darvinya
Ti hogyan oldanánok meg ilyen egység felvételét (kép), ha csak egyszerű páka van?
darvinya
Kernel #58036 üzenetére
Köszönöm
Én hülye, fordítva kötöttem be jack aljzatot.
Legegyszerűbbet rontottam el.
S emiatt rendeltem külön 500KΩ-os potit, igaz nem volt drága, mert 3db volt 400Ft.Hangszínszabályzóként pedig megváltozik emiatt a karakterisztika, hacsak nem egyszerű magasvágó, ahol a potméter csak soros ellenállást képez, kétpontos bekötéssel.
Igen, soros bekötés kondi testre.
De ha lesz kedvem, akkor átkötöm másra.
Mert kapcsoló 3 állású, de átrakható 5 állásúra.
Akkor lenne pár lehetőség 2xdupla hangszedővel(külön osztva, s mint most párhuzamosan) lehetőség, s ahhoz már más hangszín szabályzó kell.
Ekkor lehetne soros/párhuzamos/dupla kötés. -
darvinya
Volt/van egy gitár amiben volt dupla hangszedő+egyes hangszedő, ekkor alig volt zaj.
Kicseréltem egyes hangszedőt duplára, ekkor zaj megjelent.
Kicseréltem 250KΩ-os hangerő+hangszín potmétert 500KΩ-ra, a zaj csökkent, de nem szűnt meg.
Ha kábel jack testét megfogom megszűnik a zaj, de ha potméter+hangszedő kapcsoló testet fogom meg, akkor felerősödik.Mi lehet a gond?
Dupla hangszedő kábelt újraforrasztottam, de nem öntöttem újra viasszal, amivel volt tekercs+kábel végek voltak rögzítve.
Ez is gond lehet?
darvinya
Van egy Android-os box-om, aminek sikerült műanyag burkolatát eltörnöm.
Tud valaki ilyen műanyag burkolatot?
(eBay kerestem, de nem adott sikert, mert csak komplett box-ot adott ki) -
darvinya
Van egy ilyen rádiós+IR távirányítóm.
Nyákon lévő antennát egy vezeték(kb. 5cm) ráforrasztással növelhető hatótáv / vételi stabilitás? -
darvinya
Ennek a Li Akku töltő és töltetség jelzőnek mi a bekötése?
Addig oké, Bat±, de Out± mi és hol betáp.
darvinya
Létezik 6-1-es Y zsugorcső?
Nagyban tudom, hogy van, mivel közelben van VSzM (dolgoztam is itt) ahol 16+ felett van. -
darvinya
Kernel #57574 üzenetére
Kösz.
40V-os rendszerbe lenne, de most ezért nem bontom meg.(#57577) pjen
Én már találkoztam elrodhadt réz sodratos fülhallgató vezetékkel.
Két lehetőség van miért történhetet:
1. OFC/OCC kábel készítés közben víz került belülre
2. OFC/OCC kábel alulméretezett(kevesebb basszust tud átadni és emiatt több magas lesz) és önmagát eszmészti fel nagy terhelés miatt -
darvinya
Nemrég kérdeztem SR5A0 dióda helyettesítéséről, akkor SR5100-at találtam.
De SB5100 mennyivel térne el(én nem találtam eltérést)?
És normál trafós 2 utas egyenirányításra mennyire lenne alkalmas? -
darvinya
DrojDtroll #57548 üzenetére
Samsung telok töltőjénék microUSB dugó szokott a tüskéi elgörbülni befelé.
Emiatt csak erős nyomásra tud elég mélyen bemenni, hogy görbült tüske éríntkezzen. -
darvinya
DrojDtroll #57543 üzenetére
Attól függ mi a jelenségben jön ki, hogy USB aljzat hibás.
darvinya
xxxjjjkkk #57494 üzenetére
Regisztrálva vagyok, sőt nem egyszer vettem.
Csak miután fizetésre került a dolog, hirtelen előkerült más szorzó.Amúgy inkább megvárom 2 hetet, míg többszörösét elbuszozzam bűzben, vagy postai küldeményért kifizessek.
Eddig is és most is működik.
Ha megjön, akkor javítom.Azt nem említem, hogy utolsó vásárálkor annyira kedvesek voltak.
Tudod, amikor úgy szolgálnak ki, hogy „Te paraszt, miért csak ennyit veszel! Ha így, akkor átb …lak.”
Ehhez társul lenéző, fintorgó arc.Köszönöm szépen, de én nem így mentem oda.
tvamos
Az oldalon lévő árak tájékoztató jellegűek, ÁSzF.
darvinya
Mivel lehet helyettesíteni SR5A0(SR520)?
Ezzel a SR540 helyettesíthető? -
darvinya
Létezik fóliára fémgőzőlt nyák/chip/stb?
darvinya
Speeedfire #57414 üzenetére
Ilyen tüskesor? [link]
Ehhez van IDC tüske és IDC lengő test pl: 1p. -
darvinya
Kernel #57051 üzenetére
Az gondom, hogy Android-os box távirányítója irányítja Amiko box-ot.
Mivel SM66 IC-re nem kaptam válasz miként lehetne átírni(jobb távirányító), így arra jutottam másik box távirányítóját használnám.
De kellene kódjai amivel android remote.conf file-ba rakható.Lehet külön menteni melyik gomb melyik?
