Háztartási gépek
Felhívtam őket, nem sok reménnyel, gondoltam felolvassa majd az üfsz az termékösszehasonlító oldalon levő idiótaságokat. De nem! Ennyire korrekt ügyfélszolgálattal nem is tudom, hogy beszéltem e valaha, kár hogy az lg.com webshopnál nincs ugyanez a minőség. Szépen felsorolta a hölgy, hogy melyik végződés mit takar, az alábbi eltérések lehetnek:
- ajtó anyaga (edzett üveg, vagy plexi)
- ajtó körül levő design perem (színe, anyaga)
- lefolyócső, cipőszárító betét, mosógépre rögzítéshez kötőelemek, és ezek össze-vissza kombinációja (jár hozzá/nem jár hozzá)Végül a 3N végűre (RH90V9AV3N) esett a választás, mert az a legolcsóbb, amihez minden jár, és üvegajtós.
Valakinek sikerült már rájönnie hogy az aktuális LG szártógép kínálatban mi a francot takarnak az egyes típusmegjelölések?
Pl:
RH90V9AV2N
RH90V9AV3N
RH90V9AV4N
RH90V5AV6N
stb...Rohadtul idegesítő, ugyanaz a kép, ugyanaz a leírás, az összehasonlító táblázat nem ad semmi értelmeset. Amiben eltérnek, azok inkább elírások, vagy más helyen vannak jelölve ugyanazon funkciók a másik gépnél, ezért tűnik úgy elsőre, hogy eltér, de valójában nem. Mindeközben a 20-50eFt-s árkülönbségek vannak a gépek között. Nem egy kő alatt éltem amúgy eddig, tudom, hogy háztartási gépeknél ez a sport mindig is adott volt, de ha az ember nagyon sokat túrta a netet, akkor azért ki lehetett következtetni, hogy mégis mik az eltérések. Na itt nem. Ráadásul amint másik régióra váltok (pl. német), máris megváltoznak a típusszámok, de ott itt hasonló a káosz.
Aztán ott az RH10V9AV4W, aminél legalább látszik, hogy az 10kg-s, szemben a többivel (azok 9-esek). Árban nem is rossz. De létezik, hogy ebben tényleg R134a gáz van? Nem elírás? Úgy tudom ez banned az EU-ban.
Gömbike
#71437
Nem utolsó szempont...
Új problémák keletkeztek: sajnos a vízadagoló/jégkockakészítő vízbekötését mégsem tudom megoldani, rövidebb a cső mint számoltam. Szerintetek kapok valahol 1/4"-es vízcsövet hétvégén BP-n? Illetve kellene még egy 3/4"-es T vagy Y idom is a sarokszelephez, mert rajta van a mosogatógép és a mosogató csaptelepe is.
Nagyáruházak nyitva vannak, és idom úgy nézem lenne az OBI-ban, de csövet nem találok sehol, a nélkül meg felesleges időpocsékolás az idomért elmenni. Mondjuk a Bauhaus meg az OBI keresője kritikán aluli, szóval akár még az is lehet, hogy van náluk.
Köszi mindenkinek, én is hátra döntöttem volna, de talán nem ennyire. És az benne a furcsa, hogy ez a minimum állása az elejének, de szemmel láthatóan dől így is hátra. Mindegy, elengedtem
Gömbike
#71427
Köszi, meg is jött ma, nagyjából olyan mint vártam, de meglepett, hogy az oldala más színű mint az ajtaja (világosabb). Nem nagy dolog, de nálunk pont látszik a nappaliból, mert a konyha szélén van. No mindegy, ennél nagyobb baja ne legyen, meg hát ez ízlés kérdése, ha úgy hunyorítok, még tetszik is
Egyébként brutális, 27-ről hűti éppen le magát -18/4 -re, és így is fele olyan hangos mint a régi, valamint mindehhez 200W-ot kér.Illetve egy kérdés még: próbáltam kiszintezni, de ha teljesen betekerem az ajtóknál levő lábakat akadásig, akkor és hátrafelé lejt, tehát az eleje magasabban van. Ezt szemmel is jól lehet látni, vízmértékkel meg pláne. Ez normális?
(kereső kedvéért: Samsung RS68A8831B1/EF)
180L körüli fagyasztószekrényt keresek, a célom ugyanaz mint bárki másnak: sose menjen tönkre, nofrost-os legyen, ne fogyasszon semmit, és ingyen adják. Miután szinte mindegyik paraméterből muszáj volt engedni, nagyjából ez jött ki: Liebherr GNw 1460 (199kHUF szállítással).
