Házimozi haladó szinten
denesdr
válasz liszi70 #174987 üzenetére
Lehet, hogy szimmetrikus a szórása egy vízszintes MTM-nek, de sokkal nagyobb hátrány a nagyon szűk a vízszintes lesugárzási szöge (közben épp ennek kellene szélesebbnek lenni) pont az említett vízszintes 2 utas elrendezés miatt, ahol két mélyközép között van a magas. Akusztikailag jobb a vízszintes 2 utas TM (vagy MT) mint az MTM.
-KP-
Nincs ilyen, hogy hangzás szimmetria. Amikor vízszintesen két hangforrás ugyanazt a hanghullámot sugározza, kioltások fognak jelentkezni közüttük, ha a két hangforrás közepétől mért távolság megegyezik,vagy nagyobb a lesugárzott hanghullám hullámhosszának a negyedével. Tehát nem a szélétől széléig való távolságot kell nézni, hanem a hangsugárzó közepétől közepéig tartó távolságot. Csak hogy egyszerűbb legyen a dolgunk Ez pedig nem márkanév és árszint függvénye. A drága JBL HDI center a mérések szerint kb. +-10 fokig jó, a 400 eurós Monoprice meg +-50. Ez hatalmas különbség.
Éppen ezért jobb megoldás nagyságrendekkel, ha csak egy mélyközép van 1 magassal. Ez lehet akár vízszintes is. Illetve pont ezért jobbak a 3 utas centerek ahol 5-6-700hz körül elváltják a közepet. Mert körülbelül itt szoktak tartani a gondok, és egy alap centernél ahol mondjuk 2,5k-3k között van a váltás, egészen a váltási pont körülig.
Többféleképp is lehet mérsékelni a problémát. Az egyik, amikor csak 1 mélyünk van 1 magassal. Például az említett XTZ, vagy a Krix Megaphonix.
De azt is lehet, hogy a két mélyközepet amennyire lehet közel helyezzük, és amennyire lehet, alacsonyan váltjuk a magasat. Jellemzően 1,5k de akár az alatt is. 100% ez se szünteti meg a problémát, de jócskán csökkenti. Pl. régebbi Dynaudio Contour S C.
Itt láttam olyan megoldást is, hogy a két mélyközepet teljesen egymásra tolták, és a magassugárzó fém előlapját vágták le annyira, hogy teljesen beférjen a két mélyközép hangszórókosarának íve közé. Pl. Atlantic Technology meg sok minden más.
3 utas center használata, dedikált középsugárzóval, elég alacsonyan elváltva. Jellemzően 5-6-700-800hz körül. Pl. Paradigm Premier, Monoprice 365C, Monitor Audio Silver/Gold, Bowers and Wilkins, Martin Logan sztatikus centerek stb. stb.
Illetve MTM 2 utasban is lehet jó, ha elég alacsonyan tudjuk a magasat váltani. Pl. egy nyomókamrás magas tölcsérrel. Ilyen pl. a JTR, vagy a JBL Synthesis egyes modelljei meg sok minden más.
-KP-
válasz liszi70 #174997 üzenetére
Nem így értem. Hanem az általad sugallt dolog nem létezik, hogy kell két hangforrás, a magastól egyforma távolságra mindkét oldalt, ami ugyanazt a hangot sugározza le, hogy meg legyen az a bizonyos "szimmetria". A valóság az, hogy nem kell meglegyen, sőt, kifejezetten káros. A hanghullámok nem egészen úgy viselkednek, ahogy az emberi szemnek tetszetős.
denesdr
Valóban szimmetrikus a vízszintes MTM lesugárzása, viszont ez azt jeleni, hogy horizontálisan mindkét irányban ugyanolyan kioltás keletkezik, ami semmilyen szempontból mem előnyös, mármint hogy kioltás keletkezik és ez általában elég erőteljes szokott lenni. Ha pont szemben ülünk a centerrel és a szobánk oldalfalai jól csillapítottak, akkor általában ez nem olyan nagy probléma.
Dorian
válasz liszi70 #175017 üzenetére
A függönyöket úgyis oda kell menni el húzni, innentől az a pár gomb megnyomása már tök mindegy.
(Múltkor adtam el a LT H-t, mert csak porosodott a fiókban évek óta)Ja jut eszembe, ha a leírt szeánsz megvan, akkor leülünk, kiválasztjuk a filmet, elindítjuk, nyelv, felirat, hangerő beálllít, sört a számhoz emel...
