sörösló
válasz totya694 #30584 üzenetére
"Ő sem bömbölteti a gépeket"
Szerencsés ember vagy Ember szomszéddal. A kuncsaftok hülyeségéről meg nem tehet. Volt velem úgy hogy a lámpánál verte maga alá a csikktartót a baromarcú. Mikor rátülköltem és megkérdeztem hogy otthon is az ágya alá üríti-e, alig vártam félelmemben hogy végre zöld legyen és eltűzhessek padlógázzal a búsba...
vodkaboy22
válasz totya694 #30582 üzenetére
Szerencse, hogy farmon lakok és így biza nem zavartam pl ma se "annyira" a szomszédokat amikor délután 1-2órára neki álltam a 2300W-os nagyflexxel csiszolgatni amit hegesztettem előtte...
Mégis van olyan ismerős aki jó pár kilométerrel arrébb ha elkezd egy kicsit gyalulni gerendákat akkor a kezemben a borospohár is remeg...Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
Lompos48
válasz totya694 #30605 üzenetére
Minek annak áramgenerátor? Amióta kitalálták és keresztelelésen estek át az elektroncsövek, az E betűvel kezdődőeknek a fűtőfeszültsége 6.3V. Ez az E betű pontos jelentése. Aztán annyi áramot szop, amennyi kell neki. Igaz, volt a P meg U széria, amiknek a fűtőárama volt megadva, mert sorbakötött fűtőszállal használták pl. régi lámpás TVkben.
vodkaboy22
válasz totya694 #30654 üzenetére
Hajrá
Nekem már kész a morgan jones tápja lassan jőn az erősítő része .
2 teljesen (galvanikusan is) független +175V-om van tápnak. Na most jön a kérdés ha a 2 táp GND-jét közösítem akkor hol tegyem? (6.3 JACK miatt közösítenem kell mindenképp valahol a 2db monoblock felépítésű erősítőt.)Villamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
CPT.Pirk
válasz totya694 #30717 üzenetére
Ezek a cső élettartamok mennyire biztosak?
Az ismeretlen ideig ment ECL / PCL86 csöveim lassan két éve napi 8-16 órában mennek minden nap.
vodkaboy22: a Wima melyik típusa ez kondi? Én 4.7uF-es MKP4 példányokat vettem a jelutakhoz, baromira megérte betenni őket.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
vodkaboy22
Biztos? TŐLED vannak akkor rosszul tudtam... forumon azt írták hogy ugyanaz a 2.
És akkor rosszul írtam akkor e88cc-m van.Eddig pár 6n1p csövön kívül és pár 6n16b (tőled is van) kívül csak tőled szereztem csövet.
A 6n16b-knek lassan meg van a a tervük hova fognak kerülni és lehet kell még 1... most van 7db. Vagy lehet 6db-al megoldom... Még tervezgetek. Hol van a cső árlista ?[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
vodkaboy22
válasz totya694 #30745 üzenetére
Ez még mindig drága... Ahhoz képest, hogy relé + kondi + tranyo mennyibe van... De ez még annyira nem is érdekelne inkább az, hogy nem beszerezhető
Ezért maradok Lompos által linkelt relésnél. Van ahhoz valami jó szilárdtest relé?
relé Pl ilyen ehhez jó lenne az a tranyós kapcsolás 8.2V-ról?[ Szerkesztve ]
mezis
válasz totya694 #30858 üzenetére
Egy monitor vezérlő kártyán találkoztam hasonlóan kisméretű elkókkal. Azoknak ugyanúgy meg volt a tetejükön a kereszt alakú anyag vékonyítás és így felfelé nyomták ki a belüket. Egyik a másik után.
Csak hát ez így nem jó, mert mi fogja akkor szétmarni az alaplapot ?
mezis
Gyula84
válasz totya694 #31080 üzenetére
Haha megértelek én sima antennával fogtam nagyon nem érdekelt a többi csatorna kb2010 óta fogtam a mindigTV-t, majd 2012 ben levették az egyik mux-nak a teljesítményét így most alig jön vagy jön vagy nem. Mondom írok neki mi ez erre azt kaptam válasznak, hogy itt ahol lakok nem is jön a mindigtv hivatalosan szóval reklamálhatok nyugodtan meg amúgy se ők tehetnek róla hanem az Nemzeti Média-,és Hírközlési Hatóság. Ja mondom remek most akkor fizessek elő egy parabolás tv-re
Nem rossz, de nem is jó, de legalább nem rossz.
vodkaboy22
válasz totya694 #31093 üzenetére
Végre otthon vagyok a farmon! Így még tanulni is jobb, mint a nagysmogvárosban...
A szobámban nekem is egy megbízható Phillips crt tévé van lassan +15éves és még mindig tökéletes!
Lent a nappaliban a divat miatt már laposledlcd tv van. Arra jó, hogy usb-ről egyből filmet lehet nézni. De a digi ami rajta van vagy mükszik vagy nem nincs rajta egy normál analog audio out,,, nincs rajta csak 1 analog in és csak rohadt hdmi... A legelső kis viharnál ahogy a tápfesz ingadozgatni kezd azonnal lekapcsol... bezzeg a fenti crt a laptop hálozatból már rég akksira menekült mikor a crt-n még mindig változatlanul néztem budspencer bácsitVillamos- és Gépészmérnök - Blog-omban audio felszerelések és saját készítésű elektroncsöves erősítők.
darvinya
válasz totya694 #31151 üzenetére
Köszönöm.
