Speeedfire
cashback
válasz Lompos48 #17057 üzenetére
Tehát ha ezt szeretném használni akkor vagy szerzek egy olyan usb-s dolgot mint a videón... vagy egy pci-e paralel portot (ez utóbb teljesen ki van zárva mert 10ezer forint )
Vagy... szerzek egy másik kijelzőt.
Köszönöm szépen az ismételt segítséget.
Lassan már Lompos48 viszem a söröd.
Istenem, adj türelmet a hülyékhez... mert ha erőt adsz, megölöm őket.
CPT.Pirk
cashback
válasz Lompos48 #17120 üzenetére
Én ajánlottam hozzá neki egy progit... LCD Smartie
Ha kezelhető a dolog, akkor sztem az képes lesz rá.
Speeedfire
válasz Lompos48 #17134 üzenetére
Az lesz, de rá kell jönnöm, hogy javítani másnak nem akarok majd soha semmit sem.
Nem embernek való. A megépítés még oké, jódolog. De a hibát megtalálni, kijavítani...Más kérdés. Ilyen koax csatit, hogy érdekes kell beszerelni, hogy ne legyen KH?
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Speeedfire
válasz Lompos48 #17140 üzenetére
Igazad van benne, hogy jobban megtanulja az illető a működést, de ha esetleg egy bagatell probléma van, mint pl az erősítőmnél ahol már mindent kicserélek és nincs meg a megoldás. Közben csak kiböki a szememet, akkor elmegy az ember kedve az egésztől. Ha valaki rutinos akkor lehet egyből kiszúrja a hibát. Nálam a rutin nem áll fent még.
Ilyen koax csatit, hogy érdekes/kell beszerelni, hogy ne legyen KH?
KH=kontakt hiba.Csak, mert én simán bekötöm és kész. Nem szoktam forrasztani, meg semmit extra dolgot nem csinálok vele.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #17152 üzenetére
Nem tudom, nálunk minden eszközbe ilyen fém csatik mennek.
Én erre gondoltam:
TV, DVD, mindenbe ezek mennek nálunk.
Az a műanyag verzió amit linkelt a kolléga, az mechanikailag sem stabil tákolmány.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #17154 üzenetére
Egyről beszélünk, magyarul a kábelre ráhúzzuk az F csatlakozót, ezt meg belecsavarjuk.
Az a műanyag verzió meg Bihardancsházádon is csak a probléma forrása, nem egyszer kellett ezeket a vackokat szerelnem nagyszülőknél...
válasz Lompos48 #17151 üzenetére
Köszi az infót
Tulajdon képen azért is kérdeztem rá mert egy barátomnak ilyen IC-vel kell építenem egy általa kinézett füles erősítőt.
Mivel én is kíváncsi voltam így már meg is hallgattam.A panelba szinte teljesen külön álló kis egység volt így könnyen ki tudtam "amputálni"Üdv:Attila
Speeedfire
válasz Lompos48 #17149 üzenetére
Csinálom én, csak a javítást kevesebb hévvel.
Azt el is felejtettem írni, hogy a hiba jelenség elég érdekes.
Akár line out, akár füles kimenetre kötöm az erősítőt.
Line out: Gerjed mind a 2 hangszóró kb 75%-ig. Majd utána semmi.
Füles out: "Pattog" az egyik hangszóró majd kb 75% után semmi.Kicsit érdekes jelenség. Már a potiokon is agyaltam, de mind a 2 másmilyen. Kb egy árban voltak. Az egyik piher a másik meg ami a képen is van.
Speeedfire
válasz Lompos48 #17176 üzenetére
Adott az erősítő, ehhez lesz egy pic vezérelt hangerőszabályzó, bemenetválasztó és azt akarnám, hogy ha a pic-cel adok egy jelet, hogy márpedig standby lesz akkor az erősítő trafója elől levágja az áramot. Ha megint adok egy jelet akkor visszaadja az áramot.
mezis
válasz Lompos48 #17179 üzenetére
"Relé lehet, de a triac miatt a hifisek visítanának.."
