Házimozi haladó szinten
BullZeye
BullZeye
#152430
a) HDMI kábelt kicseréltem, sajnos nem javult meg.
b) HDMI CEC és ARC ki-bekapcsolás (készülék ki-be kapcsolással) nem oldotta meg.Hónapok óta fizikálisan nem nyúltunk az erősítőhöz, se a TVhez, távirányítóval 98%ban HTPCt nézünk. Tegnap néztünk TV adást, akkor még jó volt ott a hang.
Hiba se tűnt volna fel, ha kikapcsolta volna a TV az erősítőt, nem csak be....
BullZeye
Fura hibába futottam, remélem tudtok segíteni.
Onkyo 676 erősítő és Samsung 50f6640.
1) Bekapcsolom a TV-t bekapcsolja erősítőt
2) Kikapcsolom TV-t erősítő nem kapcsol ki.
3) HTPCn van hang, és van kép
4) TV adásnál van kép, nincs hang házimozin.
5) TV adásnál saját hangszóróján van hang.
6) Ha lecsatlakoztatom HDMI Anytime+-ról, vissza nem tud kapcsolódni a TV.Hol kezdjem a hibakeresést? Erősítőt most hagytam frissíteni legújabbra, hiba nem oldódott meg, TVnek nincs új firmware.
Ma kezdődött a hiba, vagy ma tűnt fel, lehet, hogy Samsungnak lejárt valami licence és szokás szerint szó nélkül letilt bizonyos funkciókat?
BullZeye
Vicarious1
#140256
Köszi, így legalább a jobb hátsót be tudják rakni a falba.
Lehet ezt kapni valahol Budapesten ahol azonnal lemérik? Neten nem találok, és legkésőbb holnap glettelnék a falat, addig vennem kéne még 7métert.
BullZeye
Budapesten Norstone B150 kábelt hol lehet venni azonnali átvétellel? Sikerült 1 méterrel kevesebbet vennem hátsóknak, így pont nem jó, és cserélhetem az egészet.
Valamint ami nyilacska van rajta, az hangfal vagy erősítő felé kell, hogy nézzen?
BullZeye
Csabroncka
#139774
Igen igen, csak szeretném elkerülni mindenképpen az utólag csatornázást. Ha pár év múlva megtörne a kábel valahol, akkor álmennyezetbe el lesz vive, viszont jelenleg ötöd annyi kábellel megoldható a parketta alatt, és bízom benne, hogy fizikálisan nem sérül meg, ezért kellene valami vékony falú cső, ami a fizikai behatásoktól picit megvédi.
Parkettaszegély sajnos az erkélyajtó miatt nem opció.
BullZeye
arcitec
#139771
Nincs leírva sehol, de más sem, elég hiányos az infó az oldalon.
Viszont pár képről megnézve 360°-ban tengelye körül mozog, és csak 1 csatlakozási pont van ami mozgatható, így gondolom, hogy.....na most hogy leírtam és végiggondoltam, lehet igazad van, sőt biztos.Még 1 kérdés, kábeleket cserélni nem szeretném utólag, ha igen másfelől vezetném oda a kábelt, érdemes valamit a glettelés előtt rárakni, vagy valamibe a kábelt belerakni? Valami speciális beton a fal, nehezen lehet marni, így ha nem muszáj nem raknám csőbe 1cm vastag csőbe, max valami picibe vékonyfaluba, hogy felületét megvédje a kábelnek. Kábel 3mm lapos, 6mm széles.
BullZeye
arcitec
#139769
Ez az ami a lehető legközelebb áll méretügyileg és tudásilag (papíron).
SHO 1110Most megmértem hangfalakat, wall mount furatok közepének egymástól való távolsága 6,3cm, furat széleitől 7cm.
Alul és oldalt a furat középétől 4cm.Magyarul ez elméletileg jó lenne, viszont vagy lefelé lehet hajlítani, vagy oldalra, mindkettőt egyszerre nem.
Ennél szeretnék jobbat, ami el is bírja, és nem túl ormótlan. Amiket linkeltél azok függőleges furatokkal ellátott hangfalakhoz jók, ez vízszintes, így nem tudnám rögzíteni rá.. -
BullZeye
BullZeye
#139745
Nagyon szükségem lenne a segítségre, mert nem jutok egyről a kettőre, és holnap be kell jelölnöm reggel, hogy hol marjon a kivitelező. Mivel pici a hely minden centi számít, és nem mindegy, hogy hova kerül a kábel, ahhoz pedig szükségem lenne, hogy hol kell rögzíteni a fali tartót.
