joecontra
Függően a videokártya típusától vagy egy konverter vagy egy VGA-SCART kábel.
Üdv,
J -
joecontra
Travelmaster
#117
Rendben, bár én készítenék neked egyet szívesen ha mégis meggondolnád magad.
Üdv,
J -
joecontra
Travelmaster
#114
Ha a TV-den a SCART csatlakozó RGB képes, akkor egy DVI-VGA adapterrel és egy VGA-SCART kábellel működne a dolog.
Üdv,
J -
joecontra
Valaki adjon egy kötési rajzot D-SUB -> S-video kábelhez
Azt nem fogsz kapni, mert egyszerű madzagolással nem lehet a kettőt összekötni. Ráadásul a hangnem sem a legudvariasabb.mert nagyon felmérgelt, ezért adtam ki 1700 ft-tot
Annyiért én is csináltam volna neked, de egy működőt. De kapkodtál és megvetted a szart. Én szóltam pedig.http://www.electronic.hu/Multimedia/Kabelek_es_adapterek/Egyeb_video_kabelek/Kabel_3_RCA_dugo-VGA_dugo_2m itt van egy rajz. Ez jó lenne ?
Hiányos. Nagyon.http://www.hobbielektronika.hu/forum/files/65/657f882338f44fc1de83ebd01ba36979.gif Vagy ez jó ?
Ez jó, de azt mondtad nincs s-video a kártyádon.Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#85
Értem.
Akkor ha USB-ről is ki szeretnéd próbálni akkor a tápfeszt szállító ereket meg kell szakítani és a végeire értelemszerűen bekötni az USB táp ereket.
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#83
4.83V feszültséget ad ki a mini hdmi port. Ez vajon elég-e?
Szerintem necces. Bár kéne az átalakító központi IC-jéről egy PDF datasheet, hogy meg lehessen nézni, hogy a 4,8V jó-e még neki.USB portról adva is jó lenne megnézni. De akkor meg a kütyü piros és fekete ereire kellene kötni, úgy hogy a tablet HDMI kimenete azért ne kapjon belőle.
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#81
Talán ez?
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#79
joecontra
albinolynx
#77
Igen, ki kéne deríteni hogy a tablet ad-e ki +5V-ot ami kell a kis kütyünek. Ha ez nem így lenne vagy kevés lenne a tablet maximum kimenő teljesítménye akkor egy USB kábelt rá lehetne hackelni, hogy arról vegye a tápot.
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#74
egy kölcsön hdmi - mini hdmi átalakítóval, így laptopról is ki tudom próbálni
Jó, arra kíváncsi lennék. Egy laptop azért jobb mert lehet a kimeneti frekvenciákat állítani.Írd majd meg kérlek a továbbiakat is.
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#72
Igen 0,7V-nak kell lennie.
Ha szkóppal mész rá, akkor a vga13-t és vga14-t is nézd meg (itt jönnek ki a szinkonjelek).
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#70
Igen.
1 -75ohm- 6
2 -75ohm- 7
3 -75ohm- 8Ezek közé 75 Ohm, semmi más.
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#68
Ezzel az ellenállás dologgal mire megyek? Az ellenállások szimulálnák a monitort/projektort?
Pontosan.Egyébként van, ki tudom próbálni.
Akkor egy próbát megér.így laptop kimenetről is ki tudnám próbálni
Az érdekelne engem is, hogy akkor mi lenne.Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#66
Ez nem hangzik túl jól. Tehát felismeri, hogy valami rá van kötve és gondolom se a monitoron se a projektoron nincs kép igaz?
A tablet látja, hogy rá van kötve valami, de a kütyü nem lát semmit. Én első körben a VGA kimenet színkimenetei és azok megfelelő földjei közé tennék 75 Ohm-os ellenállást.
A projektor vagy a monitor nem tud rászinkronizálni? Ír ki valamelyik valamilyen hibaüzenetet?
