Szeretettel köszöntünk a sztereó otthoni/szobai Hi-Fi világában !
djtörök
Van egy yamaha rx496rds erősítőm, ami elvileg 2*75w_ot tud 8omh-on.
Viszont a hátulján 145W fogyasztás van feltüntetve.
Szerintetek ez most hogy van?
-túloztak a gyártók a teljesítményadatok megadásánál,
-több a ténylegesen felvett maximális teljesítmény?
-csak 1 csatorna terhelésénél mérték a fogyasztást?Megnéztem benne az erősítőmodulokat, és a sorszámuk alapján utánanéztem a neten, elvileg 100W-ot tudnak. Akkor most hogy is van ez?
djtörök
Nekem olyan gondom van hogy a hangrendszerem hangátvitelében 50Hz körül van egy lyuk.
(30-40Hz körül jól szól, meg 60 fölött is) És ez sokszor zavaró, sok zenénél meg filmnél hiányolom kissé.
A hangfalak : Tannoy m1(egy nagy íróasztalon vannak kb. 2m-re egymástól)
A mélyláda az asztal mellett van.Próbáltam már többféle elhelyezési módot, de valami mindig hiányzik a hangképből.
A szoba 16nm.
Tudtok erre vmi megoldást? -
djtörök
Szeretnék csinálni cat5-ös hálózati kábelből hangfalkábelt. Kérdezném a kedves fórumozókat, hogy hogyan kell? Esetleg valaki csinált e már közületek?
A fehéreket összesodrom, pl. az lesz a - a színes meg a +?A másik kérdésem: tannoy m1-es hangfalhoz milyen erősítőt ajánlotok?(gondolom a mostani yamaha rx496 nem a legjobb neki, bár ezzel is elég szépen szól)
djtörök
Van nekem egy pár Tannoy M1 hangfalam, és ez egyikben a mélyhsz. már nem úgy szól mint régen(torzít), cserélni kellene. Van valakinek ötlete, hogy honnét tudnék hozzá szerezni eredeti hangszórót? -
djtörök
Van nekem egy olyan problémám, hogy akárhogy helyezem a hangfalakat, a basszustartományban kioltás van. Ha az egyik hangfalat fordítva kötöm be úgy jó, csak zavar a fáziskülönbség. Amúgy meg csak a másik szobában hallom jól a legmélyebb hangokat!
Lehet hogy kicsi a szoba?(12nm) Mert a másik szobában(20nm) ez a probléma nem jelentkezik. Pedig csak egy polchangfalról van szó.
Van erre megoldás? -
djtörök
Vettem egy pár Tannoy m1-es hangfalat.
Viszont szerintem a jelenlegi yamaha rx-496-os erősítőnél lehet hogy egy jobbat is megérdemel? Mit ajánlotok? -
djtörök
Üdv! Egy fura kérdés:
Egy hangfalnak kb. mekkora hangnyomást kell leadnia ahhoz, hogy az a dobhártyámban már szúró fájdalmat okozzon?/1m-ről/ -
djtörök
Ha a hangfal hátulján az szerepel hogy 4-8 ohm, akkor az erősítő hátulján 4 vagy 8 ohm-ra célszerűbb állítani a kapcsolót? -
djtörök
Üdv! Van egy 1981 - ből származó Yamaha A-760-as erősítőm:
Link
És ezen a régi csíptetős csatlakozókat szeretném kicserélni csavaros-szorítós,banándugózható csatlakozókra, ezt meg lehet csinálni, vagy csináltatni? -
djtörök
jookomak #4135 üzenetére
8 ohm-osra 4 ohmosat nem ajánlott, de mint írták előttem az erősítőtől függ. Hallottam már olyat is hogy az IC szétdurrant nagy hangerőn, de ugyanakkor egy ismerősöm a régi Scott rádióerősítőjét(ami 8 ohmos), úgy használja, hogy A+B-ben 4ohmot kötött rá, és még a házibulit is kibírja
szerk.: azért vagyok kíváncsi hogy a hangfalon a 4-8ohm jelölés mit jelent pontosan, mert ilyet használok 8 ohm-os erősítővel
djtörök
ha egy hangfalon az áll, hogy 4-8 ohm, az mit takar pontosan?
djtörök
Jamo Studio 170 mellé milyen aktív szubot ajánlotok?
djtörök
::Trunks:: #3751 üzenetére
Talán kicsit túloztak a teljesítmény-adatokkal(?)
