Házimozi haladó szinten
Joshi
Ezt inkább a haladóba írom, mert a belépő topikba szívinfarktust kap VoidXs topikgazda.
Múlt hét végefele kiszúrtam, hogy a digitalko.hu oldalon az Audioquest Forest 48Gbps 3m-es kábel 36k, miközben a 2m 45k. Gyorsan berendeltem egyet és ma át is vettem. Tényleg 3m-es Forest 48-as kábelt küldtek és igen 36k-ért.
Azóta javították a listát ráadásul már a 2m-es is 39k.
Még tegnap is ilyen árakon ment.
Joshi
Hohocali
#168206
"Emlékeim szerint HDMI pass through. Ha ez be van kapcsolva, akkor kikapcsolt állapotban is átengedi a videojelet (sárga power LED). Ekkor meleg marad az erősítő."
Ez biztosan nem így van, mert ennek pont az a lényege, hogy kikapcsolt állapotban is átengedje a jelet. Ezt tudom, mert többször próbáltam videókat lejátszva Oppo 203-ról, és simán átment a jel úgy, hogy az erősítő ki volt kapcsolva (világított a piros led)."Másik lehetőség, ha valamelyik zonát nem kapcsolod ki. A távirányítón felül lehet váltani a zónákat, csekkold mindegyik ki van-e kapcsolva."
Szerintem ez lesz a probléma forrása, mármint hogy azt nem tudtam, hogy egyetlen zóna sem lehet On állapotban. De nem is értem hogy mi ez az egész. Mi értelme van ennek a zónás baromságnak?
Joshi
Sziasztok. Egyszer már sírtam ez ügyben, de most megint szívok a Marantz sr7011-el. Egyszerűen nem értem a Zone logikáját hogy hogy is működik. Ismét sikerült elállítanom valamit, ami miatt az erősítő nem kapcsol ki. Látszólag kikapcsol a kikapcsoló gombra, mert kattan a relé, de 2 óra múlva is forró az erősítő. Meg ugye régebben ha kikapcsoltam, akkor egy kis piros led világított, de most nem világít. Tud valaki egy magyar nyelvű leírást hozzá? Előre is köszi.
ui.: ezen kívül is vannak nem egyértelmű dolgok, de arról majd később.
Joshi
Tudna nekem ajánlani valaki egy Dinaudio Emit M10-hez fali tartót? Előre is köszi.
Joshi
Üdv. Szinte biztos hogy kérdeztem már, de még1x feltenném a kérdést. A meglévő JBL 260p subom helyett szeretnék kettőt, de akkor már minőségben feljebb is lépnék. Tudom, a hozzáértők egyből rávágják, hogy ennél feljebb lépni nem nehéz.
Nem akarok kisebb vagyont elkölteni a projektre, a lényeg hogy legyen minőségi hangzásom, de ne kerüljön horror összegbe. A "szoba" egy panel nappali (még mindig), ami ~20nm (hall nélkül). A két sub egyértelműen a frontok mellett lennének a tévé és a front között két oldalt. Más alternatíva nincs. Ahhoz sokat olvastam a topikot hogy tisztában legyek azzal, hogy van a zárt és a reflexes verzió. Mivel a mostani JBL 260p reflexes, így egyértelmű, hogy a zártról nincs érdemi tapasztalatom. Vagyis egy nagyon belépős Harmanom volt ami zárt volt, de azt inkább hagyjuk.
A kérdés az hogy milyet vegyek? A használt is szóba jöhet, de két ugyan olyan típust külön beszerezni macera. -
Joshi
Quetz
#161363
Azért volt furcsa, hogy hiába kattintok a supportra vagy firmware akármire, egyszerűen nem hozott be semmit. Egyébként nekem még erre az USA sorozatszámot kérő oldalra se sikerült eljutnom.
A sorozatszámot ki lehet olvasni az erősítő menüjében? Vagy mindenképpen meg kell nézni a hátulját? -
Joshi
#161355
Én konkrétan nem kérdőjelezem meg BBéci tapasztalatát, soha nem is tettem. De ha emberünk olyan figyelmes a helyesírásra, akkor a fogalmazásban is lehetne legalább olyan precíz. Gondolok itt az esetleges sértésekre amik nekem szándékosnak tűnnek. Lehet fogalmazni nagyon diplomatikusan és körültekintően is, na BBéci ebben még fejlődhet az biztos.
Egyébként igazad van.
Joshi
BBéci
#161349
"Szinte minden esetben csakis azok hőbörögnek, akiknek olyan készülékük van, amiről valaki negatívan nyilatkozik. Személyes sértésnek veszik, amivel magukról állítanak ki bizonyítványt."
