swoody
válasz kjani18 #23823 üzenetére
Minek a poti?: A potira azért gondoltam, hogy megnézzem a jack kábelnek a végeit egyáltalán jók-e.
Hogyan tesztelted le a fülhallgatót? (#23807) "Pár napja már megcsináltam egy másik fülhallgatómat amit szerencsére nem szigeteltem még be és ahhoz hozzáérintettem a "mostani" kábelket és szólt, szóval az új jack kábel lenne a rossz?"
Konkrétan melyikek a vezetékei? A bal oldali.
Batman2
válasz kjani18 #23828 üzenetére
Emlékeim szerinte valami 160V körül van a ledszalagodnak a feszültsége, amit üzemeltetni szeretnél, viszont ezen a feszültségen nem tudom mit csinál az LM317-es ???
Ugyanis annak a max bemenő feszültsége csak 37V.
De nem kell az bele, a puffer kondi nagyon jól elnyeli a rövidtávú fesz ingadozásokat, és az ellenállás is véd a többeletekkel szemben.
A 33 ohmosnál tehetsz kisebbet is áramkorlátozónak, mondjuk 22ohmot.
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz kjani18 #23837 üzenetére
Ige, elméletileg nem haladja meg az LM317-esen eső fesz. annak a max. feszültségét, viszont ekkor sem hazsnálnék egy olyan alkatrészt a láncban, ami nem bírja a max. feszültséget, mert ha bámti zűr jön be, azt lesz az első, ami tönkremegy.
Melegedés mindeképpen lesz, mert, mint említettem, messze nem 100% hatásfokkal működnek még a mai LEDek sem, így normál üzemben is melegednek.
Ha nem hajtod maximumra őket, akkor az üzemi hőmérsékletre való melegedéssel sem fog lényegesen nőni az áramfevétel.Ha pedig csak 2/3-ad "gázon" hajtod a LEDeket, akkor meg pláne fölöslegesnek tartom az áramgenerátort.
A gyári LEDes lámpáknak még csak puffer kondijuk sincs, így igencsak pulzál bennük a fesz és vele együtt az áramerő is.Üdv.
PHM
Én a biztosítékot inkább a kapcsolás elejére tenném, így az egyenirányítót is védi.
Áramgenerátornak pedig ezt javaslom:
A 2N3439-re mindenképp hűtőcsillagot kell rakni, s esetleg,
mivel nehezen beszerezhető, helyettesíthető BF259-essel.[ Szerkesztve ]
Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
CPT.Pirk
válasz kjani18 #23885 üzenetére
Zc imedanciát számolsz, ami a C értékű kondenzátor f frekvencián létező ellenállása, mértékegysége ohm.
totya694: akkor lehet megér akár háromezret is. De csak a kettő együtt.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Lompos48
válasz kjani18 #23968 üzenetére
Nekifogtam számolgatni. A 2x2.2uF impedanciája 723Ω. Ezen 100mA-nél 72V esik. Az egyenirányított hálózat 230x1.41=325V.. Ezek alapján a kondik nem "esznek" meg eleget a feszültségből. Durván számolva is 325-72=253V. Ebből 160V kell a LEDeknek. Az még mindig 93V. Ez kicsit (rettenetesen) sok az LM317nek.
Ha még van mivel próbágatnod, akkor vedd ki az egyik kondit, maradjon 2.2uF, annal kétszerese lesz az impedanciája, Igaz, azzal kevés lesz a megmaradó feszültség, de nézd me mi történik, mennyi jut a LEDeknek.3.3uF-dal az impedancia 965Ω. Feszültségesés 100mA-nél 96V. 325-96=229V Még mindig sok.
2.2uF-dal az impedancia 1447Ω. Feszültségesés 100mA-nél 145. 325-145=180V. Ha ezen "osztoznának a LEDek meg az IC, talán rendben volna.
Ezt hívják online számigálásnak?!
Lompos48
válasz kjani18 #23977 üzenetére
A soros stabilizálással való simítgatást már tegnap bedobtam, mint ötletet, de a kolléga nagyon úgy néz ki mintha azt szeretné, hogy már egyenirányítás és szűrés után is egy aránylag jó feszültsége legyen. És ezek után (aránylag) minimális erőfeszítéssel egy 0...100V-os és néhány ampert tudó jó tápja. Kicsit magasra tette a lécet.
Tamy
válasz kjani18 #24017 üzenetére
Agydinamóval szeretnék tölteni lithium akkut. Az akkupakk megvan, benne a töltőáramkör is, csak 18V kell neki. Ő meg elő tud állítani mindenféle feszültséget (nekem csak 5V és 12V kell).
Egész életemben azon gondolkodtam, hogy kéne valamit dolgoznom. Ezért aztán a végén nem is maradt rá időm.
Tamy
válasz kjani18 #24026 üzenetére
Itt egy kis olvasnivaló róla. Bringán használják, a régi dörzshajtásos (hagyományos) "dinamó" modern utódja. A tengelyre van szerelve, így menet közben állandóan működik, egyúttal ez az egyik legfőbb hátránya is, hogy valamennyire mindig fékez.
Még annyi, hogy az a névleges 6V-os fesz. az csak azért annyi, mert az itthon forgalmazott típusokban főleg életvédelmi szempontból (illetve izzólámpás használat miatt is) van 2db Schottky dióda. Ezt ledes használat esetén (is) ajánlott eltávolítani, feltéve, hogy az ember fia nem azért szakad meg a tekerésben, hogy jól befűtse az utcát
Lompos48
válasz kjani18 #24416 üzenetére
Én csak azt akartam megjegyezni, hogy:
A villám azért üt a hárítóba, mert az a legmagasabban található földpotenciál. Attól a pillanatól, hogy beleüt, csak a levezetett áram okozta feszültségesés az, ami a levezetőkábelen megjelenik. Az pedig nem tud átütést okozni a közelben haladó koax felé. Ha ilyen veszély állna fenn, akkor kötelező lenne a pucér kábel helyett nagyfeszültségű szigetelt kábeleket használni a villámhárítókhoz, ilyenek pedig vannak akár több száz kV-ig is.
