El Kebir
Robi BALBOA
#1612
(szenvedés csak a "tv csatlakozóval" a hdmi-vel van... monitorhoz nem ideális)
El Kebir
Robi BALBOA
#1608
nem lesz jó, mivel a hdmi-hez csak a single link dvi fog átjutni ilyen olcsó passzív átalakítókkal... csak aktív átalakítóval lehet dl-dvi jelet átvinni.
nem létezik passzív dl-dvi-hdmi átalakító, a linked megtévesztő. (a hdmi kevesebb jelvezetékkel nagyobb órajelen éri el a dl-dvi sávszélességét, ezért nem lehet csak a sl-dvi jelet átvinni passzívan)
El Kebir
barcasattila
#1548
nincs még egy dvi kimenet a pc-n? (mert azt könnyen át lehetne alakítani hdmi-re a monitorhoz)
El Kebir
ariel96
#1483
tiszta vicc a linkelt oldal, hülyeségeket beszél... a standard hdmi kábel nem egyenlő a hdmi 1.3-hoz elegendő kábelekkel... még az 1.0-ás hdmi teljes sávszélességének kihasználásához is high speed kábel KELL!
simán mehet fogyvédőknek az oldal, mert a vásárlókat átverik... ahogy te is bekajáltad
El Kebir
kecskesadam
#1426
milyen képarány van beállítva? (display settings -> aspect ratio)
(az u2410-gyel ilyen probléma nem lehet, mert bármilyen képarányt meg tud jeleníteni)valószínű valamelyik beállítása nem megfelelő.
El Kebir
Ahogy Teasüti írja ez beállítási hiba lehet. Jellemző "hiba" a HDMI-nél, mert egy tv ki- és bemenet, az ennek megfelelő videós (AV) beállítások az alapbeállításai. (vga kártya és/vagy monitor, tv beállításai).
PC-s üzemmódban tűéles képe kellene legyen.Monitor menüjében, és vagy a vga kártya vezérlő programjában kellene beállítani a képet. Ha ad erre lehetőséget a gyártó. (előfordulhat "buta", hiányos menü is, amiben nem tudod átállítani az alapbeállításokat)
El Kebir
próbáld ki valami rövidebb kábellel, az 5 méteres elég hosszú, lehet túl érzékeny a zavarokra tv és számítógéped körül sok van...
attól, hogy másik tv-vel jó a kábel, még nem jelenti azt, hogy azzal a samsung tv-vel is jó lesz, lehet, hogy az érzékenyebb a zavarokra.
El Kebir
El Kebir
#1342
Ha valami ősrégi ccc-t használsz akkor abban is van képméretezési funkció, kicsit máskép elhelyezve. Vedd a fáradtságot és keresd meg, ha átnézed az összes menüpontot az se több fél óránál... kevesebb idő mint amit itt szenvedtél már rajta!
...de ha nagyon régi a ccc, akkor már illene is lecserélni... a win7-es catalyst már kb 5 éve nagyjából úgy néz ki, ahogy a képen van. (az 5xxx-es szériával biztosan nem lehet gond a képméretezés beállítása, nekem is volt olyan, tapasztalatból tudom)
El Kebir
bunygyi
#1341
A vga kártya vezérlőprogramjában (catalyst) az van beállítva. Állítsd be rendesen a képméretezést!
(1000x volt már itt is leírva...pl 10 hozzászólással előrébb...
nem kellene ennyire write-only üzemmódban fórumoznod
)szerk.:
aztán hiába írod, hogy nincs olyan beállítás, mert hdmi-nél mindig van olyan beállítás... tehát az hülyeség, hogy nálad nincs... max nem találod. (az meg tök érthetetlne, mikor ott a kép, hogy hol kell keresni) -
El Kebir
utas666
#1233
nem mondanám, hogy értem mit írtál... de régebbi LG-nél volt nálam is olyan, hogyha hdmi és a dvi kábel be volt dugva a monitorba, akkor csak az egyikről várta a jelet, a másikkal nem is foglalkozott. (mindegy volt, hogy arról is kap, vagy csak arról kap jelet és hogy melyiket adtam meg neki forrásnak)
talán a nálad is ez lehet a gond, viszont lehet így sikeresen megkerülted.
