bepken
sziasztok!
legutóbbi hozzászólásom óta csak egy pár alkalommal volt időm sajnos gyakorolni az MMA hegesztést, így talán még korai tapasztalatokat írni (pláne rosszakat), de hátha jó irányba tudtok terelni, ezzel is gyorsítani a tanulási folyamatot.
talán az egyik hibát ott követtem el, hogy rögtön a közepébe akartam csapni a dolgoknak... sajnos rá kellett jönnöm, hogy még 45 fokban vágni sem olyan egyszerű megfelelő szerszám hiányában (csak egy 125ös sarokcsiszolóm van) - amíg pedig nem tudok pontosan vágni, addig az összeillesztett oldalakat sem fogom tudni normálisan összehegszteni.... vagy mégis? ugyanis több olyan videóval találkoztam, ahol még szándékosan közé is tesznek valamit a két darabnak, távtartó céljából és úgy kezdik el összegeszteni.
2 mm vastag a zártszelvény, amit gyakorlás céljából olcsón beszereztem. 2 és 2,5 mm elektródám is van, sajnos a vékonyabban is ugyanúgy átlyukasztom, mint a vastagabbal
próbáltam 50A és 80A között, próbáltam levenni a hotstart erősségét 5-ről 1-re (arcforce-hoz mondjuk nem nyúltam, az alapból 5-ös fokozaton van)
most így utólag átgondolva....elképzelhetőnek tartom egyébként, hogy a pálcát tartom rossz szögben vagy túlságosan távol és túl nagy/erős az ív, emiatt történik ez olyankor?
bepken
kaptam egy olyan tippet, miszerint a kaput majd érdemes lehet egyben (tehát ~4 méter) szélesen feltenni, majd ha már mindegyik zsanér rögzítve van, középen a két vízszintes szálat elvágni, így tuti nem fog szorulni.
na most, ez amúgy logikusnak, meg valahol tényleg egyszerűbbnek is tűnik. viszont ha ezt a módszert választom, akkor nem fogom tudni 45 fokban hegeszteni a sarkokat. ez szerintetek probléma lehet?
bocsi, ha nagyon érthetetlen katyvasz, amit kérdezek
bepken
kérdés kérdés után...
az oszlop része az igazából talán már tiszta - köszönöm a sok alternatívát, jó ezekről tudni. meglátjuk élesben mi lesz az, ami működni fog.
na de akkor a zsanér: mármint az álítható csavar részét hogyan tudom úgy kivitelezni, hogy a zártszelvény oszlopba menjen?
illetve ezeknek a zártszelvény oszlopoknak a tetejére elég egy végzáró dugót tennem vagy be kell őket majd hegeszteni?
továbbá egy olyan dolog, ami most így a nagy lendülettel való vásárlás után merült fel bennem....hol hegesszek?
mármint se az udvaron, se melléképületben nincs sík, egybefüggő felület (nincs lebetonozva a melléképület, ahol tudnék szerelni)
ilyen esetben mi lehetne a legegyszerűbb/legolcsóbb megoldás, hogy sík terepen tudjam összerakni majd a kapu keretet? -
bepken
philoxenia
#3579
a baloldali oszlop nagyon minimálisan meg van dőlve egyébként. tényleg nagyon minimálisan, tehát statikailag rendben van. viszont éppen emiatt fullosan nem bíznám már rá újra egy kapu megtartását. ezért gondoltam, hogy leásom + odafúrom
azt számolgattam, hogy talán ilyen 35-40 kg súlya lesz 1 szárnynak, szóval ez a töredéke súlyban a jelenleginek, ez teljesen biztos.
bepken
@philoxenia
igen, azt elfelejtettem beleírni, hogy valószínűleg trapézlemez lesz használva. én sima acél kerítéselemből terveztem eredetileg összerakni, de feleségem ragaszkodik ahhoz, hogy teljesen zárt legyen, ne lehessen belátni az udvarra. szóval az lesz, amit mond
ki is néztem már, hogy minimum 0,4mm vastag T15 vagy inkább T18-as trapézlemez megy majd fel, mert nem akarom, hogy egy szellő meghajlítsa (bár ugye hogyha 2 vízszintes merevítést teszek bele, akkor 50 centinként le lesz rögzítve, szóval nagyon nem tud majd hajolgatni)
az oszlopokat úgy gondoltam, hogy a jelenlegi tégla oszlop mellett közvetlenül leások vagy 50-60 cm mélyre, beleállítom a zártszelvény oszlopot és gyorsbetonnal kiöntöm - de mellé valóban az sem árthat, ha még pluszban rögzítem valahogy a téglaoszlophoz őket.
ezt a dübelt hogyan kell érteni? mármint a zártszelvényt dübelezzem be a téglához?
bepken
hát igen, itt látom azért egészen mások a méretek....