Azért kértem megerősítést, mert a felső tekercs zöldje az alsó tekercs sárgával volt összekötve, és a felső tekercs sárgája az alsó tekercs zölddel volt összekötve.
Viszont a rajzon nem így szerepel.
Hogyan tudnám meg melyik szál melyik ág lehet?
Én most csak helyéből próbálom beazonosítani.(#31152) vodkaboy22
Az tartó és régi gyanta.
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
_ATi_1
válasz totya694 #31156 üzenetére
Elnézést, lehet hogy nem volt egyértelmű. A trafó kimenete 24V-ot ad 220V-os hálózati feszültség esetén, de esetemben ez 27,4V. Ha jól számoltam, ebből 36,9V lesz, amit már sajnos nem bír el az áramköröm, már rögtön a pufferkondik is 35V-osak.
BY500-1000 típusú diódák vannak itthon, ami az adatlapjából ítélve pont elbírná a maximális 5A-t, viszont ezeket nem hiszem, hogy lehetne hűteni.
Egyenirányítás után, vagy még előtte érdemes bekötni ezeket a diódákat?
Köszönöm mindkettőtöknek a választ. -
CPT.Pirk
válasz totya694 #31205 üzenetére
Koszos potik és potméterek is okozhatják, alaposan tekergess meg mindent meg nyomogasd meg a gombokat, plusz használhatsz contact spray-t is.
Nekem volt egy nem is öreg Marantz erősítőm, amin nyomkodni kellett a kapcsolókat, mert szerettek beragadni és olyankor mindenféle gond volt a hanggal. Megnyomkodtam párszor mindent azt jóság volt.
CPT.Pirk
válasz totya694 #31208 üzenetére
Vigyázz vele, ez a fajta nyák nem igazán fog örülni az újraforrasztásnak. Nagyon könnyen fel fognak jönni a réz pedek és csíkok.
71-es Quad405-öm is ilyen nyákkal készült, az sem szereti a pákát.
válasz totya694 #31273 üzenetére
Hosszas tanakodás után úgy döntöttem,hogy a volt Plato VacKit kiforrasztó állomásomat újra építem mert az valami katasztrófa volt amit a dobozába találtam.Nem rég bontottam egy labor C§2 analizálót és abban volt 2db olyan kis kompreszor/szivattyú mint mi a képen látható.
Az a típusú állomás ami nekem van központi vákumról dolgozott(valami gyárban) így minden kép kell hozzá egy szivattyú is.A kiforrasztó fejre menő kábel olyan merev volt mint egy horgászbot így csináltam egy köteget amibe a vákum cső is bele került.A 24V AC levegő szelepet vettem még ki de a többiről jobb is nem beszélni.Dió héjban csak annyit,hogy hajszálvékony vezetékek amelyek alul voltak méretezve a szigetelés számtalan helyen meg volt égve.Amikor kaptam 2db ilyen állomást csodálkoztam is,hogy az árához képest milyen "bénák" 20 perc melegedés kellett de akkor sem érte el a megfelelő hőfokot még a nagyobb fokozaton sem.Most már világossá vált,hogy a hajszál vezetékeken elveszett az energia.24V 60W-os a betétje és kap egy 24V 5A-es tápot a 24V 2,5A-es trafó helyett.Ehhez kerestem vákum kamra ötleteket be lehet befőttes üveg lesz az nem "horpad be"Üdv:Attila
vodkaboy22
válasz totya694 #31332 üzenetére
Maga a kapcsolás egyezik a kimeneti kondikon kívül az nem elko párhuzamban fóliával hanem csak fólia 40uFnyi. A táp már teljesen más viszont. És ha azt vesszük csak kondiból és induktivitásból áll a sunyi induktivitás ennyire semmit nem érne hálozati frekin? Mer ha így van kiveszem a fenébe őket wazze...
vodkaboy22
válasz totya694 #31334 üzenetére
Papiron 12mH hogy mennyi menet nem tom... De lehet tekerek akkor valami bontott szétkapott kicsi hálozati trafóra kis millió menetet ... Vagy berakok egy kicsi hálozati trafót sorosan és a secunderit rövdre zárom... 250 Ohmos fejesem van és baromira érzékeny 96dB/mW no meg az impedancia menete is elég nagy ugrásokat mutat...
Viszont meglepően jól szól kis leválasztó trafóval a 40 Ohm-os fejes[ Szerkesztve ]
vodkaboy22
válasz totya694 #31337 üzenetére
YUP 230/12-es primert raktam kimeneti kondik után simán (kb 330Ohm-ot mértem rajtuk) Secundert raktam fejeshez. 4VA-s kis lemezes trafó. (Secunderen kb 0.1Ohm-ot mértem.) Mert mi a baj vele? Gondoltam kondik után ha nem lehet gond mert a fejes is egy dinamikus reaktanciaként viselkedik.
vodkaboy22
válasz totya694 #31344 üzenetére
Igen de itt nincs DC a tekercsen. Ezért nincs is felmágnesezve konstans mint a normál csöveseknél ez olyan inkább mint egy line impedancia illesztés. SE és Pushpulnál a gond ott van, hogy az egész tápDC-t a tekercsen keresztül kapja a cső. Itt Csak a normál kicsatoló kondik után levő AC-t kapja meg a kicsattrafó más a helyzet. Ide inkább valami jó telekomtrafó kellene 5-100kHz.es tartományú.