El Kebir
lajthabalazs
#1227
ok, akkor nevezték el, de attól még ugyanaz lesz, ahogy mostmár te is írod.
El Kebir
lajthabalazs
#1225
tök jó, hogy leírtad ugyanazt, kétszer... (csak egyszer egyik, másodszor másik nevén nevezted a kábeleket
)1.0, 1.1, 1.2 1.3-as és az 1.4-es-nél is ugyanaz a cat1 meg cat2-es kábel van... nincs külön 1.3-as meg 1.4-es, az csak marketing bullshit
a cat1 hdmi kábel neve a "standard" "normál" hdmi
a cat2 hdmi kábel neve a high speed hdmi ... (amire rávésik az 1.3-1.4-at, az high speed... kivéve, ha csak névelegesen az... mert amúgy sz@r minőségű) -
El Kebir
lajthabalazs
#1212
"más volt a színspektrum különböző kábeleknél"
szerintem ez marhaság, de átviteli hibákat okozhat a rossz minőségű kábel, az meg bithibákat jelent a jelfolyamban. (tudtommal nincs hibajavítása)
El Kebir
BlacKSouL
#1196
a csatlakozó alakja nagyjából lényegtelen dolog... ezért inkább az a komikus, mikor egyesek a dvi-s monitort hdmi-re akarják cserélni, hogy mer' annak jobb képe lehet... (közben meg szétszivathatják magukat a nem pc-hez való, tv bemenettel
(ráadásul a dvi masszívabb csatlakozójával és kábelével kevesebb a minőségi gond...) -
El Kebir
moonguru
#1192
vagy inkább az adott hdmi bemenetet a gyártó a az AV eszközökhöz igazította, mivel a hdmi egy AV eszközökhöz tervezett ki- és bemenet, alapból nem PC-hez találták ki. (hiszen ahhoz már megvolt a szinte tökugyanolyan dvi)
több hdmi bemenetnél, ezért van, hogy a PC-hez külön van egy ajánlott.
El Kebir
Krystal_s
#1193
Az áramtalanítás szerintem túlzás, elvileg még ki se kell kapcsolni a gépeket... gyakorlatban, szvsz, azért én is csak kikapcsolt állapotú gépeket csatlakoztatnák. (azért az is igaz, hogyha 1000%-os túlbiztosítást akarsz, akkor áramtalanítsz mindent... de ez bármilyen elektromos eszköznél így van
)de saját magad megválaszoltad a kérdésed, évek óta van egy használati gyakorlatod, amivel nem volt gondod, akkor mi a probléma?
El Kebir
El Kebir
nem azért, de minek alakítja át a hdmi-t dvi-re, ha utána meg dvi-t alakítja hdmi-re? Ez csak arra jó, hogy bonyolítsa az egészet, értelme nulla.
"A kábelek azóta nem lettek mozgatva"
akkor a huzat meglengette... valamelyik érintkezés a több százból kontakthibás, valamelyik kábel/csatlakozó megtört, aktív átalakító elhalt...stb. mindenképpen ajánlatos lenne a totál felesleges átalakítást mellőzni. (de minimum minden csatlakozást átnézni... ki-be dugni...)
esetleg pótkábelekkel átalakítókkal kiszúrni a hibás részt... (a rengeteg féle-fajta össze-vissza átalakítás a hibás kábel/átlakító keresését nehezíti)
ha szoftveresen nem történt változás, mint ahogy állítod, akkor csak ez eszközökben lehet a hiba...habár ez triviális kellene legyen... és mondhat bárki bármit egy fórumon, a hibát csak ott a helyén keresheted meg!
