Házimozi haladó szinten
Dorian
válasz mettek #170385 üzenetére
Nem ez határozza meg, hogy egy film szar-e vagy sem. A medmexnek is jó a hangja, de mint film egy szar. A BR filmként is nagyon jó, úgy, hogy a hangja is kiváló. Ettől még egy 30Hz-es HPF teljesen indokolatlan, hacsak nem azért, hogy a low-end kategóriás házimozik ne dögöljenek bele.
ada19 :
Egy darabig én is így tettem. Most már nem nézek meg olyan filmet, aminek csak a hangja jó. Mint ahogyan Bunyós Pityut sem hallgatok csak azért mert esetleg csúcsszuper felvétel.[ Szerkesztve ]
Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
VoidXs
válasz mettek #170389 üzenetére
A send csak annyi, hogy úgy kevered, mintha azon a csatornán lenne, ugyanazok az effektek, automatizálások, és korlátok érvényesek rá, de mégis máshonnan szól. Minden tapasztaltabb hangmérnök így kever, vagy sendből, vagy közvetlenül, de teljesen külön keverik az LFE-t, elválasztják a fő csatornákból szóló mélyektől, ami például zenére van. Moziban pont ezért vannak külön subok falanként, nem egyetlen csatorna az egész.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
Dagidög
válasz mettek #170382 üzenetére
"Blade Runner roncsetelepes bombázós jelenetében az effektet egy 50-es kaliberű mesterlövész puska és egy dob hangja adta." - Ez K pisztolyának a hangja, nem a bombáké.
Érdekes cikk, köszi.Egyre inkább az az érzésem, hogy felesleges nekem két sub. Jelenleg Rythmik F12-ket hajtok. Lenyűgözőnek tartom a hangjukat - pontosak, veszett mélyre mennek és a teljesítményük is bőséges 35 m2-en.
De a mai napig hiányolom a chest slamet. Kérdés, hogy jobb/ütősebb élményt kapnék, ha a subokat az alacsony esésű 14 Hz-es vágásról megemelném 20-28Hz-re vagy ne szenvedjek állítgatással, adjam el a két subot és az ár egy részéből vegyek egy nagyobb dögöt? Van most olyan szub 300-ig bezárólag, ami minimum hozza a Rythmikek hangminőségét és mellbe is tud vágni? -
denesdr
denesdr
válasz mettek #170420 üzenetére
Azért az a majdnem 90dB erzékenység még mindig elég magas a te esetedben (mégha nem is 96dB), a Quadralok meg lehet, hogy valóban komolyabb erősítést igényelnek mint egy átlagos AVR, személyes tapasztalatom ilyen téren nincs velük.
Meg ugye a Quadral csúcsdobozait említetted, hogy jó hangjuk volt a bemutatóteremben, feltételezem neked meg nem az volt otthon.[ Szerkesztve ]
python1
válasz mettek #170444 üzenetére
Most jön képbe az érzékenység, ez 97dB-es érzékenységű hangszóró, ezt egy AVR is símán meghajt, ki nem fogja, de jóval dinamikusabb hangot adnak mint a hifis hangsugárzók. Most képzeld el ha ebből 2db-ot teszel egy dobozba, az még +6db, rosszabb esetben is a végeredmény 97-98 dB. De vannak ennél is dinamikusabb hangszórók a PA szegmensben.
python1
válasz mettek #170454 üzenetére
Nem is bonyolult, mindent programmal csinálok, hangolással van némi copás , de tulajdonképpen a mai világban, bármikor össze tudsz szögelni , csodás hangú dobozokat, minden elérhető hozzá. 25-éve még 100-200km is mentem egy hangszóróért, tulajdonképpen létezett vagy 10-féle azt csá.
VoidXs
válasz mettek #170477 üzenetére
Az impulzusválasz mondja meg, mekkorát üt, de ez nem feltétlenül a front subok dolga. A legegyszerűbb, ha nagyon közel van hozzád, attól sokkal kevésbé játszik a szoba utózengése is.
VoidXs
válasz mettek #170480 üzenetére
Próbáld a kanapé mögé tenni, a falak rontják a hatást. A maximum potenciált akkor érzed, ha leülsz elé a földre, de nyilván azt keressük az akusztikával, hogy a szoba minél több pontján érezd ugyanazt. A mérés szinte kötelező segítség, és fel is kell tekerned, ahogy Tamoo mondja.
python1
válasz mettek #170498 üzenetére
Annyira kilógott a frontokhoz képest a régi, hogy minőségben hozzá kellet igazítani a centert, még a 2db hátsó 12"-os jön, és egyelőre pihentetem a projektet őszig.
Holnap már üzembe kell helyeztem, mert a család a fejemet csapkodja.
Holnap jön némi mérési infó, készüljön mindenki az élménybeszámolóra.[ Szerkesztve ]
Dorian
válasz mettek #170544 üzenetére
Kèrd szakember segìtsègèt, aki a helyszìni mèrès ismeretèben ad konkrèt tanácsokat, különben nagy esèllyel csak máshogy lesz szar.
De ekkora helyisègben nagy csodát ne várj.
