Házimozi haladó szinten
foltang
VoidXs
#179397
Itt találtok erről infót, hogy hogyan kell Kodi-ból másik lejátszót (pl. MPC-HC-t) indítani. Annyi pici kellemetlenség van vele, hogy miután elindult a külső lejátszó, akkor érdemes átváltani annak a vezérlő szoftverére a telón, amivel távirányítja az ember a rendszerét. (A Yatse az alapokat valahogy átvarázsolja az MPC-HC-ba (play, pause, stop), de hangsáv, felirat beállítást már a dedikált távirányító app-ban lehet csak használni.
foltang
alphamooncam
#177506
"OK. Akkor HTPC-ből EQ Apo kilőve. Nincs Win, nincs EQ Apo
-->kell a HTPC mellé még külön eszköz pl. egy miniDSP."
Pulse audio alá állítólag lehet eq-t tenni, de még nem mentem ennek utána. -
foltang
alphamooncam
#177497
Szerintem hiba ugyanannak érteni az EQ-s szobakorrekciót, és a HTPC használatot. Vannak olyan processzorok, amik fogadnak EQ beállításokat, szóval a kettő nem ugyanaz. Sőt, van miniDSP is, mint alternatíva. Ne mossuk össze a kettőt.
Egyébként pedig rendbe kéne tenni a PC-idet, mert az nem üzemszerű állapot, hogy egy frissítés letöltés megakasztja a normál munkát. Valami alul van méretezve a gépe(i)dben. Egyébként pedig állítsd be, hogy mikor mehet a frissítés, oszt' jóccakát. Fordulj szakemberhez, ha nem boldogulsz vele.
Az nem tudom mennyire erény, ha egy media lejátszó nem frissül. Olyat a windows is tud.
Azt is csak halkan jegyzem meg, hogy a HTPC nem egyenlő a windows-zal. -
foltang
VoidXs
#176699
Akkor jól értem, hogy ha beszerzek egy Dante VirtualSoundcard programot, akkor a hangkártyámat így be tudom illeszteni majd a rendszerbe, amire AoIP-n keresztül jöhet a sok-sok csatornás hanganyag kiváló hangminőségben? Vagy ha egyébként is ASIO driveren keresztül elérhető, akkor még ez sem kell hozzá? Csak legyen elég csatornája.
foltang
VoidXs
#176470
Én próbáltam körüljárni a csatornakorlát témakört, ugyanis van egy hangkártyám (Focusrite Sapphire Pro40), amit ki lehet ADAT modullal bővíteni 16 csatornássá, sőt, valójában 10 csatornát eleve tud a monitor kimenetekkel együtt, ami már 7.1.2-re már jó is lehetne.
De.
Csak ASIO driver-en kereszül lehet 8-nál több csatornát ráküldeni, amire viszont az EQ APO nem tud insert-álni.
Áthidaló megoldásként már azt vízionáltam, hogy a hangsávra offline ráteszi az ember a szobakorrekciót, egy új hangsávként beletenni az mkv-ba remux-al, és azt lejátszani ASIO-n keresztül, de ez olyan favágó kényszermegoldás lenne. Meg az sem tiszta, hogy hogyan lehetne fizikailag megoldani az eq-t a hangsávokra pl Audacity-ben.
Tehát max az lehetne megoldás, hogy az MPC-HC-be kéne valahogy beletenni azt a feature-t, hogy tudjon EQ-zni. -
foltang
Dorian
#174262
Én most lementem a "mozigépházba" és kipróbáltam.
dts-hd ma sound check 5.1 hanganyagot játszottam le (6 csatorna beállításait kellett macerálni az mpc-hc-ban), és a shift nyomvatartása mellett pipálgattam lejátszás közben, és nekem megcsinálta a copy-t, megszólalt egyszerre a sb és a sb-back csatorna is.
Szóval akkor nálad kell körülnézni, hogy mi a baj szoftveresen.
Talán még annyit ellenőrizz, hogy engedélyezve van-e az audio-váltó funkció (első pipa), és újraindítottad-e az mpc-hc-t az engedélyezés után, meg, hogy 6 csatornás beállítást állítasz-e 5.1-es hanganyag lejátszása mellett (illetve a 8 csatornásat 7.1 mellett) -
foltang
Dorian
#174245
Én így csináltam meg, hogy 5.1 esetén ne a surround-ok, hanem a surround-back hangszórók szóljanak, mert sokkal jobb minőségűek.
