herrká
nanofocus
#2459
Szia! Hát most így hirtelen nem tudom. De két HDMI, 1 lan, és két usb van most a csőben. Ott már ahogy tapogattam, nem biztos, hogy elférne egy újabb HDMI. Viszont 4m-el arrébb, ugyanolyan csőben csak két lan kábel van. Tehát, oda szerintem még simán elférne. Nézem, köszi!
Midguardian, külön helységben van a gép. Az a mindenes a családban. Nem hiszem, hogy kellene másik. Biztos egyszerűbb lenne, de elég ez. Egyébként jelenleg két 15m-es sima 10 éve kapható tucat HDMI-vel két tv megy a gépről, igaz 1080p-ben, de röccenés nélkül. Csak most az egyik tv átkerül egy távolabbi szobába.
herrká
Pc és tv összekötésére keresek megoldást. Jó lenne a 4k@60Hz. Jelenleg ennyit tud az öreg Pc. A tv tudna 144Hz-et is. :-)
Írtam már pár hete. Röviden:
Pc - fali függőleges kábelcsatorna fel - padlás - függőleges kábelcsatorna le, szoba két sarka 90fok, majd a tv. 20, de inkább 25m kellene, megfizethető áron.
A 2455-ös hsz-emben látható aktív erősítős kábelen állítólag nagyjából a közepén van az erősítő. Szintén állítólag kb 2cm vastag, de nem tudom milyen hosszú? Ha 20m, mindenképp pont be kell húzni a tv felé eső csatornába a padlásról. Nem tudom, ugyebár a hosszát az egységnek, ezért lehet hasznosabb lenne az aktív optikai HDMI kábel? Viszont ez ugye nehezen vagy nem igazán viseli a csavarodást, élesebb hajlítást...
Elvileg, az Aida szerint a Pc-ben: Videokártya AMD Radeon HD 7800 Series (2 GB), 3D gyorsító AMD Radeon HD 7850 (Pitcairn) van a gépemben. Netes specifikációk szerint, HDMI 1.4a, DVI és két mini DisplayPort 1.2 van rajta. Azonban megnézve, kiderült, hogy a két mini helyett, egy normál DisplayPort van a kártyán! Nem értem miért, a dobozát meg sajnos rég kidobtam, így nem tudom, hogy igazából akkor ez melyik 7800-as kártya?
Ezzel kapcsolatban a kérdésem: nekem akkor kellene egy aktív DisplayPort - HDMI átalakító, akár csak fél méteres hosszban is. (Itt van verzió szám, hogy a 4k@60Hz-et vigye?) Plusz mindenképp optikai 2.0 HDMI, vagy a korábban említett aktív erősítős kábel javasolt, hiába aktív a Dp - HDMI átalakító is?
Ráadásul nem 20m, hanem inkább 25m kellene. Sajnos a Pc mögötti kábelcsatorna najdnem fullon van - ide max a sima réz kébelt tudnám berángatni, viszont tőle 4m-re tudnám lehozni egy másik csatornában az AOC HDMI-t, ott férne el kényelmesen.
Vagy létezik DP port HDMI átalakító 5m-es és akkor elég a 20m 2.0 AOC HDMI vagy a sima réz erősítős akár? Mert most átgondolva, az aktív jelerősítős réz kábel, ha 25m és tényleg a közepén van az erősítő egység, akkor talán pont nem kellene beszuszakolni a kábelcsatornába.
Sajnos még vésnem is kell a falban, ha az AOC kábel lenne! 50-es a falidoboz. Találtam egy netes képet, ahol az AOC kábel csatijának hossza megvan adva, és az 50,3mm. Tehát a takaró fedél alatt fel-le vésnem kell, hogy kitudjam fordítani a dugót... Ezért lenne jó, ha "sima" 2.0 réz HDMI is elég lenne. Megúsznám a rombolást...
Mint látjátok abszolút nem értek hozzá! Hozzáértők segítsetek már! Szeretném megúszni 20-25 ezerből. Nem tudnék 45-50 ezret költeni erre.
Köszönöm és bocs a hosszért! -
herrká
showtekk
#2443
Szia! Boldog új évet! Ezen az amazonról rendelésen valahogy átsiklottam. Linket tudnál küldeni, vagy valami leírást, hogy ez mi ez?