Ez kb olyan amikor a feleségedre azt mondják hogy csúnya. Ez tény, vagy csak valaki így látja? Egyáltalán mi az hogy csúnya?
Természetesen ez csak egy példa, még véletlenül se a te feleségedről van szó, hiszen soha nem láttam.
Amit te úgy gondolsz hogy nem sz@rozás, az valójában nagyon is az. De ezt már sokan, számtalanszor szóvá tették neked. Ezek szerint te nem tanulsz ebből.
Joshi
robi-k
#161320
+(#161309) embe
Külön ki kellett kapcsolni a 2-es zónát, de az tuti hogy nem én nyomtam el, hanem valamiért a frissítés miatt állítódott el. Én minden kikapcsolásnál odanézek hogy valóban ki legyen kapcsolva, mert volt úgy hogy az Oppo bekapcsolva maradt. Most már valóban kikapcsol, csak tegnap már nem érdekelt a dolog inkább kihúztam a tápkábelt.
(#161321) BBéci annyira azért nem, de ha nem muszáj nem kalibrálok újra.
Joshi
Őszintén szólva fogalmam sincs. Nekem az a furcsa, hogy a néhány napja jött firmware frissítés után vettem észre ezt a jelenséget. Nekem nem sürgős, de ha lesz rá időd légyszi nézd meg hogy milyen beállítások kellenek ahhoz, hogy valóban kikapcsoljon az erősítő. Köszi.
ui.: most aztán már egy ideg vagyok, mert nem a standby akárhány wattos fogyasztása bosszant, hanem az hogy az erősítő kibeb_szott meleg marad kikapcsolás után is.
Joshi
Hohocali
#161307
Az eddig is be volt kapcsolva de nem volt ezzel gond, tuti biztos hogy a legutóbbi frissítés hozta el ezt a bugot. Eddig ha kikapcsoltam az erősítőt, akkor tényleg kikapcsolt mert a piros led világított. Ráadásul a tévé HDMI bemeneténél ilyenkor nem volt ott az aktív jelzés. Most mindig ott marad a HDMI 3-nál. Ha kikapcsolom az erősítőt nem világít a piros led, de ha lehajtom a kijelző előtti ajtót, akkor halványan azt írja hogy Zone 2 On. Hozzáteszem a menüben minden Zónát off-ra raktam. What?
Joshi
Üdv. Észrevettem, hogy a Marantz 7011 erősítőm nem kapcsol ki teljesen mióta (pár napja) volt egy firmware frissítés. Eddig ha kikapcsoltam világított a piros led, most viszont olyan, mintha csak Standby-be állítaná magát. Hol lehet ezt beállítani? Márminthogy valóban kapcsoljon ki az erősítő?
Joshi
BBéci
#156764
"De egy háromchipes SIM2 olyan képminőséget tud nyújtani 3 méter széles vásznon, ami mellett egyetlen 65-75 colos OLED nem rúg labdába."
De ahhoz meg kell teremteni a vetítős közeget, na itt jön a kompromisszum. Egyébként a vetítést soha sehol nem hasonlítják a tévékhez, nem véletlenül. -
Joshi
#156739
Volt plazmám is szóval tudom miről beszélek. Egyáltalán nem fikázom a plazmát, csak ti gondoltátok ezt a történetet a mondandómba. Egyszerűen nincs értelme a plazmáról beszélni mert nincs, nem lehet kapni. Akinek van az használja egészséggel, de én akkor is inkább nézem a Planet Earth 2-t 4K HDR-ben a Sony 65A1-men. Ennyi.
Joshi
BBéci
#156736
A sample & hold kijelzőknél a sorfelbontás nem is lesz jobb. Nem tudom hogy a MicroLED-nél hogy van ez, de szerintem annál is ugyan ez a helyzet. A judder márpedig orvosolható a magasabb képkockával, hidd el hogy próbáltam. Nem tudom hogy a mai korszerű SoC-ok használnak még PullDown-t, nem lepődnék meg azon ha nem habár elég kevés infót közölnek a gyártók.
A judder a kevés képkockából adódó szaggatás, itt tudod tesztelni. Ahogy növeled az interpolációt úgy simul ki a mozgás.
Joshi
BBéci
#156729
A mozgókép felbontásban jó a plazma, de ez nem is lehet kérdés, hiszen ma már csak sample & hold kijelzők léteznek.
24p.
Isten mentsen ettől, de sajnos ez még sokáig kísérteni fog.
