bozont
madagaszkar
#2543
Nekem az iWeldhez 2,5m és 3m kábelek voltak, de ha helyben hegesztesz ez is kevés. Én vennék külön kábelt testre minimum 3m, de az se baj ha 5m és munkakábelre 5m. A gyári rövid kábelek meg jók lesznek arra az esetre ha vállon viszed a gépet, oda viszont a rövid kábelek jó.
Tudom plusz költség, de sokkal kényelmesebb lesz úgy a munka. -
bozont
bozont
bozont
Igen a tartófül is megoldás, aztán lehet csavarozni és hegeszteni is hozzá. De nekünk pl úgy csinálta keresztfater kb 20 évvel ezelőtt, hogy a zártszelvény két végét a cső ívére alakította és szépen körbe lett hegesztve. Azóta is tart és szépen is néz ki, már ha ez fontos tényező.
bozont
makos0078
#1633
Erre a pöttyözésre mondják, hogy jól néz ki de sokkal gyengébb mint a folytonos varrat. Ha terhelést is kap, akkor nem ajánlott így hegeszteni.
Nekünk is hirtelen széllökés jött, ki sem volt épp nyitva az ernyő, mégis durván belekapott. Majd meglátjuk hogy bírja, ha más nem gyakorlásnak jó volt.
bozont
Gyöször
#1630
Nem titok, napernyőnek lesz talp. A gyári az silány 1mm-es lemezből hajtogatott valami, ami ráadásul középen ki is van könnyítve.
Nem tartott sokáig.Kicsit volt időm próbálgatni a lehullott darabokon. Ahogy lejjebb mondták, valóban kell a nagyobb szög a sarokvarratokhoz a hegesztés irányban, egy videóban 10-15 fokot hallottam, ami jó az egyenes varratokhoz. De persze több dolog sem klappol(t). A sisak is sötétebbre volt kicsit állítva, a megfelelő értéken már jobban látom mi történik. A munkadarabhoz mért 45°-ot sem sikerül mindig tartani, de ami nagy probléma volt még, hogy túl közel volt a pálca. Kb 1mm-rel kijjebb hozva már sokkal jobb eredmény lett.
Így néz ki. Szépnek nem szép, de talán már bírja a terhelést:Nem mindenhol csiszoltam vissza, van ahol csak simán ráhegesztettem, ahol csak a végén, vagy közepén volt egy lyuk. Sajnos már fogyott a türelem, ahogy az árnyék is, már 31C° járt a hőmérséklet.
bozont
Pontos nincs. Magát az amper árát kitudod számolni, szolgáltatód oldalán megtalálod az árát. De úgy rémlik 4000Ft+áfa körül van. 32A-ig ingyenes a bővítés. Neked ugye 30A van. Ha mondjuk 3x16A-re szeretnél váltani, akkor az 48A-32A=16A. Az előbbi árral ez 64eFt+áfa + azt hiszem van kiszállási/szerelési költség 15eFt körül.
Ez a minimum. Ha kell szekrény szabványosítás, meg kábel csere akkor szépen szalad felfelé az összeg.
De úgy is felkell előtte méretni mire van szükség, egyáltalán mit bír a hálózat. -
bozont
bozont
villifog
#1547
Igen, tudom hogy a palackos megoldás hosszútávon olcsóbb, de egyelőre nem akarok azzal is bajlódni. Ezért próbálok arról infót találni, hogy mondjuk 1kg porbeles hány kg 2,5-es pálcának felel meg. Mégis mennyi plusz költség.
Még én is durván tanuló módban vagyok, szintén kb 5kg elektródán vagyok túl. Azért is foglalkoztat a dolog, mert a huzalossal nem nekem kell az elektróda fogyást is lekövetni, eggyel kevesebb dologra kell figyelni. Persze gyakorolnám az MMA-is, csak most a kerítés építésnél szerintem könnyebb dolgom lenne így minimális tapasztalattal.#1548 Gyöször
Az áramellátástól annyira nem félek, 3x16A van, a lakásban (állítólag tömör) 2,5-es kábelek futnak. Ami utána megy a melléképületekhez és ahol hegeszteni szoktam az mondjuk trükkösebb, ott már kicsit összevissza van a dolog. De idén lesz egy kis felújítás, akkor az elektromos részét is rendbe rakjuk (végig 2,5-es kábeleket tervezek oda is). De eddig nem éreztem problémát, igaz csak vékony anyagokkal dolgoztam max 90a (inkább kevesebb) mellett. De kb itt is 40-50m kábel távolság lehet az órától, erre volt pluszban a 25m hosszabbító amikor fix helyen hegesztettem. -
bozont
villifog
#1544
Hogy szinergikus vagy sem, nem tudom. Néztem ilyet is olyat is. Gyakorlatban nem tudom mi az előnye.
