Házimozi haladó szinten
saltrock
MasterMark
#144610
Így van, a teszt jel szintén halkabb.
saltrock
Nem tudom, hogy jó helyen kérdezek, ha esetleg nem szóljatok.
A problémám a következő:
A házimozi erősítő egy Marantz NR1403. A bal front csatornája halkabb jóval mint a jobb. Hangfal, illetve kábelek fel lettek cserélve, azok rendben vannak. Csináltam ezután egy bemérést a hozzá kapott mikrofonnal, miután végzett, a bal csatorna +12dB-el kapja a jelet, míg az összes többi kb -5,5 dB-el. Na most ennek ellenére is halkabb a bal csatorna.
Ami fontos még, hogy nemrég költöztünk. Szállításkor gyári csomagolásban volt, mintha új lenne, s nagyon vigyáztam út közben is.
Ettől független megsérülhetett valami az erősítőben?
Költözés előtt nem volt ez a probléma.Valakinek valami tipp?
Előre is köszönöm!
saltrock
Tudnátok ajánlani sub-hoz tápkábelt és sub-kábelt? Nagyon ne legyen drága, most nincs rá annyi keret. Kettőre max. 30e Ft. Hosszra 2m alatt.
Köszi! Üdv. -
saltrock
Megérkezett a mai napon az állvány a frontokhoz. Áthelyeztem a bx2-ket, a hátsók bx1-ek fali konzolon vannak fent, illetve a center a tv alatt. Az erősítő bemérőmikrofonjával csináltam mérést. A beállításokban a frontok large-ok lettek, a többi small. Mélynyomó még nincs a házimoziban. Frekvenciavágásnál bemérés után az erősítő a centert, s surroundokat is 40 Hz-re vágta. Tanácsot kérnék, hogy melyiket mennyire érdemes beállítani? A centert feljebb vittem 120 Hz-re, így a frontok jobban szólnak.
Várom tanácsaitokat.
Üdv -
saltrock
Értem. Köszönöm. Amit adodaniel írt, az valóban így van? Tehát, függ az állvány mérete attól, hogy hova kerül a polcsugárzó?
Első körben a BX1-ek kapnának állványt, jelenleg ezek vannak frontként használva. Nemsokára jön majd a BX2, s akkor már azok lesznek a front helyén, BX1 pedig surround.@ adodaniel: igen a Hub Audio-t nézegettem, nagyon tetszenek az ő munkái, illetve eddig mindenki dícsérte, ahogy olvastam.
saltrock
saltrock
Polcsugárzókhoz milyen magas állványt kell/érdemes készíttetni? Van erre is szabály? Avx fórumon találtam egy fórumtársat, aki készít állványokat, és tőle szereznék be egy párral.
saltrock
Gergőke88
#62430
Értem. Olvasgattam vissza, erre pont nem találtam rá.
A HDMI a TV és erősítő közt lenne (TV 32" LED), az optikai erősítő és médialejátszó közt (WD TV Live). Az erősítő Marantz nr-1403. Ezen kívül később szükségem lesz még 2 db HDMI kábelre. Egy a Playstation-nek, egy a médialejátszónak. -
saltrock
saltrock
Mission Ms-8 aktív mélyről van valakinek tapasztalata? Kis nappalink van 18-19 nm. Használtan találtam egyet 35-be. Marantz+Monitor audio bx1 mellé lenne. -
saltrock
Egy Marantz NR-1403 mellé ez a hangfalszett illene szerintetek? Zenében milyen lehet a Carnival 6?
saltrock
Kinéztem egy hangfalszettet, s érdeklődnék, hogy mi a véleményetek róla?
[A szett]
Elsősorban zenét hallgatnék, konzolon játszanék, illetve filmeznénk még rajta, azt valamivel kevesebbet. Az erősítő az egy Marantz nr-1403. -
saltrock
Dec. közepén tudok majd venni egy házimozi szettet. Erősítőből a H/K AVR 158-at néztem ki. Pont ideális számomra(Banándugós csatlakozás, hdmi, optikai bemenet, cserélhető tápkábel). Érdeklődnék, hogy nektek mi a véleményetek róla?
Illetve nézegettem hangfal-szetteket is. Egy Jamo s426 hcs3-at hallgattam meg a múltkor. Erről esetleg? Milyen hangfal-szett-et érné megvenni?
Sajnos nem fogok tudni nagyon költekezni, ezért is nézegetem a lehető legolcsóbb dolgokat. -
saltrock
#38628
Köszönöm a tanácsod, megfogadom, s visszaolvasgatok itt, illetve az említett oldalt is meglátogatom, s az első hsz-t is elolvasom. Ha megleszek vele, akkor elkezdek keresgélni, s beírom majd, hogy mit találtam, mit szóltok hozzá.
Egyenlőre akkor kitolom a házimozi vásárlást.
pr0bi: köszönöm, sajnos lejárt hirdetés. A HK-k tetszenek is.
Dorian: köszönöm a tanácsod, ezentúl úgy nézek a dolgoknak utána.
saltrock
Dorian
#38623
Értem, gondolkoztam is, hogy kell valamit írnom. Jelenleg 90-100 E Ft-om lenne erősítőre. Többet sajnos nem tudok rá áldozni most.
Igazából félek használtan venni erősítőt, bár cáfoljatok meg, ha nem rizikós, akkor az is érdekelne.
A Jamo rossz vétel lenne szerinted?Sanci38: köszönöm, az sajnos túl van a kereten. Igaz az előbb nem volt meghatározva összeg. Meg kell hagyni valóban nagyon jó.
saltrock
Őszintén nem olvastam végig az egész fórumot, ezért elnézést is kérnék, ha esetleg már kérdeztek volna hasonlót.
Azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy milyen erősítőt tudnátok ajánlani? A héten be tudnék szerezni egy pár jamo studio 180-at ismerőstől. Egyenlőre csak stereo lenne itthon, mert annyira kicsi a lakás, de később ha elköltözöm, akkor gondolkoznék 5.1-ben is. Elsősorban új erősítő érdekelne. Amire használnám az javarészt zene, illetve konzol lenne (2/3), s filmek (1/3). Árban nem tudok mit meghatározni, mert ugye gondolok a későbbi 5.1-re. Lehetőleg minél jobb áron minél jobb erősítő legyen.
Köszönöm előre is válaszaitokat, tanácsaitokat. Ebben a témában még tapasztalatlan vagyok.Üdv.: Zsolt
- BESZÁMÍTÁS! MSI SUPRIM X RTX 3070Ti 8GB videokártya garanciával hibátlan működéssel
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3276
- Honor X7a 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3195, 95% Akkumulátor
- Redmi 15C / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN NULL Perces
