setup
makos0078
#2356
3 bar-ral nyugodtan fújd meg, csak ne bekapcsolt állapotban, mert a kompi nagyobb sűrítéskor termel vizet a tartályába és azt utána köpködheti kisebb nyomáson is, ha nincs rajta vízszűrő. Egyébként ezek azért lakkozott nyákok szoktak lenni, szóval alkatrészlábtól alkatrészlábig kell érjen a dzsuva, hogy gáz lehessen belőle. Ilyen apró fém morzsa (jó mondjuk én is kitakarítanám onnan) elvileg nem okoz gondot. Fémreszelék ellen én leginkább azzal védekeztem egyébként, hogy az asztalmagasság felett van fizikailag a gép, felfelé meg nem hullik. Nem mintha sokáig tartana összedobni egy saját ventirácsot, ami nyomokban mágnest tartalmaz. Hibás merevlemezből például simán tudsz bontani olyat, aminek van heftelhető fele és még erős is. Hatékony léghűtéshez legjobb a hűtendő felületet közvetlenül fújni. Egy zsúfolt házból szívni... az a tökéletes recept egy porzsákhoz szerintem.
setup
makos0078
#2354
Ez a rész, amikor maxra feltekeri és elvileg 120Amperrel sem éget át egy kétésfeles lemezt, de a harmadik varratnál cserébe túlmelegszik engem meggyőzött.
Kibontás után új ventivel, tisztán. Eszembe jut, hogy egy ilyen pici, zsúfolt házat a venti pikk-pakk telepakol porral és onnan pláne semmit nem hűl, de legalább simán lehet porzárlatos, ha kint van tárolva és lecsapódó párát felszívja az ujjnyi por, ami benne lesz. Amikor megfordítja és a nyák alját mutatja szétszedve és látszik, hogy a venti előtt semmi porszűrő nincs, de teljesen zéró. Egy az egyben tolja bele a mindent is, ami a műhelyben van, szóval ez ennél hamar még jobb lesz. -
setup
makos0078
#2348
Tök véletlenül ezzel gyakran dolgozom évek óta és tényleg szuper, csak ez fekete és nem is annyiba kerül, mint a zöld. Láttam egy videót, amiben egy srác egy frissen Lidlben vásárolt ütve csavarozóval próbálta levenni egy autó kerekét és hát nem jött le a csavar. Egy ütve csavarozó, amivel nem lehet kicsavarni a csavart. Azért az hasznos
Na, az például zöld burkolattal szerelt volt, ezért kérdeztem, hogy nem lehet esetleg, hogy a burkolat színnel jelezve próbálnak több féle minőségre lőni márkán belül? Más terméküket nem használom, nem tudhatom. Mondjuk egy inverteres hegesztő, pláne ha a nyák készre szerelve jön valami beszállítótól, hát nem olyasmi, hogy valami nagyon kemény edzett anyagból valamit nagy pontossággal és akkor így a gyártás, meg úgy. Ilyen vackoknál elég óránként levenni egyet a sorról. Nem kell minőségellenőrzés terén feltalálni hozzá a spanyol viaszt és máris akár jó is lehet. Lehet jobbat, mint az én fröccsöntött kábeldob tartóm
kicsit kell csak akarni. -
setup
Ezt nem is tudtam, hogy már ez van a Lidlben, persze nyilván vállalhat a Lidl, amit akar, de Magyarországon jogszabály nem kötelezi rá. Szóval, ha holnapra eltűnik ez a weblap akkor kardozhatsz vele, hogy de úgy volt, hogy 90 nap. És egy Lidl pénztáros pont nem az, akivel ilyesmit tisztázni vágyom. A netes rendelésre vonatkozó 14 nap viszont benne van a fogyvédelmi törvényben. Azt köteles betartani mindenki, aki Magyarországon forgalmaz. A német törvény felteszem még vásárlóbarátabb a magyarnál, de sosem éltem ott... Parkside nem fekete burkolatba szokta tenni a jobb minőségű cuccait? Elég vegyes a vélemény a"márka" minőségéről. De ha 90 nap, akkor végül is mi bajod lehet? Ti tudjátok.
setup
troll81
#2340
Ennyiért bármikor meg tudod venni a neten és ha bármi nem tetszik 14 napig indoklás nélkül el tudsz állni a vásárlástól csak, mert neten rendelt a termék. Ezt a Parksideot meg elhozod a Lidlből és max 3 napig szórakozhatsz a blokkal és akkor is ott kell égetned magad az áruházban. Néznek az emberek, hogy mit kardozol ott valami filléres vacak miatt... Én ilyesmit vaktában nem vennék ilyen helyen, mert hát minek, ha olcsóbbnak sem olcsóbb? Semmi értelme. Ez az az árszint, ahol már tényleg mindenen megy a fillérb.szás. Kínában bérgyártatott kábelen rossz a krimpelés vagy akármi lehet, ami miatt vacak. Ráadásul a Lidl is olyan, hogy ami otthon már nem megy el, azt hozzák ide. Szerintem hegesztőt nem élelmiszerboltból kell venni.
setup
makos0078
#2335
Egy francia kulcs került a kezembe, annak nincs túl hosszú szára, de egy 20 fokot minden izmozás nélkül tudtam tekerni a reduktoron könnyedén. Aztán eszembe jutott, hogy lehet valami tömítést gyilkolok éppen és nem húztam tovább, de túlhúzva tán így sincs. Van vastagabb anyagom persze, ott a két vas pánt például az vagy 1 centi vastag darabja. Csak akkora zajjal voltam itt a héten képzelheted, az a két darab méteres pánt se magától ugrott le...
Ez a nagy kazánlemez tudod olyan, hogy ha csak kézzel rákoppintasz is akkorát döng... Amikor elkezdtem a nagyobb kalapáccsal ütni biztos szerettek. A szomszédban meg kint vannak a gyerekek most is az udvaron, játszanak. Mindent le kéne először tisztítanom fém tisztára, azzal még nem vagyok meg. Szombat van, nem akarok már zavarni.
Tegnap is kapták a kiképzést, mire ezt a zárbetétet tartó zártszelvényt leszedtem az is volt vagy fél óra fúrás, flexelés meg kopácsolás. Hétfőn van a vásárlástól számított 14. nap ezért is próbáltam ma már ki, de úgy fest minden rendben lesz hál Isten a géppel. Megnyugodtam. Jövő héten hétköznap majd letisztogatom ezeket a hullott vasaimat és azokon majd játszogatok, aztán hozok majd képeket. Most a hétvégére adok egy kis nyugit a környezetnek. A pisztolyt emeltem egyből, legközelebb akkor várok egy picit. Kösz mindent!
setup
makos0078
#2329
Nagy nehezen levakartam róla a zártszelvényt. Persze hogy kettő helyett vagy 6 helyen fogta még. Bosszúból fel is használtam tesztelni. Átestem a szikrakeresztségen. A pisztoly szelep tökéletes, azt csekkoltam. A reduktor néha nyüszít, mint a tengeralattjárók, lehet nem tökéletesen húzta rá a palackra a boltos?
Beszúrhatnék valami szép hernyóvarratot, de nem lenne hiteles.
Az igazság az, hogy elsőre 100Amperre tettem, a voltot magától állította 21 körülre, már nem emlékszem pontosan, de azonnal átlyukadt
Levettem 80-ra úgy át már nem lyukadt, de a másik felét látva hát a beégéssel nincs gond itt sem
Oké, ez egy péppé rohadt egykor 2mm-es szelvény, alig maradt anyag, miután letoltam róla a rozsdát és még belülről is rohad. Érthető.
Jó, hát ez innen már csak a potik tekergetése, nagyon köszönöm mindenkinek a helpet, illetve van egy kérdésem, hogy ha itt áll meg, akkor nekem kell szokni a mozdulatot a varrat végén, mert vélhetően én emelem túl korán el a pisztolyt és a golyó is azért van a huzal végén, vagy húznom kell még a féken? -
setup
makos0078
#2327
Gondoltam rá, hogy mechanikus, de annyira nem érezni semmi mechanikát a ravasz megnyomásakor, ha az alját nyomom, hogy gondoltam tuti elektronikus. Viszont az lehet , hogy az a nagyon kínai érzet amiatt volt, amikor nem az alját nyomtam, hogy akkor előtte nyomja a gázszelepet a műanyag és amikor éppen azt nyomja érezni úgy, hogy nyeklik csuklik, csak a mikrokapcsolót nem nyomja meg.
Ha mechanikus akkor faék egyszerű. Akkor csak egyszerűen nem kapcsolom be a gépet és ennyi nem? Kinyitom a palackot kikapcsolt géppel.
Egy kupakba öntök denaturálsz szeszt, belemártom a munkakábel végét. Ha bugyborékol, akkor nem jól zár a mechanikus szelep.
Ha zár akkor utána meghúzom a ravaszt a pisztolyon, beállítom az átfolyási mennyiséget és ha benn a gáz a csőben, meg a munkakábelben akkor felakasztom a kábelt a helyére és kapcsolom csak be mindennek utána a gépet.
A denaturált szesz szerintem hamar elpárolog, de biztos, ami tuti egyet majd ráfújok a kompresszorral, hogy tuti száraz legyen, mielőtt rápermetezem a letapadásgátlót.Ez a mechanikus végül is még jobb is, mert így az előtolót sem kell piszkálni. Persze csak akkor jobb, hogy nem ereszt a szelep. Nyilván nem tart örökké később sem. Nem erről beszélünk? Akkor inkább veszek másik ilyet ha bugyborékol, mint az egész gép vissza gariban, mert a visszajuttatás költsége vetekszik az árával.
