Lompos48
Latency #46597 üzenetére
Szerintem a váltóáramú fűtés nem nagyon talál a VFD működésével. Ennek az oka, hogy ezek direkt fűtésűek, nem úgy mint az elektroncsövek többsége. Így a fűtőszál egyben katód is, ez pedig az időosztásos vezérléssel interferálhat, digitenként fényerőkülönbséget produkál(hat). Egyébként a fűtőszál izzása nem is kell látsszon.
Lompos48
Heimdallr75 #46512 üzenetére
Használd egészséggel!
Lompos48
DrojDtroll #46474 üzenetére
Mint @And írja: reflexió, azaz visszaverődés, ami fáziseltolással érkezik az eredeti jelhez képest egy/ugyanarra az antennára.
Lompos48
Lompos48
szóval az erengiamegmaradás ott hibádzik, hogy nem energiát fektetünk be, hanem egy mágneses tér hajtja?
Ha hajtaná, az már energiabevitel lenne, de nincs honnan. Ez egy örökmozgó lenne. Nem működhet.
két mágnes között hogy mi taszítja-vonja őket?
ez sem mágneses energia?
az csak a mágneses tér?Igen, CSAK tér. Egy állapot, abból nem lehet energiát kinyerni. Olyan, mint amikor elektrostatikus potenciálra kötött embernek égnek áll a haja. Lehet iskolában bemutatták anno nektek a Wimhurst generátorral.
Ha nem hiszel a leírtaknak, sikert a kísérletekhez!
Lompos48
Az említett tétel kimondja, hogy: "A termodinamika Első főtétele az energia-megmaradás elvén alapszik. A környezettől elszigetelt rendszerben, bármilyen folyamatok is mennek végbe a rendszeren belül, az energiák összege állandó. Ha a rendszer nem zárt, akkor a rendszer energiája pontosan annyival nő, amennyivel a környezeté csökken, és ez fordítva is érvényes."
A mozgás (forgás) energiát igényel. Ez bevitt energia nélkül nem keletkezhet magától. A(z állandó) mágneses tér pedig, nem egy forrás, amiből ki lehet "venni". Csak egy állapot.
...a mágneses energia alakul átt súrlódási energiává...
Ha így lenne, akkor időben fogyna. Ja, csak úgy mellesleg: az nem mágneses energia, hanem mágneses tér. Durván hasonlsággal élve: a felhők elektrosztatikus töltése is ugyancsak egy (elektromos) tér. Igaz, villámláskor hatalmas energiák szabadulnak fel, de a tér ezáltal eltűnik. És mind így...
Lompos48
Amíg a termodinamika I. tétele érvényes (valamelyik parlament nem szavazza le
), addig nem. Ja, meg a Széles Gábor...
haver azt írja, hogy az azonos polaritással tárotl mágnesek idővel elgyengülnek
Csak, ha valamilyen fizikai okokból kifolyólag szerkezetbeni változások történnek a mágnes mikrostruktúrájában. De nem a olaritás miatt.
Lompos48
Keeperv85 #46411 üzenetére
Hihetetlenül hiányosan van dokumentálva. Egyértelmű osztályozást nem találtam, sajnos. Ami kiderült (mondjuk!):
BTA15 600BCE/BTB15 600BCE nem szigetelt vagy szigetelt borda,
BTB15 600BCE áram,
BTB15 600BCE feszültség,
BTB15 600BCE gate áram szerinti osztályozás (A,B,C...).
Ami még "felbukkant" és ez része lehet a további betűjelzéseknek, a "snubber" áramkör védőelemeinek az integrálása és/vagy a logikai szintekkel való vezérlés. De ennek a módját/értelmezését nem találtam.
Lompos48
Lompos48
csabyka666 #46350 üzenetére
Ha bontott van több - ebben az esetben - tehetsz kettőt párhuzamosan. Ugyanakkor csak akkor kell ezzel foglalkoznod, ha a diódára sül oda az ujjad és érzed, hogy egyre melegebb. Az, hogy bekapcsolás után melegszik természetes. Kérdés, hogy mennyire.
Lompos48
csabyka666 #46345 üzenetére
Megpróbálható egy nagyobb diódával és meghagyva a lábait.
Lompos48
csabyka666 #46334 üzenetére
...mi van akkor, ha GPS-ezés közben szüksége van több amperre?
Kevesebb jut neki töltésre. Lassabban fogja tölteni.
Illetve, az jelent valamit, hogy az USB hubnak van külső adaptere?
