Házimozi haladó szinten
Konfigos
Elnézést az off miatt, de rég nem követem már az árakat. Szerintetek mennyit lehet elkérni manapság egy Forcefield 5 sub-ért? Nektek ez nem lesz ismeretlen sub, árazos topikokba max abbol indulnak ki majd hogy 350 újonnan,ezért itt kérdezem meg.Sajnálom eladni, de 9 hónapja nincs bekapcsolva se. Költözés után eltűnt az előlapi takaró selyem,de még keresem.
Köszönöm a segítségetek
Konfigos
Tudom hogy nem haladó szett,de megkérdezem itt is,hátha itt előbb kapok rá választ:
Rég jártam erre felé,házimozi bogár megindult bennem megint,és szeretnék venni egy másik 5.0 szettet.
2 szettet néztem ki amik tetszenek,egyik az avx-es dyna Definition (DF-6,DC-5,DX-5) szett,másik pedig az a dyna challenger M-65 EX v4( ehhez jobban húzna a szívem mivel vacsi új ). Erősítő továbbra is az onkyo tx-nr807.Mit gondoltok kijönnének együtt?Továbbra is csak film,néha zene,de akkoris inkább a tuc tuc műfaj.Előre is köszi annak aki már találkozott/hallotta ezeket,esetleg onkyoval párosítva.
Konfigos
Tamoo
#117496
Egyetértek,nem jól fogalmaztam.Én is amikor elkezdtem keresni akkor olyan vasakat néztem amiken nem volt,és az ég világon semmi bajom nem volt velük,sőt.Aztán elkezdtem gondolkozni rajta,hogy nem szeretnék váltani egyelőre ezért inkább egy olyat veszek amin van már,3d viszont teljesen hidegen hagyott.Hozzáteszem jelenleg a hdmi-t arra használom a vason hogy a menübe lépjek,ergo semmi értelme nem volt most még,de inkább legyen mint ne,ha a későbbiekbe elfogna valami.
Lényeg hogy szerintem jó vételt csináltam,akár értek hozzá akár nem olyan gépeket néztem amik jók abba az árba,és tudom használni a keresőt is itt és google is,így nem volt nehéz dolgom,utána már csak manualt olvastam hozzá és kész is volt a képlet,szóval egyre ment a dolog.Ha valami szart vettem volna(nyilván kinek mi a szar persze) akkor egyetértenék MasterMark nem is tudom minek hívjam,megpróbálom finoman megfogalmazni,véleményével(távol állt attól,inkább kekeckedés volt),de én nem ülök fel a cyber világba ezekre.
Konfigos
MasterMark
#117490
Nem olvastad végig akkor amit írtam.
Nem wattok alapján néztem,csak azt is néztem mellé.Lehet hülyeség,de nehezen hiszem el hogy 390w felvett táppal lead valami 7x100W-t stb,de ha azt mondod hogy van jobb gép is mint az onkyo 807 70ért akkor figyelek tényleg még utólag is
Konfigos
rayoliviero
#117485
Én nem értek ezekhez megmondom őszintén,de én is egy olcsó yamaharól váltottam a mostani onkyo nr 807re,és ég és föld a különbség.Igaz nem ezt ajánlották mert nem sűrűn fordul meg,hanem egy drágábbat,de nekem arra nem volt szükségem,és úgy érzem nem is lesz mert tökéletesen elég ez nekem.Nem szándékozom leszólni az piot ami vettél valamikor de nálam úgy indult a keresés hogy néztem a felvett tápfeszt,ebből következtettem valamennyire hogy mégis mennyire erős vas lehet,és még a súlyát is néztem.Nálam az ilyen 9-10 kilos "játékszerek" (biztos van jó is nem vitatom) meg 400-500wattos tápos modellek szóba se jöhettek,plusz néztem a manualokat is mit képesek leadni