Háztartási gépek
Begi
totron
#85831
Nem a trend miatt, helyhiány miatt.
Buksi beütődés nem lesz. A sziget egyik fele konyhaszekrény, másik fele meg egy pult lesz.
Azért nem tetszik a 90-es elszívó, mert a sziget, csak félsziget, feltolva az oldala a falra, és így az elszívó és fal között csak 15cm lenne, 60-assal már 30.
Igazából arra gondoltam, hogy legyen Bosch minden, de páraelszívó nincs, hűtő meg aranyárban.
Ki, milyen beépíthető hűtőt ajánl? -
Begi
Konyhába keresünk beépíthető mindent is, ebben kérném a segítségeteket.
A konyha lábazata 10cm-s lesz, igy az asztalos külön kérte, hogy olyan mosogatógépet nézzünk, ami jó ekkora lábhoz (pult magassága 91-92cm). Bosch csúszózsanéros gépet néztünk.
Jelenleg hotpoint ariston a sütő és a főzőlap. Itt a kritérium annyi, hogy indukciós legyen a főzőlap, a sütő meg esetleg tudjon gőz sütést, valamimt minél nagyobb hőmérsékletet.
A hűtőnk LG, nagyon szeretjuk, de nincs belőle beépíthető verzió. Ez egy kritikus pont lenne, minél nagyobb, annál jobb, de csak 60cm széles fér be.
Páraelszívó: konyhasziget felé szeretnénk, de lehet vakok vagyunk, mert nem találunk 60cm széleset, a hagyományosabb kivitelből.
Ja igen, minden látható gép fekete kell, hogy legyen.Bármilyen segítséget szívesen fogadunk!
Begi
Lecserelnenk regi, porzsak nelkuli porszivonkat, allo fajtara, ami morzsaporszivo is egyben, viszont kicsit el vagyok veszve a kinalatban.
A jelenlegi porszivot eleg ritkan hasznaljuk, mert jol teszi a dolgat egy Roborock robotporszivo, de azert neha jol jon a rendes is, amit vegigtolunk a lakason (kb. 100m2 takaritando felulet), no meg a felesegem is ragja mar a fulem miatta.
Tudnatok segiteni, hogy kb. heti-2heti hasznalatra melyiket vegyunk?
Ezek a 3in1 felmosos Philipsek mennyire jok?
2in1 eseten ha jol olvastam, akkor a Dyson top, van ajanlott beloluk?
Mas markabol best buy vetel mi lehet?
Begi
Hátha valakinek hasznos.
Beszéltem az LG szervízzel, ezeket a válaszokat kaptam:
1. Döntsem hátra picit a gépet, úgy lefolyik a maradék víz. Megtettem, jobb lett, de nem tűnt el teljesen, még lehet futok vele egy kört.
2. Ők is néztek nagyokat, amikor LG-ék kitalálták, hogy a mosószer adagolóból közvetlenül a dobba vezető út ne legyen lezárva, így a folyékony mosószer egyből befolyik. Régebben is így volt, csak most a kifolyó nyílását átrakták a dob elejére. Kérdésemre, hogy akkor az előmosás hogy működhet a válasz az volt, hogy sehogy, max. por alakú mosószerrel. Bravó
Begi
Vásároltunk egy Lg F2WV5S8S0E mosógépet és lenne két kérdésem.
1. Első tisztitó mosás után a víz megállt az ajtó gumis részén. Ez normális? A gép vizszintben van, sőt kicsit hátrafelé dől.
2. A folyékony mosószert a mosószeradagolóba öntve egyből átfolyt a ruhákhoz az ajtónál lévő kifolyón keresztül. Mivel ki volt nyitva az ajtó, így egy része kiömlött. Nem folyt le a teljes mennyiség, de elég sok. Ez normális? Régebbi LG-nknél ilyet nem tapasztaltunk, bár az nem keskeny kivitel volt.
