Háztartási gépek
andatti
andatti
#44605
Végül senki nem válaszolt a kérdésemre...
Tegnap leszálítottak egy németből behozott Outlet csomagolássérült hűtőt.
Samsung RL33N300NWW
Amire nem volt magyar találat, a boltos szerint egy 700 eurós hűtő. A+++, 217/98 L, 38 db zajszinttel, 175 kWh éves fogyasztással. Totál no frost kialakítású...Majd az idő eldönti, hogy jó vételt csináltunk-e...
Mondjuk aki most tervez hűtőt venni, az Euronics kiadott egy hűtő katalógust, ami aug. végéig érvényes... Abban szépen össze vannak szedve a legújabb vívmányok és elmagyarázzák, hogy mi mit jelent. Igaz ár nincs benne, de támpontnak jó. Mi csak utólag találkoztunk vele...
andatti
Helló!
Mivel nem találtam sima hűtőgépes topicot itt érdeklődöm...
A miénk bedöglött és új vásárlása előtt állunk. (most kaptunk kölcsön 1 ősrégit)Ami szempont, hogy alulfagyasztós, 3 fiókos legyen, lehetőleg A+++, és az, hogy ne kelljen leolvasztani. (a tálca kivételes tisztás sem tetszett igazán és nem is tudom, hogy az konkrétan milyen) Általában 190-200 literes hűtőrész, és 90-100 literes fagyasztórésszel rendelkezőket néztünk. Mondjuk volt 110 literes is, ami tetszett, de ott más paraméter nem volt jó. Zajszint nem gond, ha 40 db felett van, de olyan nem is volt. Még számíthatna a visszamelegedési idő, most ebben a hónapban 3 nap is van/volt fél naposnál hosszabb áramszünet...
A gondot a nem leolvasztás jelenti. Ugyanis árukeresőn 140 körül kezdődik, ami no frostos és A+++...
Egy helyen találtam olyat, ahol be lehet állítani a keresőben, hogy milyen legyen:
No frost
Full no frost
Smart frost
FrostLess
No frost plus
Gugliban próbáltam rákeresni erre de semmi normális találat nem jött. (biztos én vagyok a béna...)
Tehát melyik mit tud, valakinek van tapasztalata valamelyikkel? Esetleg van amit már többen is kipróbáltak és jó is hosszú távon?
Sok évvel ezelőtt itt a fórumban is olvastam egy hsz-t, ahol azt írta valaki, hogy az ilyenekkel csak a baj van és nem jó.
Ugye van 2 kompresszoros is, és van ami külön keringeti a levegőt, marketingduma....Eszztétikai hibás, outlet oldalakon is nézelődtünk már, de mostanra teljes a tanácstalanság... Az összefoglalóban pedig nem láttam erre konkrét leírást.
Az evidens, hogy olyan kellene, amivel hosszútávon tervezünk, megbízható, stb.
Ha valaki tudna segíteni, igazán hálás lennék. -
andatti
Látom, ment a mizéria, hogy hány kgos legyen a mosógép, mi az ideális...
Mi azért választottuk az AAA+ 8kg ost anno, hogy kabáto(ka)t is lehessen mosni benne.
Mondjuk van (majdnem) mindenből annyi, hogy meg lehessen tölteni ruhával. -
andatti
VIPowER
#29869
Miért? Hát kiváncsiágból! (1ébként talán nyomáscsökkentő is kell hozzá, vagy mi. Nem örökre akartuk úgy használni, csak pár napot. Így marad a szerelő várás.)
A másodikra: kár. Valami tól-ig vártam volna. Azért reménykedem, hogy nem kell több 10 ezret fizetni egy max fél órás munkáért... -
andatti
Vettünk egy gáztűzhelyet, és érdeklőnék, hogy 1. átalakítás nélkül tényleg nem lehet palackra kötni?
Mondjuk mi multifunkciósat vettünk, itt (a linken) meg azt írja nem az.
Ráadásul épp ma hallottam, hogy egy szerelő szerint nem túl jó dolog, mert nem tesz jót a készüléknek. (az átalakítás, holott úgy tudtam bármelyik átalakítható.)
Kérdés, hogy 2. mire számítsak, kb. mennyibe fog kerülni? -
andatti
Hali.
Nem tudom, ti tudtok-e majd segíteni... talán ez megfelelő topic.
Vettünk egy spéci elöltöltős mosógépet, (talán itt is érdeklődtem róla, vásárlás előtt) és írja a könyv, hogy tartozékként létezik:
"Talapzati fiók, amelyet a mosógépe alá tehet. Megemeli a gépet, hogy kényelmesebb legyen be- és kipakolni, mivel így már nem kell lehajolnia, hogy elérje az ajtót. Továbbá elősegtíti a térkihasználást, és hatalmas tárolóhelyet is biztosít." Igaz, az is oda van írva, hogy: "Néhány típus esetén beszerezheti"...