x% thd mellett(tudom biztos lódítanak de azért nagyjából a tesztek szerint helytállók voltak amiket néztem).Na már most a yami 85w volt papíro az onkyo meg 135 8ohmon,és bizony bőven lehet érezni a különbséget.Szóval lehet hogy nálad azért nem jelentkezett az erősítő váltásnál olyan komoly előlépés mert egy olyan modellt vettél(nem ismerem nem akarom leszólni) ami lehet sok ficsőrt tud,csak éppen erőbe elvérzik egy sok éves vas mellett.Zenébe is egyértelműen jobb amit vettem és mozi alatt hátborzongató volt a változás ahhoz képest,szerintem bőven megérte az árát nekem a váltás és örülök hogy itt kérdezhettem róla az illetékeseket.Lehet nagy hülyeségeket írtam most,de nekem ez a meglátásom,nekem egy percig nem mondták hogy ha nem a denon vasat veszem meg 130ért akkor bánni fogom,csak annyit hogy az jobb,és ez nem vitás lehet,de nekem ez elég és végső soron a vásárló dönt,ahogy te is döntöttél.(legyen tánc
Konfigos
#117401
Azért gondoltam hogy nincs értelme mert láttam hogy vannak vifa/peerless 6 ohmos ferrafluoid vagy hogy írják magasak már 8k/párért ami szerintem már jobb mint ez a gyári.Javítás meg ahogy láttam 3.5k körül van,tehát ugyanott lennék.Polk cs10 centert lehet nem is fogom megjavítani se semmi csak eladom,iszonyat nem jön be a hangja..szerintem egy magnat motion 990 center vagy egy celestion is sokkal jobb,dali axsről nem is beszélve.Persze nehéz így megítélni magas nélkül,de valahogy nagyon elüt a frontoktól és doboz hangja van.Akkor azt mondod nem lehetett az erősítő hibája ez hogy nincs magas?Ez azért is érdekel mert a polk center most vettem nemrég még a yamihoz,de azt hittem az erősítőbe nincs magas azért nem szól annál se,-40 fölé nem vittem és kb 5 percet volt használva,de akkor ha ez igaz amit mondasz lehet eleve hibásan vettem meg..szóval szuper.Kérdés mennyit bukok rajta így,15k volt itt apróból,és így hogy hibás a magas benne lehet nem kell majd senkinek se,egyelőre eláll a polcon majd meglátom mit kezdek vele,de nem akarom centernek használni
Avatar kérdésnél itt lyukadtam ki,miután kb 15 amit akartam foglalt volt,de legalább erre lecsaptam gyorsan.Tamoo érdeme igazából!
Konfigos
Ma sikerült birtokba vennem az onkyo nr807es gépet,gyönyörű darab
Viszont jött a hideg zuhany este,az előző erősítő tönkre tette a hangfalakat.Írtam ugye hogy azért is váltottam a régi yamaharól mert eltűnt a magas,gondoltam csak az erősítő szart be,de úgy néz ki hazavágta a magasakat a hangfalakba is.Nevezetesen a 2 front dali axs 5000esből az egyik magasa elszállt,és a polk cs10 center magasa is tönkre ment pedig ez csak kb 10 percig volt rádugva.Kiszereltem és teszteltem őket,meg se nyikkannak.Dalik magasa vifa ,polk viszont passz.Érdemes ezt javíttatni vagy olcsóbb beszerezni 3 újat,akár jobbat is mint a gyári?Így élvezhetetlen doboz hangja van a dobozoknak. -
Konfigos
rayoliviero
#117123
Én avxről rendeltem nakamichi banánokat,hozzá a 4mm-es ofc réz kábel és csókolom.Szerintem egy alap szetthez egyáltalán nem kell több,kábel 1k/m volt újonnan banánok meg 280ft/db.