Padlòszigetelès mèlyek ellen legyen hatèkony, olcsò ès vèkony?Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
-KP-
válasz mettek #170552 üzenetére
Attól, hogy más kútba ugrott, neked nem kell követni. Én a te szobádat úgy csinálnám meg, hogy nagyjából 2,2-2,4m széles képet néznék 2,4m körüli távolságról. Így lenne hely még előtétfalnak meg némi hanggátlásnak is, és maradna a hátad mögött is hely. A falra tolt kanapé tönkrecseszi a mélyhangokat is, a hátsó surround teret is.
Ha megnézed a képet amit belinkeltél, az első sornál jócskán van hely hátrafelé. A második sor csak amolyan, nincs máshol hely alapján lett odatéve.
Quetz
Nekem 15 cm-t vett el a hangszigetelés körbe:
- 5cm légrés,
- 5cm alu profil + kőzetgyapot
- OSB + 15mm tűzgátló gipszkarton
Használtunk még PAE szalagot, Mapei hurkát és gumiprofilos fűggesztőket.A padlóra ilyen elcsatolásban gondolkozhatsz:
Studio Build - A Floating Floor Alternative That Decouples The Final Wood Finish
https://youtu.be/GnZRXAKajMo -
VoidXs
A jó tervezés kárpótol, ha kicsi a szoba. Megfontolandó a DTS surround (felső hátsó sarkakba tett hangszórók, mint az IMAX termekben), és a teljes hátsó tér subbal kitöltése (mármint nem úgy, hogy ott van vagy 20, hanem hogy egyedül üldögél a kanapé mögött), miután a kanapé előre került. Ezek után már csak az első visszaverődéseket kell kezelni LCR részről, az nem drága, és máris olyan a hangkép, mintha lenne 20-30 négyzetmétered.
Mikisys
válasz mettek #170748 üzenetére
Nem.
Sok a mélyhang a hallgatási pozícióban?
Hangelnyeletést akkor lehet gipszkartonnal megvalósítani, ha azon lyukak vannak, vegyesen-kisebb-nagyobb, össze-vissza elhelyezve. Lehet ilyent kapni, csak mivel az valóban akusztikai gipszkarton, drága lesz. E-mögé már lehet kőzetgyapotot tenni, de a faltól való távolságával is lehet hangolni.
Mérni kell, ez már túlnő a - "fülre belövöm és jó lesz az!" - barkácsoláson.Üdv!
I'am Dony
válasz mettek #170877 üzenetére
Nagyon rendes tőled, köszönöm szépen!
Az 550nek jack vegű a mikrofonja nem usb ezért keresnék ilyen adaptert. Gyárilag adnak hozza csak akitől vettem elkavarta. Viszont Umik 1 van nekem is. A Dirac működik vele? Ha igen akkor meg tudom csinálni a mérést.De az adapter mindenképpen kelleni fog, későbbi eladás miatt is.
BBéci
legenda
válasz mettek #170875 üzenetére
Több helyen 8 négyzetmillimétereset ajánlanak. Egyik fórumtársunk ezt megfogadta, de nem volt elégedett a hangzással, vékonyabbra, talán 6-osra cserélte, de közben kipróbált vékonyabbat is. Nálam csak a 4-es fért be a csőbe, a hatása így is egyértelmű. Árnyékolás nem szükséges.
Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
foltang
válasz mettek #171003 üzenetére
Ez így inkább egy Helmholtz rezonátor, amit az itt belinkelt kalkulátorokkal ki is tudsz számolni, hogy milyen hatást ér el.
Diffúz hatásra szerintem se számíts.
És még valami, saját tapasztalat:
A perforált gipszkarton (vagy más anyagból készült lyuggatott burkolatok) a helyiség utózengését remekül visszafogják, de! A visszaverődéseket nem csökkentik megfelelően, azt további akusztikai elemekkel kell tovább kezelni, mert a sík falfelületek 80%-a megmarad. Sőt, a jó sok ilyen perforált elem túl is csillapítja az utózengést.
Nálam a teljes plafon, illetve még egy fal fele van ilyennel borítva és az utózengést 0.1-0.2 másodperc közé vitte, ami zenehallgatási szempontból már egy picit túl van csillapítva, viszont a visszaverődésekből származó kioltásokat nem csökkentette érdemben, erre diffúzorok felszerelését tervezem.
Másik hatása a túlcsillapított helyiségnek az, hogy mivel nincs zengésből származó hangnyomás, tekerni kell a hangerőt felfelé... -
-KP-
válasz mettek #171009 üzenetére
Először olvass el pár könyvet, illetve ott vannak az audioholics előadásai akusztikáról, Anthoni Grimani által. Dolgozott a THX(lucasarts)-nál Dolby-nál, nagy av konferenciákon szokott oktatásokat tartani az ipar szereplőinek kemény pénzekért.
https://www.youtube.com/watch?v=Eo5fDGGmAyw&list=PLvfTZmvZzNmD4WzBNKhNpBKtyJcxJ4Ajl&index=2&ab_channel=Audioholics
Sajna a sorrend a playlistben nem jó. A 2. az első, és az első videó a második időrendben. A többi ok.
Cég: Ozeki Kft
Cég: Ozeki Kft
