Házimozi haladó szinten
Nemir Ombe
válasz Mikisys #134035 üzenetére
"Csak egy felhasználási környezet van, az a szoba, ahol a cucc fel van szerelve."
Tehát nálad a "felhasználási környezet" csak szobát jelenthet .... !!??
"A hang terjedési sebessége 20Hz-en is kb.340m/s és 5kHz-en, valamint 20kHz-en is ugyanannyi, tehát amit erről írkáltok az marhaság."
Hirtelen jobbat nem találtam, de "kezdésnek" pl. ezt elolvashatnád ....
[link]Hmm ....
dhcodoki
válasz Mikisys #134025 üzenetére
"Az, hogy sok aktív terméken lehet állítgatni ezt-azt, az nem jelent előnyt, meg még a házi mozi processzoron is, sok esetben kézbentarthatatlan az eredménye. Az "önbeállító" cuccokról pedig nagyon negatív véleménnyel vagyok."
1. Azért mert Te még nem találkoztál jó technikával, az nem jelenti azt, hogy nem is létezik.
2. Ha igazán értenél hozzá, ki tudnád használni azt az "ezt azt". -
denesdr
válasz Mikisys #170517 üzenetére
Ez az ábra az MTM elrendezést akarja vizualizálni hagyományos és az eredeti D'Appolito váltással. Jól látszik belőle, hogy a egy hagyományos Linkwitz-Riley váltással egy erős main-lobe alakul ki a magas tengelyén, míg egy 18dB/oktávos váltással sokkal jobb a helyzet a mélyközepek irányába elmozdulva, viszont egy kombinált 12dB/oktáv-18dB/oktáv váltással meg egységesebb lesz a lesugárzás minimális eltéréssel a fő tengelyirányú átvitelhez viszonyítva is.
Itt most pontos akusztikus váltási görbékről kell beszélni, meghatározott Q értékkel, különben nem működik a dolog.
Továbbá szerintem Joseph D'Appolito mintha annak idején nem számolt volna a mélyközép és magashangszóró eltérő direktivitásával és emiatt nem tud 100%-ban működni az elmélete és talán ezért is hagyott fel vele, de ez csak feltételezés részemről. Viszont, ha tölcséres magasat használunk (mint pl Klipsch vagy JBL), akkor jóval közelebb van egymáshoz a hangszórók direktivitása (legalábbis a váltási ponton) és talán jobban tud működni valóságban a D'Appolito elv, tehát egy vízszintesen elhelyezett MTM center is jó vízszintes lesugárzással tudna rendelkezni, cserébe egy kicsit gyengébb a hatásfoka a sugárzónak, mert nem 6dB-es erősítés van a váltási ponton, de ez nem vészes hatásfok csökkenés, meg csk viszonylag kis spektrumot érint.[ Szerkesztve ]
denesdr
válasz Mikisys #170518 üzenetére
Egy régi tapasztalat alapján: "Ami a hangsugárzó impedanciamenetét javítja, az egyúttal a frekvenciamenetét is javítja".
Azért ez így önmagában nagyon nem igaz. Ehhez vizsgálni kell a körülményeket, anélkül ilyet kijelenteni nem lehet. Eleve mit jelent az, hogy javítjuk az impedanciamenetet? A mai févezetős erősítőknek szinte teljesen mindegy, hogy milyen az impedanciamenet, mivel a saját kimeneti impedanciájuk gyakorlatilag 0. Ráadásul itt a szubok kapcsán senkit sem érdekel az impedanciamenet, mert kizárólag aktív váltások vannak félvezetős erősítőkkel.
Tamoo
MODERÁTOR
válasz Mikisys #171754 üzenetére
Utózengést több ponton is meg szokták mérni, mivel az a szoba sajátja, így nagyjából hasonló eredményeket kell kapni.
Abban igazad van, hogy lakószobában hifi rendszerrel nem szokás RT60-at mérni, mivel azért ahhoz jó nagy dinamikatartomány kell, ezért is van REW-ben T20-ból és T30-ból kalkulálva ez az érték és a szoba módusai miatt nincs is értelme 100Hz alatt vizsgálni ahogy pár hsz-al előbb szó volt róla.Fapaci mérte neki, gondolom elvileg Behringer ECM8000-el, korábban azt mondta az a hurcolós mikrofonja. A képeket nézve pedig REW-et használt.
mettek
Szia. 19 negyzetméter, 240 belmagasság de abból most lejött kb 8-10 cm az álmennyezet miatt.
Fapaci mérte REW-vel, ülőpozícióban. A kanapé a szoba háromnegyedénél van, szélességben a szoba középvonalán.
A szobát én építettem át 2 hónap alatt kifejezetten mozira kialakítva. A plafonon 5cm-es lécek a tartók, ezek között 5cm vastag kőzetgyapot, erre rászegecselve szövet hogy ne porzon ki a gyapot. Erre jött laminált padló - 2cm rés - léc - 2cm rés és újra laminált padló. Ez a teljes plafonon így van. A plafon 2 oldalán 20x30-as leugró álmennyezet szintén töltve gyapottal, szövettel behúzva és lécekkel takarva, a lécek között rést hagyva hogy bejusson a hang.
A médiafal két oldalán padlótól a plafonig 20 cm szélességben és 50 cm mélyen kőzetgyapot szintén lécekkel takarva és ugyanez a gipszkarton polcok alatt és felett. A lécek diffúzor szerepet is ellátnak, tehát egy kombinált panelnek tekinthető ahol elnyelés és szétszórás is érvényesül.
A képek segítenek megérteni. Ahol léc van ott gyapot van mögötte. Összesen talán 3 bálát építettem be.
