Háztartási gépek
_Petya_
-Tsaba-
#59202
Én is most vettem szárítógépet (fentebb kérdeztem is ezzel kapcsolatban), és én is így jártam, a kis töltet nem szárad meg automatikus programon, mert mint megtudtam, kevés ruha mennyiségnél nem megbízhatók a nedvesség szenzorok.Szóval próbálj fix idejű programot ha kevés ruhát teszel bele és jó lesz.
_Petya_
Akkor csatlakoznék én is egy Candy szárítógépes kérdéssel.
CBTD 7A1TE-S, zsír új, de furcsán működik, nem tudom én vagyok balfasz vagy ez ilyen, ezt írja a manual:
Namármost, beállítom Extra szárazra, elindul, világít a nap LED ahogy kell, majd kis idő elteltével elkezd villogni a "vasalásra kész" LED, eltelik kb a program fele-negyede, utána hirtelen ugrik az idő. (pl 4 órás program esetén 3 óráról hirtelen 20 percre), a végén kialszik minden szárítási szint LED, a ventillátor LED világít az utolsó pár percben, majd vége, és a ruhák nedvesek.
Lehet hogy én nem értek hozzá, de ennek így kell működnie? Nem kellene közben a szekrény, vállfa ikonoknak is villogni, jelezve hogy ott tart?szerk: próbáltam szekrény szárazra állítani, ugyanez történik, illetve a "super easy vasalás" vagy milyen opciót ami alapból be van kapcsolva, azt is próbáltam kikapcsolni, ez sem segített.
köszi,
Petya -
_Petya_
Sziasztok, beépíthető szárítógépet keresek, ilyesmit: [link]
Én egy előszoba szekrénybe szeretném beépíteni, mivel a fürdőszobában nem fér el. A szekrény belső méretei 76 cm széles 53 cm mély, 190 cm magas.
Úgy látom hogy a minimum mélység amit kapni lehet 46,5 cm, szélesség a standard 60 cm.
Szerintetek bele tudom építeni? A cél hogy csukott ajtónál ne látszódjon semmi, és persze a szárítógépnek és a szekrénynek se legyen baja.Mennyi hőt, gőzt, párát termel egy ilyen? Milyen szellőzés kell neki?
Azt látom a kézikönyvében, [link] hogy a 46,5 cm mély gépet 60 cm mély konyhapult alá építi, tényleg kell mögötte ennyi szabad hely?
Megoldható amit akarok, vagy ilyen helyre (panel lakás) felejtős a szárító gép?
Köszi,
Petya -
_Petya_
De arra nem lehet építeni, hogy majd soha nem lesz fullra állítva. Főleg ha néha mind a négy főzőzóna megy.
Igen, pontosan erre kell a korlát, úgy nem engedi mindet fullra állítani, hanem csak a megadott összteljesítményig. Példa: ha beállítom hogy max 4KW, és két zónát feltekerek maxra, akkor a harmadikat már csak 3-asig engedi, de ha visszaveszem azt a kettőt monduk 8-ra, akkor a harmadikat már engedi 5-ösre is, stb. Tehát nem lehet túllépni a beállított limitet, nem kell erre külön figyelni.
És igen, sajnos egy fázis van, az össz bejövő 32A, és egy 25A-es körön lenne a főzőlap. Ezzel, és egy 5,5-6 KW-ra korlátozással jó lenne, de ha nem lehet korlátozni a főzőapot, akkor a felhasználónak kellene erre figyelni, arra meg, ahogy írod is, nem lehet építeni.
_Petya_
Beépíthető indukciós lapból mi az ajánlott mostanában?
A szempontok
- Jó lenne valami minőségi, inkább legyen drágább de jó legyen,
- Jó lenne ha korlátozható lenne a teljesítmény, 25A-es megszakítón lenne, 4 mm~2 kábellel, láttam némelyik főzőlapot vissza lehet szabályotni, 2,5, 4, stb. KW-ra, ez fontos lenne,
- Plusz pont ha nem fekete, hanem világos színű, tehát fehér, vagy világos barna (női szempont
)Nem látom, hogy tudja-e a teljesítmény korlátozást, és a minőségében sem vagyok biztos, hogy jó, ti mit szóltok hozzá? Vagy esetleg tudtok jobbat ajánlani?