Konfigos
leximester
#117069
Vannak rendes sub erősítők is,nekem is volt régebben,csak sajnos azt már nem gyártják de nagyon jó.Sal sub 250 néven hirdették és kb 15k volt használtan,simán alázta tudásba azokat az erősítőket amiket ilyen 50-60k-s aktív subokba raknak. Ez pl már egy komolyabb darab ennek kb a felét tudta a "sal",azért írom így mert csak a matricát rakták rá,erősen kétlem hogy bármi közük volt a termékhez,tekintve amiket csinálnak.De szinte esélytelen már ilyet venni használtan,én is vadásztam egy ideig aztán feladtam.Mnc volt még kapható hasonló áron régebben,de az no comment,még a papírlapot is lefújj a szél alóla annyi anyag van benne,pénzkidobás volt annak idején kipróbálnom.
Mod: szinte egy az egybe így nézett ki a sub 250 [link]
Konfigos
pellesmartin
#117041
Nekem annak idején optikai kábellel volt megoldva a hang,mert hdmi sajnos nem volt.Egy pár ezres aranyozott kábelt vettem hozzá.Gondolom csak a hang kell,jack kábelből kiindulva.
Konfigos
rayoliviero
#116825
Tessék egy komoly rendszer,és lehet szőnyeg is van,hacsak szét nem szedte a hiúz!
Érdemes a környékén lévő hszket is elolvasni,én lefordultam pár napja a székről amikor olvastam
Konfigos
Csabroncka
#116756
Néztem már az oldalukat,valami 40ezer volt a dugó ott,gyorsan fordultam is kifelé.De ha azt mondod hogy vannak ott kommerszebb dolgok is akkor elnézek majd feléjük,bár szerintem az 5k-s dugó se vészes árba igazából ami fapacitól van.
dgyuri0123: Rájuk gondolsz?,ha igen akkor küldök egy mailt nekik azzal hogy miket tudnának ajánlani.Köszi az ötletet!Szoktam is pár sarokra járni arra felé nagy ritkán.
Egyébként van készen avxen 10k-ért ez,de nem tudom milyen minőséget képvisel,esélyes hogy 5-6ezer körül/méter jobb kábelt lehet venni készen csatik nélkül.
Konfigos
Mezga Aladár
#116753
Na igen,ez már gond lehet valóban,jobban utána nézek ma gépről majd ezeknek,nagy baj igazából nem lehet mert gondolom egy sima mtk feher kábel meg jo dugók is jobbak mint a pc-s 500ftos kábel.De azért szeretném a legjobbat kihozni belőle amit csak tudok kicsi pénzből.Voltak a conradba jobban tetsző kábelek is,de olyan magasfeszültségű dolgokhoz volt való hogy lehet mar nagyon nem felelne meg tapkabelnak,az biztos hogy 2mm ala nem szeretném adni a vastagsagot ér téren.Bocsi az ekezetek miatt,butaphonerol írtam.
Konfigos
Mezga Aladár
#116751
Lehet rosszul gondolom,de szerintem teljesen mindegy ők mit írnak oda,nyilván olvastam én is,de ha az lenne ott hogy alkalmas transformers belső kabelezesere azzal se lennék előrébb.Én azt néztem mi az anyaga,mi a szigetelése,mekkora feszültséget bir,mekkora üzemi hőmérsékleten működik stb.Szerintem ezek az értékek mutatják meg hogy hova való,de lehet tévedek.
Konfigos
Konfigos
#116749
Ez lemaradt korábban,ezt is néztem méterre: TPE szigetelés,oxigénmentes rézkábel,2.5mm Gondolom azért ez jobb lehet már mint egy sima mtk,végülis 645ft/méter,3eret ha vesz belőle az ember nem is vészes az ára,kérdés hogy van e értelme,lehet nem sokkal lenne jobb mint egy mt 2.5mm-es.