Vagy egyszerűen átforrasztható SM66 helyére ADAM 24P16G program vesztésnélkül?
darvinya
Valaki tudna kicsivel pontosabb magyar magyarázatot erről [link]
darvinya
Erre senkinek nincs ötlete? [link]
darvinya
Van egy távirányító Android(M8S Pro) box-hoz, ami irányítja félig Amiko HD8260+ box-ot.
Android távirányítója SM66 chip-et tartalmaz.
Lehet változtatni, hogy ne vezérelje Amiko box-ot?
Android box-on lehet változtatni távirányító kódján. -
darvinya
CA324E DIP16-al megoldható Li akku töltetség jelzése?
(Közelítő kapcs. rajzot is kaphatnék?) -
darvinya
Megoldható LED+ellenállás+diódával Li akku lemerült állapot jelzését?
darvinya
Ha ki akadtatok forrasztásos vég miatt, akkor mi lenne amit villanyóra tábla takart.
(Sajnos képet elfelejtettem készíteni)
Röviden:
Nulla toldott Alu összesodrott szigetelő szalaggal
Fázis kettéosztóval és toldva Alu RézSzóval mehetek csesztetni tulajt, hogy sürgősen tegye rendbe, mert ez így nem járja.
Aki villanyórát átrakta, azt nem is érdekelte, csak ránézet.
darvinya
Mert 6-ra való érvég hüvelyt kedves boltban tudok venni, ahol min. 100db-ot kell megvenni.
Lehet, hogy csak 1200Ft, de akkor egyszerűbb tömört megvenni.S nem spórolás miatt, zsugoriság miatt nem akarok erre költeni.
Hanem egyszerűen nem az enyém, ezt nem kapom vissza, s ráadásul eddig nem érdekelte a tulajt, akkor ne én rakjam helyre, ami Ő reszortja lenne.
Pont annyira rakom rendbe, ami nekem min. elvárás.
Raktam és húztam már át eleget lakásban, nem akarok többet költeni rá -
darvinya
Érvéget forrasztok, s nem összeforsztok.
6-os folyasztó szeres ónnal pillanatok alatt rendesen bevonja, még burkolaton sem látszik meg.Érvég hüvely nem stabil kötésnek számít, mivel két fém felületi préselés történik.
Két fém hőtágulása különböző.(#56698) Ribi
Ez a kézzel összesodrottról van szó, de hogyan jött ide lágy forrasztás azt nem tudom.
Érvég hüvely mozgás meg pláne nem bírja a fentiekben említett miatt.
Érvég hüvelyből úgy szakad ki mozgó kábel, mint a húzat.Ráadásul hőtágulás miatt érvég jobban szikrázik.
Nem csodálom, hogy több elektromos tűz keletkezik mostanság. -
darvinya
Milyen kedvesek 11.ker.-i ElektroProfi.
Náluk 5m 6-os tömör réz vezeték 1000Ft-ba kerül.
Azt nem hiszem el, hogy réz ára megegyezik arannyal, mert 100m 6-os 200.000Ft-ba kerül fentiekből kiindulva.
Ráadásul mindenáron sodrottat akart rám sózni, pedig mondtam, hogy villanyóra-biztosíték tábla közé kell. -
darvinya
Szerintetek mennyi esély van rá, hogy villanyóra cserénél cserélik Alu vezetéket?
Jó lenne, mert az új fajta biztosíték szekrény nulla/föld hídak rézből van.
Nulla résznél Alu teljesen kikezdte a csavarját, így az végleg beékelődött, viszont már nem tartott rendesen és szikrázott. -
darvinya
NiCd akku pakk-ból hogyan szűrhető ki legegyszerűbben melyik rossz?
darvinya
tordaitibi #56204 üzenetére
Ez lehet.
Másként hogyan lehet bekötni?
Mert soroshoz egyszerű kapcsoló nem képes. -
darvinya
Adott egy gitár amin van hangszedő 1x és 2x-es.
Mikor mind kettő párhuzamosan bekapcsolva van, akkor hangerő felére esik és mély tartomány hiányos.Ez mitől lehet?
darvinya
Kondenzátor ellenállás mérésnél kΩ értéket ad?
darvinya
Angolul tudja valaki miként írják az árnyékolt kábelt?
darvinya
xxxjjjkkk #56071 üzenetére
Ha tudnám nem kérdeztem volna.
Maga a kábel minőségi, s sokkal amit most árulnak.
Pl: tegnap vettem „SAL High Performance” 0.14/0.18-as ∅3mm-es kábelt, ami csupaszítás után látszott, hogy a réz már kicsit oxidálodott (ennyit minőségről).
Ráadásul műanyag vezető aránya igencsak 3/1, míg amit keresek 1.5/1.
- Óra topik
- Energiaital topic
- Megvan, milyen chipet használ a Pura 80 Ultra
- Everest / AIDA64 topik
- Kazy Computers - Fehérvár - Megbízható?
- QNAP hálózati adattárolók (NAS)
- Linux kezdőknek
- EAFC 25
- Így lesz a Logitech MX Keys magyar billentyűzetes
- Microsoft Surface Book 3 - 15 col
- AKCIÓ! Dell Optiplex 5060 TWR számítógép - i5 8500 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD UHD630 WIN10
- BESZÁMÍTÁS! ASUS ROG CROSSHAIR VI EXTREME alaplap garanciával hibátlan működéssel
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