Vehető? Esetleg ugyanebben az árkategóriában tudtok ajánlani jobb alternatívát?
Egy lakásban megörököltem a régi tulaj konyháját, ami egy 15 éves IKEA Faktum (ugye ez már kifutott). Volt benne egy Siemens elektromos sütő, erősen kendácsolva. A sütő alsó tartókonzolok sem Ikeásak voltak, ráadásul a régi tulaj, vagy az asztalosa szétbarmolta az egészet: csavarok beszakítva, a lap szétszakadva a csavaroknál, stb... Na ebbe a kókányba szeretnék tenni egy Neff B45CR-t. A régi sütő kiszedése után már láttam hogy ez nem fog menni, ezért tervezem a teljes sütőszekrény elem cseréjét Ikea METOD-ra.
Csinált már valaki ilyet? Mindkét rendszer 60x60x80 méretű, így gondolom a Metod szekrény betehető a Faktum alsószekrány sorba. A Neff B45CR beépítési doksi az alábbi belső méreteket várja el:
szélesség: 560mm
magasság: 600mmKinézett Metod szekrény:
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/70213569/
Konzol:
https://www.ikea.com/hu/hu/catalog/products/10301960/
A legfőbb gond, hogy nem tudom, hogy a konzollal együtt mennyi lenne a Metod belső mérete, lesz e 560mm széles hely. A mostani konzol is azon vérzik el (a mellett hogy szét van gányolva), hogy a konzol + a rögzítőcsavarjainak a feje miatt a Neff már nem megy be, illetve nagyon meg kéne nyomorgatni + szétkarcolni, amit nyilván nem szeretnék. Az új konzolra azt írja az Ikea, hogy 56.4cm a szélessége (56 cm a Neff sütő), de a belső szélesség nincs meg. Ugye van anyagvastagsága is a lemeznek + ha kilógnak egy kicsit is a csavarok, akkor cseszhetem ezt is
Illetve a másik amit nem tudok, hogy a konzollal kihozható e 600-as magasság a munkalap alja és a konzol közöttl. Mondjuk ez a kisebb gond, mert nyilván oda fúrom ahova akarom...
Ha szerelt már valaki Metod szekrénybe bármilyen 56 széles sütőt, akkor jöhetne egy kis ész
Holnap meg kéne vennem a motyót, mert jön az asztalos (ő csak munkalapot fog cserélni) + villanyszerelő hétfőn, ha pedig akkor kéne kapkodva elmenni venni valamit, akkor ezek itt fognak hagyni, és 2030-ban lesz legközelebb szabad időpontjuk
Van egy beépített sütőm (Siemens HTHE33), sikerült eltörni a belső hővédő üveget az ajtóban. Ok, gondoltam, semmi gond, felhívok egy szervízt. Tudnak is szerezni üveget, 70kHUF-ért..
Ekkor elkezdtem hívogatni üvegeseket, de mindegyik azt mondta, hogy őt nem érdekli az ajtó, mondjak két méretet (szélesség, magasság), 20 ezer. Kérésre se voltak hajlandóak olyat bevállalni, hogy beviszem az ajtót, és visszakapom üveggel. Gondolom azért, mert ha nem jön össze valami, akkor az legyen az én bajom. Márpedig nem biztos hogy összejönne, mert az üveg alsó részén L alakú bevágások vannak, amik nélkül nem állna meg az ajtóban.Szóval három kérdésem lenne:
- tud e esetleg valaki ajánlani budapesti üveges céget, aki vállalja ezt?
- lehet e egyáltalán ilyen formára vágni a hőálló üveget?
- találtam apróhirdetős oldalakon több Siemens sütőt is, amelyeken szemre pont ugyanilyen ajtó van (a típusok eltérnek), a legolcsóbb 30kHUF körül mozog. Vegyek inkább egy ilyet, használjam donornak, és felejtsem el az egészet? Nyilván a mostani ajtót vinném mintának.Új sütőt nem akarok, mert tökéletesen működik, illetve akkor főzőlapot is kéne cserélni, szóval szeretném ha maradna a mostani megoldás, csak legyen benne üveg
Előre is köszi a tippeket.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- HP 200W töltők (19.5V 10.3A) kis kék, kerek, 4.5x3.0mm, 928429-002
- Silvercrest Rajztábla
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Geforce GTX 1050, 1050 Ti, 1060, 1650, 1660 - GT 1030 - Low profile is (LP)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
