Háztartási gépek
LOTR
sziasztok
hűtőszekrény témában kérdeznék
év végén lesz 3 éves, a pontos típust nem tudom, de ha aktuális lesz, előkeresem
beko no frost pro smart inverter a+++ alulfagyasztósa problémám vele, hogy a mélyhűtő része alján megáll a víz, sajnos a kiolvasztás után is kevesebb, mint félévente újra előjön a jelenség
most leszedtem a hátsó burkolatot is, nem tudom a képekről látszik e, de a hőcserélője alatt vastag jégréteg, valamint az egyik szigetelőragasztó is teljesen feljött, elengedte a ragasztóréteg (ragasszam vissza szigetelőszalaggal, vagy sokat nem számít?)
[link]jelenleg ismét kiolvasztás alatt van, remélem csak valami dugulás lesz (mint hasonló a felső rész lefolyójánál is volt), de egyelőre még a kifolyóját sem látom, így gondoltam közben megérdeklődöm, hogy tudok e mást tenni vele, vagy mit tippeltek a helyzet megoldására?
24 hónap gari volt, így az már nincs, ezen kívül minden rendben van vele, nagyon keveset is fogyaszt, kompresszora elinduláskor tud hangos lenni néha (ezt a szerviz is megerősítette anno, ez a típus sajnos ilyen)
köszi
LOTR
KD6-3.7
#74926
a sima ventikkel az a baj, hogy pl konyhában jellemzően kialakul olajos vagy zsiradékkal szennyezett gőz, amik lerakódnak a ventilátor alkatrészeire és idővel tönkreteszik az erre az igénybevételre nem alkalmas berendezést (így hosszútávon nem valószínű, hogy végleges megoldást jelentenek)
LOTR
sziasztok
konyhai elszívó csere előtt állunk, épített helye van 60 x 30 cm nyílásba kell beleférnie (60 cm-nél ne legyen szélesebb), így előny lenne ilyesmi méret (a mostani az valami kihúzhatós típus)
ezt ajánlották eddig: CATA GT PLUS 45
de ez méretre azért kisebbérdeklődnék, hátha van valami ajánlott típus a fent keresett méretben
köszönöm -
LOTR
sziasztok
érdeklődni szeretnék hűtőszekrény témában
valami alul mélyhűtős, felül sima beko a3+ nofrost inverteres hűtőről lenne szókorábban még nem volt nofrost-os hűtőm, úgyhogy nem tudom, hogy ez emiatt van e, de ennek a sima hűtő részének az aljában, a kihúzható fiókos rekesz alatt, szinte folyamatosan áll a víz, nagyon gyakran le is van párásodva az egész belseje és ami még rosszabb, meg gondolom összefüggésben is lehet ezekkel, hogy szerintem gyakrabban jelenik meg penész is
(pl másik, nem nofrostos hűtőben benne marad egy citrom, a végére szinte összekeményedik, itt meg nincs ideje erre, mert bőven előtte jelenik meg rajta a penész)
mit gondoltok, ezeknél a hűtőknél ilyen a működés, vagy valahol valami probléma van?
köszi -
LOTR
sziasztok
visszaolvasgattam a véleményeket hűtőszekrény témában, és nekem is lenne kérdésem/problémám:
a pontos típust nem tudom, de: beko no frost pro smart inverter a+++ alulfagyasztós, valamikor tavaly ősszel vettem, tehát még garisa problémám nekem is a zajjal van (ha jól emlékszem ~37 dB zajszint volt az adatlapján), amivel alapból nem is lenne baj, viszont, amikor be, illetve kikapcsol, akkor olyan, mintha a motor/kompresszor hozzávágódna a hűtő oldalához (mint amikor két üvegpalackot egymásnak ütnek), akkorát csattan/koppan néha, hogy meg lehet tőle ijedni, de főleg akkor, amikor bekapcsolódik
mivel nem is kicsi és olyan helyen is van, ahonnan körülményes kijátszani (szellőző réseket hagytunk, tehát nincs szorosan a fal/szekrény mellett), így nem játszottuk még ki onnan, de már olyanokra is gondoltam, hogy esetleg valami csavar kilazult és amiatt tud a "motor" akkorát koppanni, amikor beindul
esetleg tudtok bármi tippet adni mit lehetne érdemes kezdeni vele?
amúgy teljesen jól működik, az alap zajjal sincs problémám, fogyasztásmérővel is lemértem, adatlap szerinti ~180kw-os fogyasztás a valóságban olyan ~220 körül van, de mivel használva, tehát nyitogatva van, szerintem ez normális, de ez a be-kikapcsolódáskor történő extra hangeffektek.... még szerencse, hogy azért nem minden esetben fordul elő
köszi a tippeket -
LOTR
sziasztok
indesit idl 40-es mosogatógépen a 2 és 4es led villog, a hibakódok alapján a fűtőszállal van baj
beszéltem egy szerelővel, azt mondta, ha csak annyi a gondja akkor 22-25k a megjavítása, ha elektronika is rossz, akkor kicsit több, de az is belefér egy hasonló javítási árba, nyilván nem fog maga ellen beszélni, ezért is teszem fel itt a kérdést, ez egy tizenpár éves gép, a tömítései sem az igaziak már, bár azokat pont most cseréltük, van esetleg valakinek tapasztalata, érdemes megjavíttatni? - mert kicsit több, mint 2x ennyiből már újat lehetne venni, de ha ~30k ráköltéssel elmehet még 5-10 évet, akkor ugye nem is kérdéses a dolog
köszi -
LOTR
sziasztok
ilyesmi hűtő érdekelne, főleg a 150l körüli fagyasztó és a 200l fölötti hűtőrész a lényeg (az átlag 100-110l-es fagyasztósok kicsik, de csak fagyasztószekrény viszont nem kell)
Ariston ENBLH 19321
tudnátok ajánlani valamit, vagy ez is rendben van?
