z123456z
Sziasztok. Valakinek van esetleg tapasztalata vagy hallomása a TEUCER FD200 kínai csodáról? Lancool 215 egyik front ventije elkezdett fura hangokat adni, és nem nagyon találni oda passzoló 200-ast ( max 25mm vastag ). Ezt találtam alin, nemsokára meg is érkezik, csak felkészíteném magam lelkileg.
z123456z
Nem tudom, jó helyen kérdezem e, de hátha.
Lancool 215 házban van alapból egy ventilátor vezérlő, amire a két első 200-as RGB venti és a hátsó, RGB nélküli venti van rákötve. Csak a színeket lehet váltani előre programozott módon, a fordulatszámot nem, így minden maxon megy, gondolom.
[kép]Bekerült a házba egy Asus z490-p lap. Ezen találtam egy argb gen2 headert, gondolom oda kellene csatlakoztatni a ház vezérlőjének szabadon maradt kábelt, hogy a lap vezérelje a világítást ( vagy a VGA argb headerjére, akkor abból lenne vezérelve ). Ez nagyjából tiszta, és kevésbé lényeges.
De hogy és hova kellene a ventilátorokat az kötni, hogy a fordulatszám is vezérelhető legyen, méghozzá automatikusan, profilból? Egyáltalán a ház gyári ventijei vezérehetők e valahogy?Ha jól látom, a ventiknek 3 pines csatlakozója van, a lapon viszont mindhárom 4pines.
Szóval mit és hogyan kellene kötözgetni?
Köszi. -
z123456z
z123456z
#32918
A hiány miatt Cougar cfd 120 sorozatból lett két darab ( a harmadik helyen kaptam kettőt, azt is különböző színben, szinte sehol nem kapható már, nem is értem ezt a ventilátor piacot ). Ugyan nincs az ajánlott listán, de szerintem tök jó. Zalman Z1 gyári ventilátorait váltotta. Az első fix molex, a hátsó feszültség alapú szabályozással. Mindkettő hangtalan, és lényegesen ( érezhetően ) több levegőt szállít, mint a Zalman silent fan.
z123456z
Tudja valaki, mi történt a 120-as Wing Boost 2 plusszal? Sehol nem kapni, még német eBay ennek sincs. Megszűnt volna? Miért?
z123456z
Köszi. Amúgy melyik ventinek van nagyobb jelentősége, az elsőnek, ami szivacson meg apró réseken keresztül szívja be a levegőt, vagy a hátsónak, amelyik minden akadály nélkül éhezhetően fújja ki? Előbbi szerintem harmat gyenge és fix molex, míg utóbbi pwm, és mint rájöttem, a lap szabályozza. Mi van, ha megcserélem őket, vagyis egy éhezhetően jobb teljesítményű szívna, míg egy gyengébb fix fordulatos fújna?
z123456z
Igen, tudom, hogy 3 pines, csak ha mégis pwm lenne, akkor inkább wb2-t vettem volna. Egyébként a ds légszállítását hogy kell elképzelni, nyomja rendesen, kézen érezhetően? Mert ezt a zalmant biosból maxra tekerve ~1230 körül pörög, nem igen hallani, kézfejen nem túl erősen, de határozottan érezni. Ettől többet várok a ds-töl. Az elsőt dugjam simán molexre? Az 12V, ugye?
És ha mégis pwm aljzat, akkor a 3 pinest küldhetem vissza?
z123456z
Sziasztok. Rendeltem 2db Nanoxia DS 1300-at, de egy picit elbizonytalanodtam. Mint régebben kitárgyaltuk, elvileg a lapon csak a cpu fan pwm képes ( "Adott egy Gigabyte H110M S2H alaplap, amin van egy cpu és egy system fun csatlakozó. Azt már kiderítettem, hogy a cpu pwm képes, a sys az nem, bár 4 pines, 1. GND 2. Speed Control 3. Sense 4. VCC." ). De a megrendelés után nézegettem a BIOS-t, és a system fan-ra dugott gyári beépített pwm-es házhűtőt tudom biosból szabályozni, és a grafikonon pwm felirat van, bár sehol nem tudom átkapcsolni fesz alapúra. Tehát, akkor ez most mégis pwm képes aljzat, vagy egy apró hiba a biosban ( nem törölték a pwm címkét )?
z123456z
Sziasztok. Újra előkerült a régi lemez, jön a nyár, és bekerült a gépbe egy I7 7700. Szóval 3 pines 120-as ventiket nézegetek, egyet előre, egyet hátra. Deep silence, Coolink 1201 és Cougar cfd 12HB amiken megakadt a szemem. Ez utóbbi továbbra sincs az ajánlottak között, bár a felhasználok kizárólag elismeréssel írnak róla a boltok vélemények rovatában. Ezt megerősíti e valaki itt is?
