Házimozi haladó szinten
dio001
Kisebb problémába ütköztem. Gondoltam egyet és szeretném hallgatni a Spotify nevű alkalmazást a rendszeremen. Letöltöttem a tabletemre az app-ot, vettem egy mini HDMI--->HDMI kábelt. Kikapcsolt állapotban bedugtam a tabletbe majd az erősítőbe. Átállítottam az erősitő bemenetét a helyesre. Kép van a tv-n viszont hang csak a tabletből jön. Mit rontottam el? Vagy nem lehet hangot csiholni tabletről? Az erősítő Denon 2310 és van egy Med 600 médialejátszó, de annak nem sok köze van a dologhoz. Tablet: Medion
Várok pár ötletet ha tudtok.
Köszönöm: Dio
dio001
Ilyenkor vajon ha megvásárolom, meg is kapom a fent nevezett összegért? :-)
Nem merem megrendelni...de eljátszottam a gondolattal! :-)
dio001
Sziasztok! Lehetosegem lenne beszamitassal egy Marantz sr 7005-re cserelni az en denon 2310 erositomet. megfelelo valasztas lenne a jbl es 5.0 melle? Az avx-en fent van a marantz hirdetes. Meg 1,5 gari van ra, mennyi lenne a csere ar velemenyetek szerint, ami meg nem tolakodo?
dio001
blakey
#105900
A mostani erősítőmet is egy hasonló mentalitású eladótól vettem, szó szerint bolti állapotban volt. ( A lakása is patyolat volt.) Doboz, hungarocel,zacskó és összes dugó meg volt/van hozzá. Nyugodt szívvel fizettem ki az árát.Ilyenekből kellene jó sok, vagy egyszerűen legyen őszinte és ahhoz mérje az árat.
dio001
davidsone
#105271
A sub "auto" állásba állítva, Phase "0", Gain 50-60 között, Low-Pass (Hz) "LFE"-re csavarva. Nekem így van beállítva, van hogy nekem is picit később "kapcsol be". Gondolom azért mert az LFE csatornára nem minden mély hangot enged át. Az erősítőn gondolom szintén LFE van beállítva. Ha bármit újra dugdosnál értelemszerűen minden elektromos eszköz kikapcsolva áramtalanítva legyen.
dio001
Pár perce lépett le tőlem Devil-k fórumtárs, kisebb chips kajálás közepette újra állította a rendszeremet és a szub-ot is meghallgatta. Persze az első mozdulata megint az volt hogy rossz helyen van!!!!
Sebaj
Amint ideje lesz ír pár szót a Klipsch R12Sw-ről. Itt is köszönöm hogy eljöttetek.
ui: jövőhéten kérjük a THX csapatát hogy dedikálja a szobáinkat.
dio001
Nuhhh, belőttem a rendszert, az audyseey nélkül. Van még mit állítani, de elsőre nem rossz. Sajnos a mozi nem az igazi valamiért. Viszont sztereón sokkal szebben és részletesebben szól. Hogy mit és hogyan kellene beállítani mozin...hát azt nem tudom. :-(
dio001
Ha resetelem az erősítőmet (Denon 2310) és utána megpróbálom beállítani, de Audyssey nélkül akkor sikerülhet?
Nem tudom miért de az Audyssey annyira belenyúl mindenbe hogy lassan már élvezhetetlen egy film vagy koncert. Esetleg valami ötlet hogy hogyan tudnám jobb hangra bírni? Illetve lehet az elmetett beállításokat, újra konfigolni? -
dio001
gabo01
#104448
A baloldali szekrény mellett van az ajtó? A radiátor oldalon van még egy erkélyajtó? Hülyeségnek tűnik ha azt mondom hogy nyomj egy 180 fokos fordulatot? Úgyhogy: 2 polc közötti rész kivesz, át tesz a szembe lévő falra, kanapé a polcok elé olyan 1-2 méterrel, kanapé-polcok közé a surround. jobb ötletem nincs. -
dio001
devil-k
#104163
Úgy értettem, hogy az írtad nálad 70 centire van beeresztve a vászon...és ebből gondoltam azt hogy az alacsony plafon és beeresztés miatt nem marad elég hely egy nagyobb vászon méretre. Erre mondtam hogy talán jobb lenne a fix keretes vászon. :-) Elnézést ha nagyon hülyeséget írtam.
dio001
sixer66
#104143
A szett: Denon 2310+JBL ES 80, 20, 25C. Inkább eljátszottam a gondolattal, hogy ki kellene próbálni mást. Sajnos tényleg nem lesz időm sokat mozizni idén, mert megyek vissza hajóra dolgozni. Persze az eladás/ újat venni is merész ötlet. Hiszen még ezt sem ismertem meg. Ahhoz a 180k-hoz hozzá teszel 20-at és el tudsz hozni egy olyan 5.0-t mint az enyém. Most éppen akcióban van.Meg láttam egy jó Marantz-ot AVX-en!