Láttam már olyat -talán nyomtatásban-, hogy szebb hangja volt egy hiper-szuper HiFinek akkor, ha egy bizonyos cégnek a kismegszakítói voltak a lakás főelosztó tábláján, míg egy másik márka esetén érezhetően rosszabbul szólt a HiFi.mezis
Speeedfire
válasz Lompos48 #17185 üzenetére
Uhh valóban nem egyszerű. Ezt emészteni kell még, így vasárnap délelőtt.
Van egy kevés alkatrész és relé rajta.
zka67: Nem azt mondtam, hogy bonyolult, hanem hogy nem ismerek ilyen kapcsolást és nem tudom merre kellene elkezdeni.Tehát a picen átengedem az áramot (+5V-ot fog kapni a pic) az egyik kimenetére és oda kötöm rá az általad készített skiccet? Így? Csak, mert ez elég egyszerűnek tűnik.
Ha képet akarsz legközelebb feltölteni akkor használd ezt nyugodtan.
CPT.Pirk: Anno a rádiótechnikás újságban is volt egy cikk az általam is használt ic-ről (pcm290x) kapcsolás. Ott azt írták, hogy nem hallható ki a különbség a külső táp és a pc tápja között. Illetve elp elég jó szűrést csinált neki szerintem. A jitter jobban hallható, mint a pc zaja.
De az is elég elenyésző szerintem.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
válasz Lompos48 #17203 üzenetére
Összesen 3 trafó lesz a dobozban. 1 trafó az erősítőnek, ezt fogom levágni a relével a trafó bemenete előtt. A másik 2 trafó pedig 3*9V-os lesz, ezek adnak áramot a pic-nek, lcd-nek, hangerőszabályzónak. A koppanásgátló ugye az erősítő trafójáról fog menni.
Közben találtam is cikket a relével kapcsolatban.
Egyedül ennek kellene majd jobban utána nézni.
"Amennyiben olyan kimenetet választasz - PIC esetében akár is, némelyik PORTA pin - ami open-draines vagy open-kollektoros, akkor kell egy felhúzó ellenállás is a táp felé, az alábbi módon:"Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
válasz Lompos48 #17211 üzenetére
Szevasz
Köszi !
Ilyesmit sejtettem én is, már ami az impulzus üzemet illeti, viszont azt feltételezem, csak magasabb frekvencián igaz (15-20Khz), már csak azért is, mert az impulzus üzemben meg van határozva, hogy mekkora lehet a kitöltési tényező, a max. impulzus nagyság, a bekapcsolt időre nézve !
Skori oldalán olvastam, hogy alacsony frekvencián ( pár hertz, de gondolom, a hálózati 50 hertzre is hasonló vonatkozhik) roszabb a hatásfokuk a LEDeknek impulzus üzemben, mint folyamatosüzemben !
Konkrátan és most hálózatra akarok kötni LEDeket, lámpát készíteni velük és ezért kezdtem el gondolkodni, hogy mi a jobb, puffer kondi nélkül, kicsitt nagyobb árammal hajtva villogtatni, vagy puffer kondival, a névleges árammal hajtani a LEDeket, mikor lesz több fény, ugyanannyi áram felvételével ??
Amúgy inkább a puffer kondis verzió mellett vagyok, mert az egyrészt villódzás mentes fényt biztosít, másrészt védi is a LEDeket a nagy áramimpulzusokkal szemben, pl. a bekapcsolási tranzienssel szemben !
Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
Batman2
válasz Lompos48 #17277 üzenetére
Szevasz
Egyszer, még régen, gyerekkoromban készítettem LEDekből Graetz hidat, 9, vagy 12V-ra, persze azonnal tönkre is ment.
Nyilván ezért, mert záró irányban nagyon kicsi a záróképessége és olyan feszültségen már nem zárt, így mindegyik túláramot kapott.Mostmár azért, ahogy említettem is, nem hazárdírozom a LEDekkel, a hosszú élettartamra megyek !
Azért érdekes lett volna egy világító egyenirányító híd !
No, tegnap összehoztam 33db., sorba kötött SMD ledből egy kísérleti 220-as LEDes lámpát, virít szépen, jó fénye van !
Került a kapcsolásba puffer kondi, így semmi vibrálása
és néhány védelmi elem is.Üdv.
moha21
válasz Lompos48 #17354 üzenetére
A töltőre, ha mást teszek akkor ( 12 V-os cekasz ) akkor 4 A mellett 11,48 V-ra változik a feszültség.