Ja hát a "lassú mozis" feeling meg van, aztán itt ki is merült. Mozgásmegjelenítéshez nagyon sok fps kellene, persze csak ha jó minőséget akarunk. A plazma is csak Full HD-nál jobb, 4K-nál ki tudja. De ezzel nem is érdemes foglalkozni mert ma már nincs plazma.
Az interpoláció a 24fps-ből generál valami sz@rt, ami szappanopera hatást kelt némi artifakttal. De ha lenne egy eleve 60-120fps, akkor egyből más lenne a leányzó fekvése. Nyilván ezt is jól megmagyarázod, de hisz ismerünk.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Joshi
BBéci
#156456
"Te ragaszkodsz a falhoz szorításhoz, ezzel alapjaiban elrontva a hangzást."
Simán ott hagyhatom a kanapét a falhoz szorítva ha előrébb ülök. Az a lényeg hogy a nézési/hallgatási pozícióban kalibráljak. Ezt simán ki lehet próbálni anélkül, hogy komolyabb változtatást eszközölnék a bútorok elhelyezésében. Ha egyszer nagyon ráérek kipróbálom.
Joshi
MasterMark
#156446
"Nem közlekedni kell, hanem mozizni!"
Ki a tököm huszkod egy böszme kanapét? Most ez komoly? És mi lesz a mögötte lévő porcincákkal?
Joshi
WaterWave
#156441
"Ha hatter fontos, azt hova rakod?"
Erre nekem is azt javasolta BBéci, hogy húzzam előrébb a kanapét. What?
Basszus, de akkor nem lehet tőle közlekedni!
ui.: ez a tipikus eset, ha nincs pénzed ne akarj Ferrarit.
Létezik egy emberes filmnézős megoldás, egy Jóbarátok fotel, azt behúzom 2m-re a tévé elé és minden meg van oldva.
Joshi
BBéci
#156259
Neked mond valamit a kompromisszum szó? Mert írtam példát is rá (#156249) ami nem is az elsődleges. De a lényeg az, hogy nem fogom előre húzni a kanapét. Talán majd egyszer felrakok valami hangelnyelő panelt a falakra. Mondjuk tetszene néhány mozis/filmes jelenet dekorációként, ami hangelnyelő is lenne egyben.
Joshi
WaterWave
#156257
Most nem akarok Béciről beszélni, nem is ez a lényege a mondandómnak. Szerencsére vannak rajta kívül még sokan akik tapasztaltak.
"Ez egy olyan sport, ahol mindig lesz jobb, szebb, erősebb." Igen, de ez az élet minden területére igaz. A profi kategória se egysíkú, ott is vannak átfedések, különbségek. Nekem soha nem volt célom hogy milliós hangfalakat vegyek. Biztosan tök jól szólnak, de panel lakásban nem lehet kihasználni. Az erősítőt is csak azért cseréltem le, hogy egy kis minőséget vigyek a dologba. -
Joshi
WaterWave
#156255
Én erre reagáltam. "Ha én meg tudtam oldani a 22,5 négyzetméteres nappaliban, hogy 60-70 centire elhúzzam a kanapét a faltól, akkor Te is meg tudnád tenni, csak akarat, elhatározás kérdése."
Mindent meg lehet oldani csak kompromisszumokkal. De nem is ez a lényege a dolognak. Furcsa hogy haladó topikban csak az optimális és hibátlan legyen a jó? Miért nem lehet normálisan beszélgetni arról hogy egy adott környezetből hogy lehet kihozni a maximumot? Ha csak átlagos az a maximum akkor átlagos. Kinek fájhat ez? Max annak aki abban a környezetben él. BBéci nagyon a végletek embere, habár rengeteg hozzászólását olvastam és nem lep meg.
Joshi
Joshi
BBéci
#156239
Aki járt már panel nagyszoba+hall-os lakásban, az tudja hogy a nappali szélessége 3,5m. Itt nem lehet megoldani azt, hogy a kanapét nem a falhoz tolod, mert akkor a tévé és a kanapé közé már nem férne el egy dohányzóasztal sem. Ha nekem lenne családi házam, akkor biztosan dedikált moziszobát készítenék. De nincs.
Joshi
Quetz
#156185
Most ezt hogy értelmezzem? Kell oda az a beesés vagy nem?
(#156188) Saycz ok, de eléggé éreztem az erősítő közvetlen közelében a forróságot, mert ez már inkább annak tűnt. Amúgy is lecserélem a jelenlegi bútort egy kimondott hifi polcra.