A hangfal gyárilat támogatja a wall mount lehetőségét, de egyszerűen nem találok a furathoz passzoló konzolt.
BullZeye
Hátsó hangfalakhoz van jól bevált falra szerelhető megoldás? Amiket találok mindenhol van negatív hozzászólás, hogy egy idő után lehajlik, lenyeklik, nem tartja magát.
2db Lincoln S1-et szeretnék a falra helyezni de úgy, hogy befelé és lefelé legyenek döntve picit (helyhiány miatt kanapé is a fal mellett lesz. Kanapé 100cm magas háttámlával rendelkezik, így gondoltam 120-150cm magasságba kanapé közepe felé döntve és lejtve lenne picit.
Darabja 2,9kg, szóval olyan kellene ami ezt el is bírja kényelmesen (felrakás után pár évig nem szeretnék hozzányúlni sem).
Hangfalon hátul van 2db csavarhely a képen látható módon:
Nagyon sokat segítene legalább egy márkanév aki ilyeneket gyárt, mert péntek-hétfő magasságába lesznek kimarva betonból a kábelek helyei, és nem mind1, hogy hova vezetem ki.
BullZeye
Nemir Ombe
#139545
Merevség, ridegség gondoltam befolyásolja.
2 front hangfal közül az egyik új fajta, a másik régi, a kérdés erre irányult, hogy nem lesz e hátrány ez, és ugyanúgy fog szólni mindkettő?Mivel tényleg nem értek hozzá, IT-sként memóriákat tudom felhozni, ha 2 egyformát veszel fél éves gyártási különbséggel, esélyes, hogy instabil lesz a rendszer, ezért érdemes KIT-et venni, hogy ezt kiküszöböld.
Asztalos ismerős egy képet látott 300 km-re innen, szóval megbocsájtható bűn, ha az alapján nem ismeri fel.
BullZeye
Múlt héten megjött Castle Knight 5 5.0 set, erősítő még 3 hétig nincs.
Elméletileg csak a doboza kapott vizet (ezért volt ilyen áron), gyakorlatilag viszont az egyik hangfal több helyen penészes volt, küldtek egy újat.
Az új szériaszáma 1700 körüli, az előző 900 körüli volt. Az újon nagy betűkkel rajta van hátul, hogy made in china, és a textúrája is más (közben asztalos ismerős kiokosított, hogy nem festik, vákumfóliás inkább), hiába fekete, olyan mintha egy-két réteggel több festék lenne rajta, a barázdák alig látszanak, egymás mellé téve a 2 hangfal nem nagyon hasonlít egymásra.
Egyrészt ez mennyire normális, szokott lenni ilyen nagy eltérés 2 ugyanolyan hangfal között?Mivel tesztelni, kipróbálni nem tudom, kérdésem az lenne, hogy okozhat e problémát, ha 2 hangfal gyártása között ennyi idő telt el? (általában költség csökkenteni szoktak termékeknél a gyártásnál, és emiatt aggódom, de hangfalaknál semmi tapasztalatom sajnos).
Ti mit tennétek a helyemben, van okom aggódni? Csak azért kérdezem, mert annyi mindenre vigyázni kell, hogy a lehető legtöbbet hozzuk ki a hangfalból, nem szeretném, ha már a hangfalnál elvérezne a dolog.
BullZeye
Sajna Onkyo TX-NR656 a héten kifutott, és akciós árán már nem beszerezhető fekete színben.
Van valakinek tapasztalata TX-NR676-al?Van legalább olyan jó mint a 656, ahogy nézem 1-2 dolog hiányzik belőle, ami engem nem érint ("csak" 6db HDMI input van hátul, de max 3at használnék), de mélyebben nem értek hozzá, ezért kérdezlek titeket, hátha már belefutottatok valami más különbségbe is.
Hangfal amikhez kellene passzolnia, és amihez ajánlották több fronton is a 656-t.
Castle Knight 5 front
Castle Lincoln C1 center
Castle Lincoln S1 surround
Castle Lincoln Sub1 mélyKöszönöm a segítséget előre is! (közben bőszen keresek neten én is, ma estig el kell döntenem)
BullZeye
Nemir Ombe
#139474
Egy csomó user képen mégis csak egy elölről nyitott kis nyílásban vannak...ez elég neki? Vagy mint minden ez is hátul/felül szellőzik, és hátulról is kellene neki egy kis friss levegő?
BullZeye
MasterMark
#139470
És pl mennyire bírják a médiaszekrények okozta bezártságot? Mennyire melegszenek ezek, aktív hűtés nem nagyon van benne ahogy nézem, gondolom nem hálálják meg, ha egy üvegvitrinbe helyezem.