Mondjuk ha hangfalakat nem is cserélnék, de erősítőn gondolkodóba estem. :-) -
dio001
sixer66
#104141
Hella! Próbálj meg keresni akcióban 5.0-t (újat) és mellé egy használt erősítőt. Vannak amúgy jó akciók. Ejjj amúgy elgondolkodtam hogy eladom az enyémet, bár a 300k karcsú kicsit! De a szívem szakadna meg,bár most márc. közepétől úgy sem tudnám használni külföldi munka miatt.
Ui: Kábeleid megmaradtak?
dio001
Anno mikor kitaláltam hogy nekem házimozi kell nem gondoltam hogy ilyen bonyolult és összetett...ma bekerült az utolsó láncszem is (sub). Sokan írták hogy mozizni sub nélkül nem "illik". Akkor mosolyogtam rajta, mondván 5.0 is nyújt olyan hatást ami kell. Persze igazatok volt. Sub-bal az igazi. Még be kell járatni, illeszteni, pakolgatni, de érzem jó társ lesz filmezés alatt. Kalibrálás után próbáltam egy hangfal check-et... a mélynyomónál remegett az egész szoba!!!
Most egy ideig csak hátradőlök és élvezem. 2,5 hónap alatt összeállt a rendszer. Köszönöm a rengeteg tanácsot, ötletet, jó szót. Ezután is élek a kérdések lehetőségével. Talán nyáron egy projektor-vászon ötlete is felmerülhet.
Üdv,
Dio
Ui: Külön köszönet illeti Devil-k fórumtársat aki időt és benzint nem kímélve jár(t) ki hozzám és segít(ett).
dio001
Megérkezett a SUB mindjárt megyek érte! :-) Klipsch R12
dio001
MasterMark
#104061
ÁHHHHH ettől a videótól , most lehet megálltam a fejlődésben....gondolom a magas hangok tesztelésére kiváló! :-)
dio001
Érhetek el jobb hangzást a frontoknál ha dupla erősítést használok? Denon 2310+JBL ES 80
dio001
Olyan jól elállítottam a rendszert hogy csak na.... elég gyengén szól... :-(
dio001
Jó reggelt urak!
A napokban észre vettem hogy a jobb oldali frontom nem szól olyan intenzitással, erővel mint a bal oldali. (értsd: zenét hallgatva (flac) a bal oldalin a reflex nyílás szépen "dohog" a jobb oldalin szinte semmi). Szól a jobbos csak harmat gyengén. Lehetséges hogy elállítottam valamit rajta? Megcseréltem a két front kábelét az erősítő bemeneti csatlakozóján és a jelenség ugyan ez volt, csak éppen fordítva akkor a "balos" volt gyenge. Lehet hogy elszállt benne valami vagy csak én vagyok béna? Akkor mi történik hogy ha nem a Front "A"-ba hanem a "B"-be dugom a csatlakozókat? Ugyan úgy kellene szólnia, Erősítő Denon 2310, JBL ES 80 hangfal.
Esetleg próbálkozzak egy RESET-tel?
Válaszotokat köszönöm,
Dio -
dio001
devil-k
#102832
Jól van na, nekem nincs külön szobám hozzá és mint ismeretes...párom csak dobozoknak látja. Szerinted ha berakom a tv elé az utolsó dobozt akkor mit fog mondani? és melyik plüss fog kikötni rajta? esetleg egy damaszt mintás rakott hangfal terítő? :-)))))))))))) Ha benyögöm hogy, Életem a tv mögé a falra raknék még egy hangelnyelő basszuscsapdát....mit szólna?
dio001
Ettől a belépő kategóriától, néha borsódzik a hátam...uram bocsá' de hadd ne költsek már egy sub-ra annyit mint az erősítőre meg a kábelekre..és ne kerüljön már annyiba mint az 5.0 rendszerem fele. Más annyi pénzt egyben nem látott még mint amit mondjuk én vagy mások is elköltöttek.(Én az elmúlt 3 hónapban.) Nem degradálás de egy közel 100eft-s mélynyomó számomra nem belépő kategória (persze szakmailag lehet az, de az én szemszögemből nem).
dio001
A "jövőre" való tekintettel szerintem marad az R12 és hozzá Irish Red kábel. Meg is rendelem még ma, utána pedig a héten reményeim szerint kedves Devil-K fórumtárs átjön és beállítjuk közösen. :-)
dio001
Vagy vegyem az R10-et Boxer kábellel? :-) Vagy R12 és "csak" Irish Red kábel... Nem mondta senki hogy ilyen nehéz sub-ot venni... :-)
dio001
Tamoo
#102695
Köszönöm Tamoo!