Persze. Azt hogy a HUB bemenete egyetlen portra kapcsolódik a bemenetével, ami fél ampert "tud". Ha azt kellene osztania a - mondjuk - 4 kimenetre, akkor nem teljesülne azokra a portoka az USB szabvány szerinti fél amper (portonként!).
A lényeg, hogy nem akarom feleslegesen leégetni a kocsit...
Nem fogod. Én amennyi ilyen adaptert láttam, mind rendelkezett belül egy kiolvadó biztosítékkal.
Lompos48
csabyka666 #46331 üzenetére
Nyugodtam használhatod. Mivel a GPS mikroUSB-kábellel egy HUB-hoz csatlakoztatva szépen tölt azt jelenti, hogy a GPS megelégszik egy USB port fél amperével a töltéshez.
Lompos48
Batman2 #46278 üzenetére
Tudtommal - de lehet, hogy tévedek - az erőművekből deltában osztják az ecetet. Ezért a 400kV-os (és annak nevezett) távvezetékeknek fázifeszültsége tulajdonképpen 235kV. Nullvezetéket tényleg csak lokálisan képeznek ki a trafóknál.A vonalakon a negyedik vékony szál csak védelmi szerepe(ke)t tölt be.
Akkor erről a hálózatról veszik a 25kV-ot, az egyik fázis sínelésével, vagy pedig már az 50kV-os táprendszert ellátó extra nagy (több 100kV-os) feszültségű távvezetékek trafóinál kötik a szekunder egyik fázisát össze a földdel ?
Nálunk minden figelmeztetésen 27kV szerepel, kiírva a 27000, hogy ijesztőbb legyen. A mozdonynak pedig szerintem mindegy. Pontosan nem tudom hány trafón megy keresztül. Ahol megfordultam, ott a vasúti trafóállomás a 220kV-ról van etetve és (a redundancia miatt) 2 darab 220/27kV-os trafó látja el feszültséggel azt a bizonyos vonalszakaszt.
Lompos48
Batman2 #46273 üzenetére
Ha az erőműben nem a csillagpontot kötnék a földre, hanem valamelyik fázist a 3 közül, akkor hasonló lenne az eredmény ?
Elméletileg igen. Gyakorlatban hátrányokkal járna.
Az egyik fázis nyugodtan mehetne a földön, semmi gond ?
Hát nem éppen. A füld fajlagos ellenállása kissé más, mint a távvezetékek anyagáé. Ha egy rézgolyón élnénk, az erre lehet jó lenne, de akkor se nagy távolságokra. Meg aztán képzeld ezt el egy 400 vagy 740kV-os vonalnál...
Step-up:
Input Voltage: 3.7~30V
Output Voltage: 4~30V
Input Current Max: 3A
Output Driving Power Max: 20W
Interfer Efficiency Max: 92%Szerintem jó lesz, ha meg picit feljebb lenne, még mindig ott a jó öreg soros dióda.
Lompos48
Batman2 #46269 üzenetére
Csillagpont nincs. Ha el is képzelsz egyet, az nem lesz nulla közeliben, hanem (mondjuk) gyökhárommal osztva a vonalfeszültség értéke lesz.
Az izolált szekudnederen hogyan lehet az egyik fázist földponttá tenni ?
Mivel nincs galvanikus kapcsolatban a földdel (mint a primér!), oda kötöd, ahova akarod.
Ott nem fog áram folyni a föld és a fázis között ?
Ha oda van kötve, akkor nem, mert - ugye - rövidzár és ezért nulla potenciálkülönbség.
Neked mind ez jár a fejedben:
Lompos48
kjani18 #46254 üzenetére
Ismerek kb tízféle diódát és jelölést, de ilyeneket nem láttam. Valami hibrid funkciós izék lehetnek, vagy valami szovjet/kínai/stb, akik évtizedeken keresztül elvetették a kapitalista szabványosított dolgokat.
Kapcsolási rajzban nem szerepel valahol? Onnan lehetne következtetni. -
Lompos48
csabyka666 #46243 üzenetére
Jelölés rendben.
Nem nagyon valószínű. Ha a dióda új lenne, akkor érdemes lenne a lábait meghagyni teljes hosszában, mert azok jelentik majdnem kizárólagosan a hősugárzó felületet.
Tesztként éredemes bekötni majd nyugodtan megfogni a diódát. Kiderül, hogy csak egy állandó hőfokra melegedik, vagy az növekedik is. -
Lompos48
Batman2 #46237 üzenetére
Szemléletesebb elképzelni egy 3fázisú trafót. Primere a 3fázisú hálózatból van táplálva, szekundere pedig (galvanikusan tökéletesen elválasztva a primértől) úgy van kötve, hogy a három fázisból egy a földre. Így megmarad bármelyik 2 között a vonalfeszültség és a 120 fokos fáziskülönbség. Ilyenkor nullról nincs/nem lehet szó.