Konfigos
Na azt hiszem a mostani hozzászólássommal fogom borzolni csak az idegeket
Gondoltam építek magamnak egy saját tápkábelt,dugó az tiszta hogy mi legyen AudioCrast 004,kábel viszont nem az már.Van egy olcsó megoldás vastagabb rézzel: 3x2.5mm és van egy drágább megoldás ami 2.5mm-es ezüstözött rézkábel lenne teflon szigeteléssel amiből több réteget csinálnék(2 vagy 3 réteg), kérdés,hogy tudok-e szerezni kisebb adagba is mint 100m,de ez valószínűleg megoldható mert van villamostechnikával foglalkozó cég ismerősöm,nekik biztos van elfekvőbe ilyen.
Eddig mennyire tapogatok rossz helyen?Sose csináltam még ilyet,csak most olvasgattam róla.Van még egy megoldás,apróból valami excaliburt vagy hasonló,de gondolom amit akarok az annál jobb lenne.És van egy harmadik is,fapaci t3,de szerintem annál jóval olcsóbban is kijöhetnék,és ott lenne az öröm hogy az én kezem munkája
Bár ha lenne használtan egy olyan azon már elgondolkodnék. -
Konfigos
Vikthor
#116735
Találtam egy ilyet is,nagyon jó árba is van ahhoz képest: NorStone Classic és tetszik hogy fekete a borítása.
Adatok:
Anyag: OFC finomszálas réz (99,99%)
Szigetelés anyaga: fekete PVC
Oxigénmentes kábel: igen
Ellenállás: 0,006 Ohm
Kapacitás: 73.480 pF/m
Kábel vastagsága: 2x4,0mm2Másik lehetőség ami akciós most sok helyen: Inakustik Atmosphair Prémium 2x4mm2
Gondolom nagy különbség nem lehet köztük.És persze van még az ezüstözött kiadásuk ezeknek,de úgy érzem nekem nem érné meg a felárat jelenleg.
Konfigos
Egy gyors kérdés csak,kábel téren inakustik premium silver mennyire rossz/jó?Számít számottevően hogy 2.5 vagy 4mm? Láttam hogy a type 4 aq ajánlott itt "hasonló" árban,az már számottevően jobb mint az inakustik vagy inkább csak komolyabb hangfalaknál jön ki a különbség?Most egy elég szenny kábel van,valami alfatec vagy mi,filléres dolog,annak idején ajándékba kaptam vagy 30m-t,tehát szerintem ilyen 100ft/m áras lehet.
Konfigos
dgyuri0123
#116730
Nekem ez van: APC P5BV-GR,ennél érdemes valamihez hozzányúlni?Bár akkor gondolom bukom a garit is rajta ami van..
Konfigos
#116607
Néztem néztem..de hát a 3808ason kívül nem igazán fogott meg egyik se,az viszont nagyon,csak majd a duplája annak amit szánok rá.Most láttam egy nr-905ös vasat is,az is nagyon tetszik,igazi kis erőgépnek néz ki,de hát ez is jócskán több,de erre még talán többet ki is adnék,de 140 akkor is sok..Igazából úgy látom hogy nem is olyan könnyű 80 körül olyat venni ami jó lenne nekem,kicsit a pio lx -51 gépet bánom már hogy nem csaptam le rá,igaz ott valami furcsaság van szóval lehet hogy jobb is hogy megkíméltem magam tőle.
Onkyo 805 eladója meg szinte elérhetetlen..levelezünk pár napja,hívtam is de épp nem jókor,mondta visszahív,azóta hív..pedig rég a kezébe adtam volna a pénzt.Valahogy nem szeretem az ilyen eladókat,vagy árulja amit akar vagy ne,ha eladó akkor meg az minimum hogy naponta 1x legalább válaszoljon az üzenetekre és tartsa a kapcsolatot a vevőkkel,főleg úgy hogy tavalyi árat is megadtam volna érte.Legalábbis szerintem.Mindegy,keresgélek tovább hátha lesz valami jó vétel,vatera,avx,jofogás,hardverapró,ezeket már kilőttem szinte,szóval maradnak az "új" hirdetések.
