gyenesmartin
válasz Kernel #50301 üzenetére
Tehát akkor így jó lesz?
Ezzel beállítanám a 16.8V 1A-t
Ezeket meg rákötném az akkupakkra, és ezen keresztül tölteném.
A terhelés viszont közvetlenül az akkuból menne. INR18650 25R-es cellák. Akksis fúróba. Az meg képes felvenni 30-40A-t is.
Voltmérő lesz beépítve az akkupakkba.[ Szerkesztve ]
j.bravo
válasz Kernel #50343 üzenetére
Maris mondom az életszerű példát, és hogy ennek kapcsán mire gondolokAdott egy haromfazisu trafó egy épületben, ahol vannak irodai, egyfazisu fogyasztók, mint számítógépek, meg a konyhában levo háztartási kütyük, meg csomó haromfazisu cucc, ipari légkondi, meg ilyenek.
Tudni kéne hogy még egy-egy nagyobb gép beuzemelese esetén kell-e trafót cserélni, vagy kisebbik rosszként a fő betapon levő megszakítót/főkapcsolót.
A haromfazisu megszakító, ha mondjuk 500 amperes, akkor az fazisonkent külön-külön annyi? Vagy összesen? Vagy máshogy?
A trafó elegendőnek tűnik (bar felmerul hogy egyszeruen fazisonkent 100 kVA vagy máshogy értendő), a megszakító pedig gondolom pariban van vele, nem véletlenül pont akkora, csak szeretnék tisztábban latni.[ Szerkesztve ]
Whatever.
IstvánLászló
válasz Kernel #50403 üzenetére
Szia! Kernel
Először is tiszteletem és üdvözletem neked és minden kollégának is.
Akkumulátorral kapcsolatban kérdeni szeretnék, hogy képben is legyek hogy mit hogyan csinálhatok meg...
A kérdésem a következő lenne van egy régi de jól működő laptopom, aksija Sanyo gyártmányú ez van ráírva.
Tehát ideírnám most le: Li-on Battery Pack>>Rating---10,8V , 4800mAh.
Az aksi most is a kezembe van mert kivettem laptopomból 1-hete, hogy állapota ne romoljon tovább mert windows-alat laptop állandóan tölti és ez keltette fel a figyelmemet.
A lényeg van egy nyomógomb is rajta, most vettem észre véletlenül jobban is szemrevételezve.
A töltöttséget mutatja 4-darab zöld lednek kéne világítania, remélem jól is gondolom.
A gombot meg nyomva 3-darab led villog mellettük számjelzés is van: 20-60-100.
A 40 és 80-as számjelzésnél nem világít 2-darab led.
A kérdésem mi lehet a hiba, aksi nemsokára megadja-magát, házilag hogyan tudom megoldani hogy az összes led világítson.
A kérdésem lehet hogy láma de elnézést ha így lenne, még sosem foglalkoztam ilyen akkumulátorral és ezért kérek segítséget.
Üdv, István LászlóPrivátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Kernel #50407 üzenetére
Köszönöm korrekt válaszodat.
Egy kérdésem lenne akkumulátor cellákat szeretném kicserélni újra, ennek van valami akadálya esetleg.
A cella feszültségeket nem ismerem mert még nem szedtem szét, mert ma vidéken vagyok rokonnál és vonaton hazafelé szükségem van akksira hogy ne unatkozzak az utón...Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Kernel #50410 üzenetére
Jellemzően 18650 méretű ez mit jelent.
A Li-ion cellák szoktak lenni, vegyes kapcsolásban, és problémát jelenthet a beépített elektronika.
A programozásáról hallottam hogy resetelik is nem tudom hogyan csinálják eszt, de van elképzelésem erről.
Aki cserén azért töröm magamat mert mit veszíthetek ha meg sem próbálom.
Szerintem egy próbát megér, elektronikában elég tapasztalatom is van és ezért nem adnám fel.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
IstvánLászló
válasz Kernel #50442 üzenetére
Lejárt a szerkesztési időm ezért mondnám tovább is.