Lompos48
csabyka666 #46236 üzenetére
Tápplusz-anód-katód-fogyasztóplusz, táp mínusz-fogyasztómínusz a bekötés.
Lompos48
csabyka666 #46234 üzenetére
1...1.5A-nél kb. 0.75, 2A-nél 0.8V lenne a nyitóirányú feszültség. Mintha oda találták volna ki:
Lompos48
kjani18 #46228 üzenetére
Trafóméretezésnél a teljesítményből kiindulva választják meg a vasmag keresztmetszetét a következő képlet alapján:
Av=√P p
ahol
Av: vasmag keresztmetszete [cm2]
Pp: primer teljesítmény [W]Ez egy "amatőrképlet", de 50Hz-en (talán 60Hz-en is) bevált. Függ a masmag tulajdonságaitól is, de ezt használják a szokásos (lágy)vasak esetén.
Fordított logikával a keresztmetszetből következtetni lehet a teljesítményre. De ez nem "szentírás".
Ja, még egy. Egyszerű módon meg lehet duplázni a frekit?(szinuszt)
Kis teljesítményeknél nem nagyon bonyolult, nagyobbaknál bonyolódik.
Lompos48
Batman2 #46215 üzenetére
Rosszul. A harmadik földpotenciálon volt (máshol nem lehetett, gondolj pl. zuhogó esőre
). Csak a másik 2 fázissal együtt 3 fázisú rendszert alkotott. Nulla vezeték nem létezett, mert az minden lett volna, csak nulla nem, tehát Delta-kapcsolás. Felrajzolható vektorokkal.
Lompos48
csabyka666 #46210 üzenetére
Valami baki történt!
A válasz ez volt: De igen. Csak jobb lesz, ha leolvasod a diódák típusát és akkor rábólintok, ha jó.
Közben megjelent az előző is. Parafenomén.
Lompos48
Bontott tápjaim vannak, azokban az egyenirányító nem ilyenekből van? Mármint a híd.
De igen. Esetleg olvasd ne a típust, arra majd tippelek.
Lompos48
csabyka666 #46206 üzenetére
A Maxell ML1220 tényleg tölthető lítium akku. De van másfajta 1220 (pl. a CR1220), ami ugyancsak 3V-os, de nem akku.
Van egy Belkin routerem, ami 4,5V / 1,5A-es adaptert igényel....
A fél Volt pluszban valószínűleg nem árt neki, de biztonságból sorba lehet kötni vele egy szilíciumdiódát, azzal 4.3...4.4V-ra csökken a feszültség. De a fél amperrel kevesebb már gond lehet az adapter szempontjából, ha a router tényleg igényli az egészet. Ezt mérni kellene.
Lompos48
Heimdallr75 #46175 üzenetére
Majd számolj be az eredményről!
Lompos48
Heimdallr75 #46173 üzenetére
Nem, D osztályú ez is, a kevés hőt pedig a NYÁK másik oldalán terülő fólia "viszi el".
Lompos48
Heimdallr75 #46170 üzenetére
Ahhoz kisebb is megteszi simán.
Lompos48
Heimdallr75 #46168 üzenetére
Kisebb hangerőn boldogulhatsz vele, de ha a 2x50 vagy 60W-ról beszélünk 12V-os tápnál, akkor már gond van, mert P=UxI.
Lompos48
csabyka666 #46166 üzenetére
Igaz, csak akkor a negatív oldalukkal fekteted őket egymásra.
Amin „battery” szerepel, az gondolom a tölthető fajta
Inkább "rechargeable".
Vagy mindig csak a gyengébb felé folyik áram?
Hányasod volt fizikából?
Persze, a nagyobb az pozitívabb és mindig a pozitívtól (nagyobb) a negatív (kisebb) felé folyik az áram.
Lompos48
csabyka666 #46164 üzenetére
Tehát a hátukra fordítom, hogy a "+" pólusok összeérjenek, és a "-" pólusokat összezárom egy csavarhúzóval?
Mondjuk, bár nem tudom hohan veszel olyan "kanyarcsavarhúzót".
Terhelés nem kell neki?
Nem.
Mennyi ideig célszerű így tartani?
Amíg a tölthető feszültsége is a 3V közelébe érkezik. Ha a feszültségük egyenlő lesz, nem folyik többé semmiféle áram.
Ami lítiumos, az mindegyik tölthető?
