fero02
bim
Hy guruk!
Adott egy makita 2100W-os körfűrész ami lágy indítású és motorfékes. Ez a fékrendszer valami elektronikus úton zajlik benne. MIntha ráindítaná visszafelé a motort leállításkor. Két dolog érdekelne. Az egyik az hogy valóban jól gondolom e hogy ez ilyen elven fékezi le a motort, másik pedig az hogy ezzel tökéletesen megegyező wattszámú körfűrészbe átszerelhetem e ezt a kapcsolót és ott ugyanígy fog e működni? Esetleg nem tesz kárt a gépben vagy a kapcsolóban...
mezis
Lehet, hogy van benne egy fázisjavító kondenzátor. Arra meg egyetlen szakvélemény sem fogja azt mondani, hogy káros, meg nincs valamilyen mértékű zavarszűrő hatása. Meg lehet, hogy rá van írva, hogy tilos kibontani, mindenféle szabadalommal védett működését tanulmányozni.
Ha meg még tovább érdeklődsz a "cég" után, lehet, hogy megjelenik a cég megbízásából egy nagyon sötét szemüveges, nagyon erős ember, megadni neked az "információkat".Szomorú, de tudok olyan esetet, hogy középiskolai végzettséggel megvett valaki egy autó szivargyújtóba dugható hasonló csoda szerkentyűt, a másik meg gondolkodott (gondolkodott ?), hogy ő is rendel.
Ez sok évvel ezelőtt történt. Sokáig nyilván nem lehet működtetni egy ilyen "boltot" viszont állandóan újra indítható.A hitre bármit lehet építeni. Nagyon stabil alap.
mezis
Ribi
Mondtam volna, hogy beleraktak egy retek nagy kondit (ami ugyan illegális), de ennyi pénzért szart se raknak bele.
Kb. olyan mint amit autóhoz árulnak, a szivargyujtóba kell berakni és attól meg keveset fogyaszt az autó.
Fel kell jelenteni az ilyet a pékbe.Na ez a szar is évek óta fent van és még nem tűnt el, szóval úgy tűnik ilyen módon szabad átverni az embert.
PHM
Én vettem egyet, s eddig a megtakarításom az eredeti ár - 200 Ft.
Mert 200 Ft-ért vadásztam le a bolhapiacon. Íme:Az elején felfeszítettem a fóliát, mert alatta voltak a csavarok.
A fóliagombnak látszó négyzetek alatt semmi, illetve az "ON" és a
"STABLE POWER" alatt 1-1 zöld led van. Belül így néz ki:Az "elektronika" közelebbről:
...És hogy mennyit lehet vele "megtakarítani":
Lerajzoltam a kapcsolását is, de csúnyán rajzolok, és amúgy is,
ez gyakorlatilag egy fázisjavító kondenzátor, + a ledek kapacitív előtétje.
Egyes alkatrészekből 2 van párhuzamosan kötve, + van a nyákon 2db,
sehova be nem kötött ellenállás, hogy bonyolultabbnak tűnjön a kütyü.
Egy szó mint száz, ennek a készüléknek pontosan annyi az értéke,
mint a belőle kinyerhető, használható alkatrészeké.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Kernel
Alapvetően azt kellene tudni, hogy Magyarországon jelenleg a lakossági villanyórák csak a hatásos fogyasztást mérik (kWh), ezért itt semmit nem változtat a villanyszámlán a fázisjavítás.
Vannak országok, ahol a látszólagos fogyasztást mérik, náluk kVAh szerepel a számlán. Ezt befolyásolhatja egy fázisjavító kondenzátor, de csak amennyiben a lakás összességében induktív fogyasztóként terhelné a hálózatot, akkor sem mindegy, mekkora kapacitással lehet azt kompenzálni.
Ahol a fogyasztást nem induktív motorok, trafók stb. képezik, ott nincs is szükség fázisjavító kondenzátorra. Ha pedig mégis, akkor ennyi kapacitás kevés. Arról nem beszélve, hogy ilyen motorokat eleve szokás ellátni fázisjavítóval. Mint régen a fénycsőarmatúrák is tartalmaztak ilyet, az induktív előtétek kompenzálására.
