Keresés
  • BlacKSouL
    válasz (Bundás) #88 üzenetére
    Ahogy érzed. Viszont egy fanduct semiképp sem lenne akkor haszontalan a procihűtőhöz.
    Egyébként én sem csináltam még ilyet, csak próbáltam tervezgetni. Viszont mostmár nincs szükségem efféle tervekre, mivel hátfali 12-es ventire fújó hőcsöves hűtőm szépen teszi a dolgát, elöl is megy 5V-on egy 12-es, és ez így áramlástanilag elég jó mindegyik egységnek. A huzat pont ideális, a zaj is minimális, és a vinyó és ram is hűsöl. A vga-s csövet egyébként még lehet hogy én is berakom. Az szegényke kicsit kilóg a rendszerből viszont ott alapból lyukas a házam.
  • BlacKSouL
    válasz (Bundás) #85 üzenetére
    Itt van egy topik szívás vs. fújás ügyben, van aki szerint csak fújva jók, van aki szerint nem, de aki kipróbálta nem talált különbséget a kettő közt. Szerintem max hangosabb egy kicsit, de ha az adott mennyiségű levegőt a bordán szívja keresztül, akkor mindenképpen hűtenie kell a bordát, márpedig mivel nem a borda alján van a venti amúgy sem, mire a fújó állásos venti esetén a levegő(amit a házbeli melegből szív) leér a bordatalphoz, addigra már fel is melegedett a borda tetején, tehát a talphoz már a meleg levegő jut. Viszont szívó állásban, úgy ahogy leírtam a kinti levegő frissen jut a borda teljes oldalsó felületére, tehát a talpához is, és a venti meg átszippantja rajta. Kis ügyeskedéssel lehet szűkíteni a nyílást, tehát a borda oldalának az alsó 3/4-ére tenni a csövet, a venti alatti 1/4 részt pedig letakarni. Így végülis egy csőrendszer keletkezne, amin elég gyorsacskán áramlana keresztül a levegő, tehát szerintem nem hűtené kevésbé a procit.
    Az valóban kísérletet kíván viszont, hogy szívóban mennyivel lenne hangosabb a venti által keltett zaj. A másik topikban felmerült ''beépített csövek rezonanciája'' pedig eleve ki lett küszöbölve azzal, hogy kartont vettem alapul.
    Szerk: Ja igen, ha a ventit nem a bordára rakod, hanem az oldallapra erősíted, persze ehez már lyukasztgatni kell az oldallapot(amúgy is) és a bordáról egy csövet erősíitesz úgy, hogy felrakott oldallapnál pnt a procihoz nyomódjon, akkor a szívó állás miatt a borda és a venti közt keletkező zaj is csökkenthető.
    Így már viszont annyi cső van a gépben, hogy a csatornázási művek is megirigyelhhetné :D Viszont olcsó. Csak idő és kézügyesség, nomeg tervezés szükséges.
    [Szerkesztve]
  • BlacKSouL
    válasz BlacKSouL #84 üzenetére
    Ja, és ha tökéletességre törekszünk, akkor még egy plusz csövet be lehetne rakni a NB alsó, vga felöli oldalára, aminek a másik végét pedig kivezetném szintén az oldallapra, így a NB is kintről kapna levegőt, vagyis minden közvetlen a házon kívüli hideget szívná, és a vga kivételével minden meleg ki is menne a procin keresztül.
  • BlacKSouL
    válasz (Bundás) #79 üzenetére
    Ha minél egyszerűbb home-made megoldás kellene, és plusz ventit se rakhatok be sajnos, akkor a következőt csinálnám:
    A procihűtőn megfordítanám a ventit hogy a ház oldala felé kifelé fújjon, és gyártanék pl kartonból egy csövet, amit a ház oldalán kiböknék, hogy ott fújja ki a meleget. A hűtő hátlap felöli részéhez szintén tennék egy csövet, hogy hátulról irányítottan kapja a hideget a borda, a befelé nyitott oldalán pedig lekanyarítanék egy csövet a NB-tetejéig(vagyis a táp felé mutató oldaláig) a NB tetejét(vagyis a szemböli oldalát) letakarnám, hogy mindenképpen áramoljon keresztül rajta huzatosan a levegő, amit a procihűtő szívna fel, persze innen sajnos melegebbet. A VGA-hoz pedig szintén vezetnék egy oldallapról felkanyrított csövet, ami az oldallapra lenne erősítve, és ha fel van rakva, akkor pont a ventiig érne, így az is kintről kapna levegőt. Így akkor nem kéne plusz venti, kis kézügyességgel néhány dm2 kartonból ki lehet hozni szerintem.
    [Szerkesztve]