(#156189) BBéci ezzel nem tudok mit kezdeni, ahhoz 30nm-es nappalis családi házba kellene költözni.
Joshi
Tonyka 2
#156173
Nem azért kérdeztem mert mérni akartam a kanapé mögött, hanem mert béna volt a kép és azt hittem szemből látható a képen az illusztrált kanapé. Na mind1 ezen már túl vagyok.
Viszont nagyon melegszik a vas, az Onkyo biztos hogy nem melegedett ennyire pedig jó pár évig használtam. Valamit ki kell találnom, mert ez így nem lesz jó. Az igaz hogy zárt helyen van az erősítő, de nem gondoltam volna hogy ennyire melegszik. Szegény Oppo lejátszómnak is melege volt. A Gravitációt néztem meg, de nem volt gond. Majd valami ventit kitalálok oda.A hangzással egyelőre elégedett vagyok, nem piszkáltam a Level értékeket. Így ~60-65-ös hangerőnél jó a cucc. Szerintem jót tett neki a 6 pontos bemérés. Az Audyssey app szerintem jó, kár hogy a grafikonokból nekem nem jön át sok minden. Gondolom minél egyenesebb a görbe annál jobb.
Joshi
Joshi
Ér valamit Audyssey MultEQ Editor app? Meg van de a próbaverzió, ha beválik megveszem.
Kalibrálás előtt mennyire tegyem a hangerőt? -
Joshi
MasterMark
#156136
Nem emlékszem hogy volt, mielőtt elindítottam a kalibrálást 50-es értékre raktam a hangerőt. Természetesen az erősítő(Marantz sr7011) saját bemérő mikrofonját használtam.
Joshi
MasterMark
#156134
Na várjunk egy kicsit. Nekem nincs mérőműszerem meg a 99% felhasználónak sincs. Nem emlékszem arra, hogy kalibrálás előtt lett volna olyan ajánlás hogy mekkora hangerőre állítsam az erősítő hangerejét. Én 50-es értékre tettem, mert azt hiszem 100 a max. Lehet hogy kalibrálás közben elkerülte a figyelmemet valami fontos infó?
Joshi
MasterMark
#156132
"hanem egy referencia hangerőszinthez"
Oké, de milyen referencia hangerőhöz? Mennyi a referencia hangerő? -
Joshi
zsoika
#156117
Amennyire volt időm próbálgattam a dolgot. Mindenképpen úgy gondolom, hogy az erősítő Level beállítása arra való, hogy külön-külön állítható legyen az egyes hangfalak ereje. Ahogy feljebb állítottam minden doboz erejét, már csak ~50-60-as hangerő kellett a korábbi 60-70-nél. Én ezt értem, de azt nem értem hogy miért vette ennyire lejjebb a Marantz erősítő bemérésnél. Ha nincs szerepe hogy feljebb állítom, akkor miért nem a 0 maradt standardtként? Egyedül a sub erejét kellett szinte ott hagynom ahol volt, mert különben nagyon túltolt volt a mély.
Joshi
BBéci
#156108
Ok. De ugye a max hangerő Marantz-nál ~100-as érték azt hiszem. Na most 60-70-nél kezd valami lenni ami azt jelenti, hogy koppra kell járatom az erősítőt. Kellene? Jó ez így? Az Onkyohoz képest nagyon nem stimmel valami különben nem írtam volna. Az Onkyo 636 max az ~70 körüli érték amiből én mozizáskor 30-35 körül használtam. Ugyan ez a Marantz 7011-nél 60-70 körül mozog. Nem érzem az erőt, azért is tűnt fel.
ui.: hangfalak ugyan azok, semmi más nem változott. Lehet hogy tényleg sz@r az Audyssey.
Joshi
Dorian
#156105
Nem az a gond, hanem gyengének éreztem a Marantz 7011-et aztán kiderült nagyon levette a hangerőt (#156100). BBéci szerint nem jó ha feljebb állítjuk a bemért értékeket, szerinte még arányosan se tegyük ezt. Értem én hogy méréssel kellene beállítani, de azért nem referencia mozi szobát akarok létrehozni.
Joshi
arcitec
#156091
Azt nem kétlem hogy a Marantz 7011 ne lenne jobb erősítő mint az Onkyo 636 (ez volt a váltás), az megint egy más kérdés hogy mennyivel jobb. Nekem kicsit erőtlennek tűnik a 7011, szóval nagyobb helyiségbe nem feltétlenül jó megoldás. Hozzáteszem nekem bőven elég az ereje. A hangfalakat talán egyszer lecserélem, de nem biztos.