El Kebir
meg az teszteddel csak annyit teszteltél, hogy az a kábel azzal a tv-vel jó, ennél többet nem mondhatsz, attól még lehet hibás a kábel olyan értelemben, hogy nem teljesíti az előírt minőségi paramétereket, amit a monitor zokon vesz... a tv meg még tolerálja.
(nemértem, hogy mindenki hogyan tudja ennyire biztosan tesztelni a kábeleit... itt mindenki kiméri az elektronikai tulajdonságait, hogy bátran rávágja a kábelre, hogy biztosan jó!?)
El Kebir
ha csak monitornak kell, akkor DVI vagy DP (de ma már inkább DP, mert újabb jobb), a hdmi tv-hez van, jó monitorhoz is, hiszen ugyanaz mint a dvi, de néha mások az alapbeállításai a ki és bemeneti oldalon is, és állítgatni kell. (van mikor a tv kezeli rosszul a vga hdmi kimenetét, van mikor a vga hdmi kimenet van tv-hez állítva és a monitor kezeli azt rosszul, meg ezeknek midenféle variációja, ebből is, abból is valamennyi)
de a legjobb az, ha a monitoron van mindenféle bemenet...de legalább kettő különböző a háromból (hdmi, dvi, dp) ...
El Kebir
még annyi különbség sincs, mint amit írsz, mert sok eszközön a dvi-n is mehet hangátvitel... képileg meg tökugyanaz.
de hogy konkrétan melyik a jobb az attól függ:
melyik dvi és melyik hdmi-ről van szó, és hogy az adott eszköz kihasználja-e a csatlakozó maximális képességét. (sokszor a hdmi-t lekorlátozzák FHD@60Hz-re, mert tv ki- és bemenetnek ennyi is elég...)a hdmi tv ki- bemenet... a dvi meg monitorokhoz készült, nem tv-hez.
El Kebir
A monitorban ki kell kapcsolni az "overscan"-t, a ccc-ben meg az "underscan"-t, amd vga-k alapból "fekete keretes" képet adnak ki hdmi-n, mert a méretezési beállításoknál le van kicsinyítve a kép, hogy az olyan megjelenítőknél, amik overscannal (gyakorlatilag szétnyújtják a képet) fogadják a hdmi jelet, azoknál is beleférjen a "kép a képbe".
A kettős átalakítás miatt lehet homályos.Alapból nem ajánlott a vga hdmi kimenetét monitorokhoz használni, ha van mindkét eszközön dvi, inkább azt érdemes, mert annak a vga-ban és a monitorban az alapbeállításai nem elcseszett TV üzemmódban vannak, hanem PC-hez való, pontos pixel illszekedésű lesz a kép.
régi mese, 1000+1 hozzászólás van erről a fórum különböző témáiban...
El Kebir
zsolosz
#1107
Milyen felbontáson próbálod, azokon amit a projektor kezel? (HDTV Compatibility 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p)
Ha jól látom egy amd hd7650 is van a laptopban annál nem kellene gondott okozzon a hdtv üzemmód kiválasztása. (kiterjesztett vagy klón módban próbálod?)
El Kebir
Stonerice
#1080
"dsub->Scartos megoldásról valami vélemény?"
a neten sok sz@r kábelt lehet találni, ami valahogy van bekötve, neked kellene tudni, hogy a scart-on a tv milyen jelet tud fogdani, ahhoz való dsub-scart-ot kell beszerezned. (de ha most dvi-hdmi-n keresztül megy a tv, akkor elég valószínű lesz jól látható képminőségromlás)
"DVI-A és DVI-I foglalat ugyanúgy néz ki"
mivel a foglalat ugyanaz
, csak a kábelben és a bekötésben van különbség. (analógnál csak azok az érintkezők vannak bekötve, amiket a kábelen is láthatsz) -
El Kebir
Stonerice
#1077
"ATI 9550 hajtja, ami ha jól tudom nem ad digitális jelet"
dehogyis nem, már az évekkel korábbi 8500-on is volt dvi.
