PitLee
válasz Kernel #49942 üzenetére
Te jobban értesz hozzá, én csak kóklerkódom. A világosabb pixelekhez több áram kell ha jóltudom és akkor növekszik az áramfelvétel, akkor lehet ez a tápellátás gondja ? Az még érdekes legalábbis számomra hogy kabarét akartam hallgatni és oda tettem az asztalra kisrádiót és amikor elindítottam a pc-t a LCD monitor mondhatni "kilőtte" az adást teljes némaság és csak zsizsergés ment majd egy méterrel kellet arrébb tennem, hogy jó legyen az adás, nem sokkal később vettem egy másik LCD monitort azzal ilyen gond nincs azért írom ezt hogy nem lehet az, hogy a készüléken belül nem jó az árnyékolás, zavar szűrés vagy valami ilyesmi esetleg és azért hallatszik be, ez csak ötletelés tőlem.
szabifotos
válasz Kernel #49944 üzenetére
A potit akkor hanyagolom...
Én úgy képzeltem PWM szabályzóval, hogy az egyenirányító kimenetére ugyan igy párhuzamosan kötném a ledet és a szabályzót. A szabályzó kimenetére pedig csak a motor menne. Így a leden ugyan úgy maradna folyton DC12V, és a motort szabályoznám csak,... nem? (tehát minden egyéb + alkatrész nélkül párhuzamosan, de a szabályzó csak a motor előtt....) Ez így nem működik?
PHM
válasz Kernel #49948 üzenetére
Szerintem úgy is megoldható a dolog, hogy egy soros diódával
leválasztja a PWM szabályzó tápját.
Így ha kell, lehet + puffert is rakni a szabályzó elé.
Mindez persze csak akkor ér, ha néha kell állítani a fordulaton.
Fix fordulathoz tényleg egyszerűbb pár soros dióda.Ma olyan bizonytalan vagyok... Vagy mégsem?
batagy
válasz Kernel #49845 üzenetére
Köszönöm a mikró segítségeket, tippeket!
A sok segítség ellenére végül aztán mégiscsak bevittem az LG szervizbe a mikrosütőt, mert úgy gondoltam, hogy a lámpa rendelés közel annyiba kerülhet, mint maga a javítás. Dec 21-én vittem be, másnap már hívtak hogy kész. Valóban igaza lett mindenkinek, csupán a lámpa és a biztosítékot cserélték, ennyi volt a baja. 4600 Ft-ból megúsztam a szervizt. A lámpa rendelés önmagában 4000 Ft-ba került volna a szállítással együtt, és a biztosítéknak még külön utána kellett volna járnom.Pluszban annyi, hogy a mikro hurcolásához meg kellett kérnem egy-egy kollégámat és az idejüket raboltam, hogy autóval segítsenek.
Kellemes ünnepeket!
szabifotos
válasz Kernel #49980 üzenetére
Köszi, akkor menni fog ez így.
Visszatérve a diszkófényes, motorvezérlős kérdésemre.... Próbaképp bekötöttem egy IR led vezérlőt. Tudtommal az is PWM, és működött. Bár csak 12V-os volt itthon ami nem ment a benne levő tápról párhuzamosan csak külön dugasztápról, de lehet kapni 5-24V-os vezérlőt is. Gondolom azzal működni fog...
#68216320
válasz Kernel #49987 üzenetére
Köszönöm a válaszokat mindenkinek.
Konkrétan egy ilyen gépről volna szó (csak ilusztráció): link
Mint látszik az eredeti akku 60mAh volt benne. Majd megmérem az áramfelvételt, de ha kell az óra IC típusa, akkor ezen a képen látható: link
OKI M6242B• 4-bit data bus
• 4-bit address bus
• READ, WRITE, ALE and CHIP SELECT INPUTS
• Status registers – IRQ and BUSY
• Selectable interrupt outputs – 1/64 second, 1 second, 1 minute, 1 hour
• Interrupt masking
• 32.768 KHz crystal controlled operation
• 12/24 hour format
• Auto leap year
• ±30 second error correction
• Single 5V supply
• Battery backup down to VDD = 2.0V
• Low power dissipation: 20µW max at VDD = 2V, 150µW max at VDD = 5V
• 18 pin Plastic DIP (DIP18-P-300)
• 24 Pin-V Plastic SOP (SOP24-P-430-VK) -
artiny
válasz Kernel #50049 üzenetére
Koszonom a valaszod, - erre voltam kivancsi,hogy meg akar mukodhetnek a dolgok es nem sultek meg. mert annyira durva egett szagot nem ereztem.
En is ugy gondoltam hogy megprobalom beszurni onmagaban csak az erositot.