BullZeye
Onkyo 656-nál lehet valamit tenni hosszú távon, hogy megelőzzem az ilyen HDMI és hangmegszűnik hibákat?
Vagy ez szerencse kérdése? -
BullZeye
Összefoglaló: Elhelyezés, beállítás - THX link megszűnt.
Helyette ezt a linket találtam az oldalon:
http://www.thx.com/faq/#buying-setup-guides5.1 közvetlen:
http://www.thx.com/faq/#set-5-1-surround-sound-speakersHa 100+200k-t szeretnék költeni erőseítőre + 5.1 hangfalszettre, akkor még a belépő topicba vezessen az utam?
BullZeye
Patice
#139233
Falhoz kerülne a hangfal, csak ugye ott is van pár cm (vagy nem?) ahol szabadon lóg, míg elér csatornába, vagy megoldható, hogy rögtön rátolat a szegélylécre, és onann instant bele megy?
Azért szeretnék kinézni már most hangfalat, hogy beletervezzem az elvezetők elhelyezkedésébe, és később csak rá kelljen cuppantani a kiépített kábelre
BullZeye
Patice
#139220
Úgy néz ki egyszerűbb lesz találni olyan bútort aminek a 2 szélső eleme alá befér egy 1 méter magas hangszóró. Kérdés, hogy a kábel ezeknek a fajta hangfalaknak általában alul jön ki a kábel, el tudom ezt valahogy úgy vezetni a falig, hogy ne férjen hozzá a kis vakarcs, vagy mindenképpen szükséges lesz +kábelcsatornára a szegőlécig?
BullZeye
Patice
#139220
Köszi a segítő választ!
Laminált parkettát tervezünk alá, mekkora szigetelés lenne jó, meg mi, hogy nekünk is jó legyen, és a szomszédokat se zargassuk? Túl vastag azért nem lehet, mert konyhában lévő járólappal kéne valahogy közel vízszintben tartani, hogy ne legyen küszöb, mi a minimum ami még kötelező?
Van egy rakat szivacsom, jelenlegi mélyláda is azon csücsül.Soundbar egy kisebb (4x4,3 méteres) szobában elég, ez most azért a duplája lesz, és nem tudom, hogy ott is hasonlóan jó lesz e. Na meg ha már fejlesztünk azért legyen hatása is, de indokolatlanul túl lőni nem szeretném a dolgot.
Audio kábelből akkor bármit vehetek, vagy van valami preferált típus, vagy bármi amire odafigyeljek? Ethernetet behúzom gyárilag mindenhova (htpc, pc1,pc2, ), Cat6 FTP kábeleket gondoltam árnyékolás miatt, ez nem elég? Mindenképpen külön legyen áramtól (csak azért kérdezem mert az dupla vésés betonba)?
IKEA-ban nem találtunk szimpit, de még van pár hét, szóval folyt köv.
Hangfalakat meg átnézem holnap melóhelyen, ahogy látom elég sok van, így nem egyszerű választani
BullZeye
Új lakás/felújítás lesz pár héten belül, és szeretnénk egy 5.1-es rendszert megalapozni amennyire lehet látható kábel mentesen, és 2-3 hónapon belül lecserélni a jelenlegi Samsung hangprojektort (ajándék volt TVhez 3 éve, albérletbe pedig nem akartam jobb hangfalat helyhiány miatt).
Nem vagyunk audiofilek (hangprojektorral sincs különösebb bajunk), így nem a high-end vonalban szeretnénk érvényesülni, de nem vagyunk olcsó jánosok, szarért nem adok ki pénzt, ha kell várok még 1 hónapot a vásárlással.
Parketta alá szeretném a kövi rendszer kábelét kialakítani, hogy később már csak rá kelljen csatlakoztatni a hátsó hangfalakat. Erre van valami speciális módszer/kábel, vagy csak simán rendelek random dupla eres csavart rézkábelt és kész? Pontosan melyik kábelre van szükségem ilyen esetre?Hangfalakról
Lakás csúsztatott zsalus vas betonból készült kívülről szigetelt (nem tudom számít e). 3,6x7,8 méteres nappali-konyhás, közvetlen szomszéd csak alul-felül van, itt egy alaprajz a szobáról (tv bal oldalt lenne, 112cm széles résznél).Egyenlőre csak a kanapét vettük meg (így annak a helye fix), TV szekrényt még nem (nem találtunk színben, kialakításban megfelelőt). Milyen TV szekrényt nézzünk, aminél földre lehet helyezni a hangfalakat, vagy létezik kompaktabb (60cm széles, 20-30cm magas, max 30-40cm mélységű) de jó hangfal is, amit lehet szekrényre rakni (ezt preferálnánk, mert nyuszink van, akitől kábeleket messze kell tartani)?