Nagyobb hangerőn nem hallatszik ki hogy kicsi a táp? -
djtörök
::Trunks:: #3749 üzenetére
szerintem a piros a + és a fekete a -
Mod: Az én 2*80W-os sztereo végfokomban 530W-os tápegység van, továbbra sem ajánlom neked a jelenlegi felállást
djtörök
::Trunks:: #3747 üzenetére
Vegyél egy izmosabb tápot-ha tényleg 500W az erősítő, akkor 250W-tal semmiképp nem tudod meghajtani. Hiába a kondi, ha nincs ami táplálja. Az erősebb beütésekhez pedig bizony elkell az izmos táp.
Persze ha a véleményemet kérdezed én biztos nem használnák autós erősítőt szobába.
djtörök
Egy Jamo Studio 170-es hangfalpár elbír egy Yamaha A-760-as erősítőt?
(2x80W 20Hz-20Khz, 8ohm-on, 2x150W DIN, 4ohm) -
djtörök
szerintem fél hangerőig nem lehet baja, tekintve hogy ezen az álláson 5-10% kivezérlésen dolgozik az erősítő.
Én egyszer figyelmetlenségből egy Yamaha erősítőre raktam 4ohmos ládákat(pedig csak 8-16ohmosat szabadna..). Kb. kétharmad hangerőnél kattant egyet és elnémult. Szerencsére csak a védelem volt. -
djtörök
Bull Boss #3692 üzenetére
mivel csak annyi van az erősítőd hátulján, hogy 4-16 ohm, ebből arra következtetek hogy a+b-ben is odalehet rakni neki 4ohm-ot. Tehát nyugodtan rákötheted a 2 pár hangfalat. Persze a 6ohm-os pár lehet hogy picit hangosabb lesz
mod: aux, tape, tuner, amelyik jobban teccik arra kötöd(egyedül a phonot ne próbáld ki, az bakelithez való)
Ja és a fő hangerőt érdemes 2/3-ra rakni a windowsban
djtörök
No nekem is van egy kérdésem:
Van az erősítőn egy rec out(felvétel) kimenet. Na ha én erre rákötök 1 szub erősítőt az ugye nem lesz gond neki? /kipróbáltam, műxik a dolog, csak annyi a kérdésem hogy ez nem káros e az erősítő számára?/ -
djtörök
Szerintetek ez megér 16000Ft-ot?:
Yamaha A-760RMS Output power: 80W+80W 20Hz-20kHz 0.01%THD
Damping Factor: >55 8ohm
Power Consumption 530W -
djtörök
nézegettem a 100.000ft alatti házimozi erősítő kategóriát.
a legtöbb helyen egész jó teljesítmény adatok szerepelnek. pl. 5*80w vagy 5*100w
A hátulján meg apró betűkkel ott van hogy power consumption 180w -200w
Akkor ez most hogy van? AZ itthoni 2*60w-os technics 260W-ot vesz fel.. -
djtörök
Ha jól tudom az erősítők bemeneti érzékenysége ált. 150mV (tuner, tape, cd..)
Egy hangkártyáról vajon milyen erős jelet kaphat, ha a windowsban 100%-on van a hangerő? -
djtörök
Van egy erősítő: Scott R316 Stereo receiver (ez van ráírva).
Valaki tud esetleg róla infót? (nem találtam a neten). Kinézete alapján a '80-as évekből való lehet.Azért az érdekes hogy ez a jószág 13kg-ot nyom kereken, a mai 100.000ft-os házimozi erősítők meg 10kg körül vannak csak
djtörök
2db 92dB érzékenységű hangfallal 2*50W-os erősítő elméletileg mekkora hangnyomást tud proukálni? (tudom, hogy +3dB az 2x annyi kraftot igényel, de 2 hangláda esetén mi a helyzet?)
A másik: adott egy erősítő, amin a hangerő poti -80dB-től 0dB-ig van skálázva. Akkor ha -6dB-es állásba teszem(ami nálam kb. kétharmad hangerő állásban van) akkor csak 1/4-ed kivezérlésen dolgozik az erősítő?
Ha 4db 8 ohm-os ládát kötök az erősítőre, akkor az eredő imp 4ohm lesz?Egy erősítő a névleges teljesítményénél többet is leadhat dinamikai csúcsoknál?
Mi a fene az a multi room funkció?