Mindent összevetve, a forgalmazó védekezhetne azzal is, hogy bizonyos esetekben működhetne a dolog, de egyrészt elég szűk határok között, másrészt az ország sem mindegy, ahol használják, ezt persze ügyesen elhallgatják.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
MasterMark
Üdv
Ehhez szeretnék tápot. Valaki tud esetleg egyben ilyet?
Másik lehetőség csinálni egyet. Ehhez fogalmam sincs mi kellene. Illetve most hirtelen az sem tiszta, hogy AC vagy DC kell-e hozzá.
Egy ilyet találtam: [link] Ha egyáltalán használható, akkor ehhez ha jól gondolom kellene valamilyen transzformátor elé. Az már nem tiszta, hogy itt kell-e vagy hogy lesz AC-DC átalakítás.
Vagy egyáltalán hogy kellene? Szóval érteni nem értek hozzá, de ilyen fél-DIY megoldással még elboldogulok.
Előre is köszönöm.
Illetve, ha valakinek lenne ötlene ezt kiváltani valamilyen gyári RIAA korrektorral, akkor az is jöhet.
szerk.: Még egy kérdés, ha valamilyen normális forrasztó állomást, vagy pákát szeretnék olcsón, akkor mi javasolt? Kb. a fenti dolgokhoz kellene, vagyis semmi komoly, de jó lenne ha pl. a VGA-kon lévő keményebb forrasztást is vinné, amit a mostani nem.
Switch Tax
Kernel
Azt kellene tisztázni például, milyen felépítésű motor van benne.
Ebben a kategóriában a legelterjedtebb kommutátoros, univerzális motor, amit műterheléssel nem lehet fékezni (mivel nem termel áramot), áramirány-változtatással sem, mivel az is mindegy neki, eleve AC-tápot kap.
A forgásirányt úgy lehet változtatni, hogy vagy az állórész, vagy a forgórész két kivezetését fel kell cserélni (de lényeges, hogy kettő közül csak az egyiket, különben nem változik semmi). Mindegy ilyen szempontból, hogy soros vagy párhuzamos gerjesztésű a motor.
Ha forgás közben az AC-tápot leveszem, a bekötésváltást elektronikusan megoldom, majd ismét elkezdek AC-tápot adni neki (persze csak módjával, szabályozottan), akkor előáll egy fékező hatás.
Ezt tulajdonképpen a B&D ütvefúrómmal is meg lehet csinálni, amin van egy irányváltó kapcsoló is, ha nem sajnálnám forgás közben átállítani, utána ismét ráadni a tápot. De nyilván nem akarom kinyírni, ezt csak az elmélet kedvéért írtam.
Lompos48
válasz MasterMark #48508 üzenetére
Amit találtál, megfelel. Igen kell elébe egy 2x adatlap szerint 12...18V szerintem 13...18V szekunderű hálózati trafó. Oka: a látható 7815 általában igényel 3V feszültségtartalékot bemenet és kimenet között.
...itt kell-e vagy hogy lesz AC-DC átalakítás...
Rajta van a lapon: AC bemenetek, egyenirányító híd, szűrőkondik.
Kernel
Mivel zajérzékeny erősítőről van szó, a linkelt lineáris stabilizátor megfelelő hozzá. Impulzusüzemű átalakítóval nem jó ilyeneket táplálni.
De középcsapolásos szekunderrel ellátott trafó kell hozzá, kb. 2x 15V, illetve ez lehet két külön tekercs is.
Például 15V AC esetén gyök2 szorzat a szinusz csúcsa, amire a puffer töltődik, de a diódán is esik feszültség, így kb. 20 V DC marad. Mivel a 7815 / 7915 minimum 3V többletet igényel a működéshez, 20 V DC nagyjából megfelel.
Tény ugyanakkor, hogy a 12V AC névleges feszültségű trafók üresjárásban eleve többet adnak le, így általában az is elegendő, mivel egy ilyen kis erősítő alig terhel.
csabyka666
Üdv mindenkinek!
Egyelőre ott tartok az autórádió projekttel, hogy holnap elviszem egy szerelőhöz, mert én kifogytam az ötletekből.
