Házimozi haladó szinten
Jozzz
dunkel
#122770
Hál istennek ezen a rendszeren már régen túljutottam,
Jelenleg Onkyo TX-NR1008-as és B&W CM8-as széria van. A képi megjelenítő egy 4K TV...
Azért ez a szint már olyan ahol érzékelnem kellene...Ja és Vardus400-as volt csak elírtam...bár nem mintha számítana
Ideje az adatlapot is frissítenem...
Jozzz
BBéci
#122765
És mi volt a forrás?
Van 3 fajta HDMI kábelem . Egy alap 3k-s egy AQ Cinnamon valamint egy AQ Vodka. Nekem a forrás egy Popcorn Hours VTEN volt, de sajnos sem képben sem pedig hangban nem sikerült különbséget tennem köztük...a kép annyira nem is érdekelt, a hangra voltam kíváncsi. Bíztam a jó eredményben...de még placebo hatás sem volt... Mind a filmeknél(BD50) és a zenéknél (veszteségmentes) ugyan ez a helyzet.
Lehet a forrás a kevés, és ezért nem érzek semmi különbséget? -
Jozzz
Vikthor
#122270
Igen, fontos lenne a sztereo azért szeretnék előre lépni. Ha megválok hdmi Vodka kábeleimtől is akkor előreláthatólag 350k max 380k lenne rá a keret ebbe kellene beleférnem. Egy kritériumom van a készülék ne legyen idősebb 4-5 évésnél. És nem csak Denon lebeg a szemem előtt hanem Arcam is, de abból csak egy kisebb model férhet bele ebbe az ársávba, így nem tudom melyik irányba érdemes elindulnom...
Jozzz
A kérdésem az lenne, hogy a jelenlegi erősítőmhöz képest ami egy Onkyo TX-NR1008-as egy Denon 4311-es előrelépést jelentene e? Szeretnék egy olyan házimozi erősítőt ami HM-ben és sztereóban is megállja a helyét! Ha nem ez a Denon akkor miben gondolkodjak, ami jelentős előre lépés lehetne?
Jelenleg van két erősítőm is amiktől megválnék és azt a pénzt egy jobb erősítőbe fektetném, esetleg még egy kicsivel meg is toldanám.Üdv:
Jozzz -
Jozzz
Érdeklődnék hogy mi a véleményetek a Nordost Blue heaven és Vishnu tápkábelekről? Esetleg van valakinek tapasztalata velük?
Üdv:
Jozzz -
Jozzz
Norbi 72
#120939
Mivel át van állítva 80hz vágásra a sub miatt ezért gondoltam, hogy sztereóban is a sub szolgáltatná a mélyet.
Egyébként a frontok mélye kicsit se gyenge...sokkal szebb és mélyebb mélye van mint amit vártam. A frontokkal teljesen meg vagyok elégedve, az igényemnek teljesen megfelel. Öröm és boldogság van
A subról még nyilatkozni nem tudok, pláne hogy nem tudom sztereóban miért nem működik...Update:
Ha Pc-ről indítok hanganyagot akkor működik...ha a popi VTEN-ről akkor nem... kipróbáltam több hangformátumot is és egyiknél sem...végig próbáltam mindent az audio beállításnál. -
Jozzz
Adott egy Onkyo TX-NR1008-as erősítő és egy BK XXL 400-as mélyláda. Állítgatás után ha filmet indítok a mélynyomó működik, bár totálisan el kellett állítani az audyssey beállításához képest. Ha arra hagyatkoztam a hatás egyenlő volt a 0-val. De a fő problémám, hogy nem igazán találom/jövök rá, hogy mit kellene csinálnom, hogy a mélyláda zene lejátszás közben is működjön. Mivel jelenleg ha megpróbálok zenét hallgatni a mélynyomó teljesen kussban van...a membrán meg se moccan... mi lehet a megoldás? Az erősítőn "LFE" kimenetére van kötve, a subon pedig a megadott ball csatornájára.
Köszi előre is! -
Jozzz
Valakinek valami véleménye erről a subról? VELODYNE SPL1000 SERIES II
Használtan kb. 150e Huf lenne (2004-es), ha tudtok ajánlani jobbat ebben az árfekvésben szivesen veszem
Jozzz
liszi70
#120684
Hát kipróbálásra lehetőség nincs. Hogy illik e a rendszerembe ez jó kérdés, gondolom kiderül ha kipróbáltam
Egyébként B&W CM8 hangfalpár az erősítő pedig Onkyo TX-NR1008. Jelenleg Van Damme Blue kábelt használok, és más kábelt eddig nem próbáltam a rendszerben. Úgy döntöttem ez lesz az első
Kíváncsi vagyok, mit hoz ehhez a kábelhez képest. Ha nem tetszik akkor új gazdát keres majd
Nemir Ombe Köszi az infót a kábelről. A színezetlen az jó, de a "matt" alatt mit értesz? Ha mattra gondolok akkor kissé élettelen nyomottra gondolok elsősorban.