"Kinézetre DVI-A van a kártyán. A kábel másik vége HDMI, pedig megy a TV-be és van kép."
kizárt, szerintem te a SINGLE LINK DVI-t kevered össze a DVI-A-val.
erről keresd ki mivel is rendelkezel."Ha szerzek egy VGA (D-sub) to DVI átalakítót akkor elvilág simán menne a tv ugyanúgy HDMI-n ugye?"
nem, a hdmi-n nem fogad analóg jelet...
vegyél olyan alaplapot, amin van dvi, hdmi... nem nagyon kerül többe. (gyakorlatilag ma már a d-sub csati az ami drága a gyártóknak, plusszmunka) -
El Kebir
felora:)
#1060
létezik, veszel egy hdmi bemenetes erősítőt, vagy bármit ami le tudja választani a hangjelet és megoldja neked a digitális-analóg konverziót
(pl egyes dell monitorokon vannak 5.1-es jack kimenetek, és azokban megoldott a D/A átalakítás a hdmi-ből)de egyszerűbb lenne, ha a laptopból nem a hdmi-n küldenéd a hangot, hanem a laptop jack kimeneteiről közvetlenül a házimozi rendszerbe... (a jack-rca átalakítás csak kábelkérdés)
El Kebir
gorcsev001
#1050
1db RCA a video csatlakozó azaz kompozit jel? (és mellette a hanghoz még két külön rca, vagy egy jack dugó?)
csak drágább A/D konverziót végrehajtó elektronikával szerelt átalakító jöhet szóba. (sima kábelben ilyen nincs, ami ilyen "sima kábel végein rca és hdmi" azok átverések)
kompozit-hdmi "konverter"-t keress.ilyesmit
(de lehet már új hdmi-s konzolt is vehetsz az árából
El Kebir
nonames
#1045
"Általános microsoft Video kártya"
abban nem egy "intel HD Graphics" igp van? nem lehet, hogy tényleg nincs vagy rosszul van telepítve a driver? (akkor szokott "általános microsoft" driver települni, de az meg csak alap dolgokat tud)
és a windows is ezt üzeni, akkor első dolog ellenőrizni a drivert... (toshiba honlapon keresni hozzá...)
El Kebir
gorcsev001
#1040
El kellett volna olvasnod a monitor használati utasítását...
HDMI-n keresztül FHD a maximum amit kezel. (mint az ilyen nagyobb felbontású monitorok többségénél is)A használati utasításban, a leírásában világosan benne van, hogy a különböző bemenetein milyen felbontást tud fogadni. (dell honlapján vásárlás előtt is le lehet tölteni és el lehet olvasni)
El Kebir
dvi-hdmi_hangatvitel_tv-re_nvidia_kartyaval
mintha ez pontosan neked készült volna
El Kebir
A hangot a pc-ben kell beállítani, hogy kiküldja a tv-nek. Alapból nem küldi ki a dvi-n. (szvsz ha nem titkolnád a tv típusát akkor esetleg más is elolvashatná a hozzá tartozó használati utasítást, lehet más jobb értő olvasásban
, kizártnak tartom, hogy nincs benne pc-tv kapcsolatról szó... meg alapból érdekes ez a "van nekem egy piros autóm mi a baja" kérdésfelvetés, nehogy véletlenül konkrétumokat írj... előbb ugye még nem azt írtad, hogy az a bajod, hogy a hang nem megy ki a kábelen
El Kebir
El Kebir
daredar562
#947
tv-ben kapcsold ki a túlpásztázást (overscan), vagy a vga kártya vezérlőprogramjában van egy hdmi-re vonatkozó képméretezési lehetőség, amivel össze lehet húzni a képet.