Ja, amúgy nem ám önuralom van a dolog mögött, csak kiderült, hogy az összes régi farmerdzsekim (is) anyáméknál van a padláson egy kartondobozban. A kesztyű meg annyira nem hosszú. Szóval csak amiatt nem estem neki, hogy nem volt mit felvenni
setup
Van egy kis időm itt a melóban és otthon már célegyenesben vagyok. Megvan a villanyszerelés és már a salgón van a vasajtó. Még az egyik széléről kell leműtenem egy zárt szelvényt, de már csak két hegesztési pont tartja. Azt még lefúrom és a helyén lesz, egyelőre amiatt még billeg. Biztos az egykori zárbetét miatt varrták oda.
A pisztolyok felépítését nézegetem és felmerült bennem pár kérdés. Az enyém ravasza pl. nem igazán tetszik. Nézegettem, hogy eléggé az alját kell nyomni a műanyagnak, hogy a mikrokapcsolót működtesse.
Működik, de nem az a bárhol megnyomod és megy fajta és ez egy vastagabb kesztyűben nem lesz túl kényelmes. Láttam filléres kapcsolót külön, nyilván adódik a gondolat vajon lehet e/érdemes e tuningolni a pisztolyt cserekapcsolóval. Párszáz forint volt a kapcsoló ravasszal együtt, kérdés a pisztolyok mennyire egyformák.
A gáz szelep része sem világos.
Ha mikrokapcsolós a pisztoly akkor elektromos a szelep igaz? Amikor a reduktort beállítom húznom kell a ravaszt, hogy kinyisson a szelep és akkor minden alkalommal megy világba a huzal miközben a l/min-t állítom a palack nyitása után, aztán ha elzártam a palackot utána miközben a reduktorból engedem ki a nyomást is megy világba a huzal? Vagy ha teljesen be van fűzve a huzal, akkor ki lehet nyitni az előtolót, mert a pisztolyig a munkakábel tart a huzalon annyit, hogy nem pörög le a kábeldobon?
Nyilván nem a rámelegített csövet fogom levágni a HF csatiról, hogy a reduktorból távozzon a CO2, szóval elzárás után húzni fogom a ravaszt, amíg van benne... Ha lehet nyitott előtolóval húzni, akkor nyilván ez a megoldás.
Kérdés olyan helyre kell e tennem a gépet, hogy elérjem egyszerre a palackot és a kábeldobot, mert minden alkalommal meg kell csípni kézzel a huzalt az előtoló előtt és tartani, majd úgy húzni a ravaszt, amíg a reduktor ki nem ürül?Csak mert a gépet feltettem a falra felfúrt szelvényre és fél méterrel magasabban is van az asztal síkjánál, hogy a munkaasztal maradjon teljesen tiszta. Viszont mivel jobb kezes vagyok és nem akartam, hogy a munkakábel útban legyen, ezért így a gépnek nem a felém eső oldala nyílik, amikor az asztalnál állok. Szóval perpill nem érem el egyszerre az előtolót és a palackot is. Lehet, hogy lesz még emiatt egy kis újratervezés?
setup
Gyöször
#2316
Olyan forrasztásnál is van, hogy ha hideg a munkadarab és csak rácseppentik a forraszanyagot akkor az nem tart semmit.
Hegesztéskor felteszem ezért szoktak a kezdők (én is így akarom először) Audi jel szerűen körözve haladni sarokvarratnál. Én is így tervezem melegíteni mindkét anyagot. Munkahelyen a gondnokkal beszélgettem (ő tud hegeszteni) azt mondja sosem köröz, csak meg-megáll és beég az magától. Ezért is jó, hogy ennyi időt, pénzt, energiát beleteszek, mert legalább nem fogom könnyen feladni.Vigyáznék magamra szívesen, felvettem én a maszkot. Azzal kezdtem, csak amikor guggolva, lefelé nézve nekikezdtem a második levegővételnél nem láttam semmit, mert bepárásodott a szemüveg (azt nem mertem levenni). A maszk miatt a lencse alá fújom valahogy a levegőt, akárhogy gyötröm az orrnyergemen azt a vacak lemezt, csak bepárásodik a szemüveg. Szóval inkább a maszkot vettem le, mert ha törölgetem a poros szemüveget fél percenként koszos kézzel azzal agyonkarcolom a plexi lencsét és vehetem le a végén még a szemüveget is, hogy lássak.
Amikor járólapot vágtam úszószemüveget vettem fel a maszkhoz. Az bevált, csak olcsó vackot vettem a Decathlon-ban és összekarcolódott annyira a lapozás végére, hogy már nagyon homályosan látni csak benne. -
setup
Gyöször
#2312
Felteszem úgy is megtapasztalom, de ha már itt vagyok megkérdezem, hogy ennél a tömör SG2-es huzalnál is kell gyújtómozdulat a drót végével, mint a gyufánál ívgyújtáskor ? és amikor befoltozok egy ilyen lemezt akkor pöttyönként és kb. milyen rövid egy pötty heft? 1cm lehet? Vagy annál azért rövidebb kell legyen?
Gyöször:
Már korábban átfutott az agyamon, hogy mi a "választék" ilyenkor ugyanis nekem U profilból van a '70-es években épített kerítés és már levelekben mászott róla a 8 réteg festék. Szóval, amikor azt újítottam fel ástam ezt a témát. Sorra vettem, hogy mit lehet elkövetni. Azt mondták az elektromos hőlégfúvót azt felejtsem el, mert elviszi a hőt a vastag anyag. Gázpalack kell, meg a legnagyobb fejű pörzsölő, ha égetni akarom. Nekem egyik sincs itthon. Annyit meg nem ért, hogy emiatt vegyek. Maratni is lehetett volna házi készítésű oldattal (az nem is került volna sokba, oltott mész és trisó kell hozzá), de a fülemre is gumikesztyűt kellett volna húzni, mert nagyon erős lúg, szóval extra veszélyes vele fej fölé dolgozni. De óhatatlanul csak folyik és ha a földre kerül megnézhetem a tujákat a kerítés mellett. Végül azt is sarokcsiszolóval csináltam. Itt is az a legegyszerűbb, ha a végén az ujjnyi port kifújom a garázsból kompresszorral. Mondjuk maszkot nem nagyon tudok felvenni, mert bepárásodik a védőszemüveg, szóval nyeltem belőle egy kicsit valóban, hát igen ez meló. Akinek intellektuell az asszony és ahhoz van szoktatva, hogy fél méterenként illatosított nunitörlőkendő van mindenhol és "jaj drágám piszkos lett a körmöm viráglocsolás közben" annak erősen nem ajánlott kategória
Inkább bontson egy üveg bort és kérjen árajánlatot.
setup
makos0078
#2308
Fuhúú, erre rácuppan, leszedni alig lehet. Ezzel a sok merevítéssel te... nehéz, mint a sár. Éveken át kint a vízben, télen nyáron. Rámértem a sarkára, ahol a legrozsdásabb volt: és még mindig kettőfél még így lecsiszolva is. A kilincs helyét bevarrni még gyakorlásnak is jó lesz. Ezt nem fogom elégetni. Csak hát pff, addig ezzel még komoly harcok lesznek.
setup
makos0078
#2305
Mondanám, hogy csatolom a képeket az első hegesztésről, de még harcolok ezért az ócska kazánlemezért. Egyetlen négertárcsám feláldoztam, gondoltam megúszom a drótot, de annak ennyi volt, el is ment és messze még a vége, mert nem elég, hogy a maradékot drótkorongozhatom még a hegesztési pontokat is vissza akarom nyalni hatos koronggal síkba, hogy asztal legyen. Az a baj, hogy nincs olyan járművem, amibe befér ilyesmi és a vasker meg nem szállít. Nem elég, hogy eleve vagy 30 rongynál kezdődik egy ekkora kettes lemez, még a fuvar is... Szóval most küzdhetek ezzel, ha nem akarok még egy ötvenest elégetni. Megérdemlem. Kellett nekem kitalálni, hogy hegesztek.
setup
makos0078
#2300
Ha ezzel nyerek, akkor nincs magasan a léc
Indulhat a recsegtetés? Hááát azt hittem, hogy már majdnem. Még egy falon kívüli dugalj kell az asztal fölé. (Azt elfelejtettem venni, de hétfőn hazafelé útba esik a bolt) A hegesztőhuzalt befűztem már a fűnyíró 25m-es dobjával, de azt hegeszteni nem fogom be, mert nagy az ide rakosgatni, meg nincs másik, nem akarom kinyírni. CO2 cső is fent van, de most ért egy kellemetlen meglepi este: Nem fogja a mágnes ezt a lemezt, ami ezen a salgón van.
Hüp-hüp hát ez nem bádog, mert az cinkkel bevont vas és akkor azt fogná. Ez alu lesz, az meg 660 fokon megolvad, ráadásul vékony is. Áhh, muszáj ledrótoznom a másikat
setup
Megint volt időm picit haladni, de a drótkorongozásra nem tudom rávenni magam. Meleg van. Szóval egyelőre salgón bádog című történet lesz addig.