Az erosito háza aluminium. Szoval hogy meg ne rázzon (bar volt elozoleg ilyen erositom amit szetcsavaroztam, van benne egy foldelo kabel a belsejeben).....de lehetne ugy is bekapcsolni ? hogy a power gombjat ON ra kapcsolom,beszurom a hatuljaba is a tápkábel dugoját, es már csak a laptop tápját dugom be a konektorba - így nem kell hozzanyulnom a kapcsolohoz az erositon - elkerulve az erintkezest veleAmugy az egesz PC,monitor, hangfalak ugy van megoldva ,hogy a panelházban az egyik konektorbol jon egy hosszabító majd abbol meg egy hosszabitó. - es a falban pedig megy szerintem a TV kábelje ami zavarhat még
bim
válasz Kernel #50060 üzenetére
A zavarszűrőbe megy
Ezek szerint beköthetem úgy hogy A és C pont a lágyindítón megy a motor felé menő sárga és kék vezetékre (ez megy a hővédelem nyomógombjára) És az "A" pontot még bekötöm a kapcsolóba? "B" pontra meg megy a kapcsoló másik fele?
A nyomógombra mindegy hogy az "A"-t vagy a "C"-t kötöm be? Esetleg a nyomógomb elé kellene kötni?
Zavarszűrő így ahogy van maradhat? -
bim
válasz Kernel #50064 üzenetére
Úgy néz ki rendben működik de volt 1 óra mire bemaszíroztam a zavarszűrő helyére, azt meg a markolat felső részébe.
Egyébként ez a dobozka termel hőt? Vagy ha terhelést kap a gép ami elég életszerű ennél a körfűrésznél, akkor nem ég le vagy megy tönkre?
Miközben felpörgött a motor és kipörgött teljesen olyan mintha kicsit darabosan ment volna. Ez normális? Mármint az hogy olyan mintha be bekapcsoltam volna és mivel forog a motor ezért ilyen darabosan gyorsul fel. Nem tudom érthetőbben leírni.
Köszönöm a segítséget. -
darvinya
válasz Kernel #50071 üzenetére
Oké, de akkor hogyan lesz kimenet, ha Így meg tudják oldani, hogy bedugáskor lekapcsolja a BT felől érkező jelet és átvált vonalbemenetre. ?
(#50073) Kernel
Akkor inkább csak kimenet lehet, vagy ahogy írtam csak Mono csatlakozás.
Elsőnél könnyen megoldaható ez a kondenzátorozás.Köszönöm
Made Robot by Robot −Xiaomi 12T Pro gyászruhás / '06 Focus kombi szürke
kjani18
válasz Kernel #50103 üzenetére
OK, ha viszont 500mA -rel terhel rá, akkor vagy a 8800mAh nem stimmal, vagy az 5-6 órás töltés. Ebből a szempontból számolhatsz 31680 C -al is.
Szóval vagy a leves nem egyenes, vagy a tányér görbe...[ Szerkesztve ]
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
F_Gergely
válasz Kernel #50109 üzenetére
Köszi igy már értem
Még annyit kérdeznék, hogy mi a helyzet ha pl USB kábel van a telefonhoz ami mint adatkábel és mint töltőkábel is funkcionál. Ha USB-re rakom tölt 500 mAh, a gép ugye ennyit tud kiszolgálni ez tiszta sor.
De ha ugyan ezt a kábelt rádugom a töltőre ott meg tölt 2A, ilyenkor mi alapján azonosít? -
SAJ-NOS
válasz Kernel #50115 üzenetére
Ez csodás mire beléptem kissé felejtem mit írt a kicsoda, de igaza lehet!
Szóval li-ion akkuk 3,7V (>3,2 és <4,2V között) 5V ból a töltő áramkör korlátozza a bemeneti áramot az akku számára.
A kimenetre pedig át-transzformálja vmi áramkör 5V-ra felfelé. Ez áramkörönként változó hatásfokú. Talán az autó gyújtó trafó elvén a trafóba beszívott áramot hirtelen megszakítva, a trafóba pumpált energia, pl. az akku feszültségét felett 5V fölé lőki a kimenet felé!
Ekkor 3V-szor 1A áramból (5V-3,7V)x2A áramlőkés futhat a kimenetre, amit egy dióda egyenirányít, és talán egy elkó szűri + zárlati áram korlátozó védi a kimeneti rövidzártól.
Azaz (3,3 és 4,2V) akkufeszültség áramából az afeletti % voltos kimenetre fellővi a transzformátorban átmenetileg tárolt energia egy részével kiegészítve az akku feszültségét 5V-ra. Pici trafó, de nagyon sokdszor másodpercenként,
és a kondi a végén kisimítja 5V közel állandóra!