Mindenkitől is kérdezem: van tapasztalat az aktív kábellel valakinek?
A kábelen hol helyezkedik el az "aktív rész"? Valamelyik csatlakozó közelében? Középen? Ennek a hengernek mekkora az átmérője és mennyi a hossza? A kábelcsatorna ugyebár adott, jó lenne tudni, hogy bele lehet húzni vagy sem?
Írtam néhány forgalmazónak, de aki válaszolt is, két egyforma nincs közte, az egység elhelyezkedéséről. Van aki szerint az input dugó "közelében". De vajon mennyire? Van aki szerint nagyjából a kábelhossz közepén. Viszont a méreteit egyik se adta meg. :-( -
herrká
showtekk
#2448
Köszönöm! Tudom, hogy azért ajanlottad! Köszi! Csak most kari és nem szeretnék annyit kiadni rá...
Optikait nem merek. Lehet rendelek valami szimpatikusnak kinézőt, aztán meglátjuk.
Ilyen úri huncutsagokat nem nézek. Nem is tudom mi az. :-) A pc is több mint 10 éves, a 4k is megfekteti... Általában fhd-ban toltogetek le. Az én öreg szememnek már az is elég. Csak a jövőre nézve gondoltam 4k-ra alkalmas kabelre. A pc is az utolsokat rúgja, előbb utóbb cseres lesz az is :-( -
herrká
Kimértem, talán elég a 20m 2.0-as kábel. Az AI szerint az optikai az ajánlott erre a hosszra. De írja azt is, hogy 3-5cm sugarral hajtható maximum és nem is csavarodhat behuzaskor, nem feszulhet stb.
A nem optikai az alzanal 30+ezer ft... De más webáruházban találok 15-20eFt-ert is... Van valakinek ilyen olcsóbb, bevált hdmi-je ebben a hosszban? Pc és tv közé. Ez utóbbi monitorkent funkcionálna. Weboldalak, hiroldalak olvasása, esetleg VLC -n film nézés. Bár ez utóbbi lehet jobb a plexen...
Köszi és kellemes ünnepeket! -
herrká
showtekk
#2443
Köszi! Ez baj! Jó lett volna, ha 15-20-ba belefér...
Néztem ezeket a hdmi extendereket is. Cat6-al. de ahogy látom az csak fhd, nem 4k. Plusz az is nagyon drága. :-(
A 15-21 ezres optikait meg félek, hogy eltörik a behúzásnál vagy a sarkokban. Arra azt írják, hogy 30m-ig jó... -
herrká
Sziasztok! Pc és 4k tv közé keresnék HDMI kábelt, a távolság 25m. Láttam, hogy ebben a hosszban már főleg optikai betétesek vannak. Nyilván ez nekem nem jó, mivel gépből ki, padlásra kábelcsatornaban fel, onnan másik kábelcsatornaban le, falbol ki, két sarokban elvezetni.... Eltörhet ugye?
Valami olcsó megoldást keresnék. Monitorkent üzemelne a tv. Max letöltött filmek VLC -vel nézése még.
Köszi -
herrká
Sziasztok! Tv box és projektor közé kellene 8m hdmi kábel. Csak fhd, nincs 4k! Szeretném elrejteni a kábelt egy kábelcsatornába, ahol már fut két 230V-os kábel. Okozhat ez zavart a képátvitelben? Köszi!
- Dell S2722DC 27" QHD / IPS / USB-C 65W (003)
- Dell P2725QE 4K / IPS / Pivot mode USB-C 15W töltés ! vizszintes pixelcsik (012)
- ASUS TUF Gaming VG34VQL3A VA / 180hz / 1ms(028)
- 27% - GIGABYTE MO34WQC2 Karcos OLED Monitor! 3440x1440 / 240hz / 0.03ms / FreeSync!
- 27% - MSI MAG 27C6F Monitor! 1920x1080 / 0.5ms / 180Hz / FreeSync
- iPhone 13 128GB Pink -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4651
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i9 9900K 8 mag 16 szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- AKCIÓ! LENOVO ThinkPad P15 Gen1 munkaállomás - i7 10850H 16GB DDR4 256GB SSD Quadro T1000 4GB W