Mi az a soft clipping?Egyelőre több kérdésem nincs
djtörök
közben nekem is lett 2 kérdésem:
Hogy lehet megmérni az erősítő damping faktorát? Továbbá hogy lehet megmérni azt hogy mekora teljesítményt tud leadni max. az erősítő? -
djtörök
Egy ismerősöm úgy használja az erősítőt, hogy 1 pár 4 ohm-os hangfal, + 4hom-os szub hangváltóval(4 hangfalkimenet van rajta)
De az erősítőn ez áll: A or B 4-16ohm A+B 8-16 ohm, tehát elvileg ha 2-nél több hangfal megy rá, akkor min. 8 ohm kell.Így 3db 4ohm-os dobozzal kinyírhatja az erősítőt?
djtörök
Lenne egy lehet hogy hülye kérdésem:
Ha a hangkártyát az erősítő CD, vagy AUX bemenetével kötöm össze, úgyanúgy szól a rendszer! Mégis mi a kettő közt a különbség? -
djtörök
::Trunks:: #3583 üzenetére
nálam is jelentkezik ez a gond, csak nem ennyire durván. Ha jól tudom azért van, mert bizonyos mélyfrekvenciás hangohullámok egyik helyen erősítik, máshol kioltják egymást!
Szerintem teljes mértékben nem tudod orvosolni a problémát. Esetleg az egyiket probáld meg fordítva bekötni(állítólag ez javíthat, de tönkreteszi a sztereo teret). Vagy pedig addig tologatod a hangdobozokat, míg elfogadható nem lesz -
djtörök
a windowsban a fő hangerőt hány % körülire érdemes rakni, hogy az erősítő optimális erősségű jelet kapjon?
djtörök
az mit jelent pontosan hogy "A osztályú erősítő" ?
djtörök
és erről mi a véleményetek?
Technics Su-VZ 220
Megér 15 ropit? -
djtörök
Erről mi véleményetek? :
Electown Integral erősítő -
djtörök
Rövidzárlatos erősítőt lehet valahogy javítani, vagy kukázhatom?
Tegnap rátekertem fullon, és egy nagy durranás után az egész házban ement az áram. a túlfesz.védőnek is annyi lett.A durranást az erősítőben egy kisebb fényjelenség követte. Amugy egy szub erősítőről van szó(közvetlenül 220-ról megy). Szerintetek műszerész meg tudja csinálni, vagy ki lehet dobni?
djtörök
Ha egy sima egy csatornás szub-erősítőre az van ráírva hogy max. 500W-ot vesz fel, az ténylegesen kb. hány W-ot adhat le?
djtörök
Egy 5.1-es hangkártya subwoofer kimenetét(asszem fekete színű szokott lenni) össze lehet valahogy kötni egy szub erősítő "line in" bemenetével?
erről lenne szó: -
djtörök
::Trunks:: #3053 üzenetére
Én Szobábai mélynyomónak használnám, egy 100W-os SAL szuberősítővel(sztem 15nm-en elég). Az az igazság, hogy ehhez a hangszóróhoz van doboztervem is! :
48 literes Reflex doboz 76*225mm-es csővel(33Hz-re hangolva) -
djtörök
szerintetek megérné a kocsiba egy ilyenből ládát csinálni? :
FusionAzt mondták az üzletben róla, hogy jó a hangminősége is, de ugyanakkor ütős
djtörök
a szub erősítőmön van magas szintű bemenet, de a magas szintű kimenet hiányzik róla. Házimozihoz passzol, de sztereó erősítővel hogy tudom összekötni?
djtörök
a szub erősítőn a fáziskapcsoló(0-180) pontosan milyen szerepet tölt be, milyen hatással van a membrán mozgására?
djtörök
Üdv! Most szereztem be 1 szub erősítőt! Valaki meg tudja mondani hogy a fáziskapcsoló az pontosabban mit csinál? (nálam 180-ra állítva erősebb a basszus)
djtörök
na valaki?
djtörök
Üdv! Van egy creative 2.1-es cuccom, a mély kb 25 watt, a szatellitek meg 10-12 wattosak!
A szatellitek helyére rányomtam egy LG Hifi hangfalait(2 utas, 13cm-es mélyközép, meg 1 dóm, asszem 40wattos), és meglepően jól és hangosan szólnak. Megjegyzem hogy a szoba kicsi, 15nm kb. A héten csináltam 1 szubládát.(pyle 30cm-es hangszóró egy bruttó 32literes zárt ládában). Elég jól szól, de a 25 watt azért szerintem ennek kevés. Kérdésem, hogy megoldható e az hogy a mély egy külön beépíthető szuberősítőről szóljon, a kétutas szatellitek meg továbbra is a creative beépített erősítőjéről??Érthetőbben: ki szeretném valahogy szedni a szub jelét, de úgy hogy a 2 frontsugárzó továbbra is a creative erősítőjéről szóljon!
djtörök
Panellakásban lakom, és a segítségeteket szeretném kérni!