(Hangszórók konfigurálása: válaszd az 5 bemeneti csatornához beállítást, és ott tudod a hangsáv csatornáit fizikai csatornákhoz rendelni a pipákkal, szóval bárhova ki tudod tetetni)
Egy kicsit zavaróak a csatornaelnevezések mert a Bal hátsó-Jobb hátsó a surround, és a Bal oldalsó-Jobb oldalsó a surround back (vagy nálam van fordítva rákötve a processzorra)
A lényeg, hogy itt tudod állítani. -
foltang
Skyner
#172988
A markáns beszakadások zöme a visszaverődésekből adódik, amikor az adott frekvencián a direkt hullámot kioltja a visszaverődött hullám.
Azért nem érdemes ezt EQ-val piszkálni, mert amennyivel erősíted az eredeti (direkt) hullámot, annyival fog erősödni a visszavert is, és végeredményben semmivel nem leszel előrébb, de:
- a +6 dB-es erősítés miatt csökken a dinamikatartományod (mert ugye vissza kell venni a csatorn(ák)a max hangerejét, hogy ne torzítson be a +6 dB erősítés)
- Ha nem sikerül beletrafálni a pontos frekibe (1 Hz a pontosság) , akkor csak a torzítás nő
- Zabáltatod a sub teljesítménytartalékát, pedig hatása elenyésző.
Tehát ezeket a beszakadásokat NE EQ-val, hanem akusztikai kezeléssel orvosold inkább!
Tapasztalatom alapján sokkal érdemesebb a szobageometriából adódó sajátmódusok frekijénél csillapítás alkalmazása. A szub is hálás lesz érte, mert lesz tartaléka, és a hangzást is hatékonyabban tudod korrigálni.
68 Hz-es beszakadást, ha jól számolom, akkor egy kb. 120 cm-re lévő fal visszaverődése okozza. -
foltang
Tisztában vagyok a fehér falak előnytelen mivoltával vetítéskor.
Említettem, hogy nem dedikált moziszoba, inkább zeneszoba.
Azonban már megszületett a kompromisszum: lesz sötétített festés, csak ahhoz oda kell érni, jelenleg más felújítási munka is zajlik, meg majd akkor fogok hozzá, ha kint jobb idő lesz, és lehet majd rendesen szellőztetni. Meg még azt is el kéne dönteni, hogy a vászon mögötti falra teszek-e szintén perforált gipszkartont, mert a szoba hosszanti módusát kéne csillapítani, de nem vagyok benne biztos, hogy jó lesz-e így. (Vászon betakar, és nem biztos, hogy az állóhullámot megfelelően csillapítja ez a gipszkarton.) Vagy inkább a hátsó falra csináljak diffúzort, vagy valami nem párhuzamos fa előtétfalat... Ezen lamentálok. -
foltang
fecke78
#171078
Nyugi, művirág!
Bárcsak ez lenne akusztikailag a legnagyobb baj...
Apropó: Évek óta műfenyő van karira nálunk. Most az tűnt fel, hogy amikor elpakoltuk, sokat romlott az akusztika a szobában. Kikerült egy diffúz/ elnyelő elem. Ti nem tapasztaltatok ilyet? Számomra döbbenet volt a különbség. -
foltang
30 cm-enként vannak a bordák mindkét irányban a plafonon. A perforált gipszkarton sokkal nehezebb, mint a normál, és sokkal merevebb is. Az előírtnál a csavarokat is sokkal sűrűbben raktam. Az előtétfalon sokkal ritkábban vannak a támasztékok, gondot ott sem tapasztalok.
foltang
A plafon csupasz volt induláskor, az adta magát, hogy telibe rakom ilyen megoldással, mivel hangszigeltelni IS kellett.
Azon felül van/volt egy olyan fal, amit egyébként is hangszigetelni IS kellett, ezért oda is ilyen került.
Említettem, hogy az utózengési idő lecsökkent 0.2 és 0.3 s közé, ami ugye már egy picit túlcsillapított. Megjegyzem, hogy én nagyon szeretem ezt a hangzást. Szempont volt még az, hogy a helyiségben hangszeres zene is lesz, ezért engedtem szabadjára az ilyen felületet, mert így sokkal elviselhetőbb a zárt térben egy rendesen megszólaltatott hegedű, vagy fagott.