Egyébként ha érdekel valakit ráakadtam véletlen vaterán egy olcsó JBL e80 párra,ha okosan csinálja a vevő lehet elviheti 50ért is,ami azért szerintem egész korrekt ár lenne érte.
Konfigos
Nem tudom mi van manapság az eladókkal,de senki se kapkod hogy eladja a portékáját..Mivel nem válaszol senki,nézelődtem tovább,találtam egy onkyo tx-nr 609es gépet.Ez mennyire jó mozira meg zenére?Bár tud olyat ami nekem nagyon nem kell,erőbe elmarad bőven azért egy régi sr-805től ugye?Továbbra is dali axs szettem van,amit majd jövőre akarok cserélni valami komolyabbra,esélyes hogy dali vonalon maradok majd.
Konfigos
rayoliviero
#116500
Jbl Nortridge E150P 40kért szerintem marha jó áron van,egyik ismerősömnek ilyen van,nekem tetszett a hangja az árához képest,de én nem vagyok semmiféle szaki.
Konfigos
luckyman
#116352
Lehet rosszul tudom,de az nr széria szarabb lett mint a régebbi sr,vagyis valahol ezt olvastam..Engem a 3d nem érdekel,sima full hd plazmám van és lesz is ameddig nem lesz értelmes áron 4k 50col feletti tv.
Viszont a pioról lemaradtam,úgy néz ki az onkyo 805 marad.Nagy kár hogy nem pár hete kerestem,pont a kerületembe volt egy olcsóbban egy 805ös.Elég combos tápfelvétele van,nézegettem a manualját is és jobb W értékek voltak ott mint a pionál,sőt a thd is alacsonyabb volt valamiért úgy hogy magasabb W érték volt 8ohmhoz,gondolom köze lehet hozzá hogy 870wattos tápfelvétele van,könnyebb lehet abból kigazdálkodni azokat a wattokat mint fele annyiból,és a súlya is 2x nagyobb mint a pionak.De nem szólom el,majd ha nálam lesz pár nap múlva akkor elmondhatom hogy megvan,addig bármi közbe jöhet.
Konfigos
Norbi 72
#116332
Na akkor jól gondoltam.Majd kiderül ki válaszol korábban és ki adja olcsóbban a portékáját,ha egyik se jön össze akkor meg keresek tovább,nem hajt a tatár.
Hagyján tegnap bekapcsoltam a yamahát jó pár hónap után,és azt hittem meghülyülök,eltűnt a magas hang teljesen belőle,vagyis gondolom az a tartomány,ötletem sincs hogyan,minden csatin végignéztem,minden bemenetre rádugtam,még a g4 telom is rákötöttem hátha,de csak tompa mély hang van,viszont örülök neki hogy nem a hangfalak lettek mind hibásak.Így hallgathatatlan már a yamaha,meg kb eladhatatlan is lett,megjavítani biztos nem fogom,szóval minél korábban jöhetne az új vas a helyére,remélhetőleg jövőhéten max már meglesz -
Konfigos
Norbi 72
#116270
Jött pár másik versenyző is akit nézek már:
Van az lx51 akinek a tulaja nem válaszol,biztos mégse olyan sürgős neki eladni,azt főleg nem értem miért hirdeti avxen 85ért amikor vaterán 75 minimál árral se tudta eladni.
Van a beszélt ax5i,ez 70 pénz
Felkerült egy nagyon tetszetős Onkyo sr805 is( ez fogott meg a legjobban még a pio mellett) ez olyan 70-75 pénz lehet.
És van még egy elég olcsó denon 3808 is,bár ez kicsit furcsa hogy mióta van hirdetve,ilyen rossz vétel 50-55 körül?Még mindig a pio vagy az onkyo már jobb lenne?Egyébként nekem pont tuc tuc zenére kell majd a film mellett,szóval nálam nem gond ha a többi nem fekszik majd neki,frontot meg úgyis később választok majd.