El Kebir
Dr. Romano
#930
ez csak egy kábel... bármilyen csatlakozót arra használhatsz amire akarsz. Ha van olyan eszközöd, ami hdmi kimenetének megfelelő érintkezőire analóg jelet küld, akkor ezzel a kábellel a rca bemenetű másik eszközt tudsz vele összekötni. (vagy fordítva)
magyarán ez egy átverés, mert kb semmire se jó. (amire hdmi kimenetet tesznek, az nem fog azon analóg jelet kiadni...)
ez csak a kínaiak furfangossága... bármit legyártanak, amire kereslet van. (mégha tévedésen is alapul a kereslet...
... nem számít, ha nem működik.)habár ha lenne benne valami elektronika, akkor az megoldhatja a D/A átalakítást... (de nem úgy néz ki ez a kábel, nem nagyon látom, hogy hol lehetne benne...)
El Kebir
feltamadas
#893
ccc-ben be kell állítani... tele van téma ezzel...[link]
ha dvi-vel jó, akkor felesleges hdmi-vel tökölnöd, ugyanolyan képminőséget ad (mivel ugyanolyan jeleátvitelt használnak), sőt hdmi-nél vannak ilyen tv-s maradványok mint a fenti overscan...
El Kebir
ha csak elveszti a jelet a monitor, akkor gyenge minőségű az átalakító vagy a vga kábel.
(esetleg megpróbálhatnád egy jobbfajta, vastag, ferritgyűrűs kölcsön vgakábellel, ha most csak valami vékonyabb, ferritgyűrű nélkülit használsz)mert pl létezik ilyen kábel, meg ilyen... ránézésre látszik, hogy ez utóbbi kicsit masszívabb (+ ott a zavarszűrő is a két végén...)
El Kebir
Pharbatos
#884
"HDMI kimeneterol nincs jel."
vs
"ha atvaltom HDMI bemenetre, csak a hatterkepet kapom"ezek a kijelentéseid ellentmondanak egymásnak
leírásodból ítélve, te kiterjesztetted a képet a vga hdmi kimenetére, azért nincsenek ikonok, mert ez a normális működés kiterjesztett multimonitor módnál:
- a főmonitoron maradnak a menük, ikonok
- a kiterjesztett monitoron csak az asztal a háttérképpel, ide lehet áthúzni egérrel a programokat, ha azt akarod, hogy azon a monitoron jelenjen meg.ha egy monitorod van, akkor gondolom mindkét kimenetét csatlakoztattad a vga-hoz, így az ad képet mindkét kimenetre, te meg váltogathatsz közöttük
... értelemszerűen, ha a hdmi-t akarod használni, akkor csak azt csatlakoztasd!
...vagy kapcsold le, a vga kártya vezérlő programjában, a d-sub-os kimeneten érzékelt monitort, akkor a hdmi lesz csak aktív, menüvel, ikonokkal... -
El Kebir
#877
"Főleg szöveg olvasásnál venni észre , teletex stb , hogy a szöveg mögött szellemárnyék van kissé eltolva. Nem szép tiszta tűéles a HD kép"
szvsz az öreg hiba, a "sharpness" (aka "éljavítás") hibás beállítása... bármikor produkálom neked dvi-on vagy dp-on keresztül is... (sőt egyes tv-k alapbeállítása eleve hibás, mert pl nem a jó szövegmegjelenítéshez van állítva...)
El Kebir
bivalyos
#821
nem létezik 1.4-es hdmi kábel... "high speed hdmi" kábel van. (csak a boltok átvernek, amikor 1.3 vagy 1.4-ről külön írnak, mert tökugyanolyan kábel kell mindkettőhöz)
(#819) D5
nem, annak silányabb a minősége, alacsonyabb a sávszélessége, FHD-t nem is tud 60Hz-en frissítve, csak a sorváltásos kisebb sávszélesség igényű frissítéssel.
El Kebir
Ganz-[HUN]
#794
szerk.:
majd el felejtettem, az amd vga-k is szeretik kavargatni a hdmi beállításáit és átméretezni a képet, amit a tv is méretezgethet... ketten együtt nagy keverésre képesek...
