Puma K
R1200GS
#33949
Nem tudom, hogy fogja-e tudni vezérelni a 3 pin-es ventiket az amit linkeltem.
Már nem emlékszem pontosan, hogy mennyi idő volt a szállítás.
Csak az maradt meg, hogy nem jött meg akkor amikor kellett volna. Így jelezve lett az eladónak aki küldött még egyet plusz fizetség nélkül, erre jött egyidőben 2 ugyan ilyen szabályzó... tehát akár 20 db ventilátort is tudnék vezérelni
Puma K
R1200GS
#33945
A CoolerMaster 690 III-ba nem jó egyik 20-as Noctua sem: [link]
A probléma valószínűleg a te házadnál is ez lesz:
Ennek a ventilátornak nagyobb a kerete mint a többi 200-asnak alapból.
Konkrét példa egy Thermaltake Pure 20:
Nálam a pirossal bekeretezett részekre lógott rá. Ugyan feltudtam fogatni a házra azzal nem volt gond, de a előlap amiben a porszűrő is van már nem ment fel:
Nem hittem el, hogy a full tower házamba nem fér el az említett 200-as Noctua ventilátor.
Persze a TT 200-asa gond nélkül elfért, mivel alapból 3db ilyen volt a házban. Más gyártónak a hasonló kialakítású ventilátora gond nélkül elfér, de nekem a Noctua kellett
Végül csak azért is befaragtam a 200-as Noctuát a házba egy rezgőfűrésszel. Így már befért, de még mindig volt egy hely ahová nem úgy tudtam volna elhelyezni mint az én elképzeltem... így feladtam a 4db 200-as ventilátor projektet...
Inkább az összes házban lévő ventilátort cseréltem 9db Noiseblocker NB-eLoop B14-PS Black-re amit egy 10 ágú PWM-es ventilátorvezérlővel vezérlek egyszerre a CPU ágáról úgy hogy a SpeedFan-al a GPU hőmérséklete is be van állítva, hogy szempont legyen.
Így nyertem -4°C-ot a GPU-n és halkabb is lett a gép.
Puma K
HollyBoni
#33898
Alapvetően nem mezei ventilátorszabályzást kérdeztem.
A fő kérdésem az afelé irányult, hogy meg lehet-e oldani azt (akár a SpeedFan-al is vagy mással), hogy a CPU_FAN csatlakozóra kötött ventilátorok fordulatszáma ne csak és kizárólag a CPU hőmérséklete alapján változzon azon az egy kimeneten, hanem a VGA hőmérséklete is beszóljon a ventilátorok fordulatába.
Puma K
Hátha tudtok segíteni nekem:
Jelen felállás szerint 9db PWM-es ventilátort vezérlek egyszerre 1db vezérlővel.
A ventilátorok fordulatszámát a CPU hőmérséklete határozza meg, hogy mennyin forogjanak.
2db ventilátor a CPU hűtőjén van, a maradék 7db a számítógépházban van elszórva:
- 2db elől
- 2db alul
- 2db felül
- 1db hátulEzek felelnek a ház szellőzéséért.
Van-e esetleg szoftveres lehetőség arra, hogy a CPU ventilátorcsatlakozóra kötött 9 db ventilátor a szabályzón keresztül, ne csak és kizárólag a CPU hőmérsékletét vegye figyelembe hanem ha a VGA hőmérséklete is meghatározza a ventilátorok fordulatát?
Puma K
Dictator^
#33588
Én egy ilyet rendeltem: 10Way 4-pin pc cpu pwm cooling fan controller hub sata power socket splitter
Ebből van SATA és molex csatlakozó is.
Míg többféle ventilátor volt a gépházban, addig csak a 3db azonos be quiet! Silent Wings 3 120mm PWM ment erre a szabályzóra amiket hónapokig gond nélkül szabályzott.
Tegnap megjött a 9db NOISEBLOCKER NB-eLoop B14-PS ventilátor amiket szépen felfűztem a fenti linkelt szabályzóra, és szépen teszi a dolgát 9 ventilátorral is.
