darvinya
Kernel #56036 üzenetére
NiMh cellás, de ahogy nézegettem árakat csere annyiba kerülne, mintha új gépet vennék.
Vagy tudsz olcsón cellát?Más
Van egy duál g.pickup sorom, amit 26AWG árnyékolt 0.16-os vezeték van, elég jó fajta.
Ilyet hol vehető, mert amit láttam és van az nem az igazi (értem ezalatt, hogy csupaszítás után réz szálak hajlamosak eltörni, pedig nincs megsérve sem). -
darvinya
Van egy régi akus 12V-os csavarbehajtó/fúrógép, amit már alig lehet feltölteni.
Meg lehet még valahogy menteni, vagy inkább újat venni? -
darvinya
Lehetséges, hogy HP w125-ös pendrive LED visszajelzője miatt USB C-s telefon nem tudja rendesen kezelni?
darvinya
szabifotos #55516 üzenetére
Nem biztos, mert lehet RAM hiba, töltő elektronika, stb.
Kellene egy monitorozó, ami hibákat menti. -
darvinya
tordaitibi #55505 üzenetére
Google kereső-Név-képek és egyből látszik találatokból melyik mi.
darvinya
tordaitibi #55501 üzenetére
G.kereső szerint több típusa van, amiből van pattintós, csavaros, hegesztet.
darvinya
Leforrasztás után elveszett SMD valami, mert csak fekete felütete volt, mérve 55kΩ-ot mutatott, de áramkör szerint lehetet kondenzátor is.
Kérdésem az, hogy SMD kondenzátornak lehet ekkora ellenállása?
darvinya
darvinya
KonzolKartel #55284 üzenetére
Mivel autó, a rádió testéhez.
darvinya
Köszönöm ötleteket, de garanciás készülékhez kaptam és még van garancia.
darvinya
Erre valaki? [link]
darvinya
Létezik olyan átalakító ami US szabvány villát berögzíti?
darvinya
Nemrég írtam problémámról, hogy Amiko Box és sz.gép hangfal kikapcsoláskor elmegy a HDMI.
Most tűnt fel, hogy már ilyen hiba nincs.De mitől javult meg?
darvinya
Egy konnektoron lévő Amiko box és sz.gép mini hangfal.
Tegnap Amiko -ra felraktam USB-s mini WiFi-t és mikor kikapcsoltam sz.gép mini hangfalat, akkor elmegy 2-3mp HDMI jel.
Gondolom sz.gép hangfal okozza, mivel trafóját leválasztó kapcsolóval van a kikapcsolása.Ezt lehet szűrni, vagy Amiko tápjában keressek valami hibát, amit USB mini WiFi felerősít?
darvinya
Köszönöm tanácsot, csak már kell a szerszám, így várni már nem tudtam.
Aksi lassan 10 éves, már sokat nem várok tőle, mert lehet inkább cserélni kellene. -
darvinya
NiMh aksira rátölthető, vagy inkább merítsem le és újratöltsem?
darvinya
Egy átlagos autó akkuból melyik inverterrel lehet a legtöbbet kihozni, 110V/60Hz vagy 230V/50Hz?
darvinya
tordaitibi #55015 üzenetére
Gyártathatot írtam, nem azt hogy gyártok.
darvinya
Kernel #54952 üzenetére
Nem fagy le a box, és nem pörget fel semmit.
Úgy marad az energia takarékos módban USB tár.
SW-nek kellene mód kapcsolást végrehajtatni adat jelen és indítást kérni az USB tárnál, nem 5V-al, mert az ott van.
Mivel ott van az 5V a sima USB tár lehúzás okoz újraindulást a box-nál. -
darvinya
Kernel #54949 üzenetére
Ez kifejezetten USB tár, aminél csak Hub/másik USB fejen lehet táp.
Nem beolvasással van a gond, hanem mikor nincs használatba (olvasás/írás), akkor energia takarékos módba lép.
Azaz csak fejléc látszik(első beolvasáskor lévő mappák/file-ok), de maga lemezek nem pörögnek.
Ez látszik is, mivel ekkor visszajelző LED sem világít.Nem nagyon értem, menet közben fontos ki/be kapcsolgatni, vagy mi a gond...
Egyszerűen ilyenkor újrakapcsolja be USB tárat, mert fenti helyzetből csak így hozható ki.
Mert tárat leválasztani box-on nem lehet, lehúzni róla viszont újraindulást okoz, ami érthető is, mivel fejléc van. -
darvinya
Egy kis fejtörőbe botlottam.
Adott egy Amiko HD8260+ STB, ami gyors ki/bekapcsoláskor HDMI-n nincs jel, de kábel STB-ből ki/bedugva megjavul.
Ez mitől lehet?
Ugyanezen a STB-n az A-Data CH94 500Gb-os tárnak energia takarékos módjával nem tud mit kezdeni, míg WayteQ 95CX rendesen tudja.
Jelen STB-n mikor energia takarékos módba lép HDD, akkor onnéttól kezdve csak belistázott fejléc van, de bekapcsolni már nem tudja.