Tehát azt mondjátok annyi a lényeg, hogy a palack eldőlni ne tudjon igaz? Ez akkor így Hilti szalaggal már megteszi kategória, vagy ez így olyan, hogy az összes balesetvédelmis tüzet okádna egyből ahogy meglátná?
A salgó egyik fele két soros, szóval a fehér pántok állnak rendesen vízszintesen 3 csavarral. Azért tettem rá, hogy a reduktorba ne tudjak beleakadni véletlenül se, ha elmegyek az asztal mellett. Lehet ráteszem majd ennek a tetejére a vasajtót, ha lekorongoztam és arra nem is varrok lábat. Meglátom, egyszer az is meglesz. -
setup
Azt tök megértem, ha valakinek van egy 5 méteres kábele, ami többe kerül, mint az én komplett gépem, hogy nem azt nyúzza otthon miután készen van valami hangárkapu javításával, hanem egy kisebb műhelyben feltesz egy rövidebbet. Kell neki a hosszabb rendszeresen, mert ez a szakmája és vállalja el a munkákat folyamatosan. De hogy otthon ilyennel hobbizni, hogy cserélhesd az O gyűrűt és akkor utána csak fújkálod gondolom valamivel, mert nézegeted, hogy ereszt e. Pláne, akinek csak kis palack van otthon, mint nekem nézegetheti állandóan és akkor közben lecsiszol valamit poros lesz, ráfúj valami szivárgás jelzőt akkor retkes lesz, akkor vödörért menni letörölgetni ronggyal, aztán ha leveszed kezdheted elölről, ha nem veszed le akkor meg mi a fenének levehető. És akkor nem is kevéssel többet ezért még fizetni is, hát kell a bokámnak. Ez az én szememnek inkább csak nyűg. Még akkor sem hiszem, hogy vennék hosszú kábelt, ha másképpen képtelenség lenne valamit megoldani, mert inkább csak kölcsönözném, mert hát most minek vegyem meg arany áron, ha utána meg többet nem kell és csak a probléma, hogy hol tárolom. Ha meg kölcsönzés, akkor meg már géppel együtt is lehet gondolom. Jó nekem a beépített.
setup
makos0078
#2293
Aha, ez jóféle. A gagyi az nem is tud így kinézni, mert az első repedésnél azonnal szakad is és tökmindegy mit írnak a csomagoláson, hogy ilyen-olyan üzemanyagálló meg ég tudja. Ezek az átok sárgák bármit ráírnak, teljes lutri. Olyan mint a ceruzaakku, hogy ráírják, hogy 1400mAh aztán a súlyán érzed, hogy 350 sincs.
setup
makos0078
#2285
O-gyűrűt meg szokták kenni normálisan felrakás előtt, hogy ne tapadjon le. Ha letapad a felületre megnyúlhat, megcsavarodhat ráhúzáskor is, meg oldáskor is ahogy tekered egymás felé a felületeket, de amikor ilyen hengeres gyűrű van valamiben nekem az többnyire alig meghúzva is tök jól szokott tömíteni. Nem kell izmozni. Csak rengeteg a vacak minőség ezekből a piacon, és a legapróbb repedéstől is azonnal szakad ebben a méretben, ha lósz@art kensz rá az sem használ, ha olyat fogsz ki. Volt olyan 100darabos csomag, hogy naponta cseréltem, aztán a harmadik után a maradék 97-et kivágtam a kukába és vettem másikat. Szemre tök ugyanaz, de vacak. Veszel másikat, máshonnan, az meg jó. Öreg karbiból bontott sem biztos, hogy igazán tartós lesz, mert a mai E10 benzinben van alkohol, ami a régi tömítéseket sajnos eszi, szóval attól függ meddig használták.
setup
makos0078
#2275
Persze-persze a nyomásváltozás miatt vili, na ez kellett nekem, ez a váltószám. Nagyon köszönöm.
Nem tudjátok a gáz HF csatija mennyire csájna? Ha egy ilyen "T" kulccsal nevelem az acél bilincset akkor lehet hogy már szorítom össze oválisra olyan jó anyagból van? Eljutottam arra a pontra, hogy már nem merem tovább húzni, pedig még tudnám. Most a cső fala annyira vastag és már tuti jó az úgy, vagy húzzam még
Ha valaki van olyan zöldfül hegesztésben meg gázozásban, mint én annak írom, hogy a cső nem tudom másnak hogy megy fel a csonkra, de nekem át kellett hoznom a garázsba a digit levegőmet és 100 fokkal fújni. Úgy nem sérült meg és ellágyult annyira, hogy felment, de anélkül szárazon ezt nem lett volna egyszerű felküzdeni.
setup
Én meg úgy voltam vele, hogy még ha el is viszem valami rokonhoz, akkor is porbelessel viszem, mert nincs olyan autóm, amibe hegesztőkocsistul meg palackostul befér (persze hegesztőkocsim sincs
) ha meg porbelessel viszem, akkor meg adja magát, hogy beleteszem a saját kartondobozába azt kész. Bármilyen csomagtartóba befér.3 kilós palackot hogy rögzítsem hogy a jobb szerinted vízszintesen, vagy talpán? Tökmindegy? A vékony Hilti szalagból elég kettő lent meg fent vagy kell rá valami lánc? Mondjuk a hegesztőkocsikon amit látok, hogy valami laza láncot rátesznek mint valami karácsonyfadíszt egy 10kg-os kocsira amin van egy kis gép 1kg-os huzallal az pont semmit nem ér nem? Abból kiugrik ha valahonnan százával jönnek a bar-ok, vagy megrepteti kocsistul az egészet
ha meg nincs baj, akkor meg úgy is csak dísz, de van itthon egy vastag kutyalánc is, ha rábeszéltek
setup
Annak nem csak szállításkor van előnye, ha levehető? Úgy értem ki az, aki levág otthon 2-3 méter hegesztőhuzalt majd újra befűzi csak azért, hogy levett munkakábellel legyen a polcon?
Gondoltam egyszerűbb feltenni a falra egy kampót, amire felakasztom a kábel végét, hogy ne legyen útban, így emiatt nem akadtam fent ezen, hogy nem levehető. -
setup
makos0078
#2269
Próbálok kalkulációt készíteni, hogy mennyibe fog fájni a gáz, de "ravasz időt" hogy kell számolni? Én azt találtam a neten, hogy 1liter co2 az 0,68kg ez stimmel? Mert ez alapján viszont a 3kg-os palackommal még egy percig sem tudom majd húzni a ravaszt folyamatosan és kifogy, mert 6 litert enged át a reduktor percenként és még 5 liter sincs a 3kg-os palackban? Hogy van ez?
Valamit nem jól számolok, mert így tuti nem jön ki, amit írtok, hogy kb. annyi kg huzal fogy, ahány kg co2. 30másoperc alatt tuti nem teker le 3kg huzalt az előtoló.
Azt mondta az itteni boltos, ha jól emlékszem, hogy 8k-ért tölti meg a 3kg-os palackot, de a múltkor meg arra jutottunk, hogy még egy fél kilóssal szódás patronnal is el lehet játszogatni. Mit számolok rosszul? -
setup
Mondjuk a fém alátét a műanyagot lassan, de koptatni fogja. Csak azért nem érdekel, mert ha kikopik a műanyag akkor azt majd észreveszem legalább, mert kevés lesz a fék és ahogy azt a fémalátét kikoptatja pont kimarja vele a helyét a másik fém alátétnek és majd teszek rá akkor majd még egyet és onnan majd fém a fémen örök élet lesz. Akárhogy is, de inkább ez a műanyag adapter kopjon az alátéttől, mint a gépház lemeze a műanyagtól. Ha meg nem úgy kopik, ahogy elképzelem ilyen műanyag vackot még 3D nyomtatóval is lehet nyomni másikat. Több is veszett Mohácsnál.
setup
Feltettem rá egy ilyet és tökéletes. Nem sok felületen fékez, paráztam, hogy kevés lesz, de elég a fékerő és nem ér hozzá a lemezhez ez az átok műanyag. De gyerekek, én ezen most azért felcukkoltam magam. Egy 25Ft-os alátétről beszélünk és egy 90k-s gépről. És nem képesek mellécsomagolni, hogy figyelj már kedves jobbágy, csak ilyenünk volt, ezért tedd már rá ezt, ha 5kg tekercset használsz! Most ha felteszem enélkül lekoptatja a festéket, a műanyag a lemezről, utána nem használom pár hónapig és péppé rohad a lemez a kábeldob mögött, szépen takarásban? Kedves vagy B+ drága forgalmazó, tényleg. Még szerencse, hogy kaptam egy méretest a csavarboltban és még meg se szédültem
setup
Belemértem tolómérővel és itt ahol gondoltam nem is fekszik fel, mert a műanyag henger mélyebb, mint amilyen hosszú a műanyag cső a menetes száron. Szóval ha alátétet teszek a műanyag cső tövére utána a rugót hiába szorítom majd az anyával az egész végén nem lesz felület ami attól jobban egymáshoz szorul majd.