De az az érdekes, hogy a gugli erre semmilyen találatot nem adott... Persze tudom, majd felhívom a vevőszolgálatot is, hogy mit értettek alatta és a mi típusunkhoz vajon kompatibilis lenne-e. de ismerve, hogy a gyári dolgok mindig drágák abból indultam ki, hogy biztos van nem gyári, alternatív megoldás is, amit viszont nem találtam meg a guglival... Az se tiszta, hogy ez fából létezik vagy fém, vagy mi a szösz lehet... Ti tudnátok ebben esetleg segíteni? -
andatti
Tényleg nem kamu a 8 kg, de azt valóban csak a pamut programokra írja...
Amúgy itt meg lehet nézni, hogy mitől akadtam/akadtunk ki, de az első pánik már elmúlt. Délelőtt leszállították, csak még nincs beüzemelve... Ha sok ruhát /8 kg/ akarunk mosni marad a pamut program, 95,60, vagy 40 fokon... A többi, ami utána jön 4 kg-tól lefelé van, és gyapjúra tényleg csak 1 kg-ot ír, de a speciális ringatózó mozgásos mosás miatt gondolom nem is tudna többet értelmesen /szépre, tisztára/ kimosni... De mivel hőfokot és egy csomó mindent be lehet rajta állítani valószínű, hogy a gyapjú és egyéb speciális programok nem nagyon lesznek használva, hanem inkább magunknak beállítjuk... -
andatti
Na jó... ezt el...
Ugyanis vettem egy 8 kg kapacitású whirlpool-t, (4 év teljeskörű garancia, + 10 év a BPM motorra, ennyi a mentségem...) holnap szállítják le... Erre most akadtam rá a neten, hogy gyapjút pl. csak 1 kg lehet beletenni, farmert meg 4 kg-t... egyedül pamutra írta a 8 kg-ot... 150 rugóért ez nagyon rossz vétel volt. Arról nem is beszélve, hogy van 5 gyapjú pulóverem, akkor azt 3 adag mosásba kell szétszednem? kb. 6-8 farmerem, ami minimum megintcsak 3 adag ruha... Mivel 2 méter magas vagyok, a gyapjúkabátom már bele se tegyem... egy komplett ágyneműhuzat is 2 kg, erre írja, hogy max. 3,5 Kg-t tehetek bele... Akkor garnitúránként mossak, az 6-8 garnitúra, az annyi adag ágynemű mosás... elegáns ruházat 1,5 kg, akkor egy esti öltözet és annyi? sportruházat 3 kg, ami így télen egy öltözet ruha... A 8 kg-s mosógépben... grrr-grrr. Mutter teljesen kiakadt és bőg...
Van egyáltalán olyan mosógép, amibe ha rá van írva, hogy X kg, akkor addig a súlyig bármit bele lehet tenni? Mert a fentiek fényében erősen kételkedem... -
andatti
Köszi a válaszokat!
Ma voltunk a madaras tecsóba, meg a média marktban, és írtam fel újabb típusokat... Nem reklám de ebben a hónapban madáréknál adnak X% kedvezményt, ami igazából úgy kedvezmény, hogy le lehet vásárolni... Az eladó nagyon propagálta ezt a bubble funkciós samut, mert kevés víz fogy, és kevés áram, kevés mosópor és szépen mos... A tesómék meg az LG-t, mert egyedül abban van direkt drive rendszer, azaz nem meg tönkre az ékszíj se, meg a szénkefe se, mivel közvetlenül rá van kötve a motor és így ad motorra 10 év garit... Az AEG mellett milyen érvek szólnának? Mert bár néztem a linkedet, de nem jöttem rá, hogy mitől egyedi az ajánlat ildi_. Egyre inkább bőség zavara kezd kialakulni... -
andatti
Nem emlékszem, hogy volt-e válasz az új mosógép vásárlással kapcsolatos tanácskérésemre... De most itt van pár típus, ami szimpatikus, így erre most tényleg választ várok, érvek-ellenérvek, melyik lehet a legjobb vétel /ár-tartósság-használat-érték/
Samsung GWF80F5E0W4W vagy WF80F5E0W4W
A+++
8 kg ruhatöltet
1400 fordulat
12 program /van 15 perces program is benne/
85*60*56 cm
2+3 év garancia
kb. 130 ezer FtCandy GVW596LWC-S /mosó-szárító egyben/
A mosás, A szárítás, A energiafelhasználás
9 kg ruhatöltet
1500 fordulat
15 program
85*60*60 cm
kb. 150 ezer FtLG 7,5 vagy 8 kg-os mosókapacitással, hasonló paraméterekkel, mint az előző kettő, direkt drive rendszeres, motorra 10 év garancia...
vagy Gorenje W9845I mivel már volt ez a márka konyhai eszközként a háztartásban
A+++
9 kg ruhatöltet
1400 fordulat
31 program
60*85*60 cm
kb. 150-155 ezer FtÚgy tűnik az utolsó tud a legtöbbet, de az a legdrágább is... igaz, nem tud szárítani, de az nem is létszükséglet...
Szóval még mindig az a kérdés, hogy melyiket ajánljátok. (olyan is lehet, ami itt nem szerepel...)
andatti
Végül megvettük az einhell ipari porszívót, de most a mosógép döglött be /boss/ szerelő szerint nem éri meg javítani.
