fero02
Speeedfire
válasz Lompos48 #13899 üzenetére
Holnap nekiesek megint akkor ennek a ledes témának.
A virtuális föld létrehozása csak a 2 elkóval, szerintem nem megfelelő. Erről már 1-2 napja itt dumáltunk.
De utána nem arról volt szó, hogy nem kell ha hídba vannak kötve az erősítők?
Mondjuk nem ezen a pár alkatrészen fog múlni, szóval ha ajánlott akkor beleépítem.A hangerőszabályzót viszont nem értem, az alsókra a föld van kötve, a középsőkre a bemenet a fölsőkre pedig a kimenetek az erősítők bemeneteire.
CPT.Pirk:Az a referencia kép.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13909 üzenetére
Igen, mindkettő a kollektor körből kapja, de az alsó az PNP, a felső meg NPN. Így maga a tranyó fog ellentétesen viselkedni azonos jelnél. Mondjuk éppen rossz példa volt Speedfire számára.
És ehhez mit szólsz? Gyorsan összedobtam szimulációba, amiről beszéltünk pár napja, az egy tranyós invertert.
Persze csatoló kondikat nem tettem be. Azokkal egyből mehetne a két sima erősítő erre rá.Speedfire: ez a "hallható" alatt mit értesz? Nekem most itthon csatornánként 1,5-2W teljesítményt adnak le a csöveim, és a keletkező hangerő nagyobb annál, amit el lehet viselni a panelban.
Mivel első erősítőd lesz és IC-st akarsz, először csinálj valamit a TDA2030 kis IC-kből, az 14W körül van, és elpusztíthatatlanok, valamint olcsóak és sok helyen kitben is árulják. Arra tökéletes, hogy megtanuld vele a földelési szabályokat, és a helyes csillagpont, stb. kialakítást. Később meg jók lesznek pl. valami régi bóvli hangfal (gagyi pc hangszóró, stb) feldobására...
Ezek után továbbra sem IC-st építenék, vannak nagyon príma pár alkatrészes (mindössze 4-5 ellenállás, meg 1-2 kondi csatornánkén) "A" osztályban működő tranyós kapcsolások, na ott kezdődik a minőség. Aztán meg ízlés szerint.Ezt olvasd el, példa az említett A osztályú cuccra: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Speeedfire
válasz Lompos48 #13931 üzenetére
Innen jön az 1.5Vx200mA=300mW vagy 1.5Vx20mA=30mW diódánként. És az USB 500mA-éből még mindig rendelkezésedre áll 300mA.
De épp emiatt lett készítve a 3.5V-os fesz. stab. Mert akkor 0V*200mA vagy 0V*20mA.
Mint írtam nem feltétlen akarom usb-ről üzemeltetni, mert még nem vagyok benne biztos. Így viszont pont akkora feszt kapnak amekkora kell nekik a nyitáshoz. Viszont amit írtál, hogy marad 300mA az igaz, erre írtam, hogy akkor azt valóban el kellene "fűteni". Vagy legalább, ahogy fent is írták egy áramosztót oda rakni, ami utána ki is lett számolva, hogy 12Ohm 1watt, kell sorba a ledekkel előtétnek.
Ehhez lehetne még annyit csinálni, hogy minden egyes led elé kötni mondjuk 10ohmos ellenállást, hogy akkor mind egyenletesen világítson, amit TE is írtál már nekem az elejétől kezdve.Egy bonyolult esetben már nem lesz, aki megmondja, hogy mit, mivel és hogy mérj meg valamit a 217. pontban például.
Ha ide lyukadnék esetleg akkor annak utána fogok nézni, eddig is utána néztem aminek tudtam vagy úgy éreztem, hogy fontos lehet.Mire jó a híd a 4 Schottky diódával a rajzodban, ha eleve egyenfesszel látod el a táp bemenetét?
Nem egyenfesz megy be, csak nem találtam a megfelelő mintáját a váltakozónak.Nem akarlak én megdumálni téged, hogy tanulj, de akkora tapasztalat van mögöttem, hogy tudom, hogy úgyis ez lesz. És nem én leszek az, aki gyakran használja majd ezt az emotikont:
Valamilyen szinten úgy is el fogom sajátítani ezeket a dolgokat amennyire lehet, de ne mondja nekem senki se, hogy akkor most üljek le. Olvassak ki 10-20 könyvet értsem is meg, aztán amikor egy ilyen feladat van akkor egyből meg is tudjam csinálni.De az erősítős rajzban azon kívül, hogy nem lett esztétikus, a visszacsatolás nem lett meg és a hangerő potival gond van, ezen kívül mi a baja?
totya694: Elhiszem, amikor a dac-ot építettem én is benéztem 1-2 dolgot, de a végére jó lett. A feszek megjelentek ott ahol kellett, sajnos egy kis gagyi pákával készítettem, így nem lett esztétikus, de funkcionál.[ Szerkesztve ]
moha21
Speeedfire
válasz Lompos48 #13936 üzenetére
Erre durva példával tudok válaszolni: amit otthon nem használnak fel a bekapcsolt fogyasztóid (TV, rádió, hűtő, cirkó, pirító stb) a hálózat kapacitásából, azt el kell fűtened? Nem. A 300mA marad pendrivenak, nyomtatónak meg mittoménmégminek, vagy semminek, ha nem kell.
