moha21
moha21
Lompos48 #12092 üzenetére
Bode diagrammok után ennyi elmélet már nem sok
Ezt meg mindenkinek ajánlom: villanytan.hu
moha21
totya694 #12069 üzenetére
Bocs csak definíció, fél éve vizsgáztam belőle : " Ha egy tekercs áramát változtatjuk, akkor az áramváltozás hatására létrejövő fluxusváltozás a tekercsben önmagában is feszültséget indukál. A jelenséget önindukciónak, a saját áramváltás hatására indukálódó feszültséget önindukciós feszültségnek nevezzük. Az önindukciós feszültség irányát a Lenz_törvény alapján meg lehet határozni: az indukálódó feszültség gátolni igyekszik az áram változását
#12085) erikke17 " attól függ mekkora teljesítményű az ellenállás.
(#12081) erikke17: Csak egy pillanatig lesz rajta egy amper. ha 12 ohm az ellenállás, aztán meg van gyártási szórás is.
moha21
Lompos48 #12055 üzenetére
Mármint mi igaz és mi nem? Ezt most nem teljesen értettem. Csak 2 videót mutattam, hogy micsoda brutálkodásokat lehet elérni kondenzátorokkal. A Röntgent nem értem teljesen, hogy jött ide. Amúgy azért raktam OFF-ba a hsz-t, mert sok köze nincs a témához.
Azok mind mikrohullámú sütő kondenzátorok amikbe gyárilag raknak x ohm ellenállást tehát kisülnek maguktól. -
moha21
Lompos48 #12049 üzenetére
hmm az 1 A-es töltőáramról el is feledkeztem már. Nem tudom hol rúg nagyot 12V? azt az adapteredből vagy akár aksival is elérheted sőt egy aksi jóval nagyobb töltéstároló, mint pár kondi.
Párhuzamosan kapcsolt kondiknál C eredő = C1+C2....
Soros kapcsolásnál C eredő = (C1 * C2) / (C1+C2) ez a replusz művelet.
moha21
erikke17 #12043 üzenetére
Egyébként vmi áramkörben van értelme az ellenállásnak, mert az üres kondenzátor rövidzárként viselkedik, utána már szakadásként. egy 680 uF elkó- 12 V-ra tölteni 1 k-s ellenállással 2,3 s ....
150 V már életveszélyes is lehet...
EGyébként feszültségsokszorozó kapcsolásokkal lehet nagyobb feszültséget produkálni.[link]
moha21
firstman3333 #12033 üzenetére
Kicsit pontosabban plz.
(#12034) erikke17: Sorba kapcsolva a feszültség, párhuzamosan a kapacitás nő. 12V-al nyilván 12 V ig tudsz feltölteni vmit.
moha21
erikke17 #11642 üzenetére
Jahm simán lehet a lámpa a baj, itt koliban is kaptunk "csodalámpákat", hihetetlen tranzienseket tol ( lehet hallani a hangfalban ) csak egy trafó..
IP védelemről nem is szólva, baj esetén simán kimehet a fázis a külsejére..
Ha a számítógépemmel egy elosztóból használom lelövi az egeret..folytó/kondi nem ártana beléjük..made in china:> -
moha21
Bosch pws8-125CE sarokcsiszolóhoz keresnék kapcsolót. Ha valaki tud segíteni megköszönném!
moha21
Boci_83 #11416 üzenetére
Most akkor ez egy egyfázisú motor? Nem ártana róla tudni ezt az. Gondolok itt: teljesítménytényezőre, hatásfokra.
Pl: ha van egy 2kW-os motor aminek a hatásfoka η= 0,8 teljesítménytényező : cos φ= 0,6.
Szeretnénk, hogy az eredő teljesítménytényező 1 legyen. ( Ideális számítás ).