Lenne viszont egy kérdésem. Nézegettem újonnan ilyen fejegységeket, és meglepő módon nagyon szór az ár, én pedig arra lennék kíváncsi, mi ennek az oka? Márkás fejegységeket nézegettem, és 17.000 forinttól 60.000 forintig találtam, de a leírás alapján tudásra nagyon hasonlók voltak, szerintetek mi adja mégis ezt a nagy különbséget?
4×45W (vagy 4×50W), MP3/WMA/esetleg FLAC, USB, CD, kb ezek vannak mindenhol, miért ez a nagy szórás?Valahova odaírták, hogy MOSFET, az gondolom a végfok típusa, de melyiket érdemes választani?
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
MasterMark
válasz Lompos48 #48510 üzenetére
Rendben, akkor végülis jól gondoltam ki, köszi.
Kernel: Köszi, bár ezt már annyira nem értem, de a lényeg az, hogy vagy kettő 18V-os trafó, vagy pedig egy olyan kell amiből kettő 18V jön ki. Melyik a jobb? Ebből egyébként 1 amperes elég lenne?
Valamiért most ilyet sem találok, csak jóval nagyobbakat elég drágán.Konkrétan tudna valaki linkelni olyan trafót, ami megvehető, vagy itthon, vagy ebayen esetleg?
(Amúgy nem értem miért ilyen nehéz nekem ezt keresni. Valószínűleg rossz kulcsszavakat használok vagy nem tudom. )Illetve ha ezek meglennének, akkor a RIAA korrektort, és a tápot külön plexiházba terveztem összerakni. Ez így működhet majd?
Switch Tax
bim
válasz Kernel #48509 üzenetére
Hétvégén szétszedem mindkét gépet a kapcsolónál és lefotózom.
Egyébként a kapcsolótól a motor felé menő két vezeték (ha mindkettőnél kettő van) ugyanoda lehet bekötve? Tehát azonos felépítésű lehet a két motor?
makita
mafellA mafell régebbi gép ahol még nem volt létkérdés a lágyindítás és a motorfék. Viszont ha működne akkor vennék bele egy makita kapcsolót és kész. Itt csak az a kérdés nem vágja e tönkre a motort vagy a kapcsolót és hogy működne e.
Kernel
válasz MasterMark #48513 üzenetére
1 db trafó szükséges, aminek szekundere 2x12 vagy 2x15 V tekercselésű. Az már lényegtelen, hogy középcsapolásos vagy két külön tekercsből áll:
De a névleges 12V határeset, csak akkor megfelelő, ha az alacsony terhelés miatt több jelenik meg rajta. Ha már úgyis vásárolni kell, 2x15V célszerűbb.
Például írd be a Google-keresőbe, hogy "Puskás trafó".
Vagy: [link]
A trafó elektromágneses szórása egyébként is problémát okozhat egy ilyen erősítőnél, ezért szokták ellátni fémárnyékolással is (az erősítőt főleg, de a trafót is lehet), meg az sem hátrány, ha távolabb van a trafó, a tápáramkörrel együtt.
(#48514) bim
Ebből csak annyit lehet látni, hogy szénkefés motor, a motorfék megoldását nem. Ha irányváltós módon oldják meg, akkor az elektronikához külön kell csatlakoztatni az álló- és forgórész vezetékeit (4 szálon).
Lompos48
A RIAA korrektor/előerősítő fogyasztása elenyésző. Pici trafó elég neki. Kapásból az első: [link]
Ribi
Mivel a mostani passzív gépem tápja veszedtül cicereg ezért le akarom cserélni.
Valamilyen pico psu-ra.
Annak 12V változatára, ami kb teljesen átengedi a tápkocka 12V-ját. Ami viszont igen zajos valamit generál.
Innen gondoltam, hogy mivel a gép alig eszik 15-20Wot, lineáris 12V tápot adnék neki. Kérdés ugye, hogy mivel oldjam meg. Alapból adódik, hogy mondjuk egy LM338-al, ami 5A-t tud, így elvileg bőven elég.
Vagy esetleg van más 5let, hogy mivel lehet ezt legegyszerűbben megoldani?
