Ribi
Megpróbálom majd megint vízszintesen. Meg hát köpte mindenfele az anyagot, azt se nagyon csinálta eddig.
Meg van még egy régebbi beszerzésű inverteres olcsó hegesztő, de azon a poti csak dísznek van, mert 35 és 100A-nél is pont ugyan úgy viselkedik. Meg pont ugyan úgy letapadt. Na majd kicsit nekikészülök, köszi a zinfót. -
Ribi
philoxenia
#3605
Ilyen, 1/3 fázisú váltó áramos.
Pontos típust nem tudom perpill.
Gondolnám, hogy a régi pálcák is ehhez lettek véve.
Megpróbálom amit H-Zol írt, hogy kiteszem a napra, hátha akkor kicsit rendbejönnek. -
Ribi
philoxenia
#3603
Milyet kellene venni?
Van ami jobb függőlegesre és van ami vízszintesen jó? Vagy ennek nem kellene ennyire gondnak lenni. Vagy van ami jobban tartja az ívet? Mik a lehetőségek? -
Ribi
Van otthon egy régi Herta trafós hegesztő, pár napja azzal próbáltam hegeszteni, de nagyon nem ment. Otthon volt pár nagyon régi pálca, de állandóan leragad. Pár éve teszteltem csakúgy egy vízszintes vaslapon, simán húztam egy "szép" 10 centis varratot minden gond nélkül. Most függőleges felületre kellene valamit odarögzíteni, de egyszerűen nem megy. Nem tudom, hogy a függőleges a gond, vagy mi. Hiába veszem nagyobbra az áramot, 100-90 közé, akkor sem hajlandó, ha 1-2 mp-re mégis megmarad az ív, a hegesztés kb folyik le.
Tegnap vettem pár új, 2mm-es pálcát, hátha az a baj. Első indításra szépen ment, de megint folyt le az egész, gondoltam kicsit kisebbre veszem 70A-re, na onnan megint ugyanez, letapad, letapad, vissza fel az áramot, de ugyanez, letapad. Nem tudom mi a bánatot kellene csinálni. Pálca ha sokszor letapad, utána "megéghet" a bevonat?
Addig szenvedtem az egyik pácával, hogy kb elfeketedett a bevonat.
Valaki help
Ribi
Mint nagyon kezdő lenne pár kérdésem. Van otthon egy hetra 100/160-as gép, igen öreg, de jól szolgál. Tegnap próbáltam először hegeszteni 2.5-ös 7014-es rutilos pálcával ami vagy 5 éves, mert ritkán van használatban és akkor vettünk egy dobozzal.
Fogtam egy zárt szelvényt és arra próbáltam "csíkot" húzni kezdésnek. De a gyújtás igen nehézkesen ment. Vagy nem gyújtott vagy odaragadt. Próbáltam ezt a gyufa gyújtós témát, de nagyon nehézkesen ment. Majd kb. 5 perc szórakozás után elkapta és ment a dolog. Utána érdekes módon szinte csak közelítettem a pálcát és újra gyújtotta és tartotta is simán. Nem igazán tudtam, hogy ez minek köszönhető. Mármint az első 5 perc szenvedés és az utána pofon egyszerű gyújtás. Maga a varrat az egyelőre lényegtelen. Öreg a pálca vagy be kellett melegedni valaminek vagy mi lehet az oka a szenvedésnek az elején? Mint írtam a pálca is igen öreg és a hegesztő sem volt használatban vagy 1 éve. Ezek lehetnek okok? Vagy csak a próbálkozás volt szerencsétlen és 5 perc múlva már úgy próbáltam ahogy kell?
Másik kérdés a maszk. Most egy kézzel tartós van, de gondolkozom egy fej tartóson, mert akkor normálisan meg tudom támasztani a kezem. Hosszú pálcával kicsit epilepszia gyanúsan viselkedek
Kérdés az automata sötétedős vagy fix üveges? Annyi véleményt olvastam erre ahány helyen néztem. Az olcsóbb automatákat nem javasolják, de 30-40-et nem szívesen adnék ki rá. Kicsit macerásabb a fix, de védelem szempontjából pont olyan jó. Emiatt talán inkább ennél maradnék. Van fix üvegesből valamilyen javasolt típus? Illetve milyen DIN-es védőt érdemes használni (említett 2.5-ös 7014-es pálcához)?
Harmadik az áramerősség. Én kb 80-90A-t állítottam be. Elég rosszul látszódik már rajta a beállított érték.
Ez a fent említett dolgok ismeretében sok kevés? A pálca letapadást okozhatta sok/kevés áram?
- Okos Otthon / Smart Home
- Házimozi haladó szinten
- Assetto Corsa Rally
- A természettel együtt ébredeznek a hardverek
- EA Sports WRC '23
- OLED monitor topic
- MWC 2026: Kezünkben a Vivo V70, megvan a magyar ára is
- Philips EP5441/50 automata kávéfőző - Patika állapot - Philips garancia 2027.03.19.
- Robotporszívó - Eufy Robovac L70 Hybrid
- Secretlab MAGNUS Pro elektromos asztal - FULL EXTRÁS szett (2 monitor kar, PC tartó, kiegészítők...)
- UrbanFlow Inox kihúzható konyhai csaptelep
- Apple iPhone 16 Pro Max 256GB,Újszerű,Dobozaval,12 hónap garanciával
- Új Acer Nitro V15 FHD IPS 144Hz i9-13900H 14mag 16GB 512GB SSD Nvidia RTX 4060 8GB Win11 Garancia
- AKCIÓ!! 100/100! - 0 Perc! WD BLACK SN850P 2 TB! Playstation 5
- Dell Optiplex 3020 MT,i3-4130,8GB RAM,128GB SSD,WIN10