Köszi -
z123456z
Ezzel van valakinek tapasztalata? Csendesnek tűnik jó légszállítással. Drágábbat nem akarok, Nanoxia messze van, Coolink nem jött be, 921-et hallom.
z123456z
Zalman Z1 elejében lévő szivacs mi célt szolgál? Porszűrő, hangszigetelő vagy, hogy ne lehessen belátni a perforált lemezen keresztül? Most kötöző dróttal beleeszkábáltam egy Swif2 921-et, és ha eltávolítom ezt a szivacsot a két venti elöl, az hozna e valami pluszt, vagy inkább ne vegyem ki? Köszi.
z123456z
Jól látom, hogy brutálisat drágultak a ventilátorok? Konkrétan wb2 plus és aerocool ds drágulás tűnt fel. Tán igyekeznem kéne, még a végén olcsóbb lesz egy komplett új házikó.
De már nem is vagyok biztos benne, hogy jól emlékszem.
z123456z
WB2 plus ugyebár 4 pines pwm, és azt mondtad, hogy pwm-est nem szabályzunk fesz alapon. Márpedig nekem a sys fan csak így tud, bár 4 pines. Ilyenkor mi a helyzet? Vagy jól értettem a leírásában, hogy van a csomagban elosztó és 4 pin->3 pin átalakító is? Vagy kapjon a 6500-ös egy brocken eco-t, és akkor mehet az összes wb2 a cpu fanba?
Amúgy a zalman z1 be mégsem kivitelezhető a 3. venti beépítése, a helyére az usb-k miatt, belülre meg az ssd helye miatt. De szerintem a scythe 12mm vastag slimje elfér. Kérdés, van e értelme egy 800rpm-nek és a megadott 20dB alatti zaj hallható e egy-másfél méterről? -
z123456z
Találtam a házban még egy kialakított venti helyet. Csak az a baj, hogy az előlapon pont ott helyezkedik el az USB panel, így szerintem normál vastagságú venti nem fér el. De egy 12mm slimet oda lehet e rakni, egyáltalán érdemes e? Esetleg a rács túloldalára, a belső részére barkácsolni nagy butaság lenne?
Ez egy neten talált kép, nekem két hdd-n kivé semmi nincs benne.
z123456z
Igen, a ventikhez ugyan úgy nem értek, mint a cpu hűtőkhöz. Ezt a hűtőt egyébként a másik topikban javasolták, mert egy 6500-re menne gigabyte h110ms2hddr4 lapon. Azért top flow-t ajánlottak, hogy a vrm is kapjon hűtést. Te mit javasolnál? Ahogy látom, a tornyok jobban hűtenek, csak a vrm nem kap belőle.
Ezek szerint nincs jelentősége, hogy hogy történik a szabályozás, nekem a 3 pinesnél sem kell bíbelődni vele? És láttam, hogy van pwm elosztó molex vagy sata táppal. Azzal mehetne a cpu headerre? -
z123456z
Sziasztok. Akár hányszor olvasom el az összefoglalót, nekem nagyon magas, ezért segítséget kérek.
Adott egy Gigabyte H110M S2H alaplap, amin van egy cpu és egy system fun csatlakozó. Azt már kiderítettem, hogy a cpu pwm képes, a sys az nem, bár 4 pines, 1. GND 2. Speed Control 3. Sense 4. VCC. Most lesz esedékes egy proci csere. Ezzel együtt kapna egy új proci hűtőt, valamint két házhűtőt. Egy Be Quiet Shadow Rock LP a kiszemelt és 2 db Be Quiet! Pure Wings 2 120mm PWM, ilyen van a cpu hűtőn is elvileg. Hogy tudom megoldani a házhűtők pwm vezérlését, egyáltalán kell e nekem a pwm? A ház egy Zalman 1, ha számít. Köszönöm a segítséget. -
z123456z
Ez lenne a kérdés maga, hogy létezik, hogy túlharsogja a többit? Amikor a kártyát beszereltem, próbáltam fülelni, és úgy tűnt, hogy csak azt hallom, a ház hűtőknek nem volt hangjuk. Persze nyugalmi állapotban volt a gép, ilyenkor a kártya ventilátorok is állnak és a proci sem hangos. Ja, és nyitva volt ugye a ház. Játék után amikor a kártya visszahűl és leállnak a ventik, nem hallok változást, tehát az csendesen teszi a dolgát. Az első zalman molex, gondolom fix fordulatos, tehát nem befolyásoló tényező, a hátsó pwm, ahogy változik, szintén nem hallok változást. Ebből gondolom, hogy az intel lehet hangos(abb) ilyenkor. És ezért kérdezem, hogy van e csendesebb olcsó pénzért?
z123456z
Sziasztok. Adott egy egyszerű konfig Zalman Z1 házban, G4400 procival, gyári hűtőjével. Létezik, hogy ez a leghangosabb az összes venti közül ( 2 gyári zalman, egyik pwm, 1060 3g gigabyte dupla venti ) ? Ennél lehet csendesebbet találni normális áron, egyáltalán érdemes foglalkozni vele? A hőfokokkal amúgy nincs gond. Köszi.
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Natural Titanium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4671
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- szinteÚJ, dobozos Dell Pro 14 Core Ultra 7 255U 32GB DDR5 1TB AI PC FHD+ 1 év garancia