Szóval most vagy ennyire bénán van fröccsöntve, vagy itt ez lenne a koncepció, hogy nyomja a lemezhez a rugó az egészet, ahogy van és az a fék. De hát így le fog jönni a festék, hát ez milyen igénytelen megoldás már
setup
makos0078
#2260
Ez, amin a pöcörő van súrolja a lemezt, mert ez együtt forog a dobbal. Maga a huzaldob messze van a lemeztől, mert ez 1cm vastag; már úgy értem a pöcörője nélkül. A pöcörő az még pluszban kiáll az 1cm vastag részéből. Nem hiszem, hogy annyira bénán fel lehetne tenni a dobot, ahogy írod. Viszont a dob súlyával együtt, amikor fent van már rendesen fékez ez a műanyag vacak.
setup
makos0078
#2258
Inkább az a ciki ha összefüggés van a koppanással, aminek a nyomát az ajtón kiegyengettem. Mert ahhoz a lemezhez már, amihez a huzaldob belül hozzáér a másik oldalon lehet rögzítve nyomtatott áramköri lap. Szívesen belenéznék, de sajnos a csavarok annyira meg vannak húzva (vagy belül van lakk rajta és az fogja) hogy látszana a csavarfejeken az, ahogy a csavarhúzóval legyőzöm. A gari matt nem merem. A fékrugót simán össze lehet nyomni kézzel, szóval az anya rákapatásával nem lesz gond szerintem alátéttel sem, de holnap kiderül. Délig nyitva van a csavarbolt, úgy is kell mennem más miatt is. Egy alátéten nem múlik. Aztán ha nagyon vastag az alátét, akkor van itthon öntapadó alu ragszalagom. Körzővel tudok rá 16mm lyukat vágni és szerintem már 4-6 réteg is kiadná, ami kell, csak nem akarom gányolni. Azért egy alátét kulturáltabb lenne oda.
setup
makos0078
#2256
Az anyás hekkelés annyi, hogy amit megfogsz csapfogantyút a reduktoron annak szétszerelve van egy hosszú menetes szára, ami ennél a típusnál gyártási pontatlanság miatt túl hosszú és amikor jól meghúzzák koppig a végével nyírják is ki a reduktort. Próbálta elmagyarázni, de nem pontosan értettem, mert nem láttam ilyet robbantott ábrán. A lényeg, hogy ha az összeszerelés előtt felpörgetsz rá egy anyát, annyival rövidebb lesz a menetes szár és úgy már jó. Hogy milyen tömítést használt azt pont nem figyeltem, mert azon agyaltam mit is nem kértem még, de aztán beugrott hogy áramátadó, abból is vettem ötöt.
Holnap még lesz egy köröm a csavarboltba. Egyelőre csak bontatlanul tettem fel az 5kg-os huzalt. Úgy nézem kell egy nagy alátét, aminek 16mm a furata a huzaltartóra, mert a műanyag széle beleér a gépház oldallemezébe és súrolja. Műanyag vackok. A huzalt persze nem sok hely marad majd befűzni a nagy tárcsa mellett, jó játék lesz. Lehet én is végigragasztgatom, mint te
Inkább, mint hogy szétugorjon az 5 kiló. -
setup
makos0078
#2252
Megvan a zsákmány. A palack 3,2kg. Reduktorból egy ilyen magyart tett fel a boltos. Az mondta csak annyi a trükk, hogy a csap alá kell egy csavaranya, hogy ne legyen túl hosszú a szára. Lövésem sincs milyen ez, szóval megkértem, hogy akkor tegye is fel, aztán lássuk. A palack elzárása után, ahogy a nyomáscsökkentőből ment el a gáz majdnem kiakadt. Ő tudja. Remélem nem tojik be nekem pár nap után. Mindegy közel van az üzlet visszavinni
, nekem meg nagy palackom nem lesz úgy sem. 5kg-os huzalból meg ilyen Centroweldet kaptam. Ez volt neki. Nos, hétvégén most már tényleg megropogtatom végre egy kicsit. De nem egyszerű ez gyerekek, a mindösszesen persze már 150 fölé ment. Oké a palack betéti díját is beleszámolva, de az a jó, hogy nincs infla. -
setup
Remélem. Csak rohadt nagy az a vas ajtó és le kéne drótkorongozni fémtisztára az egészet. Az a drót, az átok. Elkezdtem az egyik sarkát, kiderült, hogy két színnel van kenve.
Van alatta egy narancs is, búúúh.
Alig haladtam valamit máris csinált akkora port a garázsba hogy hühűű...
Na! Így könnyű gyerekek, ez igen. Éhes disznó makkal álmodik, engem meg otthon vár a drótkorong. -
setup
Ez alapján fogom tudni csak beállítani hernyóvarrattal, meg persze a hangot keresve. Sajnos olyan táblázatot nem találok, ahol anyag- és huzalvastagság szerint lenne fesz meg amper. Olyan gépekhez való táblázatot dobott a kereső, aminek saját skálája van és nincs kereszttábla, hogy ami ott mondjuk ötös az mekkora feszültséget vagy áramerősséget jelent. Szóval nem sokra megyek azzal, hogy egyébként tök jól le van írva, hogy 3mm vastag anyagnál co2-vel 0,8-as huzallal ötösre állítsd. Az csak annak jó, akinek pont olyan gépe van. Az enyém használati kézikönyvében persze nincs táblázat.
Viszont ebből nekem úgy fest, hogy az sem mindegy hogy szeretném illeszteni a két darabot egymáshoz. Nem pár perc lesz kitapasztalni az biztos. -
setup
makos0078
#2245
Az lesz, csak megvárom, hogy holnap minden összeáll és teszt. Egyelőre még mindig ki sem próbáltam, mert ma találtam meg itt a városban ezt a boltot a CO2-vel, ahol ma reggel voltam motorral. Eddig a palack miatt el voltam kicsit akadva, mert a csomagküldők nem szállítják. Abban egyeztünk meg az eladóval, hogy holnap visszamegyek kocsival a holmikért. Így be merem vállalni, mert közel van. Holnapig már nincs értelme kibontanom a porbelest. Addig füstölni, amíg el nem fogy nem holnaptól fogok porbelessel, de az emeleti erkélyhez lehet hogy veszek egyet jövő nyáron. Oké, hogy csak 1kg-os, de a 0,9 azért csak jobban koptatja a 0,8 nútot és maga az előtoló kerék is annyiba kerül, mint a kilós huzal. Ha már az SG2-nek is a 0,8-as része kell inkább azt teszem bele először. Remélem az eladónak igaza lesz és szépen fogja nyomni a sima huzalt. Apropó ez az 5kg-os SG2 huzal jó minden házkörüli témára igaz? Szögvas, laposvas, u profil, zártszelvény, salgó vas meg vas cső. Ezekből szeretnék egyelőre alkotni. Kezdetnek arra gondoltam hogy a 3kg-so palack mellé veszek egy 5kg-os SG2-őt és akkor ez így nekem jó darabig elég lesz.
Viszont látom millió féle anyagú huzal van a piacon és nekem ilyen jellegű anyagismeretet nem tanítottak, hogy hegesztéskor milyen ötvözeteket lehet, max érinthettük, mert csak általánosabb anyagismeret volt, olyan tölteléktárgy... Elektrotechnikán szívattak a rezgőkörökkel, aztán meg elektronikán volt a hangsúly, de vagy 25 éve érettségiztem, szóval ezek egy része is megkopott már. -
setup
Gyöször
#2242
Ennél a típusnál csak recés van az előtolón. A 0,8 is recés meg a 1,0 is recés. Egy van csak hozzá. Erre mondta a boltos, hogy ez azért nem baj, mert a 0,9 porbeles huzalt simán elviszi a 0,8-ban, nem kell amiatt másikat vennem, hogy 0,9-es huzalt adtak ajándékba.
Amikor kérdeztem kell e másik a normál huzalhoz azt mondta ahhoz sem kell másik, mert a recés 0,8 ugyanúgy jó, ugyanúgy viszi és nagyon sok idő, mire elkopik.
Szóval elvileg minden remek, csak ebben a gépben az elektronika elég ügyes és elkövet dolgokat "magától" és az szerintem nem tisztázott, hogy a mérnökök által kitalált és kimért elektronika mennyire működik a szándék szerint, ha 0,9 huzalt fűzöl bele, mert a gépen két állás van porbeles huzalnál és ez a 0,8 és az 1,0.
Tehát ha 2 tized számított annyira, hogy ezekhez külön állást tettek a gépre abból is látszik szerintem, hogy mennyire nem érnek semmit az ilyen instant összehasonlító videók, mert azt a gépet hozzák ki jobbnak, amelyiket akarják.
Beletesznek ebbe egy 0,9-es huzalt, mert az az "ajándék" hozzá, ami kvázi nem való bele, de az előtoló elviszi ergo jó az.