Nemrég még azt írtátok, hogy elé kell tenni, mert a ledek folyamatosan veszik el az áramot...
Nagy vonalakban így néz ki a rajzom, ezek szerint elveszik a ledek a 3.5V-ot és a 200mA-t (10*20mA). A maradék 300mA meg megmarad. Akkor kérdem én minek ez a sok felesleges ellenásozás? Ha sorba kötök 1-1 ellenállást a ledekkel, akkor még az áram ugyan az marad vagy nem? Ohm szerint a sorban folyó áram azonos, csak a feszültség változik az ellenállások mértékében.Senki nem tett oda 10-20 könyvet elolvasni/megtanulni (lehet annál többet is lehetne ). Amire felkaptam a fejem (legalábbis én) az volt, hogy kijelentetted: nem akarod megtanulni az elektronikát, csak építeni akarsz.
Rosszul fogalmaztam, elnézést. Nem az a célom, hogy elektrotechnikus, vagy villamosmérnök legyek. Ha van egy dolog amit meg szeretnék építeni vagy érdekel akkor természetesen utána járok annak amit nem tudok. De! "Feleslegesen" nem akarok mindent megtanulni, csak éppen annyit amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy részben megértsem a logikáját az egésznek.[ Szerkesztve ]
szaszayanou
válasz Lompos48 #13929 üzenetére
Csak 30 Wattos pákát használok, nem ilyen monstrumot. Egyébként van helyesnek számító technika? Én eddig általában úgy csináltam, hogy a pákahegyet az alkatrészláb egyik feléhez nyomtam, a másik feléhez meg az ónt. De a videó mintha a páka közvetlenül érne az ónhoz. Hogy a legjobb? Vagy csak a gyakorlat számít és majd ráérzek?
A gyakorlás miatt csinálom a cmoy-t is igazából, a végcél valamilyen komolyabb fejeserősítő lesz majd.
Annál az smd-s videónál az ón hol van? Előre fel lett futtatva a pákára? Nem látom, hogy adagolnák.
Still stands Thine ancient sacrifice, An humble and a contrite heart.
Speeedfire
válasz Lompos48 #13941 üzenetére
Akkor végképp nem értem, hogy zka67 miért írta azt hogy növekszik folyamatosan a rajta átfolyó áram.
Batman2 szerint elég eléjük kötni egy kisebb ellenállást, hogy ne a maximumon legyenek járatva a ledek.
Asszem annál maradok, hogy bekötök eléjük egy kis ellenállást, vagy úgy állítom be a fesz. stabot, hogy ne 3.5V legyen hanem csak 3.3V.
Batman2: Az elejétől kezdve ennél a megoldásnál kellett volna maradnom. Lassan az egész topic hülyének néz már így is.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13965 üzenetére
Van a profi tervezők között ás is, aki nem foglalkozik az alkatrészekkel, abból építkezik, amit a kiskerben kap. Ennek ellenére komoly hírneve van a cuccainak. Azt hiszem az Ágoston könyvben írják is.
totya694: príma, nem is adja drágán.
Speedfire: nézd meg a linkelt JLH A osztályút, nem is nagy rajta a borda.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #13968 üzenetére
Azért azt aláírom, hogy ellenállás és ellenállás hangja között eltérés van, számít a belső kialakítás, pl. hogy mekkora induktivitást visznek be, ha spirálmarással készül.
Az más kérdés, hogy többségünknek teljesen mindegy, mert nem vennénk észre a hangbeli eltérést, valamint a belefeccelt pénzmag bőven nem okozna lineáris minőségjavulást. Meg nem is biztos, hogy a drágább ellenállás hangja jobb.
Valószínűleg úgy van vele a konstruktőr, hogyha kommersz alkatrészekből kiváló erősítőt tud csinálni, akkor az az igazi.
totya694: az Ágoston könyv szerint a nyák anyaga teljesen mindegy. Ha egyszerű az erősítő, akkor jobb is nyák nélkül csinálni, mert jobb lesz az erősítő sávszélessége. Viszont csöves cuccnál, főleg több csőnél én nem vállalnám be a légszerelést.
harcikoca: pl. a Tina, vannak benne jó példa kapcsolások is szép számmal: [link]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14005 üzenetére
Erre jön még a mágneses erő vonalakkal kapcsolatos méretezés.
Speeedfire: a táp egy olyan alkatrész, amin sosem szabad spórolni. Inkább több legyen, mint kevés.
Speeedfire
Hmmm. De ebbe akkor nincs benne az erősítő hatásfoka igaz? Tehát nem ugyanakkora teljesítményt kell ráhagyni egy D-s vagy A-s erősítőre.