De amik képbe kerültek:
Panelectrode MIG/MMA 200 D
BLM Smart MIGTIGM 1700 3IN1
JASIC MIG 180 N240Esetleg még a BLM PRO Smart MIGTIGM 2200 Synergic, bár ez a legdrágább. Elég lenne az 1900-as is ebből, de sehol nem kapni.
A Panelectode tűnik a legjobb ár-érték aránynak, míg a Jasic azért tetszik, mert elég alacsonyra tud menni az áramerősséggel. Viszont amit nem sikerült ezekről kideríteni, hogy hosszabbítóról működnek-e rendesen (van egy 25m-es 2,5-ös kábelből). A BLM-nél ez külön fel van tüntetve.
bozont
makos0078
#1542
Miért nem veszel kis tekercset próbára?
Mert még gépet is venni kellene hozzá.
Most csak egy iWeld MMA inverterem van, kérdés hogy megérne-e komolyabbra cserélni. Úgy nézem 130-140e körül lenne egy értelmesebb hegesztőgép. Viszont palackot most biztos nem szeretnék hozzá, csak otthoni, hobby hegesztés a cél. Én is főleg vékonyabb anyagokat hegesztek, 3mm alatti vastagsággal. Nemsoká pl egy kerítés szeretnék összedobni.
De nem tudom megérné-e ilyen szinten a porbeles huzallal próbálkozni. Sajnos nem ismerek senkit akinek lenne a környéken és engedné is kipróbálni. -
bozont
Üdv
Egy 5kg-os porbeles tekercs kb meddig elég? Mondjuk elektródához mérten, ha valahogy összelehet hasonlítani. Kipróbálnék egy huzalos gépet, egyelőre porbelessel, ami viszont nem olcsó.
Kérdés hogy arányiban mennyi lehet a különbség az elektródához (er23 vagy esab)? -
bozont
Nedves elektróda okozhatja, hogy nem stabil az ív?
Tegnap hegesztettem kicsit és az ER23 elfogyott, már előtte (kb 2 hónapja) vettem egy fél doboz Esab 46.16-ot (szintén E7014 és 2,5mm mint a Panelectrode) és ezzel folyamatosan kialszik az ív. A képletben csak az elektróda változott. Hidegen az ívet is nehezen kapta el, melegen viszont könnyen újra indul. Találtam még egy fél szál ER23-at amivel rendben ment minden, így biztos ne ma gép romlott el hirtelen. Adtam egy kis plusz kakaót is (95A), de az sem segített. Jobban is fröcskölt ugyanazon az áramerősségen, de az a kisebbik gond.
Fűtetlen helyiségben tárolom a dolgokat, annyi volt a különbség hogy az ER23 a hegesztőgép kofferében volt, míg az Esab egy polcon, nyitott dobozban.
Azt nem tudom a boltban mennyi ideig volt tárolva, de mivel kg-ra is lehet venni így bontott volt már, azt vettem meg. Füle letépve így nem lehet visszazárni. -
bozont
hódmaci
#1248
Még én is elég kezdő vagyok, de azért elég sokat olvastam a témában és sok videót néztem. E6013 vagy E7014-es pálcát keress. Ezek minden pozícióban használhatóak, általános felhasználásra nagyon jók. Utóbbi kicsit erősebb varratot ad, de egy asztalnál ez szerintem nem annyira lényeges, nincs akkora terhelés.