Jozzz
Sziasztok, egy gyors kérdés. QED XT400 2x2.5m kábel használtan banándugózva 22e forintot megér? Ha valaki próbálta írna róla, hogy mi a véleménye és tapasztalata?
Jozzz
Az alábbi subokat néztem ki, szerintetek melyikbe lenne érdemes beruházni? Melyiket ajánljátok?
Velodyne SPL-1000 Series II
SVS PB-1000
SVS SB12 NSD
BK XXLS400-DF
BK P12-300SBJelenlegi szoba 15 m2, de hosszabbtávon egy 21m2-es szobában lesz használva.
Köszönöm előre is
Jozzz
Norbi 72
#120299
Hátsókank a CM1 lesz. Centrnek pedig akkor keresek cm szériát, remélem kifogok valami jóárasított darabot
Ez a sub egy igazi szörnyeteg, félek kihajítanának vele együtt az albiból
Utána olvasgattam és tényleg jó, lehet pont ezért de senki nem akarja eladni itt kint jelenleg nem találtam egyetlen egyet sem a használtpiacon.
Valami más alternatíva amihez kicsit jobb áron is hozzá lehet jutni a használtpiacon? -
Jozzz
Elkezdtem összelállítani egy kisebb rendszert mozizásra és zenehallgatásra.
Az erősítőm egy Onkyo TX-NR1008-as, a frontok Bowers and Wilkins CM8-as széria. A frontok Bi-amp vannak bekötve Van Damme Blue series kábellel. A HDMI kábeleknek AQ Cinnamon kábeleket választottam. Médialejátszáshoz pedig egy Popcorn Hour VTEN-t szereztem be. Jelenleg így áll a rendszer.
Most szeretnék centerrel és subwooferrel bővíteni. A szoba mérete úgy 15-20 nm szóval nem valami nagy. Épp ezért nem tudom, hogy a B&W CM centert vegyem meg, vagy a szoba méretére tekintettel elég a CC6-os is? Valamint milyen subok nyomába érdemes erednem, mik passzolhatnának ehez a rendszerhez és szoba mérethez? Mi a véleményetek, esetleg jótanácsotok számomra
Köszi
Jozzz
Norbi 72
#119602
Eddig mindig Denon erősítőm volt, igaz kisebb kategóriák (500-as és x2000, mondjuk ez még mindig meg van odahaza). Úgyhogy most más fajtát szeretnék kipróbálni. A Yamaha nagyon jó lett volna, de hála az akadozó mobilnetemnek, és egy jól időzített licitnek valaki megszerezte előlem £429-ért...
Így hát egy Onkyo TX NR1008-as erősítőt fogok kipróbálni. Ha nem tetszik tovább adom. £300-at fizettem érte viszonteladótól 12 hó garit vállalnak rá. Mi a véleményed erről a vasról? -
Jozzz
Tanácsot szeretnék kérni, és remélem segítetek is
Jelenleg Londonban élek és úgy döntöttem, hogy apránként beruházok egy házimozi rendszerbe. Viszonylag jó áron hozzájutottam egy garanciális B&W CM8 hangfalpárhoz és most ehez keresnék megfelelő használt erősítőt maximum £500-ig(kb 200e Ft). Remélem ebbe az árfekvésbe belefér egy megfelelő erősítő. Használatát tekintve vegyesen használva zenére és filmnézésre kb 50-50.Köszönöm előre is a segítségeteket.
Üdv:
JozzzKieg.: legalább 2 Hdmi-re szükségem van
Jozzz
dgyuri0123
#83584
Read The F**king Manual...
Közben látom már megelőztek
Jozzz
Segítségre lenne szükségem. Egy Denon X2000-es erősítőm van Vardus 300 5.1-es rendszerrel. PC-ről van hajtva egy Nvidia GT 740M videókártya HDMI kimenetéről. A problémám az, hogy sem DTS-HD sem DolbyTrueHD hangormátumú videót nem tudok lejátszani. Vagyis kép van hang nincs, az erősítő nem reagál. MPC-HC és XBMC lejátszóval próbálkozom. Az XBMC-nél előfordul, hogy van hang ebben a formátumban viszont, az erősítő csak DD-nek jelzi. Ha váltok majd vissza rá akkor már néma. Az MPC-HC-val lejátszva az erősítő simán DTS vagy DD formátumot jelez ki. Tudom, hogy ennél a rendszernél nem sok értelme van a HD-s hangoknak, az más ligában játszik. Viszont nem értem, hogy mi az amit nem állítottam be, hogy felismerje és lejátsza rendesen. Tuti én vagyok a láma, de nem sikerült rájönnöm
Előre is köszi
Jozzz
Egy Sony KDL 650EX TV-ről van szó. Sajnos az egyik HDMI kábelem tönre tettem és fimet szerettem volna nézni ezért így lett összekötve a rendszer: PC-ből HDMI a TV-re és a TV-ből optikai az erősítőre. DD 5.1-ig kezeli így a dolgot, a DTS hanggal már nem bírkózik meg. De addig tökéletesen működik.