Sajnos a hangfalaim dübörgése eléggé zavaró jelenség a szomszédoknál, ezért valami egyszerűen kivitelezhető módon szeretném Szigetelni a szobámat, úgy hogy kb. 100dB-es hangerőt el tudjanak viselni a szomszédok!(a padló parkettázott, a szoba kb 14-15nm)
Ötleteket várok! (ha ez megvalósítható)
djtörök
egy duplatekercses mélynyomót rá lehet kötni egy sima szub erősítőre?
djtörök
johnjohn #2091 üzenetére
egy 2*45W-os scott erősítővel hajtottunk meg egy házilag összerakott hangfalpárt:
30cm-es somogyi kevláros + 13cm-es szintén somogyi kevlár, a magassugárzó pontos típusát nem tudom.
És Az utca végén is jól lehetett hallani a zenét(pedig nem discos számok votak). Jó studióban lehet hogy elkel a 200watt de otthon sztem fölösleges. -
djtörök
r&b hip-hop és rap-es számokban azért gyakran előfordul 30-35Hz, discos számok tényleg nem mennek 50-60Hz alá. Meg azért jó hangminőségű filmanyagnál is jól jön a kraft
1 kérdésem lenne: sok hangszóróhoz odavan írva hogy pl. 45-6000Hz-ig megy, de a grafikon szerint ennél lejjebb is tud menni. akkor miért írnak magasabb értékeket?
vagy ezalatt nagyon megnő a membrán kilengés?
[Szerkesztve] -
djtörök
jó, nem negatív értelemben értettem. lehet hogy az árához képest meglepően jól szólna, holnap lehet meghallgatok egyet, úgyis nap mint nap a bolt mellett megyek el.
Bár 1 kisebb házimozirendszerhez, vagy egy 2 utas hi-fi cucchoz biztos jó kiegészítő, főleg ha tényleg tudja a 30hz-et -
djtörök
nem tudom, 23 Hz-es jellel, ha rányomom a kakaót, az ajtó és a szekrények rezegnek, de én nem hallok a szélzajon kívül semmit. lehet hogy a hallásom korlátolt?
Más: láttam aktív mélynyomókat 17cm-es hangszóróval szerelve. kérdés, hogy ekkora hangszóró tud egyáltalán szubhangokat kiadni? (50hz alatt)?
[Szerkesztve] -
djtörök
Core2duo6600 #2063 üzenetére
Olyan mint a bass-reflex, csak a hangszóró belül van(nem látható)
Mod: gondolom bandpass, mert akor nem kell hangváltó/mélyszűrő, hiszen a bandpass láda frekv.menete felülről is korlátozott
[Szerkesztve] -
djtörök
Jelentem elkészült életem első szubládája.
bruttó 55liter, 68mm átmérőjű állítható reflexcső került bele, hosszú szenvedés után sikerült behangolnom. Így most hallás alapján a hangja lemegy egészen 28Hz-ig(legalábbis én eddig hallom). ja és egy SBX 2030-as kevláros hangszóró ment bele.
2 apró probléma merült fel:
1. nagy hangerőn kicsit hallható a reflexcsőből kiáramló levegő hangja(főleg a 30Hz-es tartományban)
2. kb. 110Hz-en van 1 pont ahol kissé elhalkul a láda hangja(112Hz-en ez már nem érezhető)
és fogalmam sincs hogy ez mitől lehet.
De összességében meg vagyok vele elégedve, nem döngős a hangja, de van ereje. panellakásba ez sztem elég is.
Következőleg szeretnék építeni egy TL ládát is.Úgy hallottam ehhez jobbak a magas Qts-el és magasabb Fs-el rendelkező hangszórók.
én egy sal sxa 20cm-es sugárzóra gondoltam.
Qts: 1.37 fs:49Hz VAS: 11.9L
De ha szerintetek jobb lenne, akkor van egy SRP 2030-as hangszóróm is
Ebben ha valaki tud, örülnék 1 kis segítségnek -
djtörök
Ez önmagában már használható erősítőként?:
Vagy mi kell még hozzá?
AMP-04 végerősítő kit (70W)
Műszaki adatok
* tápfeszültség: ±10-35V
* max. tápfeszültség: ±40V
* nyugalmi áramfelvétel: 20-60mA (tápfesztől függően)
* max. áramfelvétel: kb. 2A (U=±35V, Z=8Ω, P=70W)
* kimeneti impedancia: 4-8Ω
* bemeneti érzékenység: kb. 1.6V (P=70W)
* max. kimenőteljesítmény:
o 70W (U=±27V, Z=4Ω)
o 70W (U=±35V, Z=8Ω)
* frekvenciaátvitel: min. 20Hz-20kHz (-3dB)
* torzítás:
o 0.5% (P-70W, Z=8Ω, f=1kHz)
o 0.005% (P=50W, Z=8Ω, 1kHz)
* nyák méret: 50x38mm
[Szerkesztve] -
djtörök
Csináltam egy mélyládát, 38*38*38cm-es(br. 55lit.)