Ez az egyik JÓ HATÁSFOKÚ elvi lehetőség, az autó gyújtó trafója (ősrégi elve 12V-ból képes 7000V-os szikra ívhúzással gyújtani, itt meg minimum 3,3V-ról lövi fel CSAK 5V-ra.
Veszteségek:
Feltranszformáló elektronika jó a 90% hatásfok, de lehet gyengébb is.
Akku töltés/kisütés akkuja válogatja kb 165% áram akkuba/100% áram-ki mAh áram kapacitással. E példánál 0,9x1/1,65=54,5% át képes kiadni a bepumpált áramnak!
Ha az eladó dicsekszik 12,500mAh kapacitással, akkor az akku feszültségén 6800mAh kivehető áram várható, DE
TELJESÍTMÉNY EGYENLŐSÉG: ezt át kell számítani 3,5Vx6,8Ah=5Vx4,77Ah-ra!
Vegyük PL.: az egyik hozzászóló 20.000mAh-s betöltési áram-érték kapacitását láthatta reklámként (mert az eladó ezt látta a legnagyobbnak reklám célra),
azaz 20000x4770/12500=7630mAh kimenő áramra számíthatunk 5V feszültségnél!
EKKOR A MEGADOTT AKKU KAPACITÁS a maximális belepumpálható Akku áram, ÉS A 7630mAh mennyisége a kivételkor kapható áram kivehetőség 5V feszültség fenntartásakor.
Amperxóra példa Ha 8000mA és 1 óra töltöttségnél a kivehető áramcsúcs pl. 2A, akkor max 4 órát ad áramot az akku.
Kisebb árammal pl. 0,1A szivatva tovább képes áramot kiadni pl. 80 órán át!
Tehát elképzelhető, hogy MINŐSÉGI ELADÓ CÉG a kivehető kezdeti maximális töltésből kivehető áramot adja meg, Pl. 7500mAh és 5V értékpárossal...
A gagyi eladó a 20000mAhx5V bemeneti igényt közli a reklámjában!
UGYANAZT ÁRULVA!
Én sem tudok mindent, pl. csak itt olvastam, ha a 2 középső adatvezeték összezárt, akkor adja ki a Power Bank a kivehető maximálisra bekorlátozott áramot. No ezt kéretik megerősíteni nekem, mert erre nem találtam leírást.
Pedig nekem pont ezt kellene tudnom! Köszi, ha biztos infód van!Saj-Nos
SAJ-NOS
válasz Kernel #50143 üzenetére
Te bizonyosan jól ismered a témát. Ez lejött...
Csak nemrég csöppentem a Power Bank elképzelésbe. Tehát értelmeznem kell a leírtakat, amit mintha itt nem olvashatnék.
DE pontosítanám : P.B. "in" csatlakozó bedugva PC USB kimenetbe, ekkor 0,5A áramot csalogat ki a PC-ből a maga feltöltéséhez!
Ez oké!
A következők is így tisztázhatók, de én a megszokott zsargont nem ismerem! Sőt emlékezetből nem tudok kérdezni sem.
A következőt csak sejtem: Ha a power Bank"in"-t USB töltőbe dugom, akkor ami kijön a csövön alapon töltődik a PB.
Azonban a PB. out-ba teszek terhelést valamilyen fogyasztót
(kicsi pl. 200mA vagy túlárammal), akkor nulla kimenő áramot ad ki. Miközben feszmérővel 5V létezik a 2 szélső madzagon.
Mazsolaként nem akarok durva kisérlettel kárt okozni, csak azért, hogy tudálékosnak látszódjak, inkább kérdezek.
Amúgy látod, hogy teljesen tudatlanoknak fogalmazom át a tőled olvasottakat.Saj-Nos
SAJ-NOS
válasz Kernel #50165 üzenetére
Igazad lehet, azonban csak 2 kivezetése volt és súlyához képest kicsi kapacitású. A kezdeti 1 órás működést kb 10. feltöltésre leesett harmadára. Ezért kaptam kézbe, hátha tudok valamit kezdeni vele! És nem szedem szét, ha nincs tudásom miféle kémia van benne a szurok alatt!
Amúgy csak 3,5V-os LED-eket működtetett párhuzamosan kötve.Saj-Nos
rostiron
surgyi
válasz Kernel #50221 üzenetére
Köszön segítséged! Akkor ha jól értelmezem: DVB-T vevő HDMI csatlakozóból képet kinyerem TV DVI csatlakozón. DVB-T vevő SCART-ba egyidejűleg bedugva az említett csatlakozót, a FEHÉR és PIROS RCA csatlakozót a TV hang bemenetélre kötöm? Egyszerre képes a DVB-T vevő mind a 2 csatlakozón jelet kiadni, tehát lesz hang a SCART-on is, annak ellenére hogy már a HDMI-n is adja képpel együtt?