akkor ezek szerint attól nem kell félnem, hogy keresztmerevítés nélkül meg fog ereszkedni az alja idővel.még azt nem tudtam eldönteni/felmérni, hogy maga a váz szerkezet milyen zártszelvényből készüljön.... először 40x40x2 mm merült fel, de lehet, hogy elég lenne ide a 40x20x2 mm is, igaz? a két tartó oszlopnak meg akkor lehetne 40x40-es és mondjuk 3 mm vastagságú?
illetve ugye a kérdés továbbra is ott van még, hogy 45 fokba vágassam le és úgy hegesszem össze a sarkokat? gondolom én ez azért volna jobb megoldás, mert ha csak derékszögben összehegesztem őket, akkor az egyik zártszelvény nyitott marad és megeszi a rozsda (vagy nem tudom, ilyenkor szokták e mondjuk a végét egy kis vasdarabbal hegeszteni és lezárni)
bepken
Gyöször
#3572
természetesen, ez a kapu volna lecserélve:
ezen a képen talán annyira nem tűnik vészesnek, de az alja el van rohadva végig, a merevítők is elváltak már a rozsda miatt a vaslemeztől, szóval a külső sarok talán már 1 centinél is többet ereszkedett, így becsukni/kinyitni is külön művészet. zsanérok pedig sajnos nem állíthatóak, így az új kapun egészen biztosan valamilyen állítható megoldás fogok majd alkalmazni.
bepken
sziasztok!
sosem gondoltam volna magamról, de egyre több dolgot saját magam próbálok megcsinálni - ezzel nyilván spórolva - a ház körüli felújítás során.
a legújabb agymenés, hogy le kéne cserélni a kaput (kocsibeálló + kiskapu), ráadásul hogy majd ezt én magam fogom kivitelezni! gépet már megvettem, szóval muszáj lesz
IWELD 170A LCD invertert vettem, meg mellé igazából már majdnem mindent, még valahol használt munkaruhásnál nézek lángálló inget+nadrágot. de alapvetően megvagyunk. hegeszteni még nem hegesztettem ezzel a géppel, anno sok sok éve kölyök koromból van némi emlékem, hogy kipróbáltam, milyen is összehegeszteni két lemezt, természetesen valami szovjet géppel... most meg nézegetek videókat, próbálok innen-onnan tájékozódni, aztán majd csak lesz valahogy
____________________
ami a szerkezet megtervezését illeti, ott akad némi fennakadás, nyilván hülyeséget nem akarok összetákolni azért....lehet, hogy tákolmány lesz, nem arra mondom....de törekednék a tartósságra és minőségre.
szóval maga a kocsibeálló rész - ez most az elsődleges projekt - egy kétszárnyú vaskapu (2 db 2x2 m), jelenleg téglából felhúzott oszlopokhoz rögzítve (legalábbis kívülről...kicsi esélyét látom, hogy zsalu lenne az alap)
na most az új kapu nyilván közel se lenne akkora súlyú, mint ez a jelenlegi, viszont én biztonságosabbnak érezném, ha inkább lefúrnék két vastagabb falú zártszelvényt és ahhoz hegeszteném a zsanért. első felmerülő kérdés, hogy ez mennyire hülyeség?illetve magát a szerkezetet hogyan készítsem el? egyik verzió az volna, hogy vízszintetesen tennék még be két merevítőt, a másik verzió pedig, hogy valahol a felső harmadba tennék egy vízszinteset, illetve onnan egy átlósat lefelé. (talán ez utóbbi a lemezek rögzítése szempontjából nem feltétlenül előnyös) vagy ezeknél van stabilabb konstrukció?
további felmerülő kérdés még, hogy magát a szerkezetet hogyan hegesszem össze? gondolom én a legstabilabb, legidőtállóbb megoldás az volna, ha a sarkakat 45fokos szögben vágatnám le és úgy hegeszteném össze.
bízom benne, hogy nem fárasztok le senkit a sok kérdéssel, köszi előre is a tippeket
- Gyúrósok ide!
- MWC 2026: Bajnoki címre pályázik a Xiaomi Watch 5
- RAM topik
- Elektromos autók - motorok
- Melyik tápegységet vegyem?
- Hardcore café
- Hankook Winter I cept evo téli 205/55 R16 91 H TL / Gyári acélfelni gumival 16x6,5 Salgótarjánban
- Nespresso Delonghi tejhabosítós kávéfőző - Bontatlan, 2 év garancia - Eredeti ára 125e!
- Einhell akkumulátoros fűnyíró eladó!
- Új autó elsősegély doboz 2030 augusztusig jó
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo Legion Slim 5 Ryzen 7 7840HS 16GB 512GB RTX 4060 OLED 120Hz 1év garancia
- Dell Latitude 5530 Core i5 1245U, 16GB RAM, SSD, jó akku, számla, 6 hó gar
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5090 32GB GAMER PC termékbeszámítással
- Új HP 15 Victus FHD IPS 144Hz i5-12500H 12mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4050 6GB Win11 Garancia