A poén az egészben a szabályzó esetén, hogy nem jött meg anno időben mikor kellett volna hogy érkezzen. Aztán jeleztem az eladónak, majd küldött még egyet, de furcsa módon egyszerre érkezett meg az első és a második szabályzó is. Így most akár 10-10 db ventilátort is tudok szabályozni.
A szabályzónak a kábelét ami a szabályzóból az alaplapba megy, feltekertem szépen óvatosan egy ceruzára így spirál alakot vett fel és így egy fokkal kulturáltabb mint volt. Az igazi egy zsugorcsövezés-harisnyázás lenne.
Puma K
Asus alaplapnál az AI Suite telepítésekor elég a ventilátorszabályzáshoz a "Dual Intelligent Processors 5"?
Puma K
megaandrew
#33473
Holnap megnézem, és azt is, hogy mit csinál ha más-más ventilátorcsatlakozókra kötöm a ventiket.
Puma K
megaandrew
#33465
Hoppá... a ventilátorból rosszat linkeltem... ez a ventilátor van PWM és DC variánsban is.
Az én hűtőmhöz a 3pin-es verziót adták: [kép]
Az alaplapom ventilátorcsatlakozói hibridek, és BIOS-ból kapcsolható milyen az adott ventilátorcsatlakozóra rádugott légkavaró fajtája.
A ventilátorra visszatérve:
Megnéztem a csatlakozókat is nincs-e kilazulva valamelyik részen de sehol-semmi. Minden a helyén látszólag és jól is vannak összedugva.
Puma K
Helló!
Gondom akadt a CPU hűtőhöz adott Alpenföhn WingBoost2 140 3pin ventilátorral.
A problémám abban nyilvánul meg, hogy gépindításkor van mikor az egyik ventilátor nem forog.
Korábban az egyik csinálta.
Utána kiszedtem a 2db ventilátort megnéztem minden oké-e velük fizikailag. Nem láttam semmit rajtuk.Majd visszatettem őket a toronyra, össze dugtam a saját elosztójukkal így csak az egyiket kell bedugnom a csatlakozóba.
Viszont a kiszerelés-visszarakás után a másik kezdte el a gép indításkor nem forgós történetet.
Az a másik érdekesség, hogy az alaplap CPU FAN ERROR-t írt már az első indítástól kezdve, mikor a gépbe került a hűtő a ventilátorokkal együtt...
Akkor ránéztem a gépház belsejére és forgott mind a két ventilátor. Majd bementem a BIOS-ba és ott látom, hogy pirosan írja a fordulatát az említett ventilátor(ok)nak konkrétan 350-360 RPM körül forogtak ekkor.
Hiába állítok be minimum 500-as fordulatot nem érvényesül... de amúgy a fordulatuk természetesen változik a CPU hőmérséklete alapján.
Utána még írogatta az alaplap a CPU FAN ERROR-t amit úgy szüntettem meg, hogy ignore-ra tettem az Asus javaslata szerint BIOS-ban a monitorozását. Windows alól látom a fordulatot ami~450 RPM körül mozog alaphelyzetben.
Hibásak a ventilátorok vagy mi lehet a gond?
Puma K
Köszi szépen az infót!
Gondoltam rákérdezek, mert ezek a ventilátorok eddig a ház ventilátorvezérlőjére voltak rákötve úgy hogy 2db Y elosztóval 1 pedig közvetlenül és volt 3db a házban.
Aztán az 1db magányosat kiszedtem a házból, az Y elosztón lévőket pedig az alaplapra.
Viszont most halványan világít a kék világításuk és már nem tudtam mire gondolni mint sem arra, hogy valami nem kerek és nem tud elég szuflát adni az alaplapi ventilátorcsatlakozó a 2db 200-as ventinek.
A 200-as TT-kre gondolsz?
Azzal volt szerelve a házam alapból, 3 darabbal is. A ház vezérlőjére voltak kötve arról meg 2 állásban tudtam állítani őket.
HIGH-ban 800RPM-en jártak elvileg és akkor hangosak voltak de csak úgy szívták-tolták a levegőt maguk körül.