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#64
"Köszönöm a segítséged!"
Nincs mit.
"Referálok majd amint ki lett próbálva."
Rendben, várom!
Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#62
"Ez nem szabványba foglalt dolog lenne?"
De igen. A HDMI egyik erén (18) kell, hogy adjon +5V-ot.Üdv,
J -
joecontra
albinolynx
#60
"van benne egy ic"
Ez kezdetnek jó hír."külső áramforrást nem igényel"
Annyiban igaz lehet, hogyha a HDMI-ről érkező +5V-ot használja ehhez. A kérdés az, hogy a tableted a HDMI-n ad-e ki feszt.Mivel aktív elektronikás és fel is tünteti, hogy a feszt a HDMI-ről venné ez oké, ha tableted ad ki +5V-ot a HDMI kimenetén akkor szerintem jó lesz.
Üdv,
J -
joecontra
MasterMark
#58
Ne értsd félre, de konkrét példa említése nélkül butaság amit állítasz.
Ha egy kártyán akarnak analóg kimenetet ill. egy TV-n analóg bemenetet akkor tesznek rá.Ráadásul analóg és analóg között sem teljesen szabad az átjárás.
Míg DVI-ból a digital only DVI-D mellett van analog only DVI-A és digital/analog vegyes DVI-I, addig HDMI esetén hasonlóról nem tudok.
Üdv,
J -
joecontra
MasterMark
#55
"Vannak olyan speciális cuccok amihez jó."
Na na! Nincs arany középút!
Mondanál nekem ilyen speciális cuccot?
Ezek a vackok porfogónak vagy szárítókötélnek jók legfeljebb.
Üdv,
J -
joecontra
safetymotor
#54
"A fülhallgató eddig a megoldás.!KÖSZI!"
Na ennek örülök!
"miért árulják,gyártják a HDMI-RCA variációt,ha nem működik???"
Mert el tudják adni. Az egyszeri vásárló azt hiszi hogy a különböző képátviteli módok között az egyetlen különbség a csatlakozóvég. Meg azt, hogy ezek a képátviteli módok 1 az 1-ben kompatibilisek egymással.
A TMDS kódolású digitális jelet nem lehet egy szál madzaggal analóg RGB-be, YPbPr-be vagy S-Video-ba vagy kompozitba átalakítani.De még analóg és analóg között is olyan elképesztő megoldások vannak, hogy sírni tudnék. Itt is él, hogy az egyszeri vásárló nem ismeri az alapvető különbségeket a képátviteli módok között.
Üdv,
J -
joecontra
safetymotor
#51
Szerintem a "H/P fülhallgató" kimenet lesz a te embered. Próbáld meg azzal.
"olyan nem létezik,hogy a HDMI csatlakozó meg lenne osztva(szét lenne választva) HDMI-RCA-ra?!"
De létezik. Ez a baj, nem szabadna léteznie mert átverés.Üdv,
J -
joecontra
safetymotor
#48
A TV-n milyen csatlakozók vannak?
Üdv,
J -
joecontra
Ezen a kártyán 2 alkalmas kimenet is van.
DVI-I és D-SUB.
Mindkettő alkalmas D-SUB -> SCART összekötésre.Ha ezt a kártyát be tudod üzemelni, akkor ha kell, építek neked egy garantáltan jó bekötésű D-DUB->SCART kábelt és TeamViewer-es távbeállítást is tudok kínálni hozzá.
Üdv,
J -
joecontra
Az Intel HD chipset sajnos nem nagyon engedi átkonfigurálni magát és akkor még finom voltam.
A váltottsoros jelet pedig nem támogatja, ami a D-SUB -> SCART átvitel része.
Hogy nem támogatja, az abban mutatkozik meg, hogy amikor hozzáadom a váltottsoros módot és alkalmazom egyszerűen összeomlik a rendszer és reboot után áll helyre csak.D-SUB SCART-hoz ha van szabad slot az alaplapodon akkor egy diszkrét AMD vagy NVIDIA kellene.