Más tál tészta az, hogy néha a villám tojik az egész infrastruktúrára, és oda üt be, ahova kedve szottyan, vagy amerre a levegő nedvessége vagy ionizálása csalogatja vagy a Fennvaló dirigálja.. -
McSzaby
válasz kjani18 #24459 üzenetére
Köszönöm! Marad is a tuchel, mert van itthon tuchel - jack kábelem,szóval mehet a gépre is akár.
Egy kérdés még:
Ha esetleg az erősítő oldalon kicserélem az öreg kondikat,kisebb alkatrészeket, akkor elérhetek szebb szólamokat, vagy hagyjam inkább a gyári működőképes állapotában?Illetve úgy általánosságban kérdezem ezt, hogy ha öreg működő IC-ket teljes mértékben azonos újra cseréljük,akkor az okozhat minőségi javulást, vagy ezeknél csak olyan opció van, hogy "működik, nem működik"?
#ThankYouSirAlex #ThankYouLouis
DonThomasino
válasz kjani18 #24517 üzenetére
Ha egy konyhai berregőt akarsz akkor ok.
Itt egy erősítőről beszélünk.
Én is próbáltam pc tápról autóhifit,erősítőt, ha egy kicsit nagyobb az áramfelvétel
lefog kapcsolni, ha csak nem alakítja át vagy terheli az 5V os ágát.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
moha21
válasz kjani18 #24622 üzenetére
Igen, közben rájöttem. :_) De a ház bakelitje meg összerakáskor eltört: @@ Pedig nem erőltettem :_(
Azt se tudom mivel lehet ezt ragasztani
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz kjani18 #24626 üzenetére
Közben jobban megnézve, ott tört el ahol már ragasztva volt .-
Más: HMC 1- and 2-Axis Magnetic Sensors találtam, de nekem az 1201-esről kellene információ.
moha21
válasz kjani18 #24674 üzenetére
Közben én is körülnéztem és valóban könynne rá lehet bukkanni erre is.
Most itthon kipróbálom biztosíték nélkül, közben mérem a hőmérsékletet. Elvileg, ha nem kapcsol le akkor X hőmérséklet körül, akkor rossz nem? Újra is pasztázom, hátha.Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
And
válasz kjani18 #24695 üzenetére
Az azért a kondiról - akár hagyományos TH, akár SMD - általában ránézésre kiderül, hogy mégis miféle (kerámia, tantál / alu elkó, fólia) típus, vagyis hogy egyáltalán polarizált-e. Ha polarizált(nak kinéző), és mégis csak egy pont van rajta, akkor túrhatjuk a netet adatlapért, vagy szívás. Vagy kiváltjuk egy nem polarizált típussal, ha lehetséges, vagy ha új / saját áramkörbe kell, akkor szerzünk egy ismert gyártmányt.
Mod #24696: Épp a linkelt képtalálatok között is akad olyan, amelyiknél a jelölés fordított. [Link][ Szerkesztve ]
Lompos48
válasz kjani18 #24783 üzenetére
Le nem, mert a primér menetszáma úgy van kikalkulálva, hogy a vasmag ne menjen telítésbe. Ha leszedsz belőle a trafó melegedni fog. Hozzátekerni annyit lehet, amennyit a vasmag ablakában fennmaradó rés még megenged. Ez dióhéjban.
És ismétlem: az ilyen tekergetések leggyakoribb problémája, hogy a primér általában alul van. Lehetne, de nem illik (pl. szigetelési problémák miatt) a kiegészítést kívülről is rátekerni, lehetőleg betartva a terercselés irányát, ha fel lehet fedezni ott valahol a mélyben.[ Szerkesztve ]
moha21
válasz kjani18 #24786 üzenetére
Rá szabad kötni csak tudni kell, hogy hol a határ. Fele akkora impedancián ugyanakkor feszültség mellett kétszer annyi áram folyik ebből meg lehet teljesítmény számolni.
Ha már a trafókról volt szó, akkor ide lehet impedancia transzformátort tenni.
Lompos48
Én is bele akartam kötni a fogalmazásodba, de nem tettem, mert ott vérszomjas vámpír-audiofilek osztják az észt, akikkel párszor már összementem, utólag bánom.
Csak annyi a hiba, hogy az, ami az erősítőre van írva, az egyáltalán nem az erősítő impedanciája, hanem a kimenet terhelhetősége és a hangszórókra/terhelésre vonatkozik kizárólag. Neked rémlett (valószínűleg) valami a váltóáramú elemek illesztéséről, de ez nem az. Itt a kimeneti impedancia sokkal-sokkal kisebb, mert egy feszültségforrás az erősítő. És ez így kell legyen. A mondanivalód végkövetkeztetése jó, de a motiválás a hibás.
Ha tanáccsal szolgálhatnék: csak olvasd őket, néha nagyon jókat lehet szórakozni, mégha fel is megy a cukrod.
- Házimozi belépő szinten
- Computex 2024: feltárta a Lunar Lake-et az Intel
- A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
- Hálózati / IP kamera
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Milyen TV-t vegyek?
- Fotók, videók mobillal
- BestBuy topik