... és tipikusan ekkor a bébiőrön keresztül megszólal: Aaaaaaappaaaaaaa!!!! Aaaaaaanyaaaaa!Kétfajta ember van. Kerüld mindkettőt!
skippper
válasz liszi70 #175581 üzenetére
Van, igen. Amit kivágtam az a center meg a szatellit.
Aktív extra mélyhangsugárzó
SB-WA870
Rendszer 1-utas rendszer, 1 hangszóró, (bassz-reflex)
Hangszóró
Mélysugárzó 20 cm, kónuszos
Impedancia 4 Ω
Hangnyomásszint 84 dB/W (1,0 m)
Frekvenciaátvitel 34 Hz–220 Hz (–16 dB)38 Hz–190 Hz (–10 dB)
Méretek (szélesség × magasság × mélység) 248 × 417 × 476,6 mm
Tömeg 16,4 kg[ Szerkesztve ]
mandju
válasz liszi70 #177238 üzenetére
cinemascope a vásznam... 2.35:1
most had ne számoljam ki, hogy 2.39:1 illetve 2.40:1 esetén a zoomolás miatt hány mm veszik el jobb, illetve bal oldalon...MasterMark
szerintem te is félre értetted a dolgot...egyébként írtam, hogy kodi gui myscopeskin - 21:9 vászon
A madvr egyébként arra is jó, hogy a cinemascope vászonra méretezze a 16:9 filmet automatikusan. Szájbarágósan jobb, illetve bal oldalon lesz fekete sáv a 21:9 vásznon.. Teljesen automatikusan, forrásfelismeréssel. Ergo nem kell lencsememória.
Maszkolás a váltakozó képarányú filmeknél nem nagy áldás...[ Szerkesztve ]
* JVC DLA-Z1 * xyscreen soundmax 4k ultra thin frame 135" 2.35:1 AT * Trinnov Altitude 16 * FusionAmp * Apollon Audio NCMP 6350 * IMG Stageline STA800D * Lab Gruppen FP10000Q * HTPC MadVR * DIY H16-15 Bold Series 9.4.6 * VanDamme *
-KP-
válasz liszi70 #177369 üzenetére
Elég sokak által ismert kísérlet: Vegyünk példának egy mélyszegény hangsugárzót, tegyünk rá eq-t és húzzuk le a béka segge alá a mélyet 200hz alatt. Hallgassunk meg egy 3-4 perces track-et ebben a felállásban. Utána kapcsoljuk ki az eq-t és hallgassuk meg újra az előző tracket. Aztán csodálkozzunk, hogy mi van. Na ennyire működik jól az érzékelésünk.
python1
válasz liszi70 #177856 üzenetére
Köszönöm!
Optikai csalódott vagy, nem, valóban a centerbe 10"-os került 12" helyett, az utolsó pillanatban a 12"-os hangszóróm leamortizálódott, így egy hasonló paraméterű hangszóró került bele. Igazából már a 2 front készen volt, így kellett valami a centerbe, de annyira megegyezik minden, aktív váltásnál is azonos beállításokat elég volt alkalmazni, hogy szerintem marad így. -
VoidXs
Dorian
válasz liszi70 #186062 üzenetére
Persze, minden hülyeségnek van valami igazságcsírája, hiszen amúgy teljesen hihetetlen lenne. De ha már a reflexnyílás átmérőjének 2x-ese megvan a faltól, az már bőven elegendő, de a 1,5x-ese is. Szóval itt 8-10cm-ről beszélünk.
A reflexnyílás nem hangot nyom (azt portzajnak hívják, és hiba), csak a dobozban lévő túlnyomást egyenlíti ki.
BBéci
- DOOM: The Dark Ages címmel jön a sorozat új része?
- Huawei Watch Fit 3 - zöldalma
- Ukrajnai háború
- OnePlus Nord - északi sale
- Redmi Note 11 Pro 5G - a bajnokesélyes nem készült fel
- DIGI Mobil
- BestBuy topik
- Vintage erősítő (1978-1979): Pioneer SX 980 eladó - 540.000 Ft
- LG 75Uq8100 4K HDR Thinkq AI SMART TV Magic Motion Távirányítóval!
- CAMPFIRE AUDIO ORBIT TWS In-ear fülhallgató wireless töltéssel (Qi) Bluetooth 5.2 AptX Adaptive
- LG 65'' Qned963PA Miniled 8K TV HDR 120HZ Gaming SMART TV
- JBL Partybox 710 - Új, garanciális, akár beszámítással