230V/50Hz
P= Pn/η = 2000 W / 0,8 = 2500 W
P= U x I x cos φ= 230 V * I * 0,6 = 2500 W --> I = 18,1 A
Meddő teljesítmény Q = U * I * sin φ = 230 * 18,1 * 0,8 = 3330 var --->
3330 = (230^2) / Xc ---> Xc= 15,9 Ω ---->
Xc= 1/ ( ω * C ) = 1 / (314* C) ezért C = 200 uF ω = 2 * π * f = 2 * 3,14 * 50 Hz
A kondenzátor párhuzamosan van a motorral.
moha21
Lompos48 #11267 üzenetére
Jó, hát nem biztos az összes fajta annyiba kerül, a hameg multiméterbe ennyi ( és csak 10 bd-jával lehet venni, tehát 15000 Ft ), viszont maga az eszköz is ~ 120 ezer körül van speciális félvezetőkkel, ott megéri a dolog. Nyilván van ennél olcsóban is gyors biztosíték, de mg sosem kellett máshova.
moha21
tzsolesz #11257 üzenetére
Szerintem nem kell munkapontot újraállítani ( bár nem néztem meg a tr.-ek adatlapját ), szóval ez csak egy vélemény,de nem 100%.
Az, hogy mitől ment tönkre elég nehéz lenne így megmondani, nekem volt portól, tehát csak szól utána meg IC halott ( STK 4181 ) + biztosíték elolvadt. Cseréltem mindkettőt azóta megy bár kontakthibás kicsit, amit szintén lehet még veszély forrás.
(#11258) erikke17: Nehéz kérdés, én elküldeném gariba, ha ott át akarnak baszni akkor meg szakemberhez elvinni.
moha21
csabyka666 #10989 üzenetére
2 külön hálózatra bontod egyszer a feszgen aktív utána meg az áramgenerátor aktív. Az eredményeket összegezd. Northon-Thevenin-el is lehet csinálni a feladatot.
pl: feladat
megoldások: szuperpozíció
Remélem érthető, ha kell segédanyag jelezz privátban küldök hozzáférést tanagyagokhoz.
moha21
csabyka666 #10987 üzenetére
Vizsgálás közben a feszültséggenerátort rövidzárral, míg az áramgenerátort szakadással helyettesítjük. Utána a gerjesztéseket előjelhelyesen összegezzük.
Igen jól érted.
moha21
csabyka666 #10984 üzenetére
Az a baj nem ismerem a programot. Igen fordítva rakod be a programba őket. Negatív áram nincs így azzal felesleges bajlódni. Generátoron kívül mindenütt megegyezik a U és I iránya.
moha21
csabyka666 #10982 üzenetére
Igen fogyasztónál megegyeznek U és I irányok.
Amúgy logikus multimétert fordítva rakod rá egy aksira akkor mondjuk -12V-ot mutat nem?
moha21
csabyka666 #10980 üzenetére
Igen, ha így kötöd be a feszültségmérőt negatív feszültséget mutat.
moha21
csabyka666 #10977 üzenetére
Ha az áramgenerátor adott akkor ott bizony 2 amper folyik abba az irányba amelyikbe mutat.
Feszültséggenerátornál, ha termelő módban van a generátor akkor a feszültség és az áram iránya ellentétes. Ha fogyaszt a generátor megegyezik a feszültséggenerátor árama és iránya.[link] De ez a program nem 100 % ha kell majd kiszámolom.
moha21
GerykO #10895 üzenetére
Igen a 4 dióda végzi az egyenirányítást jobb esetben van utána legalább egy pufferkondi. 16V helyett lehetne 25V-os kondenzátor is, felfele lehet menni lefele nem. Igen a puffer simítja a jeledet, hogy egyenesebb alakja legyen.
A biztosíték az áramkorlát az egyik legfontosabb eleme a tápegységeknek!
Frekvenciaváltó sem feltétlen 60.000 Ft igaz nem nagy teljesítményű, de ez relatív:[link]
moha21
HollyBoni #10856 üzenetére
Váltakozóáramnál a jelalak és a frekvencia is számít ( skin hatás ).
Öngyújtó se ráz pedig van benne pár kilovolt.:> Érezni azért lehet.
(#10865) Lompos48:: Peacmekerrel nem jó dolgozni Pár ezer amper mellett
Amúgy, ha az auto 12V-os aksija nem is ,de egy 24V-os aksi már tud cifra dolgokat csinálni az emberrel.
moha21
Jancsi #10832 üzenetére
Hát ja az áramgenerátor a legtisztább megoldás.