Nem. Csak az, ami akku és tölthető. A 2032 pl. egy elem és nem tölthető, bár lítiumos. De nem ugyanaz.
Az, hogy a lap nem tölti, lehet azért van, mert amúgy sem töltené. Asztaliban is gyakran lemerülnek.
Akkor meg minek egy tölthető? Drágább és kisebb a kapacitása, meg aztán időnként szerelni kell.
Asztaliban egy 2032 akár 5 évre el is felejthető. -
Lompos48
csabyka666 #46161 üzenetére
Igen és igen.
Ugyanakkor elgoldokozhatsz azon, hogy a noti miért nem tölti újra. Lehet mégiscsak elöregedett.
Lompos48
dave0825 #46154 üzenetére
Az idő nem szabályozható (kb fél perc, de nagyon mozdulatlannak kell lenni, hogy lekapcsoljon), de a retrigger és az 5W csábító. Nálam féléve megy az első típus 2 helyen gond nélkül. 7500 Ft-ból veszel hármat belőle. Kérdezz rám ősszel, akkor már fogom tudni a melegben való viselkedését is.
Lompos48
darvinya #46107 üzenetére
...BF961 300Ft, de BF963-mal helyettesíthető...
Valószínűleg igaz, de utána kell nézni a magasfrekvenciás viselkedésének. Az utóbbi adatlapja elegánsan "kerüli" ezt. A gyártók pedig ezt olyankor teszik, amikor el kell/lehet adni azt is, ami nem hozza a megcélzott paraméterek mindegyikét. Attól még egy jó tranzisztor, de alkalmazástó függő a használhatósága.
@krisztianAMG Oda valószínűleg megfelel.
Lompos48
Gyula84 #46081 üzenetére
Semmi gond. Ugyanakkor ha engedményekkel élünk, akkor a lézerdiódát is nevezhetnénk LEDnek, mert fényt (L) bocsájt (E) ki és dióda (D).
Végülis a marketingesek és kereskedők vitték be így apránként a köztudatba. Megbocsájtható.
A réseken kiszűrődő fény pedig elméletileg jöhet gombokat megvilágító csiliviliző LEDektől, ha van neki olyan.
Lompos48
Ezek a galvanikus leválasztók nem védnek a villáncsapás primér, szekunder vagy tercier stb. hatásaitól. Azoktól csak az imádság és a fennvaló véd meg azzal, hogy messzebb engedi le a villámot. Komolyra fordítva a szót, ezek attól se nagyon védnek meg, ha valahol fázist kötnek a kábelre.
A kábelmodemnek - konstrukciótól függően - lehet erre esélye, ha szereltek bele varisztoros védelmet. Ez csak kibontva állapítható meg róla. Ugyanakkor kamikaze-módon segíthet, ha túlfeszültség esetén hamar pusztul el, biztosítéko(ka)t szaggatva meg.Hasznos valami ilyesmi lenne, de nem tudom a magyar piacon elérhető-e.
Lompos48
gyenesmartin #46032 üzenetére
Pinkompatibilisnek tűnik. Nagy az esély, hogy cserélhető.
Lompos48
SchumiBácsi #45885 üzenetére
Igen és igen.
Lompos48
Kernel #45813 üzenetére
...fényével is meg vannak elégedve.
Valószínűleg a nominális árammal meghajtva.
Érdekes módon alig találni távolkeleti gyártót, aki az "elmesélt" 2-3 számadat helyett adatlapot adna meg termékeiről. De találtam egyet. Itt van valami, ami rendesen megvigyorogtatott: Kicsomagolás után a LEDek maximum 1 hét alatt (168 óra) felhasználandók. Ennél röhejesebb a "használat előtt felrázandó" tanács lett volna.
... kötik a 2,2 V-os savas akkucellára.
Kissé megbízhatóbb feszforrás, mint két AAA akku.
Lompos48
repvez #45811 üzenetére
Sajnos ilyen adatok nélkül nem tudhatom merrefelé irányítsalak. Sajnos a diódáknak adatlapja sincs, amit az eBay vagy Alibaba megad, az csak parasztvakítás.
Ilyen távolról nehéz lenne ténylegesen segíteni, Találj valakit, akinek van egy labortápja és tudja használni a mérőműszert. Úgy szerzett adatokkal talán elébb tudnánk lépni.
Normális körülmények között, ha az akku feszültsége nem esik terhelés alatt, az 1ohmos ellenállással simán ki is lehetne nyírni egy ilyen LEDet, nemhogy halvány maradna.Sajnálom.
Lompos48
repvez #45809 üzenetére
Mint @Kernel is írja legelőször az akku feszültségét kell ismerni a terhelés alatt.
