Házimozi haladó szinten
leonel
Lacielvtárs
#110514
Egy próbát megér - köszi.
(#110513) Gabesz26: igen.
leonel
Segítséget kérnék. Lehet, hogy blama, de valahogy most nem jövök rá a megoldásra...
Adott egy PC (mkv film forrás) Nvidia GTX970 Vga-val és egy Onkyo TX-NR636 erősítő.
Bármit csinálok az erősítő PCM- forrást jelez és max abból tudok Dolby surround hangzást "kikevertetni".Próbáltam Kodi-val - be van pipálva a hang közvetlen átengedése. Próbáltam VLC-vel= ugyanez.
A lejátszó eszközöknél az nvidia hdmi csatlakozó tulajdonságaihoz ezt írja: HDMI L R
Ha a Nad T557-es Blu Ray lejátszómra USB-n rákötök egy merevlemezt - ugyanezeknél a filmeknél - rendben működik. Erősítőről eltűnik a PCM felirat - világít a piros Dolby jel és boldogság van.
Gondolom, hogy a PC-ben leledzik a hiba, de nem jövök rá hol.Köszi előre is!
leonel
dgyuri0123
#82675
(#82676) adodaniel: : nem. van 5.1 - jamo center és surround.
Majd a centert illesztem a frontokhoz de szerintem a surround marad. -
leonel
Üdv Urak,
Véleményekre lennék kíváncsi és a segítségeteket kérném.
Sztereo/Házimozi 60/40% felhasználás mellé keresek hangfalat.-BX2-ről lépnék feljebb.
-Nad T757 mellé frontnak.
- Egyedi SöundArts falikaron tudom elhelyezni - a falikar első síkja 46cm-re van a faltól.
- 16nm szoba-Gondolataim (sajnos még sok van) amit szeretnék leszűkíteni max 2-3 db-ra amit meghallgatnék.
-B&W 685S2 (főleg a front reflex miatt)
-B&W CM5 (most akciós)
-Dali Ikon 2 Mk2
-Focal Aria 906
-Kef Ls50
-Esetleg Polk LSIM 703?Minden nézőpont jól jön!!! Még az is hogy húzzak a fenébe.
Köszönöm.
leonel
Gondoltam adok egy kis visszajelzést - hátha másnak is hasznos lesz.
Miután felszámoltam a sztereo vonalamat - valami normális hangú hangfalakat kerestem az Epos m12.2 -k helyére.
16nm szoba és SöundArts falikarokon vannak a Tv mellett. Mivel egy kisebb méretű hangfal hátulja is kb 20cm-re van a faltól így tanulva az Epos elhelyezési gondokból - inkább első bass reflexes megoldást kerestem.
Fontos szempont volt továbbá, hogy a teljes 5.x kialakítható legyen azonos családból.
Denon 2311-hez kerestem.AZ elmúlt hetekben a következő hangfalakat hallgattam meg:
Kef Q300
Castle Knight 2 (bár ez hátsó br)
Polkaudio RTi A3
Boston Acoustics A26 (ez is hátsó - de kis méretű doboz)
Monitor Audio BX2
Röviden:
Nyert a BX2! A Q300 majdnem elcsábított, de időnként már túl éles volt a hangja és hát az ára...
A Castle viszont pont az ellentéte volt - már szinte túl "puha" - ráadásul nagy is és hátsó bass reflexes.
A polk klasszikus zenén/jazz-en elvérzett - de mozin és pop-on nagyon elemében volt.
A Boston nagyon pontos, részletező csak épp nem szeretem - unalmas volt - semmi karakter.
A Bx2-nél már az első számnál felkaptam a fejem és a 3.-nál tudtam, hogy Ő az.
Nem tolakodó, nem nyomul de kellőképpen részletező de végtelenül zenei. Ugyanakkor tud bulit is csinálni.
A legjobb kompromisszum arra amit kerestem.
Mostanáig az Epos volt sztereóban a Denonra kötve és azt kell mondanom nem érzek visszalépést -sőt - bizonyos esetekben még simogatóbbnak érzem az élményt.Szóval már járatódik a saját példányom, de már most vigyorgok számról-számra.
Nem szoktam feltételek nélkül elfogadni a szaksajtó reklámízű tesztjeit - de azt kell mondanom jelen esetben nem túloztak. (Persze ízlések és pofonok)Bocs a hosszért...
leonel
Köszönöm uraim!
Hétvégén megjön az új Hdmi kábelem és nekiállok próbálgatni a beállításokat és a lejátszókat.
leonel
Értem - köszönöm! Így már világos.
Vga egy 7850 1.4 Hdmi-n az erősítőhöz kötve.Viszont nekem fontos a Blu Ray lemez lejátszás is -de ezekben az említett programokban eddig nem találtam ilyen támogatást...
Visszatérve az eredeti problémára: ezekben a lejátszókban be lehet állítani a passtrough-ot?
leonel
Köszönöm,
Bár ezt a környezet dolgot jelenleg még nem annyira értem de utána nézek és kiokosítom magam.