Mivel nagyon tovább nem akarom csillapítani, most tervezem a diffúzorok helyét, méretét, típusát. (Plafon, elsődleges visszaverődési pontok, hátsó fal), mert a beszakadások, illetve állóhullámokra ez így önmagában nem elég.
A nem párhuzamos előtétfalon én is gondolkodtam, de a maximális vászon méretét már nem akartam tovább lekorlátozni, így maradt így. -
foltang
ctrlaltdel13
#171071
XD az, bocs.
foltang
Mettek azt is írta, hogy a felette lévő légrést kőzetgyapottal tölti fel. Így szerintem már az lesz.
Az persze továbbra is erősen kérdéses, hogy sikerül-e pontosan behangolni, és hogy pont oda kéne-e hangolni. Meg hogy ilyen méretekkel milyen hangolás hozható létre.
A dolog onnan indult, hogy diffúzort vélelmezett az építésével, pedig szvsz inkább ez egy HH rezonátor. -
foltang
mettek
#171021
Bocsi, ha az jött le, hogy kötözködök.
Egy kicsit alaposabban:
Ha így rakod a plafonra a léceket, akkor egy helmholtz rezonátort építesz. Ha van lehetőséged megválasztani a léc szélességét, és a rés méretét (miért ne lenne), akkor használd a belinkelt kalkulátort, és tudatosan méretezd a lécezést!
(Ha esetleg van már mérési eredményed a szobáról, akkor tudod, hogy hol vannak a beszakadások, ahhoz tudod igazítani)
Esetleg tegyél még pluszban a sík felületek megtörésére plusz lécet.
Ha még tudod módosítani, akkor az előtétfal síkjait igazítsd úgy, hogy minél kevésbé legyen párhuzamos egyéb falfelületekkel. Szerintem még jól is néz ki, és az állóhullámok kialakulását is mérsékli! -
foltang
mettek
#171003
Ez így inkább egy Helmholtz rezonátor, amit az itt belinkelt kalkulátorokkal ki is tudsz számolni, hogy milyen hatást ér el.
Diffúz hatásra szerintem se számíts.
És még valami, saját tapasztalat:
A perforált gipszkarton (vagy más anyagból készült lyuggatott burkolatok) a helyiség utózengését remekül visszafogják, de! A visszaverődéseket nem csökkentik megfelelően, azt további akusztikai elemekkel kell tovább kezelni, mert a sík falfelületek 80%-a megmarad. Sőt, a jó sok ilyen perforált elem túl is csillapítja az utózengést.
Nálam a teljes plafon, illetve még egy fal fele van ilyennel borítva és az utózengést 0.1-0.2 másodperc közé vitte, ami zenehallgatási szempontból már egy picit túl van csillapítva, viszont a visszaverődésekből származó kioltásokat nem csökkentette érdemben, erre diffúzorok felszerelését tervezem.
Másik hatása a túlcsillapított helyiségnek az, hogy mivel nincs zengésből származó hangnyomás, tekerni kell a hangerőt felfelé... -
foltang
VoidXs
#170580
Szerintem remek dolog lesz ez!
Most csak ötletelek:
1. Nálam több lejátszó PC is van a hálón, talán érdemes lenne egy kiválasztó a főmenüben, hátha másnál is jól jönne ez.
2. MadVr-t is lehet hálózaton keresztül állítani. Vajon lehetne azt is beintegrálni? Pl. alapbeállítások megjelenítése (render time, upscaling, downscaling method), esetleg állítása. -
foltang
denesdr
#169965
Igen, valóban ehhez hozzátartozik az, hogy nálam nincs 4k, csak két FullHD-s megjelenítőt hajt a 1060. (Így 4k-t tesztelni sem tudom). Józan becslés alapján sem lehet limit a 3G, mert 2G fölé sem nagyon ment lejátszás közben. De hátha van valaki, aki nézte 4k mellett!
foltang
mettek
#169944
Szvsz attól haladó a szint, hogy elkezdesz foglalkozni azzal, hogy hogy lehetne jobb hangot kihozni azon felül, hogy lerakod a motyót valahová, oszt' haddszóljon...
És lám, hangpaneleket teszel fel, mert szeretnéd, hogy jobban szóljon.