Utána elspekulálni 2 görbén:
1. If/Vf, azaz a nyitóirányú áram exponenciális feszültségfüggése2. A kibocsájtott fény intenzitása az áram függvényeként:
Az elsőből sejthető, hogy kísérletként érdemes volna egyetlen dióda soros ellenállással való méregetése (akkufesz, ellenálláson és diódán mért fesz.). Három szett párhuzamos kötésénél már sokkal hangsúlyosabb az akku feszültségének csökkenése. Azt is mérni kellene.
A másodikból látszik, hogy a fényerő nagyjából lineaárisan változik az If árammal. Tehát, ha 350mA helyett 100mA-rel hajtasz meg a diódát, akkor nagyjából 3.5x kisebb fényerőre számíthatsz.
Végezetül még annyit: nagyon érdekesen van kiszámolva az 1W. Sehogy se tudom kikerekíteni, ha az 1.6...1.7V-ot megszorzom 350mA-rel.
Lompos48
repvez #45801 üzenetére
Tehát , hogy tudom csak a feszültséget 1,5 vagy 1,7 V-ra emelni, hogy az áramerőség maradjon 100mA körül?
Nem tudod, mert a LEDek a fizika törvényei miatt ilyen jelleggörbével rendelkeznek:
A kalkulátor szerint 1,7v és 100mA-ra számolva jött ki a 10 ohmos ellenállás egyenként a ledek elöttre, de akkor hogyan hogy csaak 1,2V van mindegyiknél?
Az IR LEDek nyitófeszültsége a legkisebb az összes közül. Ahhoz, hogy a különbséget áthidald, nagyjából (1.7-1.2)V/100mA=5 ohm-mal kisebb ellenállás kell oda. Ez 5 ohm, de én sorba próbálnám 8.2, 7.5 és 6.6 ohmossal megmérve az áramot, hogy ne lépd túl a határértéket.
Lompos48
csabyka666 #45768 üzenetére
Nem akkora baj, mintha nem volna szekunderfeszültség.
Konstrukció és fülfüggő a búgás.
Komolyra fordítva: ha a szekundertekers ellenállása is mérhető és jócskán kisebb a primérénél, akkor neki lehet fogni a feszültségmérésnek. Betáplálva meg kell mérni a primér oldal szálain, ahol egyértelműen ott kell lennie a 230V váltófesznek, szekunderoldalon pedig egy ennél igencsak kisebb szekunderfeszültségnek. -
Lompos48
darvinya #45663 üzenetére
Egy rövidzár a táp nullára esését jelenti, attól sem kicsi sem nagy fogyasztó nem "száll el". Esetleg leáll, elhallgat stb.
A fogyasztók szétválogatása nem az egymástól való kímélés miatt van. Kábelezési meggondolások magyarázzák. Pl. ha kiég az öngyújtó biztosítéka ne aludjanak el a fényszórók, ne hallgasson el a rádió stb. Könnyebb külön biztosítékkal ellátni a néhány ampert igényelő rádiót, mint arra várni, hogy kiégjen a fényszóróval közös (ez példa), mert addig a a rádió a zárlat miatt már esetleg lángol.
Klímával együtt kötni fedélzeti komputert nem ördögtől való, utóbbit biztosan védi egy saját biztosíték is. Az autóba pedig nem lehet akárhány áramkört szerelni.És mindez a mese is teljesen értelmetlen, ha visszapillantunk az első mondatomra, legfelül.
- 16GB-os SODIMM (notebook) DDR4 RAM bazár - nézz be, lesz, ami kell neked!
- HP 15-af105nh laptop (15,6FHD/AmdQuad/4GB/128SSD/Magyar) - Akku X
- JOYOR S5 Pro 10" Elektromos Roller 26Ah Akkumulátorral Moddolt!
- XPS 13 9310 13.4" FHD+ IPS i7-1185G7 16GB 512GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- Megkimélt Apple iPhone 8 Plus 64GB Fekete szinben, 100% akkuval, kártyafüggetlen, garanciával
- Új Apple iPhone 16e 128GB, Kártyafüggetlen, 3 Év Garanciával
- iKing.Hu - Motorola Edge 50 Ultra - Nordic Wood - Használt, karcmentes
- Lenovo Legion 5 Gaming. Az ár irányár, komoly érdeklődés esetén van lehetőség egyeztetésre
- Samsung Galaxy S23 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Bomba ár! Dell Inspiron 7400 - i7-1165G7 I 8GB I 512SSD I 14,5" 2K I HDMI I Cam I W11 I Garancia!
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