Tapasztalataim alapján az AMD HD szériás kártyákkal a legkönnyebb összehozni, de NVIDIA-val is lehet.
Bármilyen low-cost kártya megfelelne a célnak.
Üdv,
J -
joecontra
Gondolom, amit S-SUB-nak írtál az D-SUB akart lenni. A DVI pedig gondolom, hogy DVI-I.
Egy D-SUB -> SCART kábel lehet neked a megoldás. Hiszen: a D-SUB analóg RGB-t ad ki és a TV analóg RGB-t vár. Eddig oké.
A D-SUB-ról lejövő szinkronjeleket pedig behangolva és közösítve a TV mindent megkap, ami a képalkotáshoz kell.Milyen grafikus kártyáról van szó?
"Komoly a cikked!"
Köszönöm.Üdv,
J -
joecontra
Üdv mindenkinek!
Itt is megragadnám az alkalmat, hogy eloszlassak néhány közkeletű tévedést, félreértést.
HDMI -> RCA kompozit. A TMDS digitális jelet analóg RGB-vé majd az analóg RGB-t kompozit videojellé egy szál madzag nem fogja átalakítani. Ahhoz komolyabb elektronika kell.
HDMI -> komponens. A HDMI kimeneten TMDS kódolású digitális jel jelenik meg, amit analóg komponens (nem RGB, az más!) jelre átalakítani egy szál madzaggal nem lehet. Ki végzi el közben a konverziót?
D-SUB -> 3 RCA egy újabb félrevezető dolog. A D-SUB-on nem komponens, hanem RGB jel jelenik meg, a kettő nem ugyanaz. Ebben az esetben ha a színek jól is vannak bekötve (ki tudja) akkor is hiányoznak a szinkronjelek róla.
HDMI-DVI-RCA. Hát ez zseniális. Mint írtam, a HDMI-n TMDS kódolásban digitális jel jön ki. Amit HDMI-DVI átalakítóval nem hülyeség tovább vinni, de attól még TMDS digitális marad és nem hinném, hogy a VGA-RCA adapter elvégzi ezt az összetett jelátalakítást.
HDMI-SCART. Szintén félrevezető. Ha nincs benne aktív elektronika, az a darab madzag nem végzi el a TMDS digitális -> analóg konverziót.
DVI -> 3 RCA. Ez is fantasztikus. Komponensnek akarják eladni és RGB-nek írják. Ez önmaga paródiája. A DVI-I-ről RGB jön ki, ha valóban RGB-nek adnák, akkor hiányoznak a szinkronjelek.
A VGA D-SUB-ról és a DVI-I-ről nem komponens jel jön ki! Ezt az eladók is tudhatnák.VGA -> komponens kábel. Ne vezessük egymást félre és ne terjesszünk hülyeséget ha lehet.
D-SUB -> RCA kompozit. Ez is egy közkeletű tévedés. Az RGB színjeleket és a HV szinkronjeleket az a kis vacak nem alakítja kompozit videojellé. Ezt is jegyezzük meg.
Kérem ezen hozzászólás figyelmes elolvasását és a hülyeségek terjesztésének befejezését.
Üdv,
J
- Filmvilág
- Milyen okostelefont vegyek?
- Telekom mobilszolgáltatások
- Adobe Lightroom topic
- Targus DOCK423A - USB-C Dual HDMI 4K HUB - 2 x HDMI (120Hz)
- Apple iPad Pro 13 M4 256GB Wi-Fi használt, szép állapot 98% akku (113 ciklus)
- HIBÁTLAN iPhone 11 64GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4388
- Eredeti Lenovo 90W szögletes (téglalap) notebook táp + kerek átalakító egyben eladó
- Dell Latitude 7320 Core i5-1145 G7, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