Ha ezt az előírások tiltják akkor szerencsés véletlen az én TV-m
Jozzz
Jozzz
Egy Wharfedale Vardus VR-300 5.0 szettem van jelenleg. Ehez képset a Wharfedale Diamond 8 5.0 szett miylen minőséget képvisel? Jobb annyival, hogy érdemes legyen cserélni?
Jozzz
dgyuri0123
#81547
Nem a WD-re hanem a Med600X3D-re értettem. a WD is lejátszik BD ISO -t?
Jozzz
Miért? Egy média lejátszó a házimozi rendszerhez... nem igazán értem, hogy miért lenne rossz topic...a cím is úgy szól :"Házimozi erősítő és minden, ami hozzá csatlakoztatható". Gondoltam itt akik vannak értik, mivel érdemes a házimozi erősítőt anyaggal kiszolgálni. És korábban is beszélgettek média lejátszókról.
Jozzz
Mi a véleményetek erről a média lejátszóról? Tronsmart Vega (Elite) S89
Jozzz
Lenne egy kérdéssem. Denon X2000 erősítő. Elvileg tudja, hogy készenléti állapotban HDMI-vel összekötve tudom a gépet használni a TV-n. A problémám az, hogy ebben az állapotban a képet átviszi, de a hangot nem
. Winben próbálom a hangforrást kiválasztani és kapásból hibát jelez az erősítőre, és ,egkérdezi hogy szeretném e letiltani... Ez így normális? Csak a képet kell átvinnie a hangot nem? Kipróbáltam több bemenetre is rákötni. -
Jozzz
#81149
A környezet WIN 8.1. Lejátszó több is Media Player Classic, VLC stb. Mindegyikkel ugyan az. AC3 filterben próbáltam beállításokat módosítani, de mikor a S/PIDIF-re rárakom akkor nem működik csak a PCM. Ha csak a lejátszóra bízom ugyan ez a helyzet. De körábban működött a másik erősítővel. Nem tudom mi állítódhatott el...Holnap megpróbálom újrakonfigurálni a rendszert, és kipróbálom az optikai csatolást is.
Jozzz
#81142
Az erősítőn ugye 3 válaszát van automata/PCM/DTS. A PC-n a beállításnál lényegében S/PIDIF és PCM. Az elsőnél semmi hang nincs, vagy darálós hang. A PCM-en jelenik meg csak hang... Tuti beállítási hiba, csak nem tudom mit kellene.
Viszont a másik probléma ettől függetlenül is adott amire ugyan csak megoldás kellene
Hogy tudok váltani? -
Jozzz
Egy kis segítség kellene. Megvettem a Denon X2000 erősítőt a mai napon. Szépen össze is lett csatlakoztatva a PC-vel HDMI-vel, és a TV-is HDMI-vel. Minden beállítás zökkenő mentesen ment.
Viszont próbáltam több FullHD filmet is lejátszani vele, de valami nem kerek. Mikor elindítom, mindig Multi Chanel-ben indul el, tök mindegy milyen hangformátumú a film, mindig ezt írja ki... ÉS váltani se tudok az erősítőn rajta. A régi 1311-es erősítőmön tudtam váltani, ohgy stereo/multi/PLC stb. És ha olyan volt a film akkor meg annak megfelelően DTS/Dolby stb. De most nem tudok még csak sztereóra se átváltani, ő eldöntötte, hogy Multi C. és kész. Szóval, hogyan tudok váltani? A régin volt erre dedikált vezérlő gomb, de itt semmi. Valamint tippet kérnék, hogy mi az amit a PC-n esetleg át kellene állítanom? Ez legalább megoldaná azt, hogy normális formátumban nézzem a filmet, de had döntsem el én hogy hogyan szeretnék valamit hallgatni...
Jozzz
KisTücsök
#81022
A 3808-as azért zártam ki, mivel a pénztárcámon is túlmutat, valamint se olyan hangfalam nincs, se akkora tér, hogy ebbe ruházzak bele. Más akinek ezek rendelkezésére állnak, nagyon örülni fog neki, és logikus döntés hogy megveszi. A hangfalak pedig Wharfedale Vardus VR-300. Szóval nálam ez a vas nem lenne kihasználva...
Valamint a garancia számomra fontos. -
Jozzz
Tanácsot szeretnék kérni. Házimozi erősítő vásárlás előtt állok, és érdekelne hogy max. 130.000 Ft-ig mit érdemes venni? Használata vegyesen filmek és zene. Az alábbiakat néztem, de más alternatívát is szívesen fogadok
Denon AVR-X1000
Yamaha RXV-475
SONY STR-DN840
- 0% THM 6 havi részlet, beszámítás! Gamer PC, notebook, konzol, Apple termék, hardver KAMATMENTESEN!
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T460 - i5-6GEN I 8GB I 128GB SSD I 14" HD I Cam I W10 I Garancia!
- Keresek Zebra TC20 TC21 vagy valamilyen hasonló kaliberű 1D és 2D vonalkódok olvasására alkalmas pda
- X670 DDR5 alaplapok kedvező áron garanciával!
- Eredeti Lenovo 65W USB Type C notebook töltő