Köszi előre is!
_Petya_
Ez a varrógép jó lehet? Itt 100k-ért írják, a LIDL-ben most 30k-ért van. Szerintetek megérni megvenni? Például, farmert, vastagabb anyagot tényleg lehet vele varrni, vagy csak reklámfogás?
Petya
_Petya_
Tudnátok nekem hűtőszekrényt ajánlani? A következők a követelmények:
- Lehetőleg a standard 60 cm szélességnél és 65 cm mélységnél kisebb alapterület. A 60x65 épp elfér, de kicsi a konyha, akadályozná a közlekedést, ezért keresek kisebbet (Igazság szerint átlóban kellene kisebbnek lennie, tehát akár 60x60, vagy 55x65 is jó lehet, de 55x55 lenne a legjobb..) Cserébe bármilyen magas lehet
- Teljes No Frost.
- Inox vagy ezüst szürke szín.
- Rejtett ajtófogantyú. (Ami nem áll ki az ajtó síkjából. Teljesen a fal mellé lenne téve, ha kiáll a fogantyú, nem lehet teljesen kinyitni az ajtót.)
- Alul fagyasztós, "3 fiókos".Ezekkel a kritériumokkal a legtöbb boltban nem tudnak semmit mutatni, ti esetleg ajánlanátok valamit, ami ezeknek megfelel?
Eddig amit néztem:
- Samsung RL-34 SCMG: Szinte tökéletes, ilyet keresek, csak 60x65-nél kisebb méretben...
- Indesit CAA 55 NX: Ez meg alapterületben pont jó (54x55), viszont sajnos nem No Frost, és az elosztása is rossz (4 fiókos a fagyasztó, ami túl nagy, cserébe túl kicsi a normál hűtő része).A fenti kritériumok közül a No Frost tekintetében talán kompromisszumképes vagyok, az Indesitet meg is venném, ha nem lenne ilyen szörnyen rossz az elosztása...
Köszi a tippeket előre is!
Petya -
_Petya_
Hello!
Szerintem nem egyről beszélünk, ez felültöltős gép, felnyitom a tetejét, ott vannak függőlegesen az adagolók, a két oldalán van két nagy műanyag gomb, egyszerre megnyomva őket, le lehet venni az egész műanyag cuccot a gép tetejének a belső oldaláról.
Ha én értettelek félre akkor bocs, de nekem nem tiszta, mit kellene csinálnom.
Ha kell, rakok fel képeket is.
Petya
_Petya_
Van egy Whirlpool AWT2285 felültöltős mosógép, amelyet a kézikönyvében is leírtak ellenére tömény öblítővel használtak, holott benne is van a figyelmeztetés, hogy csak hígítottal szabad.
Ennek következtében mosás után az öblítő tartály mindig tele van vízzel, ha próbálok bele öblítőt önteni, kifolyik a túlfolyón. Mindig le kell venni az egész adagolót a gép fedeléről, kiönteni, és így lehet mosni, 1-szer.
Hogyan lehet ezt megjavítani? Úgy látom, valami szürkés lerakódás keletkezett az adagolóban, de nem tudom kiszedni, az általam próbált vegyszerek nem oldják, hozzáférni pedig nem tudok.
Esetleg szét kell szedni az adagolót? Ha igen, le tudná valaki írni, hogyan kell? Nem akarom tönkretenni, nekem úgy tűnik, össze van olvasztva, több műanyag rétegből...
Petya
> KÉSZÜLÉK TAPASZTALATOK <
> ALKATRÉSZ BOLTOK <
Kapcsolódó PH! fórum témák
● asztalos topik
● klíma topik
● kávé topik
● automata kávégépek
● légtisztító topik
● mosógép topik
● robotporszívók topik
Kapcsolódó blogbejegyzések
- iPhone 15 emelt kapacitású 3520mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 256GB Gold -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3758, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 5000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