12VAC trafóra gondoltam, hogy minél kevesebbet kelljen elfűteni.Illetve másik kérdés, hogy ha hirtelen elszáll a táp, akkor túlfesz fédelemnek mit érdemes beépíteni?
Vagy hagyjam az egészet a pékbe, és vegyek olyan picopsu-t ami 6-24V-t kezel, és adjak 19V tápot amit viszonylag kultúráltan le tud szűrni?
Esetleg még forrasztok 1-2 puffer kondit rá biztos ami biztos? -
bim
Kernel
válasz tornas #48518 üzenetére
mágnes/elektromágnes kombinációjából állhat.
Ezek szavak, de konkrétan hová gondoltad beépíteni? Az univerzális motornak sem álló- sem forgórészébe nem lehet permanens mágnest tenni, mert onnan kezdve az már nem univerzális (AC/DC), hanem csak DC-motor lesz.
Azt például meg lehetne tenni, hogy mondjuk az állórészre (elvben mindegy, kettő közül az egyikre) elektronikusan DC-t kapcsolni, itt jobb híján egyenirányított félhullámú feszültség is jó lehetne.
Az ennek mágneses terében forgó rotorban váltóáram indukálódna, amit a kommutátor egyenirányít, erre műterheléssel lehetne terhelni, vagy rövidzárral fékezni.
A valóság azonban lehet ennél egyszerűbb is. Nem egy különös megoldás, más téren találkoztam, illetve olvastam róla, hogy amikor a motor áramot kap, vele együtt egy elektromágnes is, ami fellazít egy mechanikus féket.
Áramszünet esetén automatikusan befékez. Ezt meg is lehetne állapítani a szóban forgó szerszámgépnél, hogy tapasztalható-e ilyen fékhatás.
Egy PC táp 12V-os ágából szeretnék +/- 12V-ot csinálni egy erősítő számára.
Erre milyen lehetőségeim vannak?
Szeretném jó hatásfokkal megoldani, mert kb. 50W terhelésről van szó.Kössz!
Eladó régi hardverek: https://hardverapro.hu/apro/sok_regi_kutyu/friss.html
SOAD19
Lenne egy kérdésem.
Van egy usbről tölthető kerékpár lámpám, és az lenne a kérdésem, hogy telefon töltőfejjel mennyire lenne okos ötlet tölteni? Azért érdekelne, mert ha elmegyek egy hosszabb távra, és hotelben szállok meg, akkor is jó lenne feltölteni a lámpát, mert hamar lemerül.
Szóval, csak annyit vesz fel a lámpa amennyire szüksége van, vagy hazavághatom, ha így próbálom meg feltölteni?Köszi!
#48967168
Vettem egy Fanatec Wheelbase-t és váltószettet a PC-mhez és a kettőt összekötő kábel túl rövid.
Külsőre egy 6P6C kvázi telefonkábelnek tűnik, de nagyon érdekes a bekötése mert csak 5 eret használ (alulról nézve: fehér, üres, sárga, fekete, zöld, piros).
Olyan boltot vagy műszerészt keresek aki gyártana nekem Budapesten és környékén ebből 2db 2méteres kábelt, de eddig hiába túrtam a netet...
Valami tipp?
Előre is köszi!
Kernel
válasz SOAD19 #48523 üzenetére
Annak mindegy, bármilyen USB-csatlakozóról tölthető.
Mivel csak két szálon csatlakozik (+/-), ez azt jelenti, hogy a standard 500 mA-nél többet nem igényel.
Ha többet igényelne, ahhoz több szálon kellene csatlakoznia, mert csak úgy tudná beazonosítani a hozzávaló nagyáramú töltőt (ha lenne ilyen), és csak utána terhelhetne rá nagyobb árammal.
csabyka666
Erre tudtok valamit írni?
Más: megérkezett ez a blankoló csoda, amit itt javasoltatok. Köszönöm az ötletet, tényleg nagyon jó! A képen elég vacaknak néz ki, de valójában masszív kis szerkezet, jól teszi a dolgát, ajánlom mindenkinek, aki ilyenen gondolkozik.
Kernel
Ha sikerül is megoldani, nem biztos, hogy sok öröm lesz benne, a fellépő zúgás miatt.