Igen, persze, jó, csak aztán hegeszt vele, ahogy hegeszt és akkor lehet mondani, hogy a másik szebben varrta meg, miközben tök nem biztos, hogy jobb az a másik gép attól, hogy abban 0,9-re van hangolva az elektronika...Szóval abban egyetértek veled, hogy praktikus lehet a porbeles, csak akkor már tennék bele vagy 0,8-ast vagy 1,0 porbelest ha egyszer ezek választhatóak ki. Érted, most az a pár forint nem ér annyit, hogy ezzel fröcsköljek össze mindent. Kezdőként most honnan az égből tudjam, hogy a beállításom nem jó, vagy a gép hangol valamit rosszul amitatt, hogy nem stimmel a huzalátmérő. A mérnök nem hülye. Ha annyit írt, legyen annyi. Én azt mondom. Ha már kifizettem a mindent is nem egy tizedmilliméter miatt akarok szívni, ha megveszi valaki a 0,9-est most mennyi lesz a különbözet? Egy fagyi ára. Ki persze ez a boltos nem cseréli hiába bontatlan, azt kérdeztem.
setup
Úgy alakult, hogy holnap meglesz a palack a reduktorral, ezért az ajándék 1kg 0.9-es porbelest nem bontom ki. Találtam itt a városban egy üzletet, ahol van 3kg-os palack, amit itt állítólag töltenek is és üresen megvesznek a végén, amikor mindennel készen vagyok. Így annyira nem fáj árban. 8 rongy lesz így a 3kg-os töltet
Tudtok valami Facebook csoportot vagy hogy hol érdemes meghirdetni, mert eladnám a porbeles huzalt is meg ezt az egykezes pajzsot is. Ezeket így nem fogom használni. A srác egyébként azt mondta, hogy a huzal előtoló 0.8 részébe tegyem a 0,9-es porbelest és az úgy elviszi, csak úgy vagyok vele, hogy utána meg 0.8-as teli huzalt fogok használni a palackkal nem kéne kikoptatni az előtolót a 0,9 porbelessel.
Bár a boltos szerint tuti nem fog kikopni, nem tudom az erkélyen mondjuk nem lesz kényelmes a palack, vakarózom hogy eladjam e a porbelest, de ha meg kibontom és szar mert mindenhogy fröcsköl (a gépen csak 0,8 meg 1,0 porbeles állás van lehet a 0,9-el nem lesz annyira "okos" az elektronika) akkor kibontva már pláne nem lesz könnyű eladni. -
setup
makos0078
#2236
1kg 9mm porbeles volt a csomagban. Ha valaki esetleg azt gondolja, hogy nincs a piacon amihez ne adnának és itt azt írják, hogy 1kg ajándék, akkor összesen 2kg lesz benne annak írom, hogy nem, ehhez is csak 1kg van. A csomag része viszont ennél is az az eldobós műanyag vacak egy kezes pajzs.
Tényleg kellhet az valakinek? Én tuti nem fogom használni. Már kaptam levelet, hogy úton van a 4 szenzoros real color sityakom. -
setup
makos0078
#2234
Neten rendeltem, így 14 napon belül elállhatok a vásárlástól. Ezért annyira nagyon nyilván nem nyugtalanít a dolog. Csak jobb szeretem az egyenességet. Szépséghibás, pont. Ennyi. Ilyenkor ennyi kell a weblapra szerintem, mert úgy korrekt.. Ez az ajtó egyébként elég vastag lemezből van, ezért amikor azt az ütést kapta, ami ilyen nyomot hagyott vélhetően a műanyag zsanér, ami a lemez ajtót a gépházhoz fogja is megrepedt vagy eltört. Nem gondolom, hogy nekiállnak kicserélni a Zákányban vagy bármelyik boltban a zsanért, nyilván inkább visszaküldik a gyártónak a sérült holmit. Ha ott ezt újracsomagolták a gyárban ráadásul úgy, hogy csak a zsanért cserélték ki és az ajtót nem, akkor ezt beárazhatták a viszonteladónak, amikor refurbished-ként újra eladták. Oké, egy részét, 10%-ot adott belőle az üzlet nekem is, csak nem jelezte, hogy nem a saját haszonkulcsából adja, hanem sérült a cucc. Reméljük más sérülése nincs. Így, hogy 14 napig elállhatok azért fogok tudni aludni még ettől, csak bosszant, hogy most nézhetem át alaposan mindenhol, de volt is bennem félsz, még írtam is. Valahogy éreztem, hogy valami lesz. Túl szép volt, hogy pont gépet keresek és akkor van akció.
Hát így van ez ma már gyerekek, még a filléres akciókban is valami sumák van. -
setup
Közben megjött nekem is a vas a Zákányból. Vegyesek az érzéseim. A sisak meg a többi másik helyről jön és az még nem jött meg, de azért kibontottam a gépet. Ahogy kinyitom az oldalát ez a látvány fogad. A doboza viszont sértetlen, tehát újracsomagolt terméket kaptam. Remek. Benyelem, de ezt mifelénk szállítási sérült terméknek hívják és nem kuponoznak, hanem egyrészt kiírják, hogy szépséghibás, másrészt rendesen megakciózzák. Első mérgemben tettem rá egy kartont és rávertem kettőt egy nagyobb kalapáccsal. Valamennyire kijött belőle, de azért ha lecsukod is látszik ha rá esik a fény. Így 10% kedvezmény azért már annyira nem volt sok. A csavarok nincsenek lelakkozva, szóval tuti átnézem majd és lövök pár képet belülről is, csak nem most, mert azért egy picit felcukkoltam most magam kalapálás közben és ilyenkor jobb ha alszom rá egyet.Így, hogy nyilvánvalóan nem az eredeti dobozt látom nem tudhatom hol koppant még vajon oda. Át kell ezt alaposan nézni holnap.
Szóval a Zákánnyal csak óvatosan, ha valaki gondolkodna rajta. Okkal adják oda nyolcvanért. Szerintem ezt ők megkapták féláron a gyártótól újracsomagolt, sérült cuccként. Mindegy csak a munkakábel ne legyen sérült, mert akkor megszívtam vele... Az majd az első hegesztéskor fog kiderülni. -
setup
makos0078
#2217
Csípem ezeket az indiaiakat. Csávókám mezítláb, papucsban én meg a régi acélbetétes bakancsomért akarok elindulni a szüleimhez a jövő héten az ottani padlásra, csak mert az magas szárú… nem vagyok normális. Ja, hogy így lesz kevés, amikor a bowdenházzal is küzd az előtoló, értem. Nem teljesen értettem mire gondolsz, mert ha a nagyobb dob a házban van ugyanazon a tengelyen, mint a kisebb akkor az úgy más áttétel is kell legyen egyben. Mivel nagyobb az átmérője az 5kg-os dobnak könnyebben indul el. Szerintem a sima fém tengelyen a műanyag az elég kis ellenállású siklócsapágyat szokott képezni, de ez így már érdekesebb ahogy megoldották. Az egy bringa V fékének a pipája lehet? Masterpiece.
Van bennem egy kis félsz, remélem nincs valami garvédelem miatt lematricázva és szét lehet szedni, hogy körülnézzek odabent az első bekapcsolás előtt. Nyugodtabb lennék. Láttam videót olyan gépről, amin réz lemezt használtak a fix kábelnél belül a nagy áram vezetéséhez és ahogy lelazult az anya, ami tartotta a szállítás közben a lemez belül el tudott fordulni és persze az áramkör felé... Egy másik magyar videóban mutatott egy srác iweld munkakábelt, amiről az első használat során leégett a szigetelés. Akkora feszültségesés volt a vezetéken, hogy teljesítményellenállásként működött és cekászhuzal lett belőle. Jó lenne nem belefutni valami ilyesmi vacakba.
setup
makos0078
#2214
Ú tényleg a fék, jó hogy mondod. 3D nyomtatóval már dolgoztam és ott is hasonló para van a filament tekerccsel. Az is szereti szétdobni magát, arra figyeltem volna, de a fékre nem gondoltam.
Azért remélem lesz a csomagjában valami papír emberi nyelven, amin nem csak pálcika, kisház meg hóember van. Majd töltök fel képeket ha megjön. Ha nem lesz a csavarokon plomba akkor a belsejéről is. -
setup
makos0078
#2212
Az átjött, hogy minden sallang nagyon kínai az ilyen ocó csomagoknál. Azt el tudom képzelni, hogy ilyen rövid kábelnél elég ez az előtoló az 5kg-os dobhoz is, viszont lehet, hogy meg kell húzni a leszorítót jobban, akár annyira, hogy ha meg elakad, akkor meg belegyűri. Mindegy, úgy is csak az 1kg ajándék porbelessel fogok taknyolni elsőre. A 2m kábel nem sok, de kevés, mert magas asztalt akarok, hogy a derekamat ne nyírjam ki. Szóval a földön akkor nem is nagyon lehet a gép.
1820x1000mm az ajtólap, így az asztalom viszonylag nagy lesz (már ha az időjárás engedi és a porbelessel még rá tudom gányolni a lábakat, mert a CO2 az még odébb van, mire összeáll)
Szóval elvileg elfér a gép az asztal tetején, de már találtam itthon maradék anyagot egy konzolnak, így a gép az asztal felett lehet fali konzolon, a kis palackot meg akkor hilti szalaggal szintén a falra tenném, hogy tuti ne dőlhessen semerre a reduktor súlyától. Így elég lehetne a 2m kábel. A gáz akkor lesz, ha valamivel nem férek majd oda.Szerintem simán lehetnek olyan jó fejek, hogy melléteszem a TV újságot a dátum miatt és lövök telefonnal egy képet a patika tiszta gépről, hogy fogadják már el, mert messze lakom és több lenne a benzin, mint a... Ha meg nem, akkor meg így jártam és 1 év lesz.
setup
Jobban megnéztem és látom, hogy ahhoz csak 1,5 méteres kábeleket adnak, akkor ezért az 'ajándék" pajzs. Én a 2m kábelt is keveslem. Sisakot meg tuti veszek, mert nem áll szándékomban 1 kézzel szerencsétlenkedni szóval nekem ez könnyű döntés. A hosszabb kábelt én többre tartom. Meg nekem gyanús, hogy az a kék az valami folyadékkristályos kijelző és nem nagyon értem mit keres az ilyen környezetben. Felesleges csicsának érzem, ami csak el akar romlani, de a tapasztaltabbak, majd megmondják jó lesz ez az neked.
setup
Ugyanúgy 2 év a gari, mint a Hyundai-nál, csak kérnek igazolást a takarításról, mint a "kiterjesztett garancia" feltétele. Ha az nincs, akkor csak 1 év. Nekem van itthon kompresszor ráadásul vízszűrőm is van hozzá, mert festeni akartam anno és rendeltem ebay-ről azt is, szóval minden használat előtt meg után patikára ki tudom fújni száraz levegővel akár nagyobb nyomás mellett sem köpköd szűrővel bele vizet. Szóval nálam nem hiszem, hogy lesz baja. Úgy voltam vele, hogy ma már 10k az nem pénz, de legyen már teteje, szóval nem nézegetem tovább, mert szól bent a kis hang, hogy "ember gondolkozzál már mennyiért nézegetsz, amikor egy 30k-s Microforce-ra gondolva kezdtél nézegetni, 80-ért az egész hóbelevancot megvehetted volna pajzsostúl". Majd vigyázok rá és így remélem az eladáskor a különbözet nem lesz sok.