CPT.Pirk: Tudom, PC-nél sem szabad.
De akkor vagy a mostaniból gazdálkodok, vagy egy nagyobb projektet csinálok és oda veszek egyet.
+10-20watt miatt nem fogok új trafót venni, hacsak a táp fesz. nem elég az erősítőnek.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #14011 üzenetére
Hát ha így számolom akkor a kis 60VA-s trafóm jó esetben is csak 15Wattot tudna nyújtani a kis JLH erősínek.
Így végképp kiesett a szórásból, maradok az lm3875 és a tda7294 mellett.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
PHM
válasz Lompos48 #14089 üzenetére
Szoktam néha CR2016-os és CR2025-ös lítium elemet forrasztani.
Kényszerűségből, mert itthon nem lehet forrfüles elemeket kapni.
Személyes tapasztalat, hogy két rövid melegítés kevésbé veszélyes
az elemre, mint egy, esetleg hosszabb.
Ezek az elemek elég érzékenyek a melegítésre, különösen a széleknél.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
Speeedfire
válasz Lompos48 #14108 üzenetére
Igazad van
Később már rájöttem,hogy helytelen a megnevezés.Az tévesztett meg,hogy azokban az órákban nem 1db lapos kijelző van ha nem 4db nagyobb cső és középen 1 kisebb és 190V-ot igényel.
Az első képen látható csőhöz hasonlók vannak benne(no meg egy rakás TTL IC)[ Szerkesztve ]
Üdv:Attila
válasz Lompos48 #14141 üzenetére
De ha úgy nézzük akkor is egy ici-pici hűtő felülettel rendelkező ák. ami méretéhez képest hatalmas tudásra képes.
A PC-k evolúciós ciklusában is az az időszak volt a legproblémásabb amikor 1x1cm-en feküdtek fel a CPU-k a hűtőn(S370,S462).A chip-ek sarkai letörhettek,túlhevültek stb.Üdv:Attila
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14150 üzenetére
236V van a jobb oldali katódján a rövid zár miatt, ezért is nem értettem, hogy ez így miért működik.
A rajz kicsit bonyi, nem akarok 4 csöves erősítőt csinálni. A kapcsolásomban csak mögé fogom kötni a pentódákat, stb.
totya694: jah igen, ha változik a rács ellenállás, az kellemetlen.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14158 üzenetére
No így kicsit átláthatóbb:
Ha nem alkalmaznám az osztott anódellenállást, akkor 135V kerülne a jobb oldali cső rácsára, mint az említett HE rajzban: [link]
zka67
válasz Lompos48 #14162 üzenetére
Az áramkört próbanyákon raktam össze, a kapcsrajzot meg fejből rajzoltam meg utólag. De ha találtál benne hibákat, azt oszd meg légyszi, hogy ki tudjam javítani.
Még nem találkoztam olyan élő emberrel, aki a balanszot használta volna, így viszont megspóroltam egy analóg kapcsoló ic-t. Ugyanis a Loudness kikapcsolva a +5.4V-ra van kötve, használat közben pedig a Volume jelet kapja meg.
szaszayanou
válasz Lompos48 #14184 üzenetére
Csak hogy ne keverjem össze véletlenül a fogalmakat.
Test=földelés?
Jel=ami az RCA-ból jön?
Bemenet=ez megy majd az erősítő felé???
A lábak sorrendje minden potméteren ugyanígy van?
CPT.Pirk: Nem értem azt, amit az ellenálláspályák eltéréséről írsz. Úgy érted, hogy gyenge a potméter csatornáinak az együttfutása, vagy nem lesz szimmetrikus a erősítő két oldala valami miatt? Nem értem.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14160 üzenetére
A válasz az, hogy a katódhoz képest csak 7.4V feszültségen van a cső rácsa, nem érdekes a földhöz képesti feszültség, így jó a kondi nélküli kapcsolat a két trióda között.
fero02
mezis
válasz Lompos48 #14257 üzenetére
Üdv.!
Köszönöm a gyors választ!
A 0.001 értékű kondenzátorok mikroF értékek, vagyis 1 nF-osak ?
Az induktivitások gondolom zavarszűrés céljából vannak, nem kell 800 MHz-es ferritet keresnem.
Remélem, hogy sikerül alkalmas diódákat szereznem.
Az egyes "csatornákat" külön cellákaba gondoltam zárni, úgy mint hajdanában az UHF konvertereket készítettük. Van is egy ilyen elfekvőben.mezis
- Steelcase 160 x 80 masszív irodai íróasztal töredék áron
- Játékgép, Arcade, Neo-Geo, Nintendo, Sega, Gameboy Advanced, pinball fx, RGB-LED
- CODEFON kártyaolvasós Kódzár/kártyaolvasó HIBÁS
- iPod Touch 5th gen (2012) 32gb zenelejátszó, fehér
- Sony A7 Mark II fényképezőgép + tartozékok ( külön is eladóak )