Igen, nyugodtan kérdezz, hogy vajon hová lenne célszerű rakni a panelokat, stb. És hát meg is érkeztünk oda, hogy miért is szükséges a mérés... -
foltang
ctrlaltdel13
#168433
Mivel egy sima, kemény felület, ezért szerintem a teljes audio tartományban reflektál.
Sőt a saját frekvenciá(i)n még hajlamos berezonálni, és így termeli a plusz torzítást is.
Dehát próbáld ki! Tegyél oda egy valamit, és nézd, hogy miként változik a beszakadás. -
foltang
ctrlaltdel13
#168429
Én azt gyanítom, hogyha a tologatás hatására nem mozdul a 80 Hz-es beszakadás, akkor azt vagy a talaj, vagy a plafon okozza, így hiába tologatod, mert a távolsága a talajtól, illetve a plafontól a membránnak nem változik.
Bár szerintem nagyobb anomáliát okozhat az az üvegfelület az elsődleges reflexiós ponton jobb oldalt. -
foltang
boroskarcsi
#164965
A pre-amp in verziód azt jelenti, hogy egy stereo végfokot akarsz rákötni a hm vas pre-out kimenetére.
Megteheted ezt normál stereo erősítővel is, de ilyenkor két előfokon megy át a front hangszóró jele. Így be kell lőni, hogy a stereo erősítőn hol kell álljon a hangerőszabályozó, hogy ugyanolyan hangerőn szóljon, mint a többi csatorna.
A másik opció pedig a hangszóró átkapcsoló, ekkor én inkább az Oppo koax, vagy vonali kimenetét használnám a stereo erősítő felé. -
foltang
Jogos a felvetés, mélytartomány kezelése panelekkel ...khm... nem megy.
Oda basszuscsapda kell, ami megintcsak részleges megoldás, mert ugye a megfelelő eredményhez több méter anyagvastagság kéne, de kinek van akkora szobája? Marad a zenegyúrás, vagy hagyod olyannak, amilyen. -
foltang
python1
#160511
Egyet értek!
Senki nem mondta, hogy az én esetemben a korrekció rontotta el a dolgot, nem pedig a "javíthatatlan" akusztikai helyzet. És igen, mindenek alapja a mérés.
A korrekció meg még mindig ott van akkor is, ha már nincs lehetőség tovább javítani az akusztikán, mert pl nincs több hely, nincs több bármi.
Írtál a SUB csatorná(k) DSP igényéről. Lehet erről részletesebben tájékozódni? Van valami általános érvényű elmélet, vagy mérni kell, és alkalmazni, amit kidob az optimalizáció? Ez érdekelne, mert még a SUB csatornával kapcsolatban "kihívásokkal küzdök". (nem szól úgy, ahogy szerintem szólhatna) -
foltang
Callisto
#160501
Az alatt mit értesz, hogy jó lett az eredmény? Egyenes lett az átvitel a görbéken, vagy valóban jól szól?
Bevallom, nekem nincs ilyen szupi szobakorrekciós bemérő rendszerem, csak egy régi, nem igazán jól működő az Emotiva előfokomban. Sosem győzött meg az eredmény.
Ezért aztán más irányba mentem el, a szobaakusztikát javítottam. Na így drámai lett a javulás.
Szvsz a korrekciós szoftverek elrontják a hanganyagot azért, hogy a szoba akusztikai problémákat javítsák. Nekem ez fából vaskarikának tűnik, hogy a szoba bajait a zene facsarásával kompenzáljuk.
A legszembetűnőbb (fülbetűnőbb) bajság a center csatornánál volt tetten érhető, miszerint nagyon lapossá nyomta össze a csatorna hangját a korrekció.
Most, hogy van rendes akusztika a szobában, az átviteleken minden korrekciót kikapcsoltam, és minden a helyére került.
Szóval, szerintem inkább szobaakusztikai panelekre költsd azt a pénzt.
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 5600X / RX 7600 / 32GB DDR4 / 1TB M.2 SSD
- Játékra vagy Munkára! Csere-Beszámítás! I7 3930K / Nvida GTX Titan B / 16GB DDR3 / 500GB SSD!
- Eladó igazi ritkaság! LG G7 Thinq 4/64GB / 12 hónap jótállással!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B650 WIFI R7 7800X3D 32GB DDR5 1TB SSD RX 9070 XT 16GB Zalman Z1 PLUS GIGABYTE 750W
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3139