PSN: Mattacks87 Xbox ID: HUNgAlien
gab1ka
válasz Mikisys #171762 üzenetére
Ne haragudj, de pár hete még te magad kértél itt tanácsot valami legalapabb szintű Monitor Audió szettről hogy az "milyen hangzású"? Azóta elég sok megszakértés jött tőled mindenféle témában, most még magát a Monitor Audio-t sem ismered fel, ahogy azt sem hogy a frontok családjához tartozó centert látod.
Nem áll szándékomban vitázni, csak nem áll össze.Én amúgy szívesen megnézem a te moziszobádat is ha linkelnéd, különösen a megfelelő mennyiségű hangszórókra volnék kíváncsi. -
Dorian
válasz Mikisys #171760 üzenetére
Márpedig igen, utòzengèst szoktak mèrni, ahol az RT 60 èrtèk T20-ból és T30-ból számìtott.
Ès de igen, jelentősen befolyásolja a kapott hangot. "A szoba berendezései, burkolatai" szted mit befolyásol?
Vazzeg, előadod itt magas lòròl a szakembert, aztán olyan marhaságokat posztolsz rendszeresen, h ihaj...Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
BBéci
válasz Mikisys #171783 üzenetére
Valóban remek a teljesen egységes hangot adó rendszer, de az jelentős kompromisszumokkal jár, ezért döntő többségben vannak azok, akik eltérő méretű és kialakítású hangdobozokból állítják össze a szettjüket. Olyannal is szuper élményben részesül a házimozi rajongó, ráadásul a sztereó zene is lehet kiváló.
Az nettó csacskaság, hogy a szubláda ugyanattól a gyártótól származzon.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
Dudee
válasz Mikisys #171786 üzenetére
Köszönöm szépen a részletes elemzést.
itt még nincs sub, front szóltak large módban (tudom, hogy nem szerencsés, nem is marad így sokáig).
csak egy sima audyssey-t futtattam rajta, más állítgatás nincs.Esetleg a lecsengési időről, csillapításról lehet mondani valamit? Sub tartomány felett elsősorban.
valóban túl van csillapítva?köszi szépen!
VoidXs
válasz Mikisys #171809 üzenetére
Nem ismeretlen. Mindenki kalibrált mikrofont használ innen. Ugyanabba a hibába estél te is, hogy a "nem tetszik" és "nem helyes" fogalmakat keverted össze. Ennél a szoftveres láncnál (ami egyébként tökéletesen egymáshoz gyártott és minden lépésében kalibrált) nem létezik hitelesebb, max olyan, amit szívesebben használsz. Az önálló hanggenerátor nemhogy pontatlan, de sok mérésre alkalmatlan is, egy sweep generátorral önmagában elvi képtelenség távolságot mérni (amit minden mikrofon + szoftver kombó alapból tud), mert ahhoz tökéletes szinkron kell, és hogy a generátor és a rögzítő ugyanaz legyen.
W̘h̘̹̥̼a̝t̪̝͓̠̪ ̞͔s̼̱̣o͚̻̟un͚d̖̣̗̭̞̹ ̬ḏ̩̤͉o̹ͅe̟͚͕̺s͕̱̙ s̝̮̯͍̝̺o̰̪̲͓̦u̥̻͎n̘̳̟̗d̼ ̞̫̣̲̼̜m͚̼̳ak̪̩̻e̘̹̜?
VoidXs
válasz Mikisys #172435 üzenetére
Sajnos munkatársként sincs ehhez a modellhez kit. Moziba való, eldobhatóként kezelik, akkora cégeknek nem éri meg ezzel foglalkozni. A Garrynél viszont van ismerősöm, őt nem is kerestem még, köszi a tippet.
VoidXs
válasz Mikisys #174467 üzenetére
Legalább mondd ki a nevét annak a rejtélyes műszernek, amivel a teljesítményt igazolni tudod, és hogy milyen módba kell kapcsolni. Két helyes válasz van, de sokkal több rossz. Semmilyen témát nem hagyunk úgy félbe, hogy "igazam van, mert én tudom jól, ti meg nem", bár ki lehet szállni vesztesen egy vitából így is.
VoidXs
válasz Mikisys #174501 üzenetére
Pedig valós adatok, hitelesített, kalibrált mikrofonokkal, jó elveken működő szoftverrel. Miután mindenki ennyit mér beszédre, csak te nem, valószínűleg nem nálunk van a jobb esetben csak szoftveres hiba.
A feszültségmérés talált (áramerősség lett volna a másik helyes opció), na és tudod, hogy amit kiolvasol belőle, hogyan váltod teljesítményre? Igazából hiányzik egy fontos eszköz hozzá, szóval maximum jó képletet tudsz mondani, hiteles adatot már nem.
BBéci
A Voltcraftok, hacsak nem frissen kalibráltak, nem megbízhatóak, sőt, kifejezetten pontatlanok.
Hűtőszekrényem zaját mérte egy szervizes ember Voltcrafttal. A nappali alapzajra 20 dB-t mutatott, ami egy erdő közepén lévő mezőn, teljes szélcsendben sem jellemző. Az én műszerem és a telefonom ugyanakkor, ugyanott 40 dB-t mért.Helyesen: ugyanígy, ugyanúgy, ugyanilyen, ugyanolyan, ugyanez, ugyanaz, stb. Egyelőre, vagy egyenlőre? Takarítani vagy tisztítani? Nem mindegy!
- Naim Mu-So 2 Wood Edition - Makulátlan, akár beszámítással
- Apple Homepod (2. gen) - Csomagolás bontott, makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Samsung Galaxy Buds 2 Pro -Csomagolásbontott, makulátlan, jótállásal, akár beszámítással
- Apple Airpods 2 (2019) - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple Airpods Pro 2 (2023) USB-C - Újszerű, Apple garancia, akár beszámítással