(#156092) Balika911 van Győrben is, Nemir Ombe ajánlotta is anno.
Majd ha fel lesz újítva a lakás (1-2éven belül) akkor mindenképpen megejtem. -
Joshi
Nem erőltette rám senki, egyszerűen csak akartam egy olyan erősítőt ami mindenre jó (tudom hogy nincs ilyen).
A 7011-el kicsit közelebb vagyok, de azzal is tisztában vagyok hogy a hangfalakat is cserélni kellene. Véleményem szerint egy jó közepes házi-mozi rendszerhez bőven elég egy Onkyo 63x +-os erősítő, de zenére is. A DAC az más kérdés. Egyébként zenén próbáltam egy sztereó CA Topaz AM10-et is a Dynaudiokkal, ez az erősítő is meghajtotta olyan szinten a hangfalakat amennyire a 7011 vagy Onkyo meghajtotta. Én hallottam ezeket a hangfalakat Rendes rendszeren is, na az kicsit más volt. Ott állítom csak a kábel többe került mint maga a hangfal, és akkor még ki tudja milyen proci és végfok volt.
Joshi
Sokan azt állították hogy a Marantz 7xxx-es széria sokkal jobb zenére mint mondjuk egy Onkyo 63x-as széria. Eddig nem ájultam el a hallottaktól, habár nincs is olyan szettem ami ezt igazolná. A Dynaudio Emit M10 állítólag háklis szóval az nem mérvadó, a JBL 290 meg nem kimondottan zenei cucc. Mindenesetre a csere arra jó volt, hogy tesóméknak lett egy AV erősítője.
ui.: hozzáteszem zenénél a DAC az Oppo 203 volt mindkét esetben, ebben a felállásban nem éreztem számottevő különbséget. Habár az erősítő DAC-al se sokat.
Joshi
Mosqu!to
#155975
Pontosan milyen erősítőről van szó? A MagLev ventik nagyon halkak, nyugodtan mehet maxon akkor se hallani. A Sunon ventiket pont hifi és orvosi készülékekbe tervezték a halk és rezonancia mentes működés érdekében. Ha a szerviznél nem jött elő a hiba, akkor lehet hogy mégis csak melegedési probléma lesz. Gondolom a szervizben nem terhelik úgy le a készüléket mint néha te otthon.
Joshi
Mosqu!to
#155968
"a venti pörgés miatt, aminek egyelőre nem találták meg az okát, náluk ugyanis nem jelentkezett egy hét alatt sem"
Miért nem rakatsz a szervizzel bele egy MagLev mágnescsapágyas ventit? Itt találsz mindenféle méretben, nem olyan drága. Az pöröghet éjjel-nappal nem hallani. A NAS-omban is ilyet tettem, hibátlan. -
Joshi
Dorian
#155945
Mozinál nem volt hiányérzetem, szerintem ott jó habár a bemérésnek pont az a lényege hogy jó legyen. Én az első három ponton mértem a többit hanyagoltam. Most hogy zenénél a Pure Direct hibátlanul működik, már megnyugodtam. Jó lesz ez. A Dynaudiót még nem hallgattam a Marantz-al, mert mindjárt nézem a Glasst és utána a Csernobil második részét.
Tényleg, zenére jobb az Oppo 203 DAC-ja mint a Marantz-é? Egy Oehlbach XXL Series 2 kábellel van összekötve az erősítővel. -
Joshi
Bekalibráltam a Marantz 7011-et, mozinál nincs gond habár furcsa hogy elég magasra kell állítani a hangerőt az Onkyo 636-hoz képest. Nagyon furcsa a hangja Onkyo után szokni kell. Ami viszont egyenesen nem tetszik az a zenei hangja. Most vagy nincs beállítva valami, vagy nem tudom. A JBL 290 nagyon jó méllyel rendelkezik, de ezzel az erősítővel nem jön át. Az Onkyon volt Pure Audio, Marantznál hogy hívják az érintetlen sztereót?
Joshi
- Elemlámpa, zseblámpa
- Motorola G86 - majdnem Edge
- Titkos szabállyal tereli a hazai megoldások felé a félvezetőgyártóit Kína
- Witcher topik
- Kuponkunyeráló
- Arch Linux
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Dell Latitude 5320 - 13,3" touch, i5-1145G7, 16GB RAM, SSD, EU bill., jó akku, számla, garancia
- Bomba ár! Dell Latitude E5440 - i5-4GEN I 4GB I 320GB I 14" I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Midnight-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4219,100% Akksi
