Icamingo
Gyöször
#3734
A reduktorból kijövő szelep, amire a gázcsövet kell csatlakoztatni, annak a külső átmérője 6mm gyárilag (ebben van a szűkítés, a képen ennek a belsejében van az a pici tűhegynyi lyuk), tehát 6mm belső átmérőjű csövet kell ráhúzni. A hegesztőgépből kijövő tömlőcsatlakozó viszont 8mm belső átmérőjű csővel kompatibilis. Ezért cseréltem le a reduktorban lévő 6mm-es tömlő csatlakozót 8mm-esre, hogy a 8mm belső átmérőjű cső mindkét végét 8mm külső átmérőjű szelepre húzzam rá. Viszont csak olyan 8mm-es szelepet kaptam szerelvényboltban, aminek nincs belső szűkítése. Ez a két szelep van egymás mellett a képen.
A másik képen az látszik, hogy amikor visszaszereltem a gyári 6mm-es szelepet, arra csatlakoztattam egy 6mm-es belső átmérőjű kb. 10cm csövet. Ez van átalakítva két egymásba csavarható szeleppel (az egyiknek 8mm a másiknak 6mm csőcsatlakozója van) a 8mm-es csőhöz, a képen ott fogja két bilincs.
Azért akartam kicserélni a reduktorban lévő 6mm-es szelepet 8mm-es szelepre, hogy ne kelljen átalakítót használni. -
Icamingo
Visszaszereltem az eredeti 6mm szelepet 6->8mm átalakítóval.
Most azt vettem észre, mikor megindítom a gázt az első fél másodpercben erősen jön a gáz és aztán gyengébben. És csak 1 tizedet esik a gáz ha kipróbálom. Ha több liter/percre állítom, akkor kicsivel több a fél mp utáni kijövő mennyiség. A másik 8mm szűkítés nélküli szeleppel ugyanúgy jött fullon a gáz fél mp után is és nem volt különbség a levegő áramlási mennyiségének hang alapján, ha állítottam a gázáramlási tekerentyűt. Lehet ez volt a probléma és végig kb. 20-25l/percen használtam? 😵💫 -
Icamingo
6.7l/5kg gázpalckot használok. Az első palack kiürült 5kg-os 0.8-as huzal felénél. A palack töltve 16kg, üresen 11kg. A palackot egy pár napja cseréltettem töltöttre és már most csak 13kg. Kb. 8-10 méter varratot hegesztettem vele azóta. Mitől fogy ennyire a gáz? Úgy állítom be, hogy zárt térben 10l/perc, de ha nyomom a pisztolyt akkor leesik 8l/percre. Kb. fél óra hegesztés után nyugalmi állapotban (tehát nem nyomom a pisztolyt) felmegy a reduktor mutatója 15l/percre és ha nyomom a pisztolyt már nem 2-t esik, hanem 7-et, tehát 8l/perc, valamint a reduktor erősen meg van fagyva. A palack nyomás pedig leesett nullára, de ugyanúgy működött minden.
Gondoltam arra is, hogy a hegesztő ereszti a gázt, de ha lekapcsolok mindent, elzárom a gázt, akkor kb. 24 óra alatt megy le a nyomás a csőből 8l/percről nullára.Még annyit módosítottam, hogy a reduktorból kijövő szelepet kicseréltem 6mm külső átmérőjüről 8mm-es szelepre, viszont a 6mm-esnek csak egy tűhegynyi rés volt a belsejében, a 8mm-esnek viszont nincs a belsejében szűkítés.
Tud valaki segíteni, hol keressem a hibát?
Köszönöm -
Icamingo
Sziasztok! Rozsdamentes acél hegesztéséhez lehet kapni valahol 98-2 corgont? Mert mindenhol csak 82-18 corgon és tiszta argon van.
10 literes palack is elég lenne, vagy kisebb.
Köszönöm -
Icamingo
Szeretnék mag (co) hegesztésre áttérni. Itt olvastam, hogy tűzoltó palackkal sokkal olcsóbban meg lehet oldani. Pl. ha veszek Marketen lejártat, akkor hogy tudom utána tölteni? Ki vállalja a töltést és milyen költsége van?
A tűzoltó palack tetején lévő pisztolymarkolatot csak le kell csavarni és mehet helyére a reduktor?
És mindig fejjel lefelé kell használni?
Köszönöm
- petipetya: Nagy chili topic. :)
- Xbox Series X|S
- E-roller topik
- Eredeti játékok OFF topik
- Gitáros topic
- Gumi és felni topik
- Hivatalos a Poco X8 Pro Max gigantikus akkukapacitása
- szinteÚJ Dell 15 i7 1355U 32GB 1TB 120Hz!!!!!!
- ÚJ BONTATLAN Apple Macbook Air 15,3 M4 10C CPU/10C GPU/16GB/256GB - Égkék - HUN - mc7a4mg/a 3 év gar
- Eladó egy Huawei GT3 okos óra Dobozzal tőltővel
- DOKKOLÓ BAZÁR! Lenovo, HP, DELL és egyéb más dokkolók (TELJES SZETTEK)
- Apple iPhone 17 Pro 256GB Deep Blue karcmentes 100% akku (58 ciklus) - 2026.12.03.-ig garancia
