Batman2
válasz Lompos48 #20862 üzenetére
Szevasz
Ilyen kapcsolásoknál a két tranzisztor egyszerre sosincs nyitva ??
Mert ha igen, akkor az zárlat, illetev hőtermelésre elvesztegetett feleleges energia.
Viszont ha nincs egszerre mindkettő nyitva, akkor nem tudom hogyan tudja ellátni egyszerre mindkét oldalt táppal, ha a kettős táp mindkét oldalán egyszerre van fogyasztás ??Ha váltakozó impulzussal menne a vezérlés, akkor még értehtő is lenne, mert akkor egyik periódusban az egyik, másikban pedig a másik oldal kondiját tölteni, látná el árammal (mint váltóáram esetén a két periódus elkülönítésével készített kettős táp), de sosem egyszerre, vagyis a tranyók nem kerülehetnek zárlatba.
De gondolom a műveleti erősítő nem ezt csinálja, hanem lineárisan szabályoz, igaz ?Üdv.
Batman2 - Viva la Mercedes W123-200D 1979
artiny
válasz Lompos48 #20842 üzenetére
Az erősítés mindig a 2 amplitúdó aránya. A fáziskülönbség pedig a 2 görbe azonos fázisú pontja közötti (például a tengely metszése a növekedési fronton) időbeli különbség. Kifejezhető fokokban tudva, hogy egy periódus 360°, vagy radiánban, ahol 1 periódus 2π radián, vagy idő-mértékegységekben. A fáziseltolás mindig kisebb lesz mint egy periódus.
szia!
tudnál példát a kiszámitasa randianba valo alakitasra?
akar ebbol a kepbol:
kepMondjuk az A és B pontnál, ugy csináltuk talán mintk,hogy B bol kivonjuk az A t,legyen a kulombséguk pl 2 (az x tengely egy ido skála) akkor hogyan lessz ez randianban?
DonThomasino
válasz Lompos48 #20892 üzenetére
Csináltam ma pár képet, meg tudnád nézni akkor melyik lehet a nulla?
Márha ezekből a képekből eldönthető.
[link]Max ra állítva megmértem így is úgy is 270V
volt terhelés nélkül mindkét alkalommal.
Így nem sikerült rájönni.[ Szerkesztve ]
" I'm going to make him an offer he can't refuse."
DonThomasino
válasz Lompos48 #20903 üzenetére
Világos.
Akkor a kék a nul vezető, ahogy eredetileg gondoltuk.Arról beszéltünk, ha bemeneten felcserélem a fázist és a nult akkor
akkor a helyes bekötéshez képest mást kell mérjek a kimeneten.
Én viszont mindkét esetben 270V ot mértem maximumra állítva.
Ez hogy lehet?Minimumra állítva nem 0V ot kéne mérjek?
7V körül mértem, ez azért van kopott a széngörgő?
Vagy mert az eredeti betáplálást 220V ra tervezték nem 230V ra?[ Szerkesztve ]
DonThomasino
válasz Lompos48 #20909 üzenetére
Akkor én értettem félre valamit, mindegy...
Akkor minden kerek.
Annyira azért nem csikol a téma.Leválasztó trafóban, mekkora a legkisebb teljesítmény méret
amivel használhatnám?Találtam ma egy érdekes szerkezet, használhatnám ezt leválasztó trafónak?
Mire jó ez, olyan mint egy szünetmentes?
[allando-kimeneti-feszultsegu-transzformator]" I'm going to make him an offer he can't refuse."
Speeedfire
válasz Lompos48 #20922 üzenetére
Sajnos valóban le vannak harcolva, de szerintem préselt/sajtolt lehet ez a ház, mert csavarokat nem látok. Illetve a vezeték hüvelyekben is hüvelyezett vezeték van. Gondolom ez csak a színezés miatt van rajta.
Mérek, aztán majd jelentkezek.
Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Batman2
válasz Lompos48 #20913 üzenetére
Szevasz
Igen, érezhető a kijelzés késése a bemenő jelre adott válasznak, de ez még önmagában nem lenne probléma, ha működik egyébként az áramkör.
Az autóval menet közben nem is vevődik észre a késés, amolyan lágyan változó a kijelzés.A nagyobbik baj az, hogy valamiért nem keletkezik impulzus a bemenő jel hatására az 555-ösben, tehát nincs ami töltse azt a kondit és amit mérjen a két LM3914 !
Ezzel a jelformálással kezdettől fogva gond volt, az a baj igazából, hogy sehogyan sem tudom "láthatóvá" tenni számomra, hogy a bemenő váltóáram az alkatrészeken keresztül hogyan alakul, hol van probléma, hol nem megy megfelelően tovább a jel és egyáltalán a bemenő szinusz hullám (márha az) hogyan alakul, mi lesz belőel.
Talán oszcilloszkóppal lehetne leginkább láthatóvá tenni, hogy hol hogyan alakul a jel, de az nem áll rendelkezésemre.Üdv.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #20938 üzenetére
Akkor még lenne értelme, ha nem LM317 lenne az első IC, hanem valami kapcs. stab. Csak gyorsan kerestem valamit, nem igazán futottam át a kapcsolást. Ebben a felállásban valóban kerülendő.
Valamint high power néven szerepel ez a táp, mikor a max kimenő áram 1A alatti...
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz Lompos48 #21012 üzenetére
Egy bálterembe is melegebbet érez az ember mint egy fogdán
Speeedfire: A Páka felfűtés után ki be kapcsolgat tehát nem állandó a trafó terhelése sem így ha pár W-al alatta is vagy az előírtnak akkor sincs különösebb gond.Max kikapcsolod ha nem forrasztasz.
