mezis
válasz Lompos48 #14559 üzenetére
Üdv.!
4 különböző töltési fokozat (autó, motor, hideg, 6 V)
Ez jelentheti azt, hogy egy gomb nyomkodásával lehet választani a funkciók között.
Mostanában formáztam "kézzel" egy 1.3 Ah-s zselés akkut. Egy töltési grafikon:
Elképzelhető, akár az is, hogy egy 12 V-os, nagyon lemerült akku kezdeti töltési diagramja alapján "rájön", hogy nem 6 V-os az akku, valami hasonló kalkulációval, ahogy a csepptöltésre vált át.
Az akku kapacitását pedig terhelési próbával kalkulálná ?
mezis
Jancsi
válasz Lompos48 #14570 üzenetére
Igaz csak 1950Ft-ba fájt a monitor, de még ennek tükrében is kissé sokallom a $60-t.
A kábelek és a csövek rendben vannak szerintem, egy másik inverterrel szépen elindultak. Bár azt nem tudom, hogy inverterek között mekkora lehet az eltérés, mind a kettő 17"-os monitorban volt.
Ami még gyanús a panelen az egy elko, ami nincs odaragasztva, de van mellette ragasztónyom, lehet egyszer már javították. A kapacitása rendben van, de menet közben nincs rajta feszültség.
Addig pötyögök míg a végén megtalálom a hibát, egy SMD biztosíték kiégett. Kíváncsi vagyok egy gyors csere után beindul-e. -
moha21
válasz Lompos48 #14593 üzenetére
Szerda után megyek vissza, ha felvesznek ide dolgozni, 3 Kandós srác van, egyébként autóelektronika. ( Őszintén nem gondoltam volna mennyire digitális egy autó ), tárolós szkópok meg minden jó.. Bár a srác korrekt volt szóval, ha felhívom elárulja a típust.
Annyi látnivaló volt, hogy besokalltam meg másnapos is voltam. ( Nem készültem szombat délután állásinterjúra, főleg így halottak napja előtt ).Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14594 üzenetére
Itt a teljes cső képe:
[link]Érdekes kép felülről nézve
[link]És a körmös foglalat:
[link]Ez az AZ1 cső (vagy inkább ez még "lámpa") kifejezetten szép. Holnap szakítok rá időt, és le fogom pucolni szépen. Varázsszemet meg valszeg szerzek vaterán.
Ilyen lenne a cső egy tiszta rádióban: [link]
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14598 üzenetére
Itt minden a 6.3V-s fűtésről megy, beleértve a varázsszemet és a két darab skála izzót is.
Az a váltó kapcsoló tényleg érdekes, de működik még mindig. Azt tervezem, szerzek 1 ócska zsebrádiót, amit 1 gombbal lehet másik adóra hangolni és azt beteszem, az erősítője elől kiszedve a jelet, így fel lehetne dobni kicsit ezt a Tertát, úgy is tervezzük a burkolat esztétiaki rendbetételét is, hogy még 50 évet kiszolgáljon. Persze FM nem sokáig lesz, de nem baj.
Am. nagyszüleimnél megfogtam vele egy magyar adót, de itt 20km-el arrébb csak pár külföldit találtam. Meg kicsit meg kell majd tisztogatnom a rádiós hangoló résznél az érintkezőket. (mondjuk antenna se csúcs, kb. 1.5 méter sodrott rézdrót)
Am. a rádió földelését összekötöttem a hálózati földdel és kapott egy modern, földelt hálózati csatlakozót + új kábelt.
Nunder
válasz Lompos48 #14627 üzenetére
Lehetőleg közelről, mondjuk 5-10 cm, vagy ahogy a legjobb, figyelembe véve a LED hatósugarát.
moha21: Az 1x8-as sor fog villogni az alapján, amit vesz a vevő. Eredetileg 8x8-as panelre terveztük, amik karaktereket rajzolnának ki, de nem nagyon lesz rá idő. A kontroller arra kell, hogy a gépen lévő programmal tudjam vezérelni a panelt, a vevő meg arra, hogy a telefon LED villogásait érzékelje. Remélem így érthető
CPT.Pirk: Igen, ha eddig nem derült volna ki
“It's the job that's never started as takes longest to finish.” // blackbird3dworks.hu
cashback
válasz Lompos48 #14684 üzenetére
Közvetlen mellette van egy ér, ami lehetséges hogy sérült... (fet bal láb)
Ettől tartok én is a legjobban hogy ilyen hiba is benne van a pakliban.Ez mondjuk jó ötlet ( Köszönöm ) hogy ide egy külön kis hűtő bordát beforrasszak.