Erre miként lehetne olcsó/egyszerű megoldást találni? -
darvinya
Kernel #54839 üzenetére
Köszönöm
Nemrégiben kért fórumtárs segítséget Chromecast HDMI dugója javításban, mert letörték.
Ezt újraépítettem (mert más nem volt).
Lábak a helyén, minden stimmel, de kép nincs.
Tv érzékeli, hogy van porton valami, de „Nincs jel” felirat van csak.
Ezért kezdtem méregetni mi lehet a gondja, mert minden más működik. -
darvinya
Sima HDMI 18-as +5V és 17-es GND, ez vannak leírásokban.
Most kütyün 18-as a GND és 17-es +5V, 1/3/5-ön 0V van.
Ez most hogyan, vagy vége a kütyünek? -
darvinya
Kernel #54809 üzenetére
A találatok új KamAZ-ok, amik félig Rábák.
4310/5511-es volt katonai/fél.katonai szériás nagy tételben, és azokon 3db akku, vagy 2db tégla nagy akku volt.
Rádiós KamAZ-on 6db 24V-os tégla akku van.De annyiféle variánsa van, hogy biztosat a konkrét autóról lehet megállapítani mi van benne.
darvinya
EnHome akció van ELMŰ keretén belül.
Bár teljeskörű kivitelezés 1mFt -tól sokkalom, úgyhogy ez a minimálár. -
darvinya
Most úgy néz ki, hogy a Amiko Impulse-nak min. 2A táp kell.
Ezt most 2A-es USB-s telefon töltővel pótoltam.
De mikor lekapcsol(energia takarék miatt) a tár, akkor utána gondban van box és nem tudja visszakapcsolni.
Valószínű, hogy kevés a táp.?
Milyen olcsó megoldással lehetne rendes tápot kihozni?
Van itthon 200W-os AT PC tápjaim, de 12V-ot nem tudom semmivel terhelni, ezért nem gondoltam rá. -
darvinya
Lompos48 #54781 üzenetére
Igen, sajnos nagyon fáradt vagyok és már nehezen tudom a gondolatomat írásban megjeleníteni.
KöszönömAzért kérdeztem, mert vettem 1x Amiko Eco TC 200, és ezt cseréltettem Amiko Impulse T2/C-re.
Előbbin az A-Data CH94 500Gb USB tárat vitte.
Utóbbin ugyanez a tár csak kattog, ennél a gyártó és forgalmazó is azt mondta, hogy kell külső táp meghajtáshoz(ezt én kétlem, mert a készülék elvileg ugyanaz).
Csak USB Hub-on tudom megoldani a külső tápot, és ez így nem kifelyezetten külső táp.Zola007
darvinya
Mennyire lenne rossz box-nak tápján (5.06V) kívül külső tápon(4.95V) USB Hub ?
darvinya
tvamos #54630 üzenetére
Ne nézzük már hülyének mindenkit, főleg digi műszernél ahol feliratai egyértelműek.
Azt, hogy ti elviszitek olyan irányba, amit sima laikust egyáltalán nem érdekel, az már titeket jellemez.Aki kérdést nem tudja feltenni, nem tudja miért kérdezem, mivel ismeretlen számára.
darvinya
Érdekesek ezek a Hub-ok mert nekem van 1 Hama 4db-os USB 2-es ami táp nélkül elbír 4db-ot.
DJ. Ru$y
Rakd fel tölteni min. 24h-át, ha ezután nem indul be akkor vége.
darvinya
tordaitibi #54560 üzenetére
Biztos, hogy ami fogadja az USB 3-as, mert erről nem írt.
De azért ne keverjük ide vezetékes verziót, mert vezeték nélküli másként működik.
Azért hardcore játékosként észre vennéd Hub-on keresztüli akadásokat még vezetékes eszköznél is. -
darvinya
Van olyan konnektor ami csak beállított időben működik, de nem ismétlődik?
Tehát előre beállított időt egy kapcsolóval bekapcsol, és idő leteltével kikapcsol.
Amit eddig találtam, az 24h ismétlődő, de az nem jó. -
darvinya
Köszönöm, de nincs kártyám, és csak PayPal-es van aki rendelne.
Már van 500Ft-ért vett +5000Ft-os készülékem, csak az manuálisan működik.
Ha ez behal, akkor következőnek ilyet szeretnék.
- LG 27GS60QC-B - 27" Ívelt - 2560x1440 - 180Hz 1ms - AMD FreeSync - Bontatlan - 2 Év Gyári Garancia
- Csere-Beszámítás! Asus Rog Strix RTX 3070Ti 8GB GDDR6X Videokártya!
- Samsung Odyssey G6 S27BG650EU - 27" QHD 2K 240Hz Ivelt - Gaming monitor - 1,5 év Gyári garancia
- Csere-Beszámítás! MSI Gaming X RTX 4060Ti 16GB GDRR6 Videokártya!
Cég: PC Trade Systems Kft.
Város: Szeged
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