Amúgy szerintem simán lehet, hogy tök ugyanazt a kínai belsőt brandelik százféle néven és a kettő egyforma belül. Bár a két kijelző miatt tán itt pont nem. Mindegy, nekem az a kézi pajzs nem kell, amit a Mastroweld-hez adnak, szóval ha ez amúgy 90 és csak most akciós hátha minőségibb valamivel... de ez csak vakon találgatás.
setup
makos0078
#2204
Ma vettem egy ilyet, mert a Zákányban odaadták kuponnal 80-ért ingyen postával. 5kg huzalt is eszi, tudja a TIG LIFT-et is, szóval 4 az egyben és digit a vezérlés így meg tudom jegyezni az értékeket. Így hogy a Hyundai 70 ez meg 80 engem meggyőzött. Mivel elég sokat vakaróztam tökéletesen reprezentálom az első gépes vásárlót, szerintem könnyebb lesz tovább adni. A kábelek sajnos 2 méteresek, az tuti nem sok. Meglátjuk. A vak is azt mondta.
setup
makos0078
#2200
Ne is mondd! Egyszerre toltam végig, hogy legyek túl rajta. Aztán egy bő fél óra folyamatos sarokcsiszoló után már előre jött a szomszéd megnézni, hogy mi az istent csinálok. Addigra én már fél percenként: "Házányáád!" "Tyű, a hurva mindenit!" "Cihííí, hogy rohadjál meg!" Te ... úgy visított a röhögéstől, hogy a flex mellett is meghallottam.
Nem is szólt semmit, amikor odanéztem, csak megfordul és bement, de még amikor háttal állt nekem is láttam, ahogy rázza a röhögés.
Biztos dolgozott már ő is ilyennel... -
setup
makos0078
#2198
Ezeket találtam itthon fémtisztításra alkalmasnak, szóval eszi, nem eszi nem kap mást.
Mielőtt szólna valaki, hogy a gyémánt járólaphoz van én egy salgó polc darabot használtam vonalzónak, amikor a járólapot vágtam vele, és simán ette annak is a szélét, miközben kopás nem látszik rajta, szóval lehet hogy gazdaságos fém felülettisztításra is. Majd kiderül melyik válik be a legjobban. A 6 milist még alig használtam, szinte új. Az tuti jó lesz nagyobbra sikerült varratokat lenyalni. A drót sajnos túl van már egy kerítéstisztításon és eléggé dobálja már a szőrét. Nem kimondottam csíptem nyáron, amikor pólóban eltaláltak a szőrei. A fúrógépbe fogható meg... háááát elég vacak tartani fúróval. Nem is tudom már miből maradt meg, de nem lett a kedvencem. -
setup
Nekem ebay vegyes van 10 nap, de van, ami 2 hónap. Na, ma volt 1 órám délelőtt. Megnézem a neten mennyibe kerülnek a fém asztalok. Egyből kedvet kaptam, hogy csináljak abból, ami van
Lefúrtam a zsanérokat képező vas pántokat az ajtóról. Jó játék volt. Még így is dög nehéz, szóval jó, stabil asztal lesz belőle, ha varrok rá lábakat.Azon vakarózom, hogy a tetejét flexeljem le fémtisztára a fém ajtónak, vagy inkább fessem le és tegyek rá valami rozsdamentes lemezt és arra csíptessem a kábelt.
Láttam videón, hogy van, aki perforált lemezt használ hegeszteni, gondolom azért, mert az a legolcsóbb. Nem tudom, arra gondolok a melegtől a festék úgy is lejön és akkor még szagolhatom azt is. Nincs sok értelme lekenni, ha meg nem kenem le... kérdés zárt térben mennyire gyorsan rozsdásodik vissza annyira, hogy a hegesztésnél már számítson.Így néz ki a rácsom jobbik fele, amikor festettem a kerítést a maradék hígítót rákentem és volt benne annyi festék az ecsetről, hogy az most még rajt van, de a keret már ez alatt is megsemmisült. A másik felén meg a rács széle is csipkés már. Szóval vitán felül cserés az egész.
setup
makos0078
#2188
Közvetlen a garázsajtó előtt van, így oldalról nem kap terhelést. 430cm hosszú csak a garázs, így hosszabb autó eleve be sem fér, max egy SX4, de már az új tán abból sem. Ma már egy városi kisautó 4 méter hosszú, szóval kb. 1 tonna az autó, alig több. Lefelé tolatok. Igaz a rács a lejtő alján van, de a motor elöl van, most egy tonnás autónál, ha kerekenként van 300kg sokat mondtam, egy kerék alá meg jut 2 centinként még 165-ös virsli kerékkel is vagy 8 vas, az 40kg sincs vasanként, már csak nem görbül el. Mindegy majd ha nagyon belejövök a fülére is varrok valamit, csak már tartsak ott.
setup
makos0078
#2183
Igen, ennek ez a sorsa. Ahogy a beton meg a laposvas közé beviszi az eső a port onnan dolgozik a sár és minden hajnalban ázik a levegőből lecsapódó pára miatt ha esik, ha nem. Jó vastag ez a 3 centis laposvas, az enyém csak 3mmx3cm.
De a szisztéma az pontosan ez. Csak nekem olyan vékony csík lesz, mint ennek egyetlen cellája csak 2méter hosszan.
Durva, hogy ennél képesek voltak mindet kifúrni, csak hogy átdugják rajta ezt a betonvasat. Valaki támasztotta egy darabig az állványos fúrót. Persze ez széles, de azért nem sajnálták bele a vasat. Ez így elég targoncaálló lett
Lesz egy pár év, mire átrohad az biztos. Majd lövök képet az enyémről. Hühű. Csipkésre van rohadva. -
setup
makos0078
#2174
Köszönöm szépen ez így reménykeltően hangzik, mert ez alapján elég lehet nekem a patron tanulgatni. Akkor talán meg is van minden, viszont így, hogy Ali is lett a történetben (aminél nem ritka a másfél hónapos kézbesítés) megkérdezem szerintetek mennyire szezonális termék maga a gép? Én nem néztem ennek a piacát eddig. Van itt olyan ezeknél, mint a hólapátnál, hogy nyáron 70% az ára, havazáskor meg 150%? Ha így is meg úgy is Alira várok érdemes e vajon megvárnom a gépvétellel is a csapadékosabb időt? Picit már be vagyok sózva, de ha szokott lenni akció ősszel, vagy télen... Vagy ez idén már ennyi és az inflával januártól inkább csak több lesz?
setup
makos0078
#2171
Erősebb a grafittal, és egyébként fehér lenne, szóval mindkettő.
Ha jól értem az arányokat egy fél kilós töltetű patron kb egy sima, nem porbeles kilós tekercs felének elhasználásához elég. Közben látom mindenkit az zavar, hogy csak 1kg tekercs fér a gépbe. Emiatt kérdezem, hogy ilyen átlagos 2-3mm anyagnál sarokvarratnál varrathosszban kb. mennyi egy 1 kiló? Csak hogy jobban el tudjam képzelni. Nyilván mindenki úgy jár, hogy munka közben kell cserélnie és emiatt szeretne nagyobb gépet. Ez átjön, csak az nagyon más ha valaki napi 8 órát ezt csinálja...Persze egyszerű megmérni egy videón, hogy hány másodperc egy varrat és utána megnézni az előtolás ebességét és abból kijön, hogy kb. mennyi drótot nyomott bele. Csak nem tudom, hogy az 1kg tekercs az kb. hány méter lehet.
setup
[kép] fejhallgatóm (ötvenezres ATH, szóval nem az a darab, amit könnyen dobok el) műanyag pántja mindig eltört. Drága két komponenses műgyantával ragasztottam pár hétig bírta, újból eltört. Lósz@rt kentem rá, újból eltört. A végére tojtam rá hogyan fog kinézni, kidobás előtt a fent leírt módon megragasztottam és azóta bírja, szóval érdemes megpróbálni.