Sajna csak sima forrasztó pisztolyom és pákám van otthon, de melóban majd szétnézek... biztos akad valahol egy.
Alkatrésznek még utána járok, hogy akkor melyik is lehetne... de akkor azt mondod elméletileg ez is megfelelne: FDD8780
Ilyen tuti van otthon. (hibás vga)
Köszönöm a segítséget.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
cashback
válasz Lompos48 #14686 üzenetére
Akkor ok... megpróbálom azzal (FDD8780). Veszíteni semmit nem veszítek... az alaplap már így is halott.
Azért megpróbálok egy levegős forrasztót keríteni... ezek a fet-ek elég durván vannak "leragasztva".
Félő hogy a pákával szétégetném a nyákot és azt is ami körülötte van...totya694 Azért is érdeklődtem alternatíva utána, mert ha nem muszáj akkor még azt az 500-1000forintot sem igen költeném rá. Ha sikerül megcsinálni akkor hibajelzéssel tovább adom vagy megtartom pót alkatrésznek (mert már az új lapot beszereztem, csak szeretek ilyenekkel mókuskodni. )
Késő délután nekiugrok...
And
válasz Lompos48 #14760 üzenetére
Ok, azzal egyet lehet érteni, hogy a BNC minősége igen változó, mivel rengeteg cég gyártja, és igen általánosan használt. Az is csak egy dolog, hogy még életemben nem láttam BNC-t olyan berendezésen, amelyik 1 GHz-en működik, pláne felette. Van egy max. 990 MHz-es szignálgenerátorom, N-csatlakozós. Hivatalosan 1300 MHz-ig (szoftveres töréssel 2000 MHz-ig) vételkész scanner-em, azon meg SMA van. BNC-t legfeljebb párszáz MHz-ig működő oszcilloszkópokon látni.
Mod.: gondolom sok függ attól is, hogy miféle kivitelű, például némelyik 90°-os, nyákba ültethető aljzat kifejezetten fos (centi hosszban árnyékolatlan a meleg ér), ha viszont tisztességesen kábelre szerelhető, mondjuk krimpelős, akkor biztosan jobban megy magasabb frekvencián is.[ Szerkesztve ]
And
válasz Lompos48 #14762 üzenetére
Ok, de te is írod, hogy ez ritka, mint a fehér holló. Egy passzív osztós kompenzált szélessávú mérőfej (amivel ki is lehet használni azt a sávszélt) meg valószínűleg többe van hozzá, mint amennyibe nekem a komplett 35 éves 'százmegás' EMG-szkópom került.
Mod.: érdekesség, hogy b/g wifi-n a BNC teljesen ismeretlen, ellenben a TNC (pontosabban a fordított polaritású RP-TNC), ami elektromosan szinte tök ugyanaz, kivéve hogy menetes a zárja, több routeren is előfordul, lásd a komplett kékdobozos Linksys WRT54G-sorozatot. Pedig azt is 1 GHz-ig ajánlják.[ Szerkesztve ]
malwy
válasz Lompos48 #14803 üzenetére
Ennek a hangfalai: [link]
Mivel nem egy nagy szám az erősítő, de olcsó, könnyű, ezért ennek ezt a hangfalat szánnám. Ohmmal egyelőre nem szolgálhatok, csak a közeljövőben.
Egy nagyobb kaliberűnek pedig egy régi videoton páros van előkotorva. Veszett jól szólnak a többi hangcuccomhoz képest, ami itthon van.
De gondolkodtam, hogy zsibin, akár Ausztriában bolhapiacon keresek valami hasonló "vintage" hangfalpárt.[ Szerkesztve ]
atesss
válasz Lompos48 #14830 üzenetére
Nem csempére lesz, hanem falra. Elvileg simának kellene lennie, 3 éves lakás...
akkor használhatsz olyan szalagragasztót, aminek mindkét oldala tapad
Kétoldalú ragasztót ismerek, egyik barátomtól tudok is kérni. De az nem hinném hogy elég erős. És nincs is a közepén szivacs. -
PH-User
válasz Lompos48 #14848 üzenetére
Bekötöttem a vezetékeket, de sajnos nem működik az egér, pedig szerettem volna használni.