Gondolom van benne ellenállás, mert a diódák elé mindig kell ellenállás.
A 12V-os feszstab-os kapcsolós működhet éppen ám ahogy Jancsi is mondta
elég érzékeny a hőmérsékletre.Növekvő hőmérsékletre csökken a nyitó irány feszültség ( a záró irányra is hatással van, de azzal most nem foglalkozunk:> )
Az se biztos kinyit 8V-nál bár most nem számolgattam, mert már fáradt vagyok meg nem is tudom, hogy vannak kötve, de ha sorba van 3 db és 3V nyitó, akkor már nem elég 8 V semmire.
moha21
#70616832 #10816 üzenetére
ohmos ellenallason a feszultseg es a az aram egy fazisban van
szinuszos aramnal az aram az induktivitason kesik a feszultseghez keppest 90 fokot ( ez sem teljesen igaz, de sok helyre lehet alkalmazni).Ez a linearis, invarians es koncentralt parameteru halozatoknal igaz.
Az aram folyik tehat az a tolteshordozok mozgasa. Definicioja erovel van kifejezve. (asszem 2 x 10^-7 -en N ero hat a ket vezetek kozott.)
A feszultseg az 2 pont kozott a "munkavegezhetoseg", tehat A pontbol B pontba tud- e juttatni reszecsket a "rendszer"
eleg pontatlan a fogalmazas.
moha21
Lompos48 #10806 üzenetére
Én simán rátolnám 4 AA aksira, de ezt már te mondtad.
Amúgy nincs semmi gond a párhuzamos aksikkal csak együtt kell tölteni/ meríteni őket.
Csak azért feszegettem ezt a témát, mert kíváncsi vagyok. Áramgenerátornál már cifrább valóban a helyzet sorba kötéssel. Lesz lehetőségem laborba kipróbálom.
moha21
Lompos48 #10799 üzenetére
Ez igaz hiszen párhuzamos kapcsolás esetén az azonos pólusokat kötjük össze. Párhuzamosan csak azonos forrás feszültségű és belső
ellenállású generátorokat szabad kapcsolni, különben a kisebb feszültségű a nagyobbat állandóan terhelné.
Régen mégis sok játékban találkoztam ezzel a megoldással, nyilván felhasználási terület érzékenységétől és az elemek paramétereitől függ a dolog.Ez persze csak a kis DC áram.
Erőműveknél, illetve ezeken a hálózatokon kicsit bonyolultabb a dolog.
moha21
Lompos48 #10789 üzenetére
Ha csak egyszerű DC feszültséggenerátort nézünk pl. akksi vagy galvánelem, azokat is szokták sorba és párhuzamosan is kötni.
adam: egy kis szimuláció a tesla működéséről / az adatok összevissza vannak lásd 1 ohm /
10kV a szikraköz. http://href.hu/x/ekkw
moha21
Lompos48 #10792 üzenetére
TL494 ideális hanghoz:>
Adam: [link] hiába Skory nagyon profi ezekben.
Én MOT-okkal hajtott verziót szeretném megépíteni, de az gyakorlatilag min. 4kW, 1 trafón a kimenő áram és feszültség 1 A 2,1 kV mellett.
Omegalab honlap vannak jó kis cuccok.
moha21
Lompos48 #10784 üzenetére
Áruld már el nekem pajtás, hogy a villamosenergia rendszerben ezek a fránya szinkron generátorok miért párhuzamosan táplálnak rá a hálózatra?
Én mint villamosmérnök tanonc nem értem, miért probléma 2db 12V -os feszgen sorba kapcsolása, ami 24V feszt adna, vagy 2db 12V -os feszgen párhuzamba kapcsolásával nagyobb teljesítményigényt kiszolgálni adott fogyasztónál.
(#10785) Lompos48 : Ez DC a Tesla meg AC
moha21
a TDA 2030-as erősítő kapcsolás. IC adatlapja: [link]
A "kockák" az ellenállások 100k az 100 000 ohm. R-a jele az ellenállásnak.
A C-vel jelölt betűk kondenzátorok, amelyiknél van +- jel az unipoláris kondenzátor /elektrolit /
Az in a bemenet a hangnak.