Egy somogyi sbx 20cm-es (kevlár) megy bele.
a reflexcsőnek 68mm-es lukat vágtam(ekkora méretben lehet kapni többfélét).
Kérdésem az hogy milyen hosszúságú legyen ez a cső, hogy a legütősebb hangot érjem el vele? Vagy ezzel nekem kell kísérletezgetni fél napot? -
djtörök
A Visaton W 170 S 17cm-es mélysugárzónak látványosan szebb hangja, és több mélye van mint a Somogyi SRP 2030 20cm-es mélynek.
Ezen kellene csodákozni, vagy nem? -
djtörök
ÜDv!
Hangszóró bejáratás előtt állok:
az megfelelő neki, ha még beszerelés előtt, rákötöm az erősítőre és 20Hz-es jellel terhelem 20-25 órán át, kb olyan hangerőn hogy a hangszóró membrán a max kitérés kb 80%-át érhesse el? -
djtörök
Hy. csináltam egy 30*33*30cm-es dobozt, és ugy terveztem meg hogy 20cm-es mélysugárzó menjen bele. továbbá veszek egy álítható hosszúságú reflexcsövet.
Kérdésem hogy melyik hangsugárzót ajánljátok az alábbiak közül? :
SAL SA 2030 (PP-Alumínium membrán)
SAL SBX 2030(Kevlár)
SAL SRP 2030 (ennek a legnagyobb az érzékenysége, 89dB)
És van 1 kis teljesítményű(50W-os) szub erősítő -
djtörök
WinISD-vel terveztem 1 BassReflex ládát, a méretei a következők:
magasság: 320mm szélesség: 240mm mlység: 280mm (18mm-es MDF lap)
megy bele egy 66mm átmérőjű, 200mm hosszú reflexcső, és az aljába kerül egy 182mm átmérőjű SAL mély(és nem nagyobb, mert panelba lakok).
Kérdem én hogy szerintetek ez így jó lesz? (Fs:44Hz VAS:14.25 Qts:0.71) -
djtörök
Itthoni kis szobámba(panel) szeretnék összerakni egy kis szubládát.
Ne gondoljatok túl nagyra, egy Somogyis 18cm-es hangszórót tennék bele.
Pn/Pz: 80/50W
Impedancia: 8ohm
Qms:6.10
Qes:0.81
Fs: 44 Hz
VAS: 14.25 l
Qts: 0.71
Ezen adatok alapján mekkora dobozméretet javasolnátok, és mekkora Reflex csővel? Próbaképp beletettem egy dimarson házimozi mélyládájába, ami 31cm*26*21-es, ebben lement a hangja egészen 30Hz-ig, de eléggé döngő hangja volt.
- Bemutató Audio-gd Precision 2 erősítő teszt
- Suzuki topik
- Honor Magic V2 - origami
- Vicces képek
- Milyen egeret válasszak?
- Feltörték a PROHARDVER!-es regisztrációmat (vagy elvesztettem a belépési emailcímet, 2FA-t)
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 14600KF 64GB DDR4 512GB SSD RTX 3080 10GB Corsair 4000D Airflow 1000W
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i5 13400F 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Pure Base 500DX fehér 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R7 7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 2080 8GB Fractal Design Define R5 FSP 750W
- BESZÁMÍTÁS! ASRock Z370 i5 8500 16GB DDR4 512GB SSD 2060 Super 8GB Zalman Z9 Plus Enermax 750W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 TomaHawk R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD RX5500 XT 8GB Rampage SHIVA TT 530W
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE B450 R7 5700X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 8GB COOLER MASTER CMP 510 CM 750W
- Bomba ár! HP 250 G8 - i5-11GEN I 16GB I 512GB SSD I HDMI I 15,6" FHD I HDMI I W11 I Cam I Garancia!
- BESZÁMÍTÁS! 1TB Western Digital SN850X NVMe SSD meghajtó garanciával hibátlan működéssel
- DDR3 BAZÁR! 8GB 16GB 1333MHz 1600MHz 2400MHz DDR3 memória garanciával hibátlan működéssel
- Wilbur Smith könyvek (15 db) egyben
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