Az új gép elvárásai:
Minimum 7 kg töltet
A++
Legalább 1200 fordulat
Súlyautomatika gyorsmosás alap. Most hirtelen más nem jut eszembe. Heti 5-10 adag mosást bírnia kéne. Mutter paplant is mosna, ha bírná a gép, bár az már necces, szerintem mindig túlerőlteti. Lehet akár 140-150 rugó is, de akár a fele is, bár az igények miatt nem lesz olcsó. Még "szemezek" az lg direct drive-os mosógéppel, de nem tudom eldönteni, hogy marketing, vagy tényleg jó, a motorra 10 év garanciát adnak.
Szóval milyen strapabíró mosógépet ajánlotok? -
andatti
neduddki
#9847
Köszi megnéztem... Végül is, nekünk már mind1, ha minden igaz a hét vége felé, fizetés után át tudjuk majd venni... de az is megnyugtató, hogy az ipari porszívók maradnak, bár a kínálatot nézve abból is rengeteg a gagyi.... és igazuk van a hozzászólóknak, hogy kis teljesítmény és sokszor dupla annyit lehet majd takarítani, hogy felszívja a port, vagy marad(t volna) a nagyobb teljesítmény és pikk-pakk, még nagy lakás is megvan 1-2 óra alatt... nem kell egész nap takarítani... (régen én is 20 percig porszívóztam, mert 2--3-4 soron is kellett, mire felszívta a port. (nem szöszt, nem szemetet, csak a port...)
De a cikk kapcsán szöget ütött a fejemben valami...
Idézet:
"2017. szeptember 1-től. Ekkortól újabb előírások lépnek majd hatályba: a porszívók hangteljesítményszintje legfeljebb 80 decibel lehet, a porvisszabocsátásuk pedig maximum 1 százalék. Ekkortól a tartósságra is vonatkozik majd előírás: a motor üzemi élettartamának legalább 500 órának kell lennie, továbbá – amennyiben adott porszívónak van gégecsöve – annak olyan fokú tartósságot kell tanúsítania, hogy 40 ezer alakváltozás után is használhatónak kell maradnia."
A decibel nem zavar, mert sose éjszaka porszívóztunk eddig se és családi ház, a por is oké, mert egyre több az allergiás...
No, de 500 óra... Akkor osszuk el mindig a veendő készülék árát 500-al és kijön, hogy megérte-e? (persze nincs benne az áram felvétel, kopás, esetleg világítás díjának számolása....) Szóval nekem az 500 óra kevésnek tűnik. Igaz ehhez tudni kellene, hogy most mennyi az átlag, bár tartok tőle, hogy ezt sehol nem tüntetik fel, de lehet, hogy én vagyok tudatlan, mert most hallottam erről először. Szóval valaki megírhatná, ha tudja, hogy most mennyi motor élettartam órával gyártják őket...
A csövön, ha nem ugrál a gyerek, akkor lehet úgy használni, hogy ne deformálódjon... Nem? -
andatti
Köszönöm a gyors válaszokat... Igazából egy einhell TE - VC 2230 SA -t néztünk ki, mivel ez műhelyben is használható, kazántakarításra is ajánlják, /kiegészítővel pláne/ brutál nagy a szívóereje. 1150 W/220mbar és vizet is lehet vele "szivattyúzni" akár... De eddig nem ismertem ezt a márkát és így a típust sem, így azért vannak fenntartásaim, bár 2 év garanciát adnának rá. Amúgy ez is már a szabály alá esik, mert 2250 W-os... Egy helyi boltban érdeklődtem felőle, de ott nagyon lenézték, bár videón faforgácsot is szedtek össze vele...
Szóval ezt nem ismeri valaki? -
andatti
Az új porszívó törvényről hallott-e valaki. Ezen belül is, ami leginkább érdekelne, hogy a beszüntetésre kerülő nagyobb teljesítményű porszívók forgalmazói (üzletek) majd ezeknek a készülékeknek az árait fel, vagy le árazni fogják?
Mielőbbi válasz reményében KÖSZI! -
andatti
Gondom akadt a "nyári" mosógépünkkel, (boomann, max. 1,5 kg ruhatöltet)
Bekapcsolásra működik a motor, de nem hajtja meg a tárcsát, így mosni sem lehet vele...
Javítható ez még?
/piszok nincs benne, tiszta, /
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- általános iskolai rendszergazda
- Witcher topik
- World of Tanks - MMO
- Videós, mozgóképes topik
- Vivo X200 Pro - a kétszázát!
- Építő/felújító topik
- Olcsó vs. drága egér: melyiknél érzed meg igazán a különbséget?
- LG 35WN75C-B - 35" Ívelt VA - 3440x1440 - 100Hz 5ms - USB Type-C 60W - AMD FreeSync - HDR 10
- Bontatlan iPhone 16 Pro (128 GB) (rendelhető)
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RX 9070 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Amazon Kindle 10th Generation ébresztős tok