Ut+ a feszültség pozitív forrása.
gnd az a föld rövidítése.
a D betűk 1n4001 az dióda.Elég gyorsan lett összecsapva, de ebből már keresgélhetsz a googléban.
moha21
moha21
Jancsi #10305 üzenetére
"A -12V-ot nem nagyon terhelném a helyedben, lényegében csak az RS-232 miatt van a tápegységekben és többnyire csak 500mA-el terhető."
tegnap linkeltem rs232, -12V átalakítása. Tudom, hogy VRM-ek dolgoznak, nem tudom honnan maradt meg az, hogy kell terhelni a +5 V-os ágat is. -
moha21
moha21
moha21
Speeedfire #10192 üzenetére
Így nem kell fotózni, itt lehet váltakozó áramokat is számolni.
moha21
Speeedfire #10209 üzenetére
A 4 A áramgenerátor az fix! Ahhoz viszonyítsd a többit. Próbáltam lefotózni a számolást, de nagyon rossz a telefon minősége.
moha21
Speeedfire #10199 üzenetére
Nekem 1,91 A jött ki a 10 ohm-os ellenállásra, bár elég ittas vagyok. :S
Ja és ez az áram " lefelé megy".A többit már gyerekjáték kiszámolni. Holnap józanon átnézem alaposan.
(#10200) pohár : írta is, hogy szuperpozícióval csinálja.
moha21
Speeedfire #10197 üzenetére
Egy generátoros hálózatban a generátor nyilván csak termelő lehet.
Termelő generátorra pedig igaz, hogy a feszültségének iránya ellentétes a rajta átfolyó áraméval.P= -U x I termelő esetén a P tehát negatív.
A program nem helyesen írja a feszültségeket.
moha21
Speeedfire #10195 üzenetére
Az előjel az áram irányát adja meg.
Szuperpozíciónál első lépésben csak véletlen felveszel egy irányt és miután előjelesen összegezted a gerjesztéseket megkapod a tényleges irányt. -
moha21
Speeedfire #10123 üzenetére
És persze remélni nem a tranfó zárlatos.
moha21
Speeedfire #10005 üzenetére
Annyit fűznék hozzá, hogy nyomtatókban szoktam találkozni kapcs üzemű tápokkal 41V körülig ez 0,9 A-al bírják, így mehetnének sorba a LED-ek / akármilyen bontóban lelni nyomtatót /. Hátrány egy LED kiég a többi sem világít. Előny: elég 1 ellenállás.
Az meg, hogy mennyi áramat ad le " mindegy " csak annyit le tudjon adni amennyi a LED-eknek és az ellenállásnak kell.
- SD-kártyát vennél? Ezért ne csak a GB-ot nézd! – Tech Percek #9
- Macron betiltatná az EU-ban a közösségi médiát a 15 év alattiaknak
- Gaming notebook topik
- Atomenergiával dübörögnek tovább az Amazon adatközpontok, SMR-ek is jöhetnek
- Plazma TV topic
- Háztartási gépek
- Apple Ipad 10.generáció
- Új HP Pavilion x360 14-ek Érintős hajtogatós Laptop Tab 14" -35% i5-1335U 8/512 FHD IPS Iris Xe
- RTX 4080 SUPER,16GB. Ryzen 7 7800X3D, 32 RAM Fury RGB! Garancia!
- Asztali PC , i7 9700K , RX 5700 XT , 32GB DDR4 , 500GB NVME , 1TB HDD
- Dell Inspiron 5406 2-in-1i5-1135G7 16GB DDR4 3200 512GB NVME 14" FHD Érintőkijelző W11Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S23/Samsung Galaxy S23+/Samsung Galaxy S23 Ultra
- 4 év gari - magyar bill. - Lenovo ThinkPad Z13 G1 - AMD Ryzen R7 Pro 6850U, 13.3" 2.8K OGS érintő
- LG 42C3 - 42" OLED EVO - 4K 120Hz 0.1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - A9 Gen6 CPU
- NJOY Aster 3K 3000VA/2700W Rack Szünetmentes Táp
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Város: Szeged