El Kebir
Ganz-[HUN]
#794
TV
a TV-nek szokott lenni külön AV és PC üzemmódja (használati utasítást elolvasni) , és sok TV egyszerűen nem támogatja a hdmi bemeneten keresztül a PC üzemet (ugye-ugye használati utasítás elolvasása itt is), anélkül meg homályos lesz a kép, mert az szándékos beállítás AV eszközökhöz.
szerk.:
és TV-nél nem hiszem hogy 1920*1200-zal kellene próbálkoznod, hanem csak 1920*1080-nal, vagy amit támogat a TV (le van írva a tv-hez kapott használati utasításban...
El Kebir
Ganz-[HUN]
#792
most trollkodsz, vagy csak nem vagy képes válaszolni és ne is kerdezzen senki?
a hdmi szinte ugyanaz, mint a dvi, az hogy nálad valami hiba van ("user error" biztosan, hiszen nem válaszolsz értelmesen), még nem jelenti azt, hogy jobb lenne egy "vacak" analóg d-sub csatlakozás (alias "vga").
milyen monitor, milyen vga kártya, milyen beállításokkal (monitorban, vga vezérlőben)... csak egy pár dolog amivel tovább lehetne lépni értelmesen annál, hogy hiba van, ezért rossz a hdmi...
simán lehet beállítási hiba, pl nem követed a használati utasítások ajánlását, hanem a magad feje után mész és TE erőltetsz olyan beállítást ami miatt rossz lesz a kép.
El Kebir
Ganz-[HUN]
#787
"a kábel NEM aranyozott csatis."
ami kb NEM is számít...
El Kebir
etele1.0
#781
olyan méretre állíthatod, amilyenre akarod... nvidia-nál és amd-nél is van ilyen menü, plussz a tv-ben is lehet túlpásztázás be és kikapcsolására menü, használati utasítását olvasd el!
El Kebir
meg kellene tanulnod a keresőt használni...
ha nagyon ismeretlen a "háttér", ez a vga beállításaiban, a ccc-ben található.
El Kebir
Bütyi45s
#755
ha csak ezek vannak a rajtuk, akkor semmivel (esetleg valami konverterrel, de az nem igazán ajánlott), cseréld ki valamelyiket olyan eszközre, ami rendelekezik a másikhoz passzoló csatlakozóval.
szóval ha nagyon ragaszkodsz hozzá, akkor egy hdmi-kompozit konvertert kell keresned.
El Kebir
itt a megoldás.
(gondoltam beírom ide is, ha valakinek hasonló hdmi-s "gondja" van, hogy könnyen megtalálja... habár ebben a témában is biztosan benne van már ez a megoldás)
milan18
nem szép dolog, teletölteni főtémakör összes témáját a problémáddal, egy témában is ki lehet tárgyalni...
El Kebir
Igazából nem lehet különbség, mert ugyanolyan digitális mindkettő, DE a bemenethez hozzárendelt alapbeállításokban lehet különbség (amit átállíthatsz... preset módok, fényerő, éljavítás stb).
(...és ez igaz az asztali gép vga kimenetére is, mert annál is lehetnek eltérések, a különböző kimenetekhez más-más alapbeállítások lehetnek hozzárendelve)
El Kebir
És mekkora ez az esély?
vastag kábelt keress, aminek alacsony az AWG száma (érvastagságot jelöli, minél kisebb annál vastagabbak a vezétekek benne), külsőleg is vastag legyen, az sejteti a kellő árnyékolás és szigetelések meglétét, meg a zavarszűrű ferrit magok se ártanak...
igaz sok embernél a leggagyibb 1000Ft-os kábellel sincs semmi gond... tehát akár lehet kisérletezgetni is. Ember meg nem mondja, hogy pont nálad, igényeidnek jó lesz-e a legolcsóbb kábel.
El Kebir
ugyanolyan eséllyel fog működni, mivel ugyanolyan kábelek (mindkettő ugyanolyan high speed HDMI, mivel nincs is külön 1.3-as vagy 1.4-es kábel) , csak az a döntő, hogy melyiket készítették jobb minőségben.