Ezek az ajánlott progik mindegyike tudja a Blu ray lemez lejátszást? -
leonel
MasterMark
#42309
Köszi
Pc-n VLC és Power DVD esetén mit jelent. Hol találom a beállítást? -
leonel
HA már témánál vagyunk akkor nekem is lenne egy (láma) kérdésem.
Pc van rákapcsolva a Hm erősítőre. (2311)
Ha nyomogatom a Standard gombot akkor koaxon adja a DD-t és DTS-t de Hdmi-n csak a Neo6 és a Plz Heigh-ot. (Bocs ha rosszul írtam)
Mit kellene állítani, hogy HDMI-n is átjöjjön a dolby digital?Még egy apróság - ha mindkét kábel rá van dugva- akkor csak menübe lépve tudom a Denonnál kiválasztani, hogy melyiket használja? Pio 820 távirányítóján volt egy gomb amivel tudtam váltogatni, de itt nem találom...
Köszi
leonel
Szűkül a kör.
Házimozi/sztereo vegyes felhasználásban: Dali Lektor 3 vagy Kef Q300 az ajánlottabb? -
leonel
Kis segítséget kérnék.
Egy kedves fórumtárshoz látogatok meghallgatni egy Denon 2311-et.Ha megtetszik és elhozom akkor megoldódik a zenei 1.4 Hm erősítő keresésem -ez pipa.
Nézegetem a hangfalakat - (bár amíg az Epos nem megy el csak tervezgetés...)
Eddig 3 kombót néztem:
Polkaudió RTI A3+ RTI A1 + CSi A4 vagy CS20 center (melyik?)
Castle Knight 2 + 1 + Lincoln C2Vagy Dali lektor 3 + használt Concept 1 + Concept center
A lényeg: A frontokat zenére is használnám, és csak polcsugárzó fér el.
A háttér falra megy.
A szoba cca 16-18nmEgyéb ötleteket szívesen fogadok használtban és újban is 250e-ig. Sub nem kell - az van.
Köszönöm uraim!
leonel
Csabroncka
#41644
Mivel Pc-re is rá lesz kötve - és év végére tervbe van egy 3D TV - így az 1.4-ről nem mondanék le.
Amúgy tényleg szép darabok...
leonel
Csabroncka
#41629
Köszi
Az Lx-ek között nem találtam 1.4 Hdmi-t. De lehet, hogy csak figyelmetlen voltam.
leonel
#41612
Köszönöm,
Akkor az már zenére is vállalható? Meglepett a Pio ajánlás - Denon - H/K vonalra számítottam -azokat nézegettem eddig.
De jól hangzik meg kell hagyni!
Hangfal ügyben lenne ötlet esetleg?
Eddigi tippjeim,
Polk Rti front+Tsi háttér
Jbl Studio front+Es háttér
Castle Knight 2 front 1 háttér -
leonel
Tippet - tanácsot szeretnék kérni.
Élethelyzetem miatt felszámolom a külön sztereo vonalamat (Heed+Epos)
Ha már így alakult akkor a Hm részt fejleszteném kicsit, hogy sztereon is elfogadható legyen.
Jelenleg egy Pio VSX-820 teljesít szolgálatot.Milyen erősítőt javasolnátok ami már 1,4HDMI-3D de sztereon sem csalódás.
Nem baj ha használt - nagyon max 200K-ig. Stand By HDMI előny. (Pc miatt)Bár nem erősítő, de megköszönöm, hangfalakra is lenne tipp.
-Frontnak csak monitor fér el (40cm a faltól)
-Háttér -kanapé a falra tolva - fej felett fali elhelyezés lehetséges.
- Sub van. Az fix pont.
-Szintén lehet használt is, ár max: 150K-igKöszönöm előre is!!!
leonel
#15278
Köszi a választ - akkor lehet, hogy rosszul fogalmaztam.
Szóval a Tannoy maradna a stereo rendszerben. Emellé keresnék HM front hangfalat ami felakasztható a falra kicsi, nem drága de azért elfogadható minőség. Persze nem extrát várok...
Ha esetleg erre lenne ötletetek - megköszönném.
leonel
Tanácsot kérnék. Lehet, hogy felszámolnám a HFK megoldást és inkább hangfalból lenne 2 pár. (kábel dugdosás nem megoldható) A Tannoy pár maradna a stereonak és valami falra akasztható hm hangfal érdekelne ami a kicsi- nem drága-de jó együttállásnak kéne, hogy megfeleljen.
Erre kérnék ötletet.
leonel
bajnokpityu
#10797
100e körül van a max a két frontra.
Ed Parker: azért nézek használtan is. Egyel magasabb kategóriát is ki lehet fogni ennyiért.
leonel
Rotel - Jmlab párosításnál inkább panaszkodnak a titán magasra.
