rumkola
Új fejlemény: nem a hűtés volt a ludas!
Hosszú, hogy hogyan, de rájöttem, hogy a TÁP molex csatlakozói kontaktosak.
Ha hozzáérek a zsinórjukhoz, vagy megbököm őket azonnal lefagy a gép...
Valószínűleg a hűtés kipucolása után mikor összeraktam, stabilan álltak a csatlakozók, ezért nem volt fagyi. Többször is kipróbáltam és 100%, hogy a táp a bűnös....
Úgyhogy tápcsere... -
rumkola
Kösz a segítséget mindenkitől, úgynézki megoldódott a problémám --> #32..
Leszedtem a prociról a hűtőt, kitakarítottam (tele volt porcicával), újrapasztáztam. 2 óra Q4 után sem fagyot, és a démárkok is lefutnak többször egymás után gond nélkül. A proci idle hőfoka 49-ről 38-ra esett vissza. Fura azért, mert mondom eddig max 50-51 fokot láttam terhelés alatt a CPU-nál, nem hittem hogy hűtés probléma...(nyáron láttam 60-at is, mégse volt fagyás). -
rumkola
UP!
#31-re valami guru?
rumkola
Szasztok!
A problémám:
3D alatt a gép lefagy, de nem a szokványos kimerevedős módon, hanem a következőképp: monitor kikapcsol /standby/, minden lefagy, olyan mintha a gép lekapcsolta volna magát, de nem, mert a ventik mennek! Csak a reset segít.
Csinálta 9800-proval és most (2 napja) 6800-ra váltottam, ezzel is csinálja.
Van mikor 1 percen belül lefagy, van hogy bír 15percet is (Quake 4, 3Dmarkok stb.).
Biosban már mindent állítgattam, ott nincs megoldás.
A proci hőmérséklete rendben van, 49-52.
Tettem friss rendszert, többfajta alaplapi drivert és vga drivert próbáltam.
Tegnap kínomban próbáltam egy CPU Burn in tesztet. Ennél is lefagyott kb. 5-6 percen belül /CPU hőfok 51-52 volt, szal az jó/, itt pedig ugyebár nincs 3D.
Futtattam memtestet, igaz csak 15 percig, de nem dobott hibát.
Egyszer előfordult, hogy Quake4 alatt resetelt lefagyás helyett, és egyszer olyan is volt, hogy egy ilyen lefagyás után amikor újraindítottam a gépet és eljutott a windows töltő képernyig és ott resetelte önmagát.....
MI LEHET A GOND? VOLT MÁR VALAKINEK HASONLÓ?
Szombaton atomjaira szedem a gépet, hátha cpu hűtő, kontakthiba, por stb a gond...
Ja, a táp egy 400-as codegány /2 éáve megy gond nélkül/.
Amire még gyanakszom:
1. mégiscsak CPU hűtésprobléma
2. CPU döglődik
3. RAM
4. TÁP
- AMD Ryzen R9 5900X 12Mag / 24Szál / 3,7 / 4,8 GHz / 22 Hónap Alza.hu garancia / Beszámítás OK!
- Core i7 2600 (6k) + Core i5 3470 (4k) + Core i5 4590 (5k) processzorok
- AMD Ryzen R9 3950X 16Mag / 32Szál 3.7/4,7GHz / Beszámítás OK!
- Intel I7-10700k
- Eladó félkonfig i5-10400F + ASRock H470M + 16GB DDR4 + CPU hűtő
- Dell USB-C, Thunderbolt 3, TB3, TB4 dokkolók (K20A) WD19TB / WD19TBS / WD22TB4
- HP ProDesk 600 G5 i5-9500 8GB 256GB 1 év garancia
- Eladó Dell Latitude 7440 Új állapotban i7-1365U 32 GB DDR5 RAM 1TB SSD Dell pro support garancia
- Bomba ár! Dell Latitude 5495 - Ryzen 5 I 8-16GB I 256SSD I 14" FHD I HDMI I Radeon I Cam I W11 I Gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 256GB White Titanium-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS4448