(tehát nem a marketing számozás számít, hanem a gyártási minőség) -
El Kebir
sok csak átverés és semmire se jó, általában "konverter"-nek van írva az, amelyikben van D/A átalakítás, de átverésesekre is írhatják ezt, tehát így "névből" nem lehet tudni, hogy jó lesz-e.
Az a lényeg, hogy a D/A átalakításhoz kell elektronika... amelyik annyira egyszerű, hogy nincs rajta egy "kis doboz" elektronika, csak valami kábel, az csak átverés lehet. (és a gyártó oldalát meg kell nézni, hogy mit is tud az az átalakító)
El Kebir
próbáld ki... (ha nem nagy próbléma elhoznod és visszavinned)
Nekem azt írták monitorguru-ék, hogy:
"Tényleg kipróbáltam. Működik. Nem szokásom hazudozni...."...legalább tisztázod a helyzetet.
szerk.:
aktív dp-dvi átalakítót esetleg könnyebb lehet találni (egyes eyefinity képes vga-hoz mellékeltek is), és egy filléres dvi-hdmi átalakítóval mehetne a kép, ha a hangot az STB kiadja az analóg kimenetén is. (általában ki, nálam a két analógon és a hdmi-n is kiadja, egyszerre, a DVB-T STB)de mondjuk ez a verzió is annyira túlbonyolított, hogy ki kell próbáni, nincs-e benne valami buktató.
El Kebir
Great_Muta
#718
"30AWG" az nem vastag és ahhoz képest még hosszú is (3m), de attól még működhet. (főleg ha a mostani kábeled ennél is rosszabb, az olcsóbb hdmi kábelek 32AWG-sek...)
azért ajánlottabb a 28-as vagy jobb. (pl ilyen , pl itt
vagy ez (habár ezen meg nincs vasmag)árban mennyi? (ha 4k-nál több akkor szerintem drága)
El Kebir
Great_Muta
#715
ha tudnád a pontos gyártót, akkor meg lehetne nézni pl az érvastagságát a kábelnek (minél kisebb AWG száma legyen), az már egy lényeges infó lenne. (ha fellelhető infó a gyártóról/tól és nem full nonename)
így ránézésre "szép"
, csak ez egy nem túl lényeges tulajdonsága egy adatátvitelre szolgáló kábelnek.
El Kebir
Great_Muta
#715
nincs olyan hogy 1.3-as kábel
mert az 1.3-as hdmi szabványhoz való kábel, tudja az 1.4-es szabványhoz tartozó funkciókat is, tehát a 3d-t is, mert az előírt átviteli képesség ugyannyi mindkét szabványhoz és mindkettőhöz high speed hdmi kábel kell.
El Kebir
chivasr911
#711
"• Max. felbontás: 1920x1080p"
ez nem kerülte el a figyelmed?
El Kebir
chivasr911
#709
"egy Displayport-HDMI átalakítóval talán megoldható lenne"
az átalakítótól függ, alapból a passzív átlakítók nem tudnak hdmi jelből dp jelet készíteni. (semmilyen felbontásút)
(lehet egyszerűbb lenne a dedikált vga-t DP kimenetesre cseréltetni, amivel egyszerűen tudná.)
El Kebir
chivasr911
#706
alapvetően rosszul gondolod.
először, a laptopon kimenet van.
utána, meg azt kell megnézni, hogy az adott laptop az adott kimenetén mekkora max felbontást tud kezelni, ezután kell csak az átalakítókat keresgélni. (tehát nézd át a laptop leírását, hogy képes-e egyáltalán a hdmi-n azt a felbontást kezelni) -
El Kebir
#693
(most megnéztem az adatlapod, hogy milyen vga-val van gondod vele...vazze i5, meg hd7870-hez ilyen híg fos megjelenítőt akarsz kötni? ....én meg nyomom az amd A10 integrált igp meg u2410 cuccal
, a te cpu-vga-d hoz is minimum egy 23-24"-os ips monitor dukál... vagy egy 32-40"-os IPS vagy VA fullhd tv...) -
El Kebir
#691
ha a tv nem támogatja a pc-ket hdmi-n kersztül, akkor esélyes, hogy csak olyan szép homályos képet fogsz kapni... mint ahogy tapasztaltad.