setup
makos0078
#2156
Az elreccsent műanyagot úgy tudod házilag a legegyszerűbben megjavítani, hogy veszel szódabikarbónát. (Bármelyik DM-ben lehet kapni fél kilósat, filléres, párszáz ft) Kiveszel belőle 1-2 evőkanállal egy papírlapra. Egy ács ceruzából reszelsz egy kis grafitot, nem kell sok, egy centi bőven elég. A grafit port összekevered a szódabikarbónával. Félbehajtod a papírlapot és abból rászórod a szürke port a zsírtalanított felületre csak zár térben, mert a szél elfújja (legjobb denaturált szesszel letörölni előtte, festékboltban lehet kapni a hígítóknál) majd a porra rácsepegtetsz folyékony pillanatragasztóból, hogy átázzon, a zselésebb gél pillanatragasztó nem jó, csak a víztiszta hagyományos lötty, de abból bármelyik. Olyan anyag lesz a porból, hogy sarokcsiszoló csiszolókoronggal alig viszi. Érdemes előtte valamin kipróbálnod milyen vastagon lehet a por, mert ha túl vastag elsőre az nem jó, mert nem áztatja teljesen át a ragasztó, ha elsőre nem elég vastag akkor inkább rétegenként kell haladni és megszórni újra... Ha rászánod az időt és megvastagítod, ahol kell, utána örök élet.
setup
Forgácslap. Azon akksis csavarozó legalacsonyabb fordulaton. Mivel az akksi alja sima az úgy talpon álló tud lenni. Én Hilti szalaggal megfogtam, hogy ne dőljön el. Körkivágóval kivágtam egy darabot cseréplécből így a kivágott rész lett egy kis fa henger. Abból lett a csévetest tengelye. A henger közepében ugye benne a fúrószárral, ami be van fogva a csavarozóba. Hogy a fúrószár ne forogjon a fa hengerben beragasztottam műanyagos pisztolyból sima hőre lágyuló műanyaggal a fúrószár életlen felét a tokmány előtt közvetlenül. A forrás „cséve” meg csak simán egy forgácslapra merőleges cseréplécbe betekert hosszú facsavarra volt ráakasztva. Mindkét felére tettem cseréplécet, hogy ne tudjon leszaladni a csavarról. Mondjuk én nem hegesztődrótot csavartam le, jóval hajlékonyabb volt annál, de szerintem azzal is működhet.
setup
Én is éppen az ilyen patron méretű palackokat nézegetem.
Az már kialakult, hogy a Hyundai lesz a gép a gáz csati miatt, de a palack ritka nyűgös.
Aki házhoz jönne itt, annak nincs, csak 5kg-os. Akkora elsőre merész. A kisebb 2kg-os ahhoz szerintem drága újonnan, hogy első alkalommal kicseréljék utána nekem valami 100 évesre, de most egy 2kg-os palacknál meg mit ugrálsz, hogy milyet kapsz cserébe?
Csak magamat égetném, ha szóba hoznám.
Használtan meg nincs is itt a városban, meg ha a nyomáspróba nem ok egy ilyen pici töltet felteszem nagyon hamar el is szökik és töltögetni pont akkora nyűg, mint megvenni.
Viszont a zárt, fűtött garázsban elkészíteni a hegesztőasztalt nem kizárt hogy nekem elég lenne, 6-8l/percen egy patron, amivel akár télen is tudnék haladni valamit, amikor van időm. Ezekből a sok maradékból... az idő nagyobbik része úgy is csiszolás. Rozsdás is, festékes is minden.Be tudod nekem linkelni azt az Alis adaptert, ami passzol hozzá?
Kesztyűnek a sárga iweldre gondoltam. Sityakból a 4 szenzoros 20 ropiért. Annyit nekem megér, hogy ne takarjam ki a szenzort véletlenül. Mágnest akkor passzolom, helyette szorítóban lesz a derékszög. Alakulgat az elképzelés.
A Hyundaiban egyedül az nem tetszik, hogy nekem elég szélesnek tűnik a gázterelője be lehet azzal vajon férni szűkebb helyekre anélkül, hogy ne lenne túl hosszú a távolság a munkadarab és az áramátadó között?Vagy két rács között lehet inkább pálcázni kell majd
pedig azt már inkább megúsznám. Hosszú is, meg fogy is támasztva közelíteni azzal tuti gyakorlós a sarokvarrat. Hajlok rá, hogy elég azt a laposvasat csak fent meg lent megpöttyözni. Varrja a franc végig, amikor 2 centinként van egy, csak az a baj, hogy rozsda akar lenni és 10 év múlva sem szívesen kezdeném újra. Lehet veszek pálcát is és azzal a közepére is teszek egy pöttyöt "ahogy sikerül" jeligére.
Bár elvileg porbelest adnak hozzá árában és azzal meg le tudom venni a terelőt. Füstölni meg füstöl a pálca is. Tökmindegy. -
setup
makos0078
#2145
Áhááá, értem. A rács az a tanuló projekt. Az igazi az lenne, ha meg tudnám oldani magamnak utána az erkélykorlátokat, meg hátul a teraszkorlátot, mert ott már pfhühűű, fog a ceruza az árajánlatnál és lehet ilyen kovácsoltvas korlátokat 2 méteres elemekben is venni elem szinten készre gyártva és annak az elem áraival számolva, ha abból fel tudnék tenni magamnak az oszlopokra, amik régen a fa babás korlátot tartották, azért az jóval barátibb lenne. Ott jönne vissza többszörösen az ára.
Bár kit tudja. Lehet ez is olyan lesz, mint a kompresszor, hogy nem is gondolok még arra, amire használni fogom. Anno megvettem egy 2 dugós "V" blokkos 50 literes kompit a Lidl-ben, hogy tudjak porfesteni, aztán nem lett a festésből végül semmi, de azzal véstem szét az egész házat. Marha jól vitte a pneumatikus vésőt, egy kalap pénzért vállalta volna kőműves a bontást. Simán megoldottam magam és így az is bőven visszahozta az árát, de még a festékpisztoly árát is, ami még mindig ott van bevetésre készen, jól fog az még jönni... Csak annyi mindent kéne meló mellett, hogy aludni sincs idő és azt sem tudom mibe fogjak. -
setup
makos0078
#2142
Az a vicc, hogy én örököltem az előző tulajtól egy pici piros tűzoltó palackot, amin rajta van a plomba. Szóval még van is itthon, de sosem ástam ki még a hegynyi kacatot abból a tárolóból, hogy odaférjek hozzá. Azt sem tudom abban mi van, de talán porral oltó szokott lenni. Inkább, mint hab, de az ég tudja. És van olyan ember, aki ezeket kifújja és feltölti CO2-vel, vagy ez nem így megy? Hogy lesz abban CO2?
Tehát jól értem ha pl. megveszem azt a kis Hyundai-t, arra a high flow gáz csatira a fenekén rányomom a csövet ami a reduktorból kijön és ennyi? Pápá füst és bőven elég a pinceablakot kinyitni? (pincegarázs ugyanis) A nagy palackokhoz képest, amiket hegesztőkocsikon látni nagyon pici egy ilyen tűzoltó palack, meddig elég az?privit köszönöm, de látod még nem döntöttem a gépről sem...
setup
makos0078
#2138
Igen, ez stimm, de lehet, hogy fától az erdőt esete van? Annyira belemerültem a részletekbe, hogy bele sem gondoltam, hogy egy 20 négyzetméteres zárt garázs levegője mennyire kevés ehhez a technológiához. Ha meg ki kell nyitni az garázsajtót akkor a 12 hónapból nem sok marad, amikor nincs túl hideg vagy csapadékos, párás, nyirkos… meg nagyon ki is hallatszik. A szomszédnak lesz kiképzés, flex, kopácsolás... Elgondolkodtam nem túl késő e már most? Lehet, hogy a következő nyárig csak a garidő fogyna és érdemben nem is tudnék rendesen haladni, gyakorolni. Azért ez füstöl rendesen.
setup
Inkább valami alu színű ötvözet lesz az. Én nehezen hiszem, hogy forraszthatatlan elektromos kábelt is gyártanak még, mert nem hangzik könnyen eladhatónak, de lehet, hogy Kínában van az a pénz, amiért megcsinálják. Az alunak az oxidját nem lehet valóban és az azonnal a felületen van, ahogy levegőt kap, szóval nehéz. Kádat használva a megfolyt forraszba belemártva vakargatod le róla az oxidot, akkor rá fog forradni az alura is, de én tényleg nem hiszem, hogy az elektromos kábel nem valami alu színű simán és jól forrasztható olcsóbb ötvözet. A mivel lehet részénél a „meg lehet” meg a jó is lesz között azért van tér. A leggyakoribb otthoni 60-40 százalékos forrasz, amit a picivel használsz az már olyan 180 fok környékén folyik meg, Változhat, de rá van írva mindegyikre. Szóval, ha minden homogén akár csak 200 fokos a forrasztás alatt az már jó és 300 fölött meg már jóval gyorsabban kiég a folyasztószer belőle. Mivel a vezeték jó hővezető nagyon nem mindegy milyen a lengődugó. Ha van bármi műanyag része is az még, ha nem is olvad el, mert inkább hőre keményedő műanyag szokott lenni, akkor is nagyon kivesz belőle, ha nagyon túlmelegíted az egész hóbelevancot. Az ilyen megkínzott hőre keményedő műanyag utána törik meg porlad, szóval én azt mondom, hogy inkább pákával és ha nagy teljesítményű, ami csak ott fűt magában 10 perce akkor annak is a hegyét egy vizes szivaccsal, ronggyal picit hűtsd vissza , hogy ne maxon legyen a forrasztás alatt.