köszönöm -
LOTR
macilaci78
#11761
az a probléma, hogy a sima elektromos fúró túl erős még ha a teljesítményét a minimumra vesszük és a fordulatszabályozó is használva van, tehát csak kicsit van benyomva az indítógomb (vagyis túl körülményes és a fát könnyen elrepíti a csavar ha véletlenül túlságosan bele lett csavarva, ami nagyon könnyen megesik), ezekkel az akkusokkal lehet precízebb műveleteket is végrehajtani, tehát csak ezért kellene
(#11762) Met
mod
nem gondoltam, hogy ez ilyen körülményes
akkor lehet, hogy ez vezet: Einhell RT-CD 18/1 Li -
LOTR
runner 125
#11758
köszi srácok, nyilván az ipari jellegű gépeket ajánlanám én is, csak az árban akkor is 2x annyi, az olcsóbbak meg gyengék, ahhoz meg, hogy hétvégente 1-1 napot használva legyen kicsit magasnak tartjuk az árukat, gagyit meg szintén nem éri meg venni, mert csak pénzkidobá
ezt az Einhell-t mi is néztük, mint vállalható kompromisszum, lehet ez lesz a befutó
ha lesz még kérdés azt már a topikjában teszem majd fel(#11759) Met
mod, ilyenből van
DEWALT DC740KA -
LOTR
sziasztok
valószínűleg nem ez a megfelelő topik, de a barkácsra keresve csak pc-építgetős/modding témákat találtamakkumulátoros fúró-csavarozó gép kellene [link]
nem professzionális használatra kell, de annál, hogy csak legyen egy otthon meg komolyabbra van szükségünk, hiszen elég sokat lenne használva
bosch psr 1080 li -t használtunk, ez 25nm forgatónyomatékos, ennél mindenképpen erősebbre van szükségünk, tehát kiindulásnak vehetjük eztaminek a leírása és ára megfelelő lenne az egy skil márka 40nm-es erősségű modellje: Skil 1003AT F0151003AT
de a 32nm-es változata is lehet, hogy elég lennea kérdés az, hogy vajon megfelelő minőségű e, nehogy az legyen, hogy megrendeljük, aztán pár hét használat után negyed óra alatt teljesen lemeríti az akkuját, mondhatni használhatatlan lesz, a nevesebb márkák gépei meg 2x ennyibe kerülnek, tehát valami köztes, kompromisszumos megoldás kellene
bármilyen tipp jöhet
köszönöm -
LOTR
sziasztok
kombinált hűtőszekrény szeretnénk, eddig kettő lett kinézve, természetesen nem csak e közül a kettő közül lehet választani, de nagyjából ilyen paraméterűek érdekelnének, tehát ebben kérnék valami tippet, hogy mégis mit, jók e ezek?
olyan ~100l körüli fagyasztója minimum legyen (nagyobb is jó), de a sima hűtő részre nem nagyon kell ~200-220l-nél nagyobb és olyan 100k körüli értékben (ha van, ami jobban megéri többért, az nem gond)
gorenje rk6192aw
Zanussi ZRB36104WA
köszi -
LOTR
csemberlen
#7568
hát olyan kb 5x5x3m-es
tehát ezzel azt akarod mondani, hogy ez túl kis teljesítményű, és ennél komolyabbat kellene?
nem vagyok képben, hogy milyenek vannakneduddki
úgy nézem ez sem lesz egy egyszerű választás
köszi -
LOTR
sziasztok
ilyen 30ezer ft körüli kategóriában ilyesmi páraelszívó jó választás lehet, esetleg tudnátok ajánlani, hogy milyet érdemes venni?
Whirlpool AKR 643 WH Páraelszívó
köszi -
LOTR
sziasztok
érdeklődnék, hátha jó helyen járok
kerámia késkészlet kellene, jó lenne valami tartóval
rengeteg féle van, egyikre azt írják csak kerámia bevonatos, másikra meg.... ésatöbbi (kuponokat, meg vaterát már végigböngésztem ez ügyben)
valaki esetleg tudna ajánlani egyet, hogy mit érdemes szem előtt tartani?mert a másik véglet, hogy veszek valami "gagyinak" tűnőt (royalty line készletek egész jó árban vannak) és az jó kiindulópont lesz a későbbiekben
köszi -
LOTR
concret_hp
#2517
elemes braun nem jó, szerintem olyat ne vegyél, nekem 1 vagy lehet 2 év után teljesen meghalt
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- LG 27MR400 - 27" IPS LED - 1920x1080 FHD - 100hz 5ms - AMD FreeSync - Villódzásmentes
- BESZÁMÍTÁS! HP EliteDesk 800 G1 TWR brand számítógép garanciával hibátlan működéssel
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3676
- Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