LOW-ban 500RPM körül forogtak ha minden igaz a netes infók alapján. Akkor már csendesebben tették a dolgukat. Sok levegőt mozgatnak, de nem vagyok velük megelégedve zaj/hűtési teljesítmény szempontjából.Ezeket a 200-as TT ventiket akartam lecserélni erre a Noctua-ra: NF-A20 PWM
Csak ez meg nem kompatibilis a házammal, és le kellett vágni a keretéből a felesleget, hogy beférjen:az áttetsző a gyári 200-as TT, alul a 200-as Noctua és annyival nagyobb volt
lehetett volna még dolgozni rajta, hogy szebb legyen, de jó ez így egyelőre, itt még bent volt a 3. 200-as TT venti is amit azóta kiszedtem
Most ez így elég jól teljesít, mert a CPU-VRM fölé téve elég sok levegőt mozgat meg és javult a VRM hőmérséklete
Puma K
2db Thermaltake Thunderblade 20 Plus 200-as ventilátor ami darabonként 3.24W-ot fogyaszt 3pin-es Y elosztóval az alaplapra rá lehet kötni?
Vagy ez már így hogy 2db kér enni egyszerre túl sok áramot vesz fel a csatlakozóból avagy ez nem lenne jó így?
Puma K
Az alábbiak közül:
Noiseblocker NB-eLoop Fan B14-PS PWM - link
Noctua NF-P14s redux-1500 PWM - link
Melyik ventilátor rendelkezik jobb zaj/hűtési teljesítmény mutatóval a gyakorlatban, ha 45mm vastag radiátorra tenném push felállásban?
Puma K
betyar1974
#31131
Állítható, hogy hány °C-tól kapcsoljon be a ventilátor.
Adott hűtőbordák a változó terhelés miatt pl CPU-nál vagy VGA-nál nem feltétlen igényelnek minden esetben aktív hűtést.
Ezért van az, hogy a VGA kártyákon a ventilátorok állnak és adott hőmérséklet elérése után kapcsolnak csak be. -
Puma K
betyar1974
#31128
a 3pin-es ventiknél van ott a fan off opció amit be lehet pipálni. -
Puma K
Pro!Petya
#31120
Az oké, hogy ott lehet szabályozni, csak ha a ventilátor csatlakozót nem lehet váltani PWM(4pin) és DC(3pin) között annak megfelelően, hogy mit dugtál rá, akkor a 3pin-es ventilátor csak PWM-et támogató csatlakozónál maximális fordulaton fog járni, mint ahogy azt teszi is ucli esetén.
Meg kell nézni van-e lehetőség átállítani a csatlakozót.
Ha nem akkor át kell tudni olyan csatlakozóba ami kezeli a 3pin-t. -
Puma K
Puma K
#31099
Kifutottam a szerkesztési időből:
Az overclockers.net-en meg ezt írja valaki 2017 szeptemberi dátummal:
"Issues when using these in push-pull are legends. Those beasts are shipped with washers allowing for custom heights depending on the rad used.
Currently using 6 of these on an Eisbaer 420. The push ones needed no additions, and I simply used the washers on the pull ones.
Results are outstanding and noise is totally absent. Plus, they move a TON of air even set @400 rpm."A hozzászólás: [link]
Ahol találtam a hozzászólást: NB Eloops noise when in a pull or push/pull configuration? - link
Puma K
Rákerestem a neten erre az eLoop zajoskodásra push-pull kiépítés esetén ami hallható ha radiátorra teszi őket az ember.
A Noiseblocker az alábbi megoldást javasolja
When I install the fan "sucking" on a CPU cooler or a radiator it gets louder, why?
This is due to aerodynamics, simply increase the distance between fan and cooler to about 5-10 mm, e.g. using a distance frame (normal PC accessoires) and the noise will disappear. We suggest an inflating assembly, which is what the fan is optimised for.
Ha csak ennyi a jelenség megoldása akkor rámegyek az eLoop szériára. Már csak az ár miatt is: 9db Silent Wings 3 120mm PWM: 61k Ft (most legolcsóbb helyről) Németországból a caseking.de-ről meg hármasával csomagolva 3db-ot és 50k Ft-ből meg is vagyok.
Ma megjött a 3db Silent Wings 3 venti. Vissza küldeni nem fogom őket, mert a kisebb gépbe jók lesznek, de azért most a nagy gépben fogom használni őket és megnézem a kínából jött ventilátorvezérlőt is miként működik.