Én is erre emlékeztem. Nálam a szoba több mint 20 nm, inkább 22-24 nm. Azért írtam a 18-20-at mert a HM körbe négyzetbe inkább ez a valós. Ha rosszul értelmezem akkor javítsatok. Bár titkon R12 felé hajlok (pár év múlva nagyobb szobát tervezek 20-25 nm), de biztos be érném a z R 10-el is.
dio001
Üdvözlet Urak!
Most akciós a Klipsch R10 / R12 számomra nagyon vonzó árra csökkentették. 18-20 nm-re illik venni a nagyobbat? (R12) illetve mely kábel ajánlott hozzá? Linkelem őket:
[link] Klipsch R10
[link] Klipsch R12
Kábelek: [link] AQ Black L.
[link] AO Irish Red
Kell ehhez a rendszerhez a drágább kábel? (profilomban olvasható)
dio001
Még mindig bújom a hirdetéseket és keresek sub-ot. Ez mennyire éri meg az árát? így ebben a formában?
üdv, Dio
dio001
kabar
#102021
Nézd!
Bevallom azért az én rendszerem nem tart ott hogy akár 30-60eft-t költsek egy TV/HM/Center állványra. Az a polc amin az erősítő van 1 hónap után észre vettem hogy picit meg van hajolva. Mivel ez a polc van ugye legalul, így fogtam és kerestem 2 db hosszabb hungarocel darabot és alá tettem...bevált semmi baj most már. Másodsorban ha csak 1 évig bírja és kettétörik , akkor veszek újat. 6eft-t megér számomra, ha más stílus kell akkor más fajtát veszek mondjuk 3-4eft-t drágábban. -
dio001
Yupppppiiiiiii, változott a státuszom! :-) Lelkes újoncból------>kvázi-tag :-)))))))))))))
dio001
B-L-A-C-K
#101368
Egy picit későn olvastam,de válaszolnék én is neked. Devil-K, jött ki megnézni az új összerakott rendszeremet. Én anno. betettem a tv mellé 2 oldalra a frontokat, mert jól néz ki és szól is valahogy. Devil-K jött és az egész mindent átforgatta szinte, a frontok a szekrénysor elé, a sorrundok beforditva stb. Hááát nem hittem a fülemnek hogy 40-50 centi mozgatással és forgatással mennyivel jobb lett a "hangkép". És még mindig lehetne állítgatni.
dio001
Ez mennyire lehet jó vétel egy 15-20nm szobába? Ár/érték arányban megfelelne?
Denon 2310+JBL Es szett lenne mellette.
dio001
Gigi01
#100987
Szia! Én nov. végén vásároltam használtan egy ezüst színűt. Én kaptam hozzá 5 hangfalkábelt (center,front,surround) másik tápkábelt, és egy HDMI kábelt. Így fizettem érte 125eft-t. Ha ezeket leveszem belőle akkor olyan 95-105eft-t érhet. De én megpróbálnám 90eft-ért kérni... :-) Hátha bejön
dio001
Megkövetem magam. A Bombák földjén c. filmet DTS-ben nézem mert a jelek szerint nincs HD hangsávban, vagy csak én nem találtam. :-( Remélem így sem lesz rossz.
dio001
vendingo
#100181
Anno, végig olvastam a történetedet... :-) Nem akarlak kiábrándítani...de fogsz te még többet költeni rá:-) A mély addig nem hiányzik amíg nem hallasz egy jó sub-ot. Nekem sincs, de már hetek óta bújom az aprókat, mert csak jó lenne az. Az összes mp3-at vágd ki a p...ba, és vegyél egy új/használt adattárolót a zenéknek. Egy AC/DC össze több mint 20 Gb! :-) Jó filmezést ,zenélést és üdv a klubban.
dio001
Ez a sub mennyire megfelelő egy olyan 15-20nm-re? Denon 2310 + JBL ES 5.0-hoz szeretném.
dio001
Üdvözlet Urak!
Lassa elérkezik az idő és vennem kellene Sub-ot a rendszerhez. denon 2310+JBL ES 5.0... Szoba mérete olyan 18-22nm. Nem tudok dönteni, mert pár hónap és költözünk vissza panelba, utána csak pár év múlva megyek kertesbe. Megéri most drágábban vennem, vagy majd évek múlva? Jelenleg olyan 50-80eft között gondolkodok.
1. [link]
2.[link]
3.[link]
- Realme GT Master Edition - mestermunka
- eBay-es kütyük kis pénzért
- Most állítólag törölték a korábban pletykált GeForce RTX 50 Super sorozatot
- OLED TV topic
- Fotók, videók mobillal
- Arc Raiders
- Asustor NAS
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy A14/Samsung Galaxy A34/Samsung Galaxy A54
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i9 14900KF 32/64GB DDR5 RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy S23 Plus / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12 Hó Garancia
- Intel Core i5 4440 4mag 4szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3677
Sebaj