Van valami összefüggés az USB kábel hossza és a működés között?
Csak azért kérdem, mert egy 20cm hosszú USB kábelt forrasztottam csak rá próba erejéig, de úgy nem működött.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PHM
válasz Lompos48 #14870 üzenetére
Sajnos valószínűleg nem ennyire egyszerű a dolog.
A rugót ugyan meg lehet forrasztani, kérdés, mennyire lesz
mechanikailag szilárd.
Javításnál szerencsésebb lenne kompletten cserélni a rugót
és az azt tartó lemezkét.
Kérdés, hogy a cseredarab mennyire kompatibilis az eredetivel.
Gyakorlat híján továbbra is azt mondom, egyszerűbb újat venni.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14878 üzenetére
Most egy EI78-as maggal ellátott trafóm van, 2 csatornával teljesen jó, stabil minden feszültség. Még egy csatornát rákötve az anódfesz esik 30V-t, és a fűtések is, valamint mivel a szűrés így már nem tud működni, bejön a maci. Ugyan 5 csatorna is megy róla, de ugyanilyen keservesen.
A csövesek szerint az említett trafó 90-100VA lehet. Ez miatt keveslem a 150VA-t.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14880 üzenetére
Legfeljebb fluxust meg ilyenek tudok számolni. Trafó méretezést csak a másik szakirányon tanítanak...
Igazából ezeket tudom a trafóról: 8cm * 9.5cm * 4 cm a külső méretei. Valamint van egy második leágazás, az 230V váltó. Az erősítő a 190V váltó leágazásról megy.
moha21
válasz Lompos48 #14889 üzenetére
Ennél a táblázatnál m * v fluxusának ( keresztmetszetnek is ) egyenlőnek kellene lenni
(a -( (2 * g) + m ) ) * v vel nem?Szerk: Akkor 13,5 cm^2 a közepe?
Még szer: Anyag? T miatt .
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14911 üzenetére
Na ez egy jó kérdés, hogy mi volt korábban. Közben rájöttem, hogy mikor az 5 csatorna ment, akkor már elvileg CLC szűrés volt, aminek a tekercse egy akvárium fénycső előtét volt.
Ennyi infó maradt fent róla, mert sajnos fizikailag megsemmisült, a kivezetés belsejében a réz elporladt...
Végig fogom olvasni a linked, meg az Ágoston könyv is ír a fojtók tervezéséről, azt is megnézem. Igazából az elméleti kérdésem, hogy lehet-e a nagy DC ellenállással rendelkező tekercs az oka, hogy 3 csatornánál már esik az anód fesz 30V-t?
Egy Pcl86 csatorna felvétele az adatlapja szerint 30-40mA között van, + a fűtés.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #14913 üzenetére
Nem mondtam h. nem az, csak ma délutánig nem fordult meg a fejemben. Kár h. nem tudom a fénycső fojtó adatait, de úgy rémlik, kb. 10V esett a szűrésen két csatorna esetén.
Azt tudom, hogy egy pc táp fojtó tekercse nem volt elég a maci szűrésére. Persze induktivitást nem tudok mérni, DC ellenállása kb. 40 ohm volt.
válasz Lompos48 #14942 üzenetére
Nos a trimmerrel be tudom állítani,hogy a 4szög jelalak felső és alsó vízszintesen látható része vagy felfelé vagy lefelé görbül(megfelelő pozícióba természetesen egyenesek)
De viszont ami a 4szög jelalak alsó és felső vízszintes csíkját összekötné függőleges az hiányzik.Ha hanggenerátoromat átkapcsolom 4szög jelalakra akkor ott sem látszik.
Gyenge a kép de gondolom a lényeg látszik.Üdv:Attila
moha21
válasz Lompos48 #14966 üzenetére
Kerekítettem, de ez a masina akkor sem hiszem, hogy képes lenne erre. Bár tudom, hogy nincs tartály, de akkor is. Legalább azt tudom, hogy jól váltottam át.
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy S20 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Eladó ASUS DUAL 3060 RTX 12 GB Bányászgép