A kollégának amit mondasz helytálló tény és ezért javasoltam próbalámpát csinálni.
De kollégának mondanám hogy inkább kérjen segítséget egy villanyszerelőtől nehogy baleset érje.Privátot ne írjál csak ha fontos, válaszolok biztosan. Köszönöm mindenkinek türelmét idejét segítségét.
SAJ-NOS
válasz Kernel #50233 üzenetére
Bocsi a feszmérő mérte a két szélsőn a kimenetet 5V-ra jó.
A LED mindkét irányban előtét ellenállással jól érintkezett mégsem világított,
két középső USB szál sehová sem volt kötve.
Gondoltam talán hibás, rátettem a kimenetét a mobilomra, azonnal töltött.
Rátettem a PBank bemenetét PC usb-re is jelezte a töltést a 4 kijelző LEDaddi nem világító következő Led villogásával.
Alcor D4000 In/out=5V 1A korláttal, nekem ez épp ideális lenne max 0,9A LED korlátozott, és 0,1A állandó / 0,02A villogó terheléshez!
Ekkor kerestem az értők fórumát.
A PB. 4-szer képes gyorsöltést adni a mobilomnak, és félnap alatt töltődik fel PC USB-ről, 2A-5V tápról kb. 3 óra alatt.
Szóval jó. DE esetleges vezérlő bekötés LED-nél nem ismert, zárlat nem következett be semmikor. Ezért kérdeztem.Saj-Nos
F_Gergely
válasz Kernel #50460 üzenetére
Sajnos én is olvastam több olyan írást a neten (autódiagnosztika) hogy ne a bekötések helye legyen a kiindulási alap tehát pin4 azt pin4-re kössük hanem színre szint! Mondom WTF évjárat, gyártási különbségek lehetne ahol tök más a színkódolás... Nekem is a halálom ha azt mondják nyugodtan színre szint köss és ne is törődj vele milyen kábel....
JoolsNOS
kjani18
válasz Kernel #50492 üzenetére
A nút problémát egy fölös/dupla tüske levágásával és a csatin a hozzá tartozó lyuk körömlakkal való kitöltésével szoktam megoldani. A körömlakknál vékony tű jól jön, hogy a többi lyukba ne menjen.
Vagy beletörök egy fogpisztergátÉs egy kérdés is: 14 stab feszt rajta lehet hagyni a kocsiakksin?
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
darvinya
sanzi89
Köszi mindkettőtöknek az kommentet! Szerintem kiszedem az alaplapot és elviszem a boltba, az a tuti. Nem nagyon vagyok jártas az ilyesmiben, a forrasztásra is lehet megkérem egy ismerősömet, az én feladatom csak utána járni a dolgoknak.
Igazából az egészre csak addig volna szükség, amíg telepítek rá egy Windows Server-t, onnan kezdve már nem kell - remélhetőleg - nagyon sokáig a DSUB. A csatlakozó fordításra figyelek, mondjuk befestem az aljzat és a csati egyik oldalát pirosra filccel és ha fél év múlva valamiért újra elővenném se felejtem el.
"Mindent azért kell tudni mert kérdezik, nem azért mert hasznos."
Kernel
válasz Kernel #50544 üzenetére
Illetve nem jól írtam, csak már régen boncolgattam az áramkört, ezért nem emlékeztem:
115 V állásban egy ügyes trükkel, Graetz-híd helyett feszültségkétszerezőként kezd működni, két diódával.
A D24 tolja az osztásponthoz képest pozitív, D23 a negatív oldalon lévő kondiba az áramot, míg a D21-22 hatástalanná válik, csak ott van:
Ebből persze az is következik, hogy 115 V állásban nagyobb a hullámosság, mert egyik félperiódus csak az egyik kondit tölti, másik a másikat, de ezt a tápegység kiszabályozza.