Marantz- kicsit melegebb hangzású. De ezért is nézek réz-ezüst kábelt, hogy lágyítsam.Amúgy a Jm csak egy nagy esélyes - de még nem dőlt el végleg. Nézegetem még a Castle Knight 2-t és a Monitor Audio BX2-t is. A JBL ES30 -tól tartok egy kicsit, de lehet, hogy egy meghallgatást megérne.
leonel
zolaas
#10782
(#10781) Ed Parker: Valahogy így.
Hm erősítő cserétől indult a dolog. Most ott tart, hogy egyenlőre még marad a Kenwood hm- de a Marantz -Yamaha stereo kombó mellé már nézegetem a "lacy" HFK-t, egy JMlab 707 monitor párt, valamint némi készített réz-ezüst vagy Vdh kábelt.
Meghülyültem. ![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
leonel
Tudom, hogy egy kicsit off, de eddig még mindig jó tanácsokat kaptam itt.
Végül úgy döntöttem, hogy a hm erősítő mellé lesz egy kis sztereo is.
Két típust néztem ki:
Rotel RA-940BX
Marantz P-6010-OSEMelyiket javasolnátok?
(A távirányító fontos de nem létszükséglet ha Rotel a jobb ár/érték arányban)
/17-18nm és monitor hangfalak/
leonel
Ed Parker
#10136
Sajnos nekem a táblázat túl sokat nem mond.
Pl. PQLS vagy Auto Lip Synchronous Function nekem kínai.
Ezért is kérte, ha valaki ebből emberi nyelvre tudja fordítani a lényeget akkor megköszönöm.zolaas.: köszönöm. Egy ilyen marantz4000 kategória + bdp 140 is olcsóbb mint a következő bdb
Most aztán nnna aztán...
leonel
leonel
Toobee
#10127
Persze az ésszerűség határain belül. Ár/érték arány számít.
Gagyit és csak a "neve nagy" dolgot nem veszek. Ha 20-30e Ft vagy a termék árának +25%-n belül van egy másik, ami ár/érték arányban jobban megéri akkor inkább spórolok és várok még egy kicsit.
A lejátszó is odébb lesz amíg megveszem - mert az első az erősítő - utána jönnek a hangfalak.
De addig is tudom mire kell spórolnom valamint figyelem a használt piacot - hátha felbukkan egy kihagyhatatlan vétel. -
leonel
sziasztok,
Nem jutottam előrébb - kaptam pro és kontra is véleményeket.Szóval még mindig:
hagyományos cd lejátszó helyett jó egy BD/Sacd lejátszó vagy kell külön Cd?
(amiért én hajlok a csak cd felé: pc-ben van blu ray lejátszó és a vga 3d képes - de ez még nem zár ki semmit.
Ha jó akkor mi az ami még ajánlott?
Elég egy pio Bdp-140 vagy mindenképp a BDP-lx55 vs. Denon DBP-1611UD kategóriában kell gondolkodnom.Ha külön Cd lejátszó - akkor kérnék típus javaslatot is ... ha lehet...
Köszi
leonel
Az eddigi segítségetekkel - (külön kiemelném Sanci-t
aki még privátban is okított!!) - amiért elmondhatatlanul hálás vagyok - kialakult és leszűkült a kiszemelt erősítők köre.
kettő közül konkrétan a meghallgatás fog dönteni: Denon AVR-1612 és aPio Vsx-921.
Utóbbi felé hajlok de majd kiderül.
Hangszóróként (17nm szobába) valószínűleg a Castle Knight 2 lesz a befutó hacsak nem beszéltek le róla.Viszont lenne még néhány láma kérdésem mert tervezem a rendszert és a költségeket.
Épül az új Pc is ami Blu Ray lejátszóval és HDMI+Xonar hangkártyával lesz az erősítőhöz kötve
Onnan 3d,mkv, blu ray, mp3 zene+koncert felvételek mennek az erősítő felé.Jelenleg van még egy egyszerű régebbi Kenwood cd lejátszóm valamint egy Panasonic beépített merevlemezes dvd felvevőm. Ez utóbbit meg kell tartanom az asszonynak, hogy fel tudja venni a sorozatokat.
A kérdés az, hogy a Kenwood-ot hagyományos komolyabb cd lejátszóra cseréljem (elég nagy a cd gyűjteményem) vagy vegyek pl egy Pio BDP-140-et?? Vagy ezek valamilyen kombinációja??? Szívesen venném a javaslataitokat akár pontos típus ajánlással is!!
Bocs a hosszért.
leonel
leonel
7.1-es Hdmi-s erősítőből mi a legolcsóbb megoldás amit azért már meg szabad venni?
szerk: Jazz-t is hallgatok bőven.
Köszönöm!
- Battlefield 6
- Pánikban a világ a Radeon RX 5000 és 6000 sorozat támogatása miatt
- BMW topik
- Milyen TV-t vegyek?
- sziku69: Szólánc.
- Autós kamerák
- LG 50QNED85T3A / QNED / 50" - 127 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 13 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3536,100% Akkumulátor
- Samsung Galaxy A36 5G / 6/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- Apple iPhone 13 256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 100% Akku
Lemaradtam!
