vettem egy uj, szendvics szerkezetu hazat (Fractal Design terra) es szeretnem ha az egyetlen beteheto haz ventillator tenyleges hozzaadatott erteket adjon.
120x25mm es, pwm es-t keresek. Borzasztoan szuk a hely, a venti a hely a haz aljan van.
Most egy BQ silent wings 3 van beszerelve, a kerdesem az lenne hogy mennyit nyernek egy noctua a12-25 cserevel.
Illetve, jobban jarok ha ez a venti kifele fujja a levegot vagy befele?
Kep a haz / venti helyrol.
L4D1K
chopin42
#38495
Köszönöm a segítséget, első fázis letudva. 80as pw maxon pörög de nem hallatszik ki a zárt belső térből. Következő a 92es lesz, kövi fizuval. Elképesztő, hogy már egy venti cseréjével is mennyivel jobb lett. És szégyen h egy ilyen drága borhűtőben nekem kell cserélnem a hulladékot.
L4D1K
L4D1K
Kifutottam a szerkesztésből.
Szóval, ehelyett a csoda helyett tudnátok ajánlani más megoldoldást? Közvetlenül egy alumínium bordára van ráfogatva. A 2-pines megoldás gondolom annyit tesz h föld és fázis, magyarán nem szabályozza a hűtő a ventilátort, csak hőmérséklet függvényében ki/be kapcsolja.
L4D1K
Érdeklődnék, nem egészen témába illően, hogy Dunavox borhűtőben cserélt e már valaki ventilátort?
A leírásban látom, hogy Peltier elem alapú a hűtés. Gyárilag 50W(0.45A) teljesítményt vesz fel hálózatról.
A gyári 38dB is magas érték szerintem, de az, hogy most 2.5m ülve a nappaliban is zavaró hangja van, már kimondottan bosszantó.
Mindjárt beletúrok, addig esetleg ha van valakinek tapasztalata, várom.
L4D1K
holozis_HUN
#32463
Nekem gyárilag ez volt a Shadow Rock LP hűtőmhöz adva, semmi gond nem volt vele. Tesóm gépében egy coolermaster torony elé van befogva. Teszi a dolgát.
L4D1K
L4D1K
Illetve még ennyi találtam:
"The first thing that caught our eye when disassembling this power supply was its 120 mm fan, which uses a 4-pin connector. First we thought it would be a PWM fan, but we got this explanation from Enermax:
“We use a bivoltage fan. We have a patent on this. Normally, when you use a fan, you lower voltage down to 3-4 V, which impacts also the hall IC of any fan, which controls the fan. With such voltage it gets unstable. By using a bivoltage fan (12 V for the hall IC and custom voltage to the bearing – any voltage, way lower than 3) we can go down to 450 rpm (even lower if we would want to). By still having the hall IC powered by 12 V, it can run/control the bearing with its custom voltage more smoothly. That’s the difference to any single voltage. But we do use a standard two ball bearing fan, custom manufactured for us. That is what is looking like PWM, but you can see two 12 V wires and no PWM cable. Other manufacturers can match this only by using PWM sleeve bearing fan with limited lifetime. So we are pretty proud of our patented invention and having the world’s most silent PSU fan control (and series) without sacrificing on heat or cheating even with sleeve bearing.”
L4D1K
Sajnos csak annyit találok róla, hogy 12V 0,3A
PH tesztben ennyi írnak: "Érdekes a széltoló áramellátása. Egy vezetéken stabil 12 voltot kap a ventilátor elektronikája, egy másikon pedig a kívánt fordulatszám függvényében változó feszültséggel kínálják meg a motort. A harmadik a földelés, a negyedik pedig a fordulatszám érzékelésére való."
Ez gyakorlatilag egy pwm szabályozás? Nem tudom, lehet elmenne a 4ik nélkül is, kérdés hova lövi be magának a fordulat számot.
L4D1K
Köszönöm mégegyszer a segítséget a ventilátorok kiválasztásához. A gép idleben illetve 50%os fordulatszámig hangtalan.
1 óra prime 95öt engedtem rá. I5 4690 31 fokos szobábanban megállt 75˙C-on. Terhelés alatt hallható szélzaj van, de abszolút nem zavaró. Megnézem bírja e a terhelést fix 50%on, ott még semmi hangja nincs.
L4D1K
Pontatlan voltam.
2db 92es és egy darab 140es van jelenleg a gépben. A 140es helyére be lehet tenni egy 120ast is, kivan alakítva a furat.
1 CPU és egy sys pwm aljzat van lapon.
Két 92est hajtanék a sys pwm aljzatról.
Lecserélném a jelenlegi 120as CPU és 140es ház hűtőt két ugyanolyan 120asra, és ezeket egyszerre szabályoznám a CPU pwm aljzatról.
Elnézést ha nem voltam egyértelmű. Szerintem így működőképes lenne, csak egy megerősítésre várok.
L4D1K
Sziasztok, segítséget kérnék ház vetik témában.
Mivel valószínűleg nem fogom a közeljövőben cserélni a házat, rendszert, szeretném a hűtést is "letudni". Adott: Fractal Design Node 304, gyári ventilátorokkal. MSI Z97I GAMING ACK. I5 4690 + Shadow Rock LP. Videókártya csere alatt.
Utólag belegondolva a CPU hűtő nem volt a legjobb választás, egy torony hűtővel most jó push - pull rendszert tudnék kialakítani. Maradva a jelenlegi hűtőnél, cserélném a két első 92mm és a hátsó 140est egy körben. A lapon 2 pwm-es csatlakozó van, y kábellel az első kettőt könnyen megoldom, CPU+ hátsó venti szabályozását egyszerre viszont nem tudom, meglehet e oldani az eltérő ventilátor méret miatt.
Milyen megoldás illetve milyen márkák jöhetnek szóba? Természetesen minél halkabb annál jobb, ha fél passzív, főnyeremény.