HTPCnk van, Windows 10 pro + KODI.
55%-ban 720p-1080p sorozatokat nézünk magyar szinkronnal, 35% -ban 720p-1080 angolul, maradék 10% 1080p mkv film, zenét ritkán hallgatunk (havonta 1-2 óra), de ha igen akkor rockot (de egy BT rendszerre telefonról jó lenne HTPC nélkül hallgatni).Jobb oldalt lenne kanapé, ami kb 80-90cm magas, azaz a hangfalakat e fölé tudnám csak rakni kb 100-120cm magasra (érvényesülne az 5.1 egy 3,6méter széles szobában?). Sajna kanapé mögé földre esélytelen rakni, így mindenképpen falra kell kerülnie picit lefelé és befelé megdöntve.
Olyan 300k-t szeretnék rászánni (erősítő, hangszórók), de ha szükséges, és lényegesen jobb hangrendszert tudok kialakítani, akkor ez persze mehet fel. Tudtok javasolni pár terméket, esetleg pár jó tanácsot, mire figyeljek felújítás során, hogy később ne legyen problémám?
Köszönöm, és elnézést a wall of textért!
BullZeye
Melyik a legolcsóbb, de még használható 1.4 HDMI-vel rendelkező erősítő ami hasonlít Denonra külsőleg?
Denon 1311-1312-1513-at használtan hetek óta nem látok (ezek tetszenek külsőleg), és lassan időszerű lenne, de X-500 88k-ért picit húzós.
Nem kell nagy teljesítményű, mert tényleg csak egy 16nm-es szobába lenne, ami panel, és ahol szomszédok vannak, akikkel jóban vagyok, és szeretnék maradni is.
BullZeye
Egy 16nm szobába kell a mélyláda, vagy adnak le annyit mélyet a frontok, hogy elég legyen egy 5.0-s szett?
Valamint Echotech hangfalak meglepően olcsóak ("akciósak" 4 éve) ATC Soundon, ezek valamiért ilyen rosszak, hogy 4 év alatt nem vitte el őket senki? -
BullZeye
Na, hát ma hallgattam egy hangrendszert, ami eldöntette, hogy tényleg kell.
Végigolvastam az összefoglalót 2x, lenne még kérdésem.
Arra rájöttem, hogy Denonnál az utolsó 2 szám az évjárat, ezt stimt, az első kettő meg gondolom a belépő.közép.felső.csúcs kategória. De most van X500 is, így borult az elméletem.Milyen kódszámokat keressek (ha van általánosságban ilyen, mert elég hasonlóak, elég sok kezdődik avr-el és végződik évszámmal), ha nekem kell 1db hdmi out, 4db hdmi in (1.4a 3D miatt), és 5.1-et szeretnék, mivel pici szobába lesz (3,5x4,5m=16nm~) főleg: film 25% / sorozat 50% / játékra 20% / zene hallgatás 5% (rock+pop+chillout), és mivel panel ezért 50W hangszórónként megfelelne, még sok is lenne a mostani 25+(9x5)=70W-oshoz képest.
Az ég világon nem használnám semmi másra az erősítőt, csak hangot adjon le, de azt ne recsegve, és ne torzan. Rádugnám HDMI-n 1)pc-t, 2)konzolt, 3)htpc vagy médiaboxot, bele pedig 2 front, 1 center, 1 sub, 2 rear.
99%, hogy használtan venném, mert egyenlőre azt se látom át, hogy mi a különbség erősítő és erősítő között azon kívül, hogy nagyobb a teljesítménye, jobb hatásfoka, több csatlakozója van. Így tökéletesen megfelel majd egy pár éves modell is, csak jól nézzen ki, és ne szürke/ezüst/pezsgő színű legyen.
Denon AVR-1312, Pioneer VSX-421 dizájnja amúgy nagyon tetszik.
Ha van tippetek, hogy esetleg mely fórumon érdemes keresgélni ilyen erősítőt, esetleg hangfalszettet tipp jöhet, azért keresek még neten. Itt HA-n valamiért ezüst dominál, és a hangfalaknál is több a világos, mint a cseresznye szín, ami sajnos nem tetszik. :\
- Xiaomi Redmi 13 4G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- új HP HyperX Cloud III S headset gamer Fejhallgató
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / Akku:87%
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Eladó One Plus Nord 2T 5G 8/128GB / 12 hó jótállás
Ha ránézel megáll.