setup
Amikor ilyen vacakul krimpelt a lengőcsatlakozó, de a vezeték keresztmetszete viszont elég, akkor egyszerűen le szoktam tépni a végéről. Ráhúzok egy zsugorcsövet a vezetékre, utána szétfeszegetem annyira a csatit, hogy vissza tudjam dugni bele a sodrott vezetéket és előszedem a nagyfater brokiját. Az ilyen fallikus páka. Ami ilyen felépítésű abból már egy 75W-os is elég szokott lenni egészen vastag kábelekhez is. Bedugod, otthagyod magának, mert marha lassan fűt fel, de utána ilyesmit is meg lehet vele oldani. Egyszerűen rászorítod a huzal végére azt a krimpelhető vackot, ami gyárilag szinte lötyög rajta fogóval amennyire tudod és utána ráforrasztod. A páka átmelegíti úgy az egészet, hogy akár 1-2mm-es ónból is lehet nyomni a vezetékre több irányból jó gazdagon. Pár centivel többet, ha csak vékonyabb van otthon. Tökmindegy az átmelegített sodrott kábel belsejébe is szépen bele fog szaladni a folyasztószeres forrasz és a csatlakozóra is. Az eredmény, hogy fel fog kúszni a hőtől a vezeték gyári szigetelése, de a zsugorcső miatt ez nem lesz gond és 1-2cm a csatlakozótól az többet nem lesz hajlékony, viszont innen örök élet.
setup
szóval a két mágnes árából, inkább ilyet rendeljek
no, tudtam én, hogy fórumozni is kell rendelés előtt, ez hasznos tipp volt kösziEgyébként az egész "rács házilag" projekt onnan indul, hogy '70-es években épült minden. Derékszög? Felejtsd el! Szemre. Ahogy sikerül. Szóval itt van, hogy alkalmazkodni kell a környezethez. Ezért nem merem megrendelni a rácsot készen, mert az (már az olcsóbbik) öntöttvas, aztán ha nem fér bele dughatom abba, amibe befér vagy lehet szétverni a betont is... A rozsdamentes meg árban horror, százezrekbe fájna. Szóval hegeszthetek.
setup
makos0078
#2106
"folyamatos varratoknál el fog mászni a derékszög, mire megvarrod az egyik oldalon"
Nem tartja meg a mágnes? Csak mert éppen emiatt akarok mágnest is rendelni és ha nem elég hozzá, akkor azt nem is veszek, csak leszorítókat. Ha semmire nem jó, akkor dísznek drága is meg ronda is.
Más, direkt lyukasztani próbáltatok? Behoztuk az ajtót a garázsba, amiből az asztalt akarom kifaragni... Hogy a hátulján mi van az mindegy is, mert az a föld felé lesz, de az elején van két vastag vas pánt, amiknek a végén a zsanérok vannak. A két pánt egyenként 5 helyen hozzá van hegesztve és ugye ez kiáll majd a vágyott asztal síkjából. Szerintem kifúrhatták és kapupánt csavart hegesztettek bele. Ezt kéne első körben leszednem róla, és csak aztán lábakat tenni rá, hogy asztal legyen.
Nem tudom a fúrógépbe fogható körkivágó fogja e vinni, de abba spekulálok, hogy zárt szelvénybe vágok egy kört és abba állítom bele a csövet, ami a lába így képezve "T" alakot és a "T" tetejét varrom rá, hogy ha vacak is a varrat (első lesz a próbák után) is megtartsa magát súlyánál fogva.Hyundai-t néztem én is, de a pálcás része nem tud olyanokat, mint a Gorilláé, hogy nagyobb árammal gyújt ívet, aztán szépen magától visszaveszi, amikor már meleg az anyag stb. Szóval kicsit olyan, hogy pálcásnak meg fapados, ergo minek van rajta pálcás, úgy sem fogom azzal használni. Persze lehet könnyebb eladni, ha az is van rajta.
#2107H-Zolsetup#2105
20 éve forrasztok és igaz, az nagyon más, de abban van tapasztalatom, hogy a folyékony fém esetén mennyi gondot okoz, ha nem stimmel valahol a hőmérséklet. Rögtön az jut az eszembe, hogy egy kezdő nem veszi le a gázterelőt porbelesnél sem és mellé túl nagy áramot állít be és túl forró lesz az áramátadó kikopik én meg kezdőként nem fogom tudni eldönteni azonnal, hogy most éppen nem én vagyok béna, hanem az áramátadó cserés volt már, amikor vettem. Szóval inkább nem szeretnék használt holmival ismerkedni. Ha lenne rutinom, akkor persze, de így inkább újat. Ezeknél az olcsóknál a munkakábel is elég kínai. A testcsipesz biztos csak futtatott, egy kezdő túl közel teszi, leég róla a bevonat utána nem vezet rendesen honnan fogom tudni, hogy az nem vezet rendesen? Szóval inkább nem, annyira nem drága az új, hogy egy fogalmatlantól vegyek, aki ég tudja mit tett tönkre akár tudtán kívül. Én olyan vagyok, tudod a másik véglet, hogy mielőtt bekapcsolom ledoktorálok elméletből
setup
makos0078
#2104
Ezt szépen megvarrtad.
Ami a kérdésed illeti persze, minimum két darab, de inkább 3 vagy négy. Mindenképpen csak a keret van fixen lebetonozva és annak a vállára esik rá a rács, ami így kivehető. Tudod, ahogy folyik bele ezekbe a víz belemossa a homokot a keret meg a rács közé, a sár utána dolgozik és a keret szétrohad. 70-es években épült és mára csipkésre rohadt a keret. Egyelőre nem használom a garázst, mert nem merek átmenni rajta autóval. A keret alatt tégla van (már ahol), de betonozni is szokták. A keret csak simán 4 szögvasból, el tudod képzelni. A rács meg csak élére állított laposvas lesz. A széle is, nem cifrázom. Egy 2 méter hosszú 30cm széles vasrács viszont dög nehéz, ezért osztani szokták, hogy amikor a leveleket szeded ki a gödörből, akkor elég legyen csak egy kisebbet felemelni. Hogy hány felé osztod az ízlés kérdése. Én arra gondoltam, hogy 3 felé osztom és a két szélén, amin átmegy az autó kereke jobban megvarrom, a közepén meg csak megpöttyözöm a laposvasat lent meg fent, hogy haladjak is. A nulladik lépés egy még egyelőre a kertben rohasztott biztonsági ajtóra rávarrni négy csövet lábnak, mert az lesz a hegesztő asztalom. A pincében volt régen a kazán és anno előírás volt valami robbanásbiztos ajtó. Azt vágták ki a pincéből a telek végébe, amikor bekerült az új turbó kazán a földszintre. Rohad ott kint pár éve, de dög nehéz darab, egyedül megmozdítani alig tudom, szóval van még benne anyag. Nyilván lógott már akkorát, hogy nem lehetett bezárni, aztán emiatt leemelték. Zárt szelvény a kerete. Ha becipeltük a garázsba szerintem asztalként sem fog elszaladni...
Szóval azt mondod ezekhez a 3mm-es holmikhoz simán elég egy ilyen 125A-es? Úgy számolom ezzel kijönnék egy százasból és az egész végén el tudnám talán adni használtan, mert elég jó a reklámja ennek a típusnak itthon. Ha kész vagyok a hegesztésekkel el kell bontanom úgy is az asztalt, mert az autó meg az asztal együtt nem fér be a garázsba, szóval nem tervezek csak 1-2 évre. -
setup
sziasztok, megvan az első projekthez az anyag. Ez egy pincegarázs előtti víznyelőre lesz rács, ami áll egy keretből, ami szögvasból lesz és egy rácsból, ami 2 centinként élére állított laposvasból lesz. Mindkét anyag 3mm vastag. Mivel 2 méter hosszú a víznyelő és 30cm széles mire ennyi laposvasat egymás mellé teszek azt remélem megtanulom és az autó sem szakad majd bele
Utána terv még erkélykorlát elemek felhegesztése a régi korlát zárt szelvény "oszlop"aira, de azt nem fogom kilyukasztani, mert örülök, hogy be van oda betonozva, szóval a víznyelő ráccsal kezdek. Ha az sikerül...
Kérdés milyen gépet vegyek, hogy a 3mm-es anyag a két és feles pálcával kényelmes lesz kezdőként vagy inkább porbelest vegyek aztán hagy fröcsköljön? Porbelesnek nem túl vastag a 3mm-es vas?
- Az aktuális Xbox konzolokon is megfogja majd a játékos kezét a Copilot
- EAFC 26
- Építő/felújító topik
- Crimson Desert
- NVIDIA® driverek topikja
- Apple iPhone 11 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku:100%
- szinteÚJ Lenovo ThinkPad L14 Gen5 i7 155U 32GB 1TB FHD+
- Lenovo T14S Thinkpad FHD IPS i5-1135G7 16GB RAM 256GB SSD Intel Iris XE Graphics Win11 Pro Garancia
- Részletfizetés. BankMentes. Kamatmentes. Új noblechairs EPIC - ZÖLD 3 év garancia!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock A520M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 Super 8GB Rampage SHIVA Adata 600W
inverteres és 45kg? Mi van ebben belül, lopott ukrán lőszer?
Itt az idő. Lépj feljebb!