Puma K
Puma K
#31085
Az létezik, hogy a SILENT WINGS 3 120mm PWM jobb : nagyobb statikus légnyomást tud és halkabban mint az általam kinézett eLoop?
beQuiet Silent Wings 3 technikai adatlap - link
Vízhűtés építés előtt állok és a ventilátorokat előre meg akarom venni.
Mivel a házban van hely így a radiátorokra push-pull megoldásban akarom tenni a ventilátorokat, és a vezérlésük is megoldott ha kell 2db ilyennel: [link]
A 2db 360-as radiátort tervezek 60-as vastagsággal. -
Puma K
Helló!
Már egy ideje szemezek a Blacknoise NB eLoop ventilátorokkal. Nézegetem a 120-as és a 140-es ventilátoraikat azokon belül a PWM-es megoldásokat, név szerint: B12-PS és B14-PS
Viszont egyet nem értek... hogy lehet az, hogy a 120-as ventilátor halkabban nagyobb statikus légnyomást tud mint a 140-es ami hangosabb és nem tud akkora légnyomást produkálni csak több levegőt tud megmozgatni mint a 120-as.
A lapátok mérete vagy a motorból adódik ez a különbség?
Technikai adatlap: B12-PS - link
Technikai adatlap: B14-PS - link
Üdv
Puma -
Puma K
-FLY->
#30074
Ha minőségibb alkatrészekből épül fel egy táp, alaplap vagy VGA akkor nincs cw.
A drága ventik meg nem azért drágák mert miért ne alapon, hanem mert olyan specifikációkkal rendelkeznek, hogy aki ért hozzá az ránéz és tudja, hogy jó az adott venti által tudott paraméterek vagy sem és csak egy túlárazott vacak.
Puma K
Helló!
Tudtok esetleg forrást adni ahonnan érdemes rendelni a Noiseblocker NB-eLoop B14-PS ventiket?
Mintha kifogytak volna a raktárak ebből a ventiből (az itthoniak tuti
)Üdv
Puma -
Puma K
Puma K
Coccolino_O
#29887
Helló!
Esetleg lehetne gázos-vizes szaküzletben O gyűrűt venni ami gumiból van a hézagoláshoz, és akkor a felrögzítés előtt be kell tenni a porszűrő és a ventilátor közé.
Nekem így hirtelen ez jutott eszembe.
Üdv
Puma K
Glynch
#29729
Nem előlapi ventilátorszabályzóra van szükségem.
Abból van 2db is itthon: [link]Egy olyan eszközt szeretnék amire a 3pin-es ventilátorokat csatlakoztatom, és tudom vezérelni OS alól a feszültségüket.
Valamint kiküszöböli ez a szóban forgó leendő eszköz a 3pin-es ventilátorok hiányosságát avagy ha nincs szükség a hűtési teljesítményükre akkor ne forogjanak.
Puma K
Helló!
Létezik olyan vezérlő, amire 3pin-es ventiket lehet kötni és alaplapi USB csatlakozáson vagy szintén alaplapi 4pin-es ventilátor csatlakozón keresztül szabályozni úgy, hogy a rákötött ventiket tudja ki-be kapcsolni és adott profil alapján vezérli azoknak a feszültségét?
Puma K
abridabri
#29580
Akkor igazán a Noctua ventin kívül nincs PWM/4pin-es variáns?
Azt szeretném összehozni, hogy Y kábelre kötöm két-hármassával őket és az alaplapra hagyom a vezérlésüket a CPU hőmérséklete alapján vagy lehet beállítok egy saját profilt... még ez képlékeny és a gyakorlatban válik el mi is lesz pontosan.
A V71 házban lévő 200-as ventik rá vannak kötve a ház ventilátorvezérlőjére, de ott csak LOW és HIGH opció van és még sajnos LOW-on is hangosnak találom őket, persze elég jól hűtenek úgy is
, csak mikor nincs ekkora hűtési-légmozgatási teljesítményre szükség akkor elegendő lenne kevesebb fordulat is.Erről:
esetleg van véleményed, tapasztalatod vagy bármilyen infód?