Ha az alaplap analóg kimenetére lesz csatlakoztatva, a kimeneti GND és a táp-GND között az impulzusáramok olyan zavarfeszültséget hoznak létre, ami miatt nem lesz élvezhető.
Egyébként egy lehetőség a tápegység -12V ágában található, kisebb terhelhetőségű diódák nagyobbra cserélése, a tápágat lekövetve, vékony fojtótekercset is vastagabbra cserélve.
Nyilván ez függ a konstrukciótól is, hogy megoldható-e, de alábbi rajzon látható a lényeg.
A pozitív ág diódái hűtőbordán vannak, sokat bírnak, a negatív ágon csak kis diódák vannak. De mivel az áramot ugyanazon szekunderről kapják, a trafó elbír többet is, így nincs akadálya komolyabb diódák beépítésének:
válasz Kernel #48528 üzenetére
Kössz!
Egy USB DAC-ról fog szólni a zene, és arra gondoltam, hogy megszűröm rendesen a 12V-ot.
A táphoz nem nyúlnék, mert jó minőségű, és garis még.Valai DC-DC átalakítóra gondoltam először. Csak azt nem tudom, hogy lehetséges-e ilyen, mivel a kimenet közepe lenne azonos potenciálon a bemenet negatív részével, vagyis nem elég 24V-ra feltornázni, hanem -12V kell.
Lehetsége,s hogy eg ypici kapcsolóüzemü trafó fog kelleni? Ez esetben lehet, hogy értelmesebb hálózati trafóval csinálni, ha már trafó...
Kernel
Ezek nem szakmai fogalmak, GND-ről van szó (közös viszonyítási pont, test, föld).
Az USB sem biztosít galvanikus elválasztást, hacsak nem oldják meg külön. Noha DAC-téren nincs tapasztalatom, de a földhurok így is létrejön, ha a tápegység nincs galvanikusan elválasztva.
Lehetne alkalmazni olyan DC-átalakítót, ami trafóval elválaszt, csak nem nagyon van értelme. Célszerűbb hálózati tápegységet használni, akár vasmagos trafóval, akár PWM-táppal.
Én is variáltam egy időben, hogy a PC-tápról működjön egy kis sztereó erősítő, az analóg kimenetről.
Egyik lehetőség lenne a bemenetnél elválasztani, erre lehetne használni az autókban alkalmazott HF-trafós eszközt, vagy vannak olyan speciális IC-k is, ami képes a földhurok hatását kompenzálni, kivédeni.
Mindkettőnek lehet hátránya is, végül adtam neki egy földeletlen dugasztápot és el van intézve.
#68216320
Urak, a segítségetekre volna szükségem, mert tanácstalan vagyok egy felmerült problémával szemben.
Van egy régi számítógépem, konkrétan egy Amiga 1200. Egy PC-s táp lett átalakítva hozzá. A szokásos vezetékek kiforrasztva és a +12V, -12V, +5V, GND kivezetve és a számítógép saját kábelével bekötve a gépbe. A géphez van két kiegészítő processzorkártya, de egyszerre csak egy lehet benne, cserélni tudom. Mindegyik kicsivel több fogyasztással bír, mint a gyárilag gépben lévő. Az egyik 030, a másik 040 motorola processzort tartalmaz, utóbbi a legnegyobb fogyasztó.
A gépben van egy laptop csatlakozós IDE vezérlő. 44 pin-es, a szalagkábelen megy ugyebár a +5V tápfesz a HDD-be.Alapvetően ezek a +5V ágat terhelik. Mivel a gyári táp helyett egy PC-s van használatban, elméletileg nem jelenthetne problémát, de mégis gond van.
Amikor a gyári 020 van használatban minden jól működik. Amikor a 030-at teszem a gépbe, akkor a HDD nem indul, kattogni kezd, mígy egy IDE-CF adapterben lévő CF kártya működik szépen. Ha az IDE kábelre rákötöttem 2x4700uF kondit az 5V-ra, akkor elindul a HDD és működik rendben. Bár nem értem miért van erre szükség, mikor a 030 kártyával egy gyári tápegységgel is működni szoktak ezek a gépek, amik ha jól emlékszem 5V-on ~2-3A tudnak. De legyen.