Ahol trollok hangja többet ér, ahol a kiskirály, mint kutyával beszél? A fórum szakmai támogatását befejeztem.
csabyka666
válasz Kernel #50548 üzenetére
Ezt jó, hogy mondod, körbekérdezek! A stabil működésből nem szeretnék engedni, valami vagy működik, vagy nem, mert ha benne marad a hiba, az rossz reklám.
Köszi a tippet!
Ágdarálást, kaszálást, területtisztítást vállalok profi gépekkel! Elsősorban Zala megye és vonzáskörzete, de minden megkeresést meghallgatok. +36305633091
feldeci
válasz Kernel #50585 üzenetére
Nekem is ez volt az első tippem, kipróbáltam. Ugyanaz a lámpa a nappaliban tökéletes, ugyan csak ebből a szériából vannak a lámpáim (decemberi bauhaus akció, 15w, 1520lumenes led lámpa 1990 ft) de a fürdőben mindegyik vibrál, máshol egyik sem. Lehet akkor veszek egy Osram vagy valami nevesebb lámpát valahol hátha az jó lesz.
Bocsánat, de, két áramkör, ugyanaz a fázis. A kapcsoló egész biztosan a fázist szakítja meg.
Az van egyébként a doksijában, hogy "Visszfeszültség! Az elektronika miatt a 2-es kapcson egy gyenge energiájú visszfeszültség tapasztalható. Glimmlámpa használatakor a folytonos világítást egy a glimmlámpával párhuzamosan kötött 0,33uF/250VAC kondenzátorral kerülhetjük el."
A villanykapcsoló nem glimlámpás, amiatt biztosan nem vibrál.
CPT.Pirk
válasz Kernel #50591 üzenetére
Csak kiegészítés képen, ami bemelegedés után villog, az kikapcsolás után is egy ideig. Nekem van itthon 12 darab ledes spot égőm (4 led sorban mindegyikben), már mindegyikben cserélnem kellett legalább 1 ledet. Az azonos típusú, de kicsit hidegebb fehér ledek jellemzően bírják a strapát.
Én úgy szoktam megkeresni a hibásat, hogy egy csipesszel rövidre zárom a ledeket sorban. Amelyiknél a többi bekapcsol, azt kell cserélni.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
feldeci
Bocsánat, bekapcsolva vibrál. És a legfurcsább, hogy nem mindig. Bekapcsolom, tökéletes, 90mp késleltetése van a ventilátornak, bekapcsol, még mindig nem vibrál. Aztán pár perc után elkezdi, aztán abbahagyja, aztán megint elkezdi.. több lámpát kipróbáltam ezekből a ledesekből, itt és csak itt mindegyik csinálja, máshol egyik sem. Kikapcsolva ki van kapcsolva, azzal semmi gond nincs és a ventilátor is megy még tovább a beállított ideig, szóval jól van kötve minden. Ja, és amíg nem kapcsol be a ventilátor addig sohasem vibrál, azért gyanakszom arra.
Ez egy darab, retrofit E27 LED lámpa.
Nem házibarkács egyébként a villany, hanem villanyszerelő csinálta, jó villanyszerelő. És az is zsír új.
A "sima" energiatakarékos nem csinálja.
csubuka
válasz Kernel #50604 üzenetére
(#50603) Batman2:
Nagyon szépen köszönöm válaszod! Sajnos a trafó bolygatása nem lehetséges jelen esetben, azt hiszem. Viszont a leválasztáshoz ragaszkodni kell.
Kernel: Köszönöm. Az PWM táp építés lesz ennek a vége szerintem Kicsit kavar ez a helyzet, úgy, hogy meg kell hagyni a 12V-os feszültség szintet is és mindent az adott fix trafóval kell megoldani.
Mondjuk a fali dugasztápok java részében nem bízok. Még az se mind biztonságos, amit az EU-ban hoznak forgalomba (van, ahol simán 1mm helyenként a táv a nyákon a kis és nagyfesz oldal között és akkor a kínai rendeléseimről még nem beszéltünk, ott vannak igazán izgi kialakítások ). Ettől függetlenül a trafójuk még lehet jó, de azokat is olcsón kell kihozniuk gondolom.