Puma K
Helló!
Van egy Thermaltake V71-gyes házam amibe 4db 200-as ventit lehet tenni.
A jelenlegiek azaz a benne lévők alábbi paraméterekkel rendelkeznek:
Ezektől mit javasoltok amik jobbak légmozgatás szempontjából és akár halkabbak is és 4pin-es avagy PWM-es ventik?
Üdv
Puma -
Puma K
Házból szerinted mi az ami jó lenne a konfigomhoz és később ha bejön a legalább 1db 360-as radiátor meg egy tuningolt 6-8 fizikai magos CPU + 250W TDP-s VGA?
Gondolkodom még az épített vízen, de egyelőre az EK AIO megoldása a 360-as radiátorral szimpatikus.
Főleg úgy hogy kompakt és ha akarok később akkor még így is be tudok kötni egy VGA kört amivel megbirkózik az EK AIO-ja pumpája és radija.
Az a gondom igazán, hogy méretet tekintve nagyobb házat nem akarok mint a mostani 200R vagy a Definie S lenne.
Hely van nem azzal van a bajom hanem toronyházat avagy Corsair 750/900D méretű dobozokat nem akarok a szobában. Elrejteni meg nem akarom, a hűtés-légszállítás miatt.
Puma K
Fractal Design Define S házra tervezek váltani mint írtam és abba szeretnék ventiket meg az EK AIO-t (a Predator már nem kapható, az új széria meg még nem elérhető ezért még csak a tervezgetés, mert várok)
A jelenlegi 200R csak a legyen valami doboz kategória volt még 2014-ben mikor a nulláról építettem az akkori gépet majd fejlesztettem a mostani állapotába.
A felesleges agyonpakolni ventikkel a kinézett Fractal-ra is igaz?
Igazándiból ezek az egyedi hűtős böhöm VGA-k rajtuk 2-3 db ventivel vagy 2 nagyobb méretűvel, lehet hatékonyabban működnének ha meg lennének támogatva a ház részéről is extra ventikkel mint ami az alap szellőzéshez szükséges.
Puma K
NandorHUN
#26736
Köszi a javaslatot, de ezzel az a gond, hogy 140-es ventik.
Egységesen szeretnék ugyan olyan méretűeket, hogy ha kell akkor tudjak a későbbi plusz radiátor(okra) is rakni.
Az EK radiátorai nem tudom milyen sűrűségűnek számítanak, és azon belül is az AIO megoldásukon milyen van:
Ez ugyan a régebbi 360-as AIO-juk, és nem tudni jelenleg, hogy milyen lesz a következő megoldásuk azaz azon milyen radiátort alkalmaznak.
Az alaplaphoz az AiSuite nincs fent és még nem is használtam, de akkor majd rámegyek a témára és megnézem mit tudok kihozni a mostani felállásban.
A jelenlegi konfigomból azaz a VGA-ból kiindulva elég nagy a mérete, és a meleget csak széthányja magakörül.
Ezt akarnám megtámogatni a leendő gépház alján a táp után (EVGA G3 750-nél elvileg elférne mögötte bár ennek még pontosan nem jártam utána) 1db ventivel ami alulról felfelé fúj.
A ház oldallapjára is raknék 1db ventilátort ami szintén tolná a VGA-ra levegőt.
Ez eddig 2db ami a VGA-ra tolná közvetlen a levegőt.A további 4db venti pedig, 1db a ház hátuljára menne a CPU magasságába, és 3db a gépház tetejére.
Vagy ezzel kapcsolatban mi a véleményed?
Igazándiból, nem akarom hogy megragadjon bárhol is a gépház belsejében a meleg terhelésnél és ezért akarnék ennyi ventit, hogy mozogjon az egész gépház belsejében a levegő úgy, hogy adott részeken a ventik más-más fordulaton működnek így egy húzhat hatást keltve.
A ventiket 2-3-4db Y PWM-es kábelre kötném az meg menne az alaplapra.
Puma K
Hello!
Letezik olyan ventilator ami minimum 400 RPM-el tud forogni, maximum meg eleri legalabb a 2000 RPM-et es PWM-es?