PitLee
válasz Kernel #50222 üzenetére
Köszönöm a válaszokat.
Energomat volt annak idején az első aztán egy W felültöltős, minden mechanikai dolgot eltudtam hárítani az évek alatt ők amúgy a mosási zajon kívül csendes darabok voltak, ez az új meg kb egy sugárhajtóműves repcsi amikor felpörög centrizni , de akkor ez ilyen. -
SAJ-NOS
válasz Kernel #50169 üzenetére
A 200mA nem túláram egy Power Banknak, de ha írtam, hogy "Vagy" talán írtam, akkor esetlegesen bekövetkező zárlat/túlterhelésre gondoltam.
A kérdés ezen 2 esetre szólt kezdetben is:
Mit tehetek egy sima LED világításnál, ami esetleg villog (kerékpár), hogy a védelemmel jól felszerelt PB-ről tudjam korrekten alkalmazni.
Pl 5V-ról a 3W-os LED terhelés kivezérelve kb. 3x0,3A=0,9A, tehát ez alatta marad az 1A-nek is. Ennyi kiadhat 350-390 lumen fényt, ami kb 28W-os halogénnel egyenértékű.
De ezt csak vaksötétben tenném, világított esti környezetben eleve 0,1-0,2A terhelést állítanék be, ami villogna is, utóbbinál kb. 1/5-öd időtartamban terhelne.
Amit mértem Digit kéziműszerrel 5V egyen-fesz van a szélső pontokon, de áram korlátozott LED nem kapott annyi áramot (kb. 100mikro Amper) hogy halványan világítson.
Nem ismerve a PB elektronika szokásait értőhöz hozzád fordultam, de ennyire
nem részleteztem ki eddig!
Kérek eligazítást!Saj-Nos
DarkByte
válasz Kernel #50259 üzenetére
Értem, tehát igazából ez is teljesen zsákbamacska.
Inkább venni fogok itthon valami komolyabb tápegységet. Csak kár hogy jellemzően ezeknek a tápegységeknek az ára több mint az egész áramkör amit hajtani akarok vele. A kínai USB-s fali töltőkben sem lehet megbízni sajnos. [link]Köszi!
qdak
válasz Kernel #50279 üzenetére
jaja közbe mar én is olvastam, alitolag 10A vesz fel a bendix, akkor beteszek 30A s relet ott mar nem lehet gond, a gyujtas rész mennyit vehet fel ? ott is ugyanakkora km vezeték jön.
(Don Hedo) ஃ°˙*˙°ஃ доступ запрещен ஃ°˙*˙°ஃ; Eladó HP ML350 G6: https://hardverapro.hu/apro/hp_ml350_g6/friss.html
mezis
A CitroenBX-ben is direkt-ben kapcsolta a gyújtáskapcsoló, cserélni is kellett. Lehetett talán 30A is. ekkor iktattam közbe 4 db relét a gyújtás kapcsoló által kapcsolt mind a négy áramkörre (kicsit "berágtam", amikor láttam mekkora felületnek kellett kapcsolnia a bendix-et..
mezis
Ribi
válasz Kernel #50289 üzenetére
Tudom csak a gyorsaság miatt linkeltél ebay-t, de itthoni boltban is lehet ilyet kapni. Mondjuk nem tudom miért 4.75 és nem 4.8.
Persze ehhez kell kicsit forrasztani, de a rádugósnál tényleg érdemes lehet részigszalagozni a végét, ne kerüljön rá fordítva..
- Micro Four Thirds
- Microsoft Edge (a Windows Internet Explorer utódja)
- Peugeot, Citroën topik
- Vodafone mobilszolgáltatások
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- ASUS routerek
- SirRasor: Garmin Venu SQ és Garmin HRM-Dual összehasonlítása, avagy kell-e a szíj?
- Pécs és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Üzletből, garanciával, Macbook Air Retina 13" 2020, 8GBRAM 256GB SSD magyar bill
- Lenovo ThinkStation P330 Workstation: 3D tervezésre (CAD), videó vágásra, animációk készítésére(DCC)
- ASUS ROG STRIX RTX 3070 8GB
- Eladó ASUS ROG STRIX SCAR II GL704G kishibás gamer notebook
- ÚJ! // ÁR ALATT! // Edifier S3000 MK II // Muziker garancia