Konfigos
#116266
Semmi baj,ezzel kezdtem itt tegnap,mert nézegettem hogy mennyibe került annak idején és biztos voltam benne hogy ez nem egy kuka darab lehet akkor még ma se.Zenére is jobb ez a régebbi pio mint az lx51?Lx51 mellett szól hogy jóval frissebb ahogy láttam,hdmi is van rajta stb,de drágább is persze kb 10-15ezerrel.
120 W + 120 W (DIN 1 kHz, THD 1 %, 8 Ω) ez az lx 51
100 W + 100 W (DIN 1 kHz, THD 1%, 8 Ω) ez pedig az ax5-iSzabad kiindulni ilyen nyers adatokból és egyértelműen kijelenteni hogy az lx51 jobb minden téren?Gondolom azért az hogy mit tud papíron meg a valóságba az 2 különböző dolog,bár talán ebbe az árba amibe ezek kerültek fénykorukba már aránylag pontosat ezek az adatok.
Konfigos
#116257
Most 25nm-t kell bezenélni,de jövőre tervezek költözni,és ott biztosan egy nagyobb helyre fog kerülni majd a kiszemelt,azért se akarok addig vásárolni semmi frontot mert ki tudja mekkora helyre kell majd.Valamit venni aztán meg eladni fél év múlva annak meg nincs értelme ha esetleg nem jönne be,főleg egy ilyen drága hangfalnál,vagyis számomra drága az es100.De nagyon tetszenek azok a mélyek benne és az egész robosztus megjelenése,nagyon tetszik még a concept 10 is.
Közbe ma megnézem melyik yamaha van otthon,rx v457,szóval nem egy komoly darab,bár úgy látom tartotta az árát,vagy én vettem nagyon olcsón 5éve 20k-ért,igaz rendesen levolt harcolva kívülről.
Valamire ezt mindenképp szeretném lecserélni,egyelőre bújom a hirdetéseket 70k körüli árig,hátha lesz valami kihagyhatatlan,most egy denon 1909et néztem,45ért,de ez nem akkora előre lépés még szerintem,hogy megérje foglalkoznom vele.#116262: Ezt a subot elfogadnám!
A polkot cserélni akarom majd jövőre szintén,nem rossz csak azért kevés zenére a psw 110,meg ugye nem is zárt.#116263: Ezzel kezdtem itt a kérdezősködést,de nem írta senki hogy jó vétel lenne-e vagy se
Konfigos
Csabroncka
#116231
Ezt többször is néztem.Jó gép tényleg?Gyönyörű az biztos,és ahogy láttam a manualbol van benne erő is.Valakinek van vele tapasztalata?Papíron közel dupla annyi a teljesítménye 1% thdvel mint a mostani yamahanak,több mint elég lenne nekem.
Konfigos
#116228
Hát ezek valóban jók,a pio-t néztem is már avx-en,de sajna ezek sokkal többe kerülnek mint amit én szánok rá maximum jelenleg.Biztos nagyon jók,de 70-80 pénz ameddig max elmegyek most erősítő téren,nagy ritkán használom a mostanit is,szerintem 3x volt bekapcsolva az elmúlt fél évbe,de ezen szeretnék változtatni ha van miért.Yamaha ami van az erős,de nem szól szépen,rombolni jó csak úgy fogalmaznék,de nem is várok tőle sokat mert 20k-ért vettem jó 5éve használtan,azóta olyan dolgokat élt túl viszont amiknél esélyes hogy beadta volna a kulcsot sok mai darab,de ez még mindig megy(párszor kölcsönöztem házibulikba,ott kapott hideget meleget is,a túlmelegedéstől kezdve a beleöntött sörön át mindenig,és semmi baja,kapott már dupla fázist is,de azt is túlélte,szóval elnyűhetetlen a szemembe,csak már kevés).