Nem tudom mitől lehet a 16,8 V, hiszen párhuzamosan vannak kapcsolva.
Viszont a pezsgés hallható...
Szerk: Megpróbáljam a szünetmentes elektronikájával a töltést?
Nem az az igazi férfi aki minden nőt meghódít, hanem aki ismeri a nagyfeszültségű földkábelek szigetelésének technikáját.
moha21
válasz Lompos48 #17356 üzenetére
Sajna nincs szkóp. Egyébként, ha minimálisan is, de csökkent a feszültség ( már csak 16,48 V ).
Most sajnos se a löttytartalmat se mást nem tudok nézni, de átrakom az UPS-re és mérek rajta áramot + feszültséget is. Így félek tölteni.
Batman2
válasz Lompos48 #17333 üzenetére
Szevasz
Igen, ez így van !
Az írás közben ez jutott nekem is az eszembe, hogy a LED záró irányú hiányosságát "hivatásos" egyenirányító diódával lehet pótolni!De az biztos, hogy csak valami alacsony frekvenciájú jellel vezérelve van értelme a dolognak, 50 hertzel már nem sokat látni a lényegből, csak hogy mindegyik vibrál.
Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #17426 üzenetére
Én csak azért kérdeztem, mert egy autórádió esetén többnyire már maga a forrás sem egy hűde fasza valami. Persze ha el kell vinni a jelet a kocsi hátuljára, oda már meggondolandó, de tisztességes balanced eszközök meg bazi sok pénzbe kerülnek.
A kommerszebb autós erősítőkre nem is szoktak tenni balanced bemenetet, ált. csak RCA van rajtuk.Amúgy ezek a basszus huszárok a vicc kategória. Az is az, mikor egy mély ládát bevágnak hátra, remekül elcseszi a hangképet, de cserébe erősen tuccog és szétszedi a ponthegesztéseket.
Speeedfire: akkor csináld meg, egy ponban forrasz rá vezetéket, amit bekötsz a GND-re. Bent van a trafó ebben a fém házban, vagy a táp rész külön van?
Speeedfire
válasz Lompos48 #17436 üzenetére
Itt van egy kép, nem tudom mennyire látszódik. A külső ér, mint a koaxon olyan. Körbeöleli a belső szigetelt kábelt.
A kis kondis a táp pufferek alján vannak.
Volkov
válasz Lompos48 #17430 üzenetére
Nem, semmi komoly cucc.
A rádió egy 15 év körüli régi kazis Ford magnó, az erősítő meg egy 4 csatornás somogyi.
RCA bemenet van rajta. (alacsony szintű bemenet)Erre kérdés hogy lenne jobb?
Egyáltalán rá lehet kötni ezt a "szűrt" vagy milyen izét? Jól értem, hogy ehhez a kimenethez ilyen bemenet is kéne?
Az RCA-k egyik "lába" általában közös föld, nem?
Ennél az IC-nél meg nem igazán kéne összekötni egyik lábacskát sem. Ugye?:)
cashback
válasz Lompos48 #17468 üzenetére
Hát egyelőre papíron létezik csak a kivitelezés...
Az ajtós témához mindenképp kell egy aksi, mert ha netalántán áramszünet lenne akkor is jó lenne kinyitni az ajtót.
Sajnos a panelt tényleg nagyon szét kellene barmolni, újrakötni... lehet csak elméletben létezik majd továbbra is ez az ötlet.
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Renault, Dacia topik
- Nem gyárt több LCD tévépanelt a Sharp
- BestBuy topik
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Computex 2024: bemutatkozott a Biostar alaplapok AMD-s zászlóshajója
- Macska topik
- Latitude 7420 14" FHD IPS i7-1185G7 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam., gar
- FULL HD Carbon DELL Latitude 7400/7490(Touch) Core I7-8665U 8x4.8GHz 256/512Gb SSD WIN11 Gar Laptop
- FULL HD Lenovo Thinkpad T490/Touch Core I5/I7 256/512Gb M.2 SSD Nvidia MX 250 WIN11 Gar Laptop
- Dell Precision 7530,15.6",4K UHD,i9-8950H,64GB DDR4,512GB SSD,6GB VGA,WIN11
- Samsung Galaxy Watch 4 44mm, Bluetooth, 1 Év Garanciával
