Tanácsot, megosztható tapasztalatot keresek az alábbi témában.
Ryzen 5 1600AF CPU-m van, rajta egy Arctic Freezer 34. Terhelt szituációban szépen teszi a dolgát, viszont idle-ben 700-800 fordulat környékén a ventillátor nyüszög egy kicsit. Ha terhelést kap, akkor 900 környékén elhallgat, aztán 1000 körül lehet ismét hallani, akkor már a normális szélzajt. Ha meg leszabályozom úgy, hogy 600 körül menjen idle hőmérsékleten, akkor a CPU időnként felugrik 52-55 fokra, ahol úgyis feljebb kapcsol a hűtés, szóval ilyen be-ki-be-ki jelleggel megy, ami még idegesítőbb.
Garanciális cserét ilyen problémára aligha fogok tudni elérni, úgyhogy arra gondoltam, veszek egy Arctic P12-es ventit rá (vagy ilyen, vagy nagyon hasonló van a Freezeren gyárilag). Kérdések:
- Ez az alacsony fordulatos nyöszörgés általános jelenség az Arctic ventiknél, vagy csak kifogtam?
- Ha az új ventit nem a régi helyére rakom, hanem a torony másik oldalára, és mindkét venti megy, az ilyen über-alacsony fordulatokon (500-600 RPM) is javítja érdemben a hűtési teljesítményt (ie. van-e rá esély, hogy a random magasabb CPU-hőmérsékletet kiküszöböli)?Köszi, ha tudtok tapasztalatot a fentiek terén megosztani!
Martell
#11926
a fő oka az, hogy a mostani gépben rezonanciával küzdök, és nagyon úgy fest, hogy a CPU-cooler okozza, és oldalirányban megpróbálnék egy ilyen megoldást. a szimpla szélzaj kevésbé zavar (főleg, hogy idle-ben alaposan le lehet szabályozni), de a járulékos zajok, különösen a periodikusak, annál inkább. ebből pedig sajnos több van több venti esetén.
@and1ao: köszi!
félig ide tartozó kérdés: próbált valaki olyat, hogy egy relatíve kis fogyasztású CPU-ra (pl. Intel G2020 vagy max. i3-3240) rátett egy nagyobb heatpipe tornyot ventillátor nélkül, és a ház hátsó exhaust ventijére bízta, hogy a processzor hőjét lehúzza a hűtőről? mik a tapasztalatok, működőképes lehet értelmes (cca. 75 alatti) celsiusokkal?
krichd1
#11900
azt okosan nem írtam bele, hogy 120mm-es ventiket keresek, viszont azt jól látom, hogy a TY-147 felfogatása a 120-asoknak felel meg? azt megnézem, hogy az adott alak elfér-e, nem kizárt.
igazából pont azért nézelődök az alacsony fordulatszámúak között, mert nem akarok szabályozni sem - nem sok az a meleg levegő, amit a gép termel, 3 légkavaró (+ táp, + CPU cooler) szép komótosan el fogja azt vinni.köszi
sziasztok!
házventillátort tervezek cserélni, rögtön 3db-ot, ezért valami költséghatékony megoldást keresek. 160-180W-ot fogyaszt a gép terhelés alatt, úgyhogy a hatalmas légszállítás nem elsődleges, viszont jó volna, ha csendben tenné a dolgát. a scythe slip stream szériát néztem ki magamnak, csak azon tanakodom, hogy elég lesz-e az 500rpm-es, vagy kell a 800-as. Nektek mi a tapasztalatotok, mennyivel hangosabb a 800-as? ugye jól látom, hogy ezek nem PWM-esek? ill. bármi olyan, ami miatt a slip stream nem javasolt?
köszi,
g
- Lian Li SL120/140 fehér eladó
- Cooler Master Mobius 120P ventilátor kit (3 az 1ben) eladó
- Eladó corsair ventilátorok
- Darkflash GR12 Darkstorm Házhűtő ventilátor 120mm - nagy mennyiségben is! - Áfás számlával
- FIX ÁR! ARCTIC P12 PWM PST - (5-pack) - halk, erős légszállítás - keveset futott, hibátlan állapot
- HIBÁTLAN iPhone 14 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4650
- AKCIÓ! Dell Precision 3571 4G LTE i7-12700H 32GB 1000GB FHD RTX A1000 4GB 1 év teljeskörű garancia
- LG 27GX790A - 27" OLED evo / 2K QHD / 480Hz & 0.03ms / NVIDIA G-Sync / FreeSync / DP 2.1 / 1300 Nits
- Samsung Galaxy S24 FE 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 Plus 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4458
Grózi