Amikor viszont a 040 van a gépben, már ez sem elég. Ugyanúgy nem indul a HDD, de a kattogást is alig hallani.
A gépben a tápcsatlakozó forrcsúcsain mérve ilyenkor csak +4.5V van. Ez kevés sajnos. Ami zavar, hogy közben a tápegység belsejében ahol a kábel be van kötve +4.9V mérhető. A kábelon belül hova tűnik 0.4V?Update: Még annyit hozzá, hogy ez a laptop ide hdd egy usb-s rack-ben a laptopomról hibátlanul üzemel, így ennek a hibáját kizárnám.
feco72
Modder
létezik-e 4to16 bcd dekóder?
mindenféle dolgok steampunkosítását vállalom
csabyka666
válasz #68216320 #48534 üzenetére
Pontosan milyen tápot tettél rá? Úgyértem, noname vagy valami márkásabb? 5V-on 20A körül tudnak általában a jobbak, de hogy mit írnak rá, semmit sem jelent, ha a belseje vacak.
A tünetek alapján nekem egyértelműen kevés a nafta a vinyónak.Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
#68216320
válasz csabyka666 #48537 üzenetére
Kommersz, LC Power, 12cm-es ventis. Ami zavaró, hogy a tápkábel gép felöli végén 4.5V van, a tápegység felöli végén 4.9V.
Kernel
Nem tudom, hány vezetéken viszed a tápot, de az ATX-csatlakozón is eleve több szálon megy az 5V, meg persze a GND is.
Nem feltétlenül tesz jót a nagykapacitású kondenzátor bekötése, mert a betáp és a kondenzátor közötti vezetékszakaszon (beleértve a GND vezetékeket és rézfóliákat) a kondenzátor miatt létrejövő töltőimpulzusok zavart, problémát okozhatnak.
Kernel
válasz #68216320 #48540 üzenetére
Az eredeti konstrukció céljára bizonyára megfelelt az a csatlakozó, meg a vezeték is, de ezt a plusz terhelést már nem bírja, eszerint.
HDD-t külön kellene táplálni, közvetlen a tápegységről.
Tomi_Sci
Hordozható hangdobozhoz milyen elérhető árú hangszórót ajánlotok? Értelemszerűen nem a legkiválóbb minőséget keresem.
H2000 (Videoton) 125mm átmérőjű 8Ω 20W
Erről mit gondoltok?Hirdetéseim: https://hardverapro.hu/aprok/hirdeto/tomi_sci/index.html
zka67
válasz feco72 #48542 üzenetére
Ehhez a legegyszerűbb és legolcsóbb megoldás a mikrokontroller. Gondolom a 12 bemeneted valami kombináció szerint vezérli a kimeneteket. Fogsz egy akármilyen gyártmányú mikrokontrollert, aminek van legalább 24 IO portja. Ebből 12-t elhasználsz a bemenetekre, 8-at a latch-ek adatához, 4-et meg a latch-ek írásához. Ha nem akarsz ennyit drótozni, akkor ott van pl. az NXP LPC1768-as mikrokontrollere, 70 GPIO porttal, Keil uVision4-el meg tudod írni a programot és a Flash Magic-el fel is tudod programozni. Mindkét program ingyenesen letölthető, a uVision4 32kB kódig használható az ingyenes verzióban, de ez neked bőven elég lesz.
F_Gergely
sziasztok,
3 állású kapcsolót szeretnék venni de nem tudom mi a neve. Olyan kapcsolót keresek ami közép állásban 0 értéket ad, de előre vagy hátra tolva 1-et ad, viszont ahogy elengeded visszaugrik 0 állásba. Ezt milyen kapcsolónak hivják?
Eddig sajnos csak olyat találtam ami nem ugrik vissza ha elengeded, tehát külön vissza is kell kapcsolnod. -
Ribi
válasz F_Gergely #48549 üzenetére
HQban sem írják oda külön, hogy milyen, de pl itt külön van rá kereső: mom-off-mom
Szerintem boltban megkérdezed, hogy ilyen kellene és tudnak adni.
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Gyúrósok ide!
- Medence topik
- Milyen TV-t vegyek?
- Házimozi belépő szinten