A 2,5mm-es pálca elég ide. Ehhez általában 85-90A az ajánlott beállítás (gyári adat 60-100A). De ez persze több dologtól függ, például: anyagvasagság, pozíció. A legjobb ha előtte kiteszteled hulladékanyaggal mi a legjobb beállítás. -
bozont
kunberci
#1229
Kár hogy ilyen drágák a legolcsóbb darabok is. Ritkán használnám, de nagyon jól jönne. Én lehet kipróbálok egy ilyen befogót a flexhez, az megvan 8-12e Ft-ból. Vagy megpróbálok összedobni egyet, rengeteg videó van hozzá yt-on. Már csak egy olyan üzlet kellene ahol nem csak egyben lehet megvenni a vasanyagot (6m). Vagy legalább hajlandóak eldarabolni, mert 2m még talán befér az autóba.
Esetleg tudtok ajánlani olyan webshopot (vagy boltot ami elpostázza akár) ahol Lincolt 7014-es elektródát lehet kapni? Nem találtam csak 6013-t.
bozont
kunberci
#1077
Most gyorsan rápróbáltam mágnessel, az elektródafogóhoz nem tapadt, így az legalább nem vas. Viszont a testcsipeszhez igen.
Amúgy nem tettem le az új kábelekről, de jó hogy beszélgetünk mire kell figyelni. Gondolkoztam ennek a szerelt kábelnek a megrendelésén (szintúgy a testkábelt is), de vajon milyen fogókkal dolgozhatnak? Lehet rákérdezek, remélem igazat mondanak. -
bozont
kunberci
#1072
Gondolkoztam egy kicsit hosszabb kábelen (a gyári 2,5m és 2m helyett 5m-es), bár most nem prioritás. Azt mondjuk nem tudom a gyárinak milyen a keresztmetszete, nem találtam infót róla.
Amúgy ennél a csipesznél van jelentősége hogy alu vagy rézbetétes? Azt tudom hogy a réz jobb vezető mint az alu.Amúgy a hogyan fogassuk a testet vastag anyagra, láttam egy jó módszert. Egy ilyesmi szögbeállító mágnesre kell csíptetni és még könnyebben áthelyezhető bárhová. Persze a festéktől jól le kell tisztítani.
bozont
Tudtok ajánlani egy strapabíróbb testcsipeszt a Pocketpower 170-hez? A gyári már néhány használat után elhajlott.
Néztem egy-kettőt, de nem tudom hogy vajon hogy bírják, pl.: [link] vagy [link]
Igaz az enyém teljesen rézből van, ami puhább anyag. Az sem hátrány hogy nézem, a linkelteken a csíptetőrészhez van erősítve a kábel, így van egy kis támasztéka. Míg az enyémnél a fogantyúnál, az a kis gumiborítás nem fog sokat. -
bozont
Gyöször
#1066
A design most kevésbé lényeges, csak tartsa meg, lemez miatt úgy sem fog látszódni. A kapus téma ismerős, van itthon is példa rá
. De ez csak egy tároló lesz. Bár lesz egy kis fészer lekerítve ajtóval, de nem itt, ez a szomszéd felőli oldal. 12m hosszú.
Ez még a kezdeti állapot, már megvan a tetőszerkezet. -
bozont
Üdv
Elég kezdő vagyok a témában, még csak próbálgatom a hegesztést. Viszont lassan élesben is neki kellene esni a kerítésnek.
A kérdésem, hogy csőoszlopra (~6cm átmérőjű) szeretnék 2x4-es zártszelvényt hegeszteni (a hosszabb oldallal), amire a T8-as lemez lesz majd csavarozva. De ugye a csőnél csak elég kis felületen (érintőn) fog érintkezi a zártszelvény. Nem az oszlopok közé kerül majd, egybe megy fel a 6m-es szál. Hogyan lenne érdemes odahegeszteni? Elég tartása lesz ha körbevarrom az érintőt? Vagy laposvassal erősítsek rá?
Egy Gorilla IWELD Pocketpower 170-es inverterem van.
- iPhone 17 256 GB Levander - Bontatlan !! www.stylebolt.hu - Apple eszközök és tartozékok - Számlás
- BESZÁMÍTÁS! Asus Prime H610M i5 12400F 16GB DDR5 500GB SSD RTX 3060 12GB Rampage SHIVA A-Data 650W
- Telefon felvásárlás!! iPhone 14/iPhone 14 Plus/iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max
- DELL Alienware 16X Aurora Intel Core Ultra 7 / RTX 5060 Csillagközi indigó 2029-ig garancia
- DJI mini 3 drón display unit
Nem tartott sokáig.