Nezegetem az eLoop ventiket, es ott a 120-as ventik kozott 2 fele van amik kozul az egyik 400-1500 es 800-2000 RPM kozott forog a masik.
Viszont nem tudom, hogy eleg lenne-e a 400-1500-as vagy menjek a 800-2000-res verziora...
Fractal Desing Definie S hazba szandekoznek rakni 9 vagy 12 db-ot ventilatorbol.
Ebbol haz szellozteto lenne 6db, 3db meg menne 360-as radiatorra. Viszont lehet mind a ket oldalat megpakolnam (push-pull) es igy lenne meg a 12db.A masik meg lehet mar kaptam infonak innen, de azt is ossze szeretnem hozni, hogy a szellozeshez nem feltetlen szukseges minden ventinek mennie.
Azaz ha nincs terlhelve a gep akkor mondjuk csak 3db venti forogjon, de ha atlep a CPU es a VGA adott hofokot akkor kapcsoljon be a maradek venti is es ahogy emelkedik ugy novelje a fordulatot adott ventiprofil szerint.
Ezt elvileg az alaplapnak kellene tamogatnia... hogyan tudnek ennek utanajarni kezikonyv alapjan vagy adott alaplap adatlapjat bongeszve erre hol lehetne raakadni?
Pl ha majd platformot cserelek (elvileg a mosta i alaplapom nem tudja leallitani) es uj lap utan vadaszok kesobb. Amit kesobb pakolnek gepbe az 6-8 fizikai magos proci tuningolva (vagy i7 vagy Ryzen) es akar 250W TDP-vel rendelkezo VGA amit szinten tuningolnek. Ezeknek a komponenseknek a hotermelesevel kellene megbirkoznia a ventiknek.
Udv
Puma -
Puma K
Megnézem most a ventilátorkezelést ha újraindítom a gépet.
Ha egy ventilátor overkill az sosem baj.
Igaz más tészta, de a GTX 1070-re is azt mondták páran, hogy 1080p-re overkill... közben játéktól függően nem az.Azért is akarok jobb ventiket, mert megnézném mennyit hoznak hűtésben mielőtt vennék valami kompakt 240-es vizet vagy egy EKWB 240 vagy 360-as kit-et... aztán meg lehet az EKWB tapasztalatszerzés után jön az épített víz CPU-GPU duóra... de ez még nagy kérdőjel.... majd elválik mi lesz.
A ventilátor is olyan számomra a ház és táp mellett, hogy egyszer szeretek belőle venni jót a hardvereknek megfelelően (a táp is esélyes, hogy csere Corsair RM750i-re...) és akkor az sokáig kiszolgál és körülötte meg tudom cserélgetni az alkatrészeket ha nem limitál. Aztán tudom variálni aszerint a ventilátorok számát, hogy milyen házam és milyen komponensekkel van tömve és így milyen hűtésre van szüksége a benne lévő alkatrészeknek terhelés alatt.A házzal úgy voltam, hogy a nulláról épített gépet valamibe rakni kellett és 2014-ben ez tűnt akkoriban 15-17k Ft körüli árával az egyik legjobb választásnak.
Aztán közben cserélgettem alkatrészeket és eddig megfelelt minden tekintetben. Viszont benne van a pakliban egy Corsair 450D, Phanteks Enthoo Pro M vagy Phanteks Enthoo Evolv ATX csere... bár az ablakos oldallapnak nem örülök, és egyik házban sincs meg egyszerre mindaz ami nekem kellene... vagy az egyik vagy a másik tudja azt az 1-2 dolgot amit keresek.Szóval azt mondod, hogy az eLoop-pal jobban járnék a Noctua-hoz képest.
Puma K
Helló!
Az adatlapomon lévő gép hőmérsékletét szeretném első körben ventilátorokkal mérsékelni terhelés alatt.
A leendő azaz új ventilátorok szám szerint 5db.
Lehetnek sőt kritérium, hogy 4pin-es PWM-es ventik legyenek 12cm-es méretben.