esetleg megpróbálhatod, azt, hogy nem erőlteted a full hd-t (1920*1080-at), hanem a natív felbontását vagy 720p jelet küldesz rá (az illik a HD ready tv 1366*768-as felbontásához), mert fullhd-t sehogy se fog tudni egy hd-ready élesen megjeleníteni, az fizikailag képtelenség.
meg ezek nem véletlenül tv-k, a hdmi bementük AV eszközökre vannak beállítva (DVD, BD, STB játékosokhoz)
El Kebir
Vismajor01
#675
már akkkor is alapvetően hiányos volt a leírásod, most is az, fene meg tudja kitalálni, hogy milyen tv-d van, milyen hdmi kábellel próbálva... (ha két eszköz csatlakoztatásával van problémád alapvető lenne pontosan megnevezni azokat)
de amúgy meg olvasd el a TV használati utasítását, mert általában a PC-s használathoz, meg sokszor külön a HDMI-PC kapcsolatra, szokott lenni beállítási lehetőség az osd-ben, vagy figyelmeztetés a korlátozott használhatóságra. (ha nem kaptál és nincs a neten se, akkor az a tv gyártó sara, nála kell reklamálni...)
(na meg az is számít, milyen a hdmi kábel, a standard az max 720p vagy 1080i tud, ami miatt is lehetnek felbontással kapcsolatos gondok... pl nem tudod max felbontáson használni a tv-t)
El Kebir
dvi-hez nem kell adapter... vagy most a dvi -> d-sub adapteről beszél ami a d-sub kábelhez kell a monitor d-sub bemenetéhez? (a d-sub-ot felejtsd el
)nincs egy sima dvi-dvi kábeled?
szerk.:
idézet a kézikönyből:
"You cannot connect a PC to the HDMI IN terminal"Szóval valószínűleg azért nem tudod rendesen beállítani a hdmi-ről, mert nem támogatja a monitor rendesen a PC üzemet a hdmi bemenetén...
használd a dvi vagy a d-sub bemenetet pc-hez.
és RTFM!
- Amazon Fire TV stick/box
- Kijelzőjén alig látható gyűrődéssel mutatkozott be az Oppo Find N6
- Gyúrósok ide!
- Androidos tablet topic
- Google Antigravity - ennyi volt?
- MacBook Neo vs MacBook Air – Megéri a félár?
- Milyen videókártyát?
- Eredeti játékok OFF topik
- 27% - ASUS ROG Swift PG27AQDM OLED Monitor! 2560x1440 / 240Hz / 0.03ms /
- 27% - Dell S2721NX IPS Monitor! 1920x1080 / 75Hz / 4ms / FreeSync
- 27% - MSI MAG 321UPX OLED Gaming Monitor! 3840x2160 / 240Hz / 0.03ms / FreeSync
- 27% ASUS VY249HF White IPS Monitor! 1920x1080 / 100Hz / 1ms / FreeSync
- 27% - iiyama G-MASTER G2470HSU-B6 IPS Monitor! 1920x1080 / 180Hz / 1ms / FreeSync
- LG 40U990A-W / 40" Ívelt Nano IPS Black / 5K UHD 120Hz / 2x ThunderBolt 5.0 / Adobe RGB 99%
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3851
- iKing.hu Apple iPhone 14 Pro Silver 128GB használt szép állapot 95% akku 6 hónap garancia
- 2db Kolink kontinium 1200w platinum
- Dell D6000 univerzális dokkoló USB-C/ USB-A, DisplayLink & Dell WD15 (K17A) USB-C + 130-180W töltő