Begi
45cm szabadonálló mosogatógépet szeretnénk venni, olyat ami pult alá tolható a tetejét leszedve. Mindegyik ilyen?
Esetleg tudtok ajánlani egy ár/érték arányban jó félét?
Ami számunkra fontos lenne, hogy külön evőeszköztartó tálcája legyen.
Köszönöm!
Begi
Keresnék egy egyszerű, megbízható, sütéshez használandó, gyors és pontos konyhai mérleget. Nem kell 0.1g felbontás, de az igen, hogy ha öntök a rárakott tálba valamit, akkor ne álljon meg gondolkozni 10s-re. Annyi kitétel lenne még, hogy a kijelzője ne legyen egy síkban a mérő felülettel, hogy ha rárak az ember egy nagyobbacska tálat, akkor le lehessen olvasni a mért értéket.
Milyen márkák az ajánlottak?
Előre is köszönöm!
Begi
Degeczi
#46675
Igen, az. Vacak
Nyilvan ki lehetne talalni sok szuper funkciot (pl. belso homerseklet kijelzes, ahogy irod is ejszakara kikapcsolas, stb.), de sajna ennel a hutonel semmit nem okoskodtak az LG mernokei, vagy ennyi penzert ennyire tellett... Azaz +x penzert kapsz Wifit, ami nagyon smartsag, de igazabol a hajadra kenheted.Pl. a mosogepunk is LG, ott tavolrol (miutan beallitottad a gepen a tavoli eleres opciot) megmondhatod neki, hogy milyen programot hasznaljon a mosashoz. De azt mar nem szabalyozhatod, hogy hany fokon mosson es hogy milyen fordulatszamon centrizzen, hanem mindig a kivalasztott program default ertekeit hasznalja. Kesz agyrem
Begi
Degeczi
#46673
Oooo, van hozza app, nem kell semmi extra.
Viszont mi ertelme lekerdezni azt hogy milyen homersekletre allitottad be a hutod? Mert ez igazabol annyit tud, hogy beallithatod a homersekleteket, illetve az extra funkciokat (gyorshutes, gyorsfagyasztas, eco/holiday) be/kikapcsolhatod.
Max. talan arra hasznalhato, hogy bekapcsold a holiday uzemmodot, mert elfelejtetted mielott hosszabb tavra elmentel otthonrol. -
Begi
Teaway
#46666
Egy LG GBB71PZDFN.
Egyelore tetszik, bar a beallitott homersekletet csak immel-ammal tartja. Pl. ha be van allitva 3°C, akkor siman engedi hogy felkusszon 5-7°C-ra a hutoterben. Azt sem ertem hogy miert nem tudja megmutatni a tenyleges homersekletet.
Ami viszont parasztvakitas az a Wifi es a smartsag. Nem sokra lehet hasznalni. En is csak azert vettem ezt, mert akcioban volt. (most mar az alapar az akcios ar
Illetve valszeg a hotagulas miatt, de a zsaneron levo muanyag boritas elegge recseg, ropog, mikor nyilik az ajto. -
Begi
Nem biztos hogy ez a megfelelo topic erre, de hatha tud valaki segiteni.
Adott egy kb.11 eves Ariston BMBL1812 F/HA no-frost-os huto, amely egy eve elkezdett jegesedni es 1-2 hetente le kellett emiatt olvasztani.. Hivtam egy szerelot, horror aron "megjavitotta", ami annyibol allt, hogy kicserelt egy szenzort. Ezek utan es 2 het allas utan a huto latszolag jol mukodott, de most mar inkabb ugy gondolom, hogy csakis azert mert a nagy melegek elmultak addigra.
Most 1 evvel a javitas utan a hiba ugyanaz. Felhivtam a hivatalos Ariston szervizt, akik ahelyett hogy kijottek volna megnezni azt a tanacsot adtak, hogy inkabb vegyek egy ujat, vagy hasznaljam igy amig tonkre nem megy es 1-2 hetente olvasszam le (o is ezt csinalja a sajatjaval... ).