-Esetleg egy rendes számítógép tápban nem lehet hasznosítható trafó a külön táp építésre?
-A másik zakkant ötletem az valamilyen szivargyújtós 12V DC-230V AC inverter átalakítása, a teljesen semmiből építkezés elkerülése miatt. Mondjuk ez is olcsó alapra építve lenne gazdaságos, úgy meg ki tudja mennyire jó, ilyen ebay-es noname alapra alapozva.
csubuka
válasz Kernel #50610 üzenetére
Köszönöm szépen a további részletezést! Valóban kezd komplikálódni. Elsőre megpróbálom a nagyjából kész mivolta miatt a szuperolcsó invertert. Aztán majd szét lesz szedve, hogy van-e benne remény. Ha lenne, akkor talán azzal lenne a legkevesebb munka.
(#50606) mezis: Köszönöm, nem lesz itt gond talán
Snowy_owl
válasz Kernel #50616 üzenetére
De mi van, akkor hogyha az egyik aksi hamarabb feltölt, de a másik még nem, akkor pedig nem kapcsol le a töltés, és még mindig tölti mind a kettőt, és eközben mire feltölti azt ami még nincs kész, a másik túltöltődik.
régen minden jobb volt, régen még a "régen minden jobb volt" is jobb volt.
F_Gergely
válasz Kernel #50635 üzenetére
az oké, csak nekem ott van a csatiban a sub kimenet, amit szeretnék bekötni RCA csatin. Maga a művelet nem nagy cucc, ma veszek rca csatlakozót, csak hogy a csatin mit hova kössek, ez lett volna a kérdésem.
Engem is meglepett mert általában amelyiken van gyárilag mély kivezetés oda megcsinálják az rca-t, nem hagyják a usernek házi feladatnak. -
csabyka666
válasz Kernel #50666 üzenetére
Átforrasztom mindegyiket hamarosan.
Nem értem, mi van, most se jó, most egyáltalán nem jó... A feszültséget tudom mérni az izzó előtt közvetlenül, de mégse világít vele. Az izzó maga nem szakadt, gondolom mennie kellene. Mindegy, átforrasztom.
csabyka666
válasz Kernel #50669 üzenetére
Kész, feladom... Átforrasztottam mindent, a csatlakozókat dörzspapírral felérdesítettem, WD40-nel befújtam, de ugyanúgy meg kell ütögetni néha. Valami kontakt lesz, mert állásában nem alszik el, ha mozgatom, akkor is jó, de ha hozzákoccantom valamihez, van, hogy elalszik.
csabyka666
válasz Kernel #50685 üzenetére
Tehát összegezve, ha a relét kiforrasztom, és a piros (+) vezetéket összezárom, akkor is tökéletesen funkcionál a lámpa, leszámítva azt, hogy töltés közben is lehet használni, de ennek egyrészt nem sok értelme lenne, illetve a srác, aki megvette, amúgy se használná így.
A fordított polaritás sem téma, mert csak a saját töltőjével tölti, azon alapesetben nem tud polaritást cserélni.
Jól gondolom?
- Melyik tápegységet vegyem?
- Motorolaj és szűrő topik
- EAFC 24
- Konteó topic
- Építő/felújító topik
- MacSzerez.com - iPhone 11 Pro / 64GB / Kártyafüggetlen / Space Grey / Garancia!
- Google Pixel 8 Pro Bay 128gb - Használt, Google gari, akár beszámítással
- Gamer PC RTX 3070 Intel i5 10600KF 1TB NVME SSD Nagyrészt új alkatrészek Garancia és Beszámítás!
- Apple iPhone 15 Pro Black 1TB - Makulátlan, Apple garancia, akár beszámítással
- Apple iPhone 14 Pro Max 1TB - Makulátlan, akár beszámítással