A linkelt pio 70 pénz körül van az ax5,valahol ebbe az ársávba keresnék vagy lejjebb.Úgy vagyok most vele hogy ameddig nem költözök el jövőre addig megnézem kihasználok-e egy ilyen 70k körüli erőlködőt,és ha igen és kevés lenne,akkor veszek valami komolyabbat majd.
Front téren egy axs 8000-est nagyon meghallgatnék de szinte esélytelen hogy olyat találjak eladót,tudom lehet sokan fújjognak ezekre,de én megdöbbentem milyen kellemes hangja volt az 5000esnek az árához képest amiért vettem pár éve(40k volt és házhoz is hozták),bár magas téren nem az igaziak,a mély viszont nagyon ott van. Nézegettem Quadral hangfalakat most,találtam pár régebbit amik elmentek már, egész pofás értékekkel rendelkeztek,nézni fogom most már azokat is aprókba.
Konfigos
Le szeretném cserélni a Yamaha erősítőm(most hirtelen nem tudom melyik fejből,de az rx sorozat tagja 5.1-es és nem mai darab,de van benne erő bőven,400w körül vesz fel hálózatból és kb 15-20kiló),tudnátok írni nekem pár típust ami a következő kritériumoknak megfelel?Nincsenek nagy igényeim,hobby mozis vagyok.
Nem akarok újonnan venni,jó használtan is.Főleg filmre használnám 5.1be de sokszor zenére is sztereoba,semmi 3d stb dolog nem játszik nekem.Egyelőre dali axs 5000-es frontjaim vannak és polk psw110 subom,axs center.Subot nem sűrűn használom mert a frontokba bőven elég mély van még zenéhez is,meglepően jól szólnak az árukhoz képest.
Viszont ezeket a frontokat cserélni fogom jbl es 100 vagy hasonló kaliberű frontokra majd jövőre,és a centert is,plusz venni fogok még idén háttereket is.
Tudom nem mai darab,de van egy ilyen versenyző is jelenleg
,ilyesmi kaliberbe és árba gondolkozom,főleg a felvett és leadott teljesítményt néztem eddig,nem tudom mennyire lőttem vele mellé,de 500-600w körülieket néztem.
Pár típusnak örülnék ha írnátok miket nézzek,ha olcsóbb mint ez a pio az nem baj,tudom hogy ez egy nagyon komoly szintet képviselt régebben,nekem valószínűleg nincs erre szükségem még ma se.
Köszönöm válaszaitok!
Konfigos
Lehet rossz helyre írom,akkor elnézést a kérdésemért.
Boldog tulajdonosa voltam/vagyok egy Polkaudio psw-110 subnak.Sajnos megtörtént az itthon hogy összeért a vezeték a falba és 2 fázist kapott, elméletileg nulla nélkül a sub meg minden más és meghalt mire kitudtam húzni..Reménykedtem benne hogy csak a biztosíték ment ki,kibontottam az erősítő részét és láttam hogy a bizti kiégett benne,gondoltam csak kicserélem és nem lesz gond.De amint belerakom az új biztosítékot bekapcsol majd villan egyet a biztosíték és kiég újra közbe a hangszoró is kiad egy kis pukkanó hangot,semmiféle külsérelmi nyom nincs a nyákon,kondik se sérültek szemre,füst vagy égett szaga se volt,remélhetőleg valami kisebb gondja van.A kérdésem az lenne hogy kit tudnátok ajánlani aki foglalkozna ilyennek a javításával?Első blikkre mit mondana egy hozzáértő innen milyen baja lehet és mennyibe kerülhet vajon a javítása?Köszönöm a segítségetek,és elnézést ha rossz helyre írtam!
Üdvözlettel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 256GB Sierra Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3359
- Azonnali kézbesítés az év bármely pillanatában
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3394, 94% Akkumulátor
Hagyján 3808 manualját bújtam és nem értettem miért csak 55 kb ez a gép..