Az uj hutot mar megvettem, de nem vitettem el a regit, mert ha meg lehetne javitani, akkor a csaladban lenne ra igeny.
Probaltam utanajarni a neten, hatha meg tudom sajat kezuleg javitani, de sajnos a manual-t leszamitva nem talaltam semmit errol a tipusrol, igy nem estem neki.
Esetleg tudtok ajanlani megbizhato szerelot, vagy valami oldalt, ahol talalni a hutorol es javitasarol hasznos infot?Elore is koszonom!
Begi
Skillet
#44212
Nem, ahogy irtam ez egy NO frost huto, itt nem jegesedhet a hutoter.
Alul a fagyaszto reszben van egy hutoborda meg ventillator meg par apro cucc. Ez egy muanyag boritassal le van takarva (kiveve a ventillator
). Itt tortenik a levego hutese, ill a levegobol osszegyujtott para is itt csapodik ki es jegge valik, de ezt bizonyos idokozonkent egy futoszallal leolvasztja es kicsorgatja a huto hatuljaban levo talcara, ahonnan is elparolog. Ez azt eredmenyezi, hogy sem a fagyoban sem a hutoben nem keletkezik jeg, mivel a para nem ott fagy meg.
No most ez az olvasztosdi nem mukodik, igy a jegreteg csak no es no, igy csokken a hutesi hateknyosag. -
Begi
JanóManó
#44183
Koszonom.
Skillet:
Nem a melyhuto resz, hanem az amogotti resz. A hutobordara rakodik le a jeg, igy egy ido utan nem tud huteni rendesen.
Ez a tipus NO frost-os, azaz ilyen nem lehetne, mert elvileg a lerakodo jeget automatikusan leolvasztja. 10 evig 1x sem lett leolvasztva, nem kellett vele foglalkozni, mert egy deka jeg nem keletkezett benne. -
Begi
Skillet
#44162
11 eves.
A problema a jegesedes -> nem olvasztja le magat. Tavaly mar meg lett "javitva" egy "hozzaerto" szerelo altal, igy a telet kibirta, de most ujra jelentkezik a problema. Nem szeretnek ujra tobb 10e Ft-t kolteni ra. Ahogy neztem olyan 30 korul lenne az alkatresz, amit ki kene cserelni + munkadij.
Lenne ismeros aki megjavitja, de sajnos ahhoz helyszinre kellene vinni es ki tudja hogy 1 het vagy 1 honap a javitasi ido, nelkulozni meg nem tudjuk.
Amugy nagyon szeretjuk, mert sokkal tovabb elall benne minden, mint a regi hutoben/anyoseknal
, igy faj a szivem erte.@Pumma: Koszi.
@JanóManó: Neked is koszonom. Pontos tipust tudnal linkelni? -
Begi
Sajnos ugy nez ki, hogy bekrepalt (leglabbis gazdasagosan nem javithato) a szeretett Ariston hutonk. Probaltam keresni valami hasonlot a most piacon levo termekek kozott, de kicsit elvesztem a kinalatban.
Amit keresnenk:
Max. 188cm magas, 60cm szeles, no frost, minel halkabb, legalabb ugyanakkora pakoloter, mint a mostaninal.Tudnatok ajanlani valami megbizhatot?
Elore is koszonom!
@DelArco
1 vagy lehet mar 2 eve is hasznaljuk ezt a Bosch gepet. Nagyon meg vagyunk vele elegedve. Sajnos ahogy latom mar nem kaphato.
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- iPhone 13 Pro 128GB Gold -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3963, 100% Akkumulátor
- iPhone 14 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- Nintendo switch oled, Új,Dobozával, 12 hónap garanciával
- Apple MacBook Air 13.6" M2, 16GB/256GB (MC7W4MG/A) Csillagfény - 16 Ciklus - 100% akku - Garancia
- BESZÁMÍTÁS! 4TB Western Digital Purple SATA HDD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