Amiket egy molex-sata tápcsatis 5 ágú Y kábellel vezérelném az alaplapról egyszerre mindet és egyben elhagynám a jelenlegi előlapi 3pin-es Zalman ventilátorszabályzómat... hagy intézze magának a gép az előre beállított görbéknek megfelelően.Első körben a Noctua NF-S12A, NF-P12 és NF-F12 triónál vesztem el, hogy melyik is kéne nekem: [link]
Azért vesztem el, mert szeretnék első körben olyan ventilátort választani ami jó házszellőztetőnek, mert kellően sok levegőt tud megmozgatni. Viszont lehet ezt a ventilátort később radiátorra tenném (tudom a vastagság is számít ez esetben), így nem szeretnék megint egy garnitúra ventit eladni és újakat venni ha áttérnék vízre.
A Noctua ventilátor csomagtartalma tetszik, hogy ad lehetőséget a variálásra kábel tekintetében és felfogatásra is vannak variációk
A topik összefoglalóját elolvasva megakadt a szemem a Noiseblocker eLoop B12-PS ventilátoron. Aminek a kialakítása eléggé minőségi, a csomag tartalma is hasonló vagy ugyan az mint a Noctua-nak sőt radiátor felfogató csavarok is járnak hozzá és a lapátok mérete is azt sugallja, hogy ez harapja a levegőt és pár tesztet átfutva úgy tűnik radiátoron is jól teszi a dolgát.
Az említett ventilátorok közül melyik jobb zaj-fordulat-légmozgatás szempontjából?
Melyik az amelyik radiátorra megfelelőbb?Van-e más gyártó más ventilátora ami hasonló adottságokkal rendelkezik mint az említett 2 gyártó termékei és hozzá hasonló pluszt adnak a csomagban: kábelek, lefogatók, csavarok, radiátor rögzítők stb?
Célom egy olyan gép építése aminél a ventilátorok amik a házat szellőztetik (vagy akár később a radiátorokon hűtenek) kikapcsolt állapotban vannak egy adott hőfokig vagy a lehető legminimálisabb fordulaton tudják tenni a dolgukat halk működés mellett majd ha szükséges egy adott hőfokot átlépve bekapcsolnak vagy emelik a fordulatukat ahogy az UEFI-ben be van állítva. Mindezt úgy, hogy nem kerregnek-kattognak-búgnak.
Üdv
Puma -
Puma K
Puma K
Helló!
Tudtok javasolni ház szellőztetéséhez 12cm-es ventit 3pin-es csatival (összesen 4-6db kerülne a gépbe) ami hatékonyabb mint a Coolink Swif2 1200?
Nem feltètlen a világ legjobb és egyben legdrágább ventije kellene nekem, csak ami hűtésiteljesítményben jobb, de nem hangosabb mint a mostani Coolink-ek.
Előlapi ventiszabályzóra kötném ami ha minden igaz és az emlékezetem nem csal akkor 5-12v között tudja adni a kakaót amennyire tekerem a potmétert a szabályzón.
Üdv
Puma -
Puma K
A segítségeteket szeretném kérni abban, hogy javasoljatok egy ventilátort a következő tulajdonságokkal:
-8cm
-a lehető leghalkabb legyen, de hatékonyA gép amibe tenném egy régi vas, egészen pontosan P4 D 2.6Ghz (1magos/2szálas), 512 MB DDR, tehát nem egy izomgép, de nyáron gond lehet a hőmérséklet, és a most benne lévő szellőztetést ellátó ventilátor már csapágyas és hangos az első 5 percben a bekapcsolást követően, majd elhalkul.
Üdv
Puma
- FIX ÁR! ARCTIC P12 PWM PST - (5-pack) - halk, erős légszállítás - keveset futott, hibátlan állapot
- Ventilátorok 120/140mm és modding termékek kitűnő árakon!
- Thermaltake Riing Plus 12 + Lumi Plus LED RGB új!
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Corsair ventilátor szett + 4db Corsair led szalag
- HIBÁTLAN iPhone 13 Mini 256GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4428
- AKCIÓ! HP EliteBook x360 830 G7 i5-10210U 16GB 512GB 1 év garancia
- AKCIÓ! Intel Core i9 10900 10mag 20szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- BESZÁMÍTÁS! Asus ROG Strix B365 i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Zalman S2 TG 600W
Jó lesz
és (