Üdv:Attila
Speeedfire
válasz Lompos48 #21055 üzenetére
Megvolt.
sörösló: Megjegyeztem.
Dehogy kell nekem 4-5 óra használatra. Évente kb 8-9 alkalomra kell csak nekem. Kábel, csatlakozó, erősítő, dac stb építésére. Nekem ez csak egy hobbi, nem megélhetőség. Ha megélhetés lenne, akkor nem sz*rakodnék ezzel. 15k-ért vettem volna egy használt komplett szettet.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
DonThomasino
válasz Lompos48 #21061 üzenetére
A szekunder körre meg egy 230V as ajzat menne,
egy kismegszakítóval és lehet egy fi relével.
Beszéltünk róla hogy a kismegszakító nem a legjobb.
Tudnál ajánlani vmi jó megoldást?MÁS: egy fázis ceruzán kb mekkora áram folyik át működés közben?
DonThomasino
válasz Lompos48 #21063 üzenetére
Azt értem ha direktbe földelem akkor nagyobb az áram.
Az nem világos teljesen, hogy amikor az ujjammal zárom az
áramkört akkor hogy? hol? folyik át rajtam az áram?
Lehet hogy buta a kérdés de egy 100 emeleti háznál is működne?[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21100 üzenetére
Tina nem volt a képben, psu designer2-ben szimulálva. Mondjuk a nagy puffer hatását nem szimuláltam, csak c-r-c, c-r-c-r-c tagokat, lehet h. tényleg elég ott önmagában a puffer hatása.
Ellenben egy pár ohm - 4.7mF RC tag csak javítani tud az összképen.[ Szerkesztve ]
Speeedfire
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21102 üzenetére
Pl. hogy ne a T3 bázisosztójába tegyék be az RC tagokat. Ha onnan a főágba tennének szűrést, akkor az egész erősítő számára előnyt jelentene.
Speeedfire: igen, az egy külön trafóról megy, ált. 6.3V AC a fűtés, és cső válogatja, hogy az egyik ágat le kell kötni a földre, vagy a két ág és a föld között egy trimerrel kiközepezni kell-e. Ez mellett még totál össze kell sodorni a fűtés vezetékeket, hogy ne legyen brummos a cucc.
Csak azt tudom mondani, amit az Ágoston könyvben írtak, ilyen konstrukció leginkább a két technika hátrányát adja össze. Maradj a tranyós bemeneti fokozatnál.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21111 üzenetére
Igen, de az erősítője nyugalmi felvétele mindössze 100mA, ahhoz képest a fűtésen bemegy 300...
szerk: meg a közepezés, stb. amit írtam.Egyébként gondolkodtam, kellene vennem igazán nagy feszre való puffer kondit, mert most elég kemény szűrést kap a táp a csövesemben, hogy ne legyen brummos, teljes kuss legyen, mikor nincs bemenő jel, de az össz kapacitás alacsony, puffernek mindössze 440uF van bent.
Pl. ilyet, csak 4500Ft/darab. [link]Szerencsére csak 1 darab kell.
Speeedfire
válasz Lompos48 #21109 üzenetére
A linkelt rajzból pár tranyót hagytak csak el.
"Ez a rajz az eredeti szerinti, Q8,9 tranyókat elhagynám, többet ártanak mint használnak, még a Q7 sem igazán tesz jót..."A trafót nem tudom megbontani. Vagy inkább nem akarom, elég durván masszív.
CPT.Pirk: Azt írták, hogy 6.3V/0,5A-es trafó kell a fűtéshez, mást nem mondtak.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21115 üzenetére
Nem tudom mi az oka, de eddig csak olyan csöves cuccom volt, ahol ilyesmire szükség volt.
Pcl/Ecl86: földre kötés
E88CC: közepezés
Régi csöves rádió többféle novál csővel: gyárilag földre kötve a közös fűtésE nélkül egyszerűen búgás van.
Batman2
Sőt, a TDA2040-es erősítőm egy nagy hangfalat meghajtva, abszolút puffer kondi nélkül (ki kellett vennem, mert nem bírta az emelt feszt.) is kifogástalan, nagyon jó mélyeket hoz, jó lökéseket produkál, semmi hiányát nem érzem a kondinak !
Ugyan rövid vezetékeken kapcsolódik a táphoz, a táp pedig egy, illetve időnként kettő 12V-12Ah-ás szelés akku, amiből brumm biztos nem jön !Üdv.
Speeedfire
válasz Lompos48 #21140 üzenetére
Nem lesz elég a puffernek a 63V-os kondi?
Illetve akkor kicsatolónak kellene az 50V-os ha jól értem.
ESR: Az a baj, hogy még nagyon értékeket sem látok a kondik adatlapján. Szóval, max annyit tudok tenni, hogy megveszem a minőségit és hallgatom. Nincs jobb ötletem rá.
Speeedfire
válasz Lompos48 #21142 üzenetére
Ok, akkor maradnak a pufferek (2*10mF/63V VISHAY). Csak kicsit megijedtem, mert ma rendeltem meg őket.
Ha jól emlékszem 40V-ost nem láttam csak 50V-ost, de akkor azok lesznek.
A túlfesz védelem benne marad szerintem.ESR vs mély: Én a ht-a30-asnál ezt olvastam.
Itt inkább a kondenzátor értékén volt a hangsúly. Nekem 6ohm-os dobozok lesznek rajta, ezért akarok inkább nagyobbat, mint kisebb kondikat.[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21149 üzenetére
Még szakközépben, a régebbi időkből származó mérő pultokon, amiket szinte soha nem használtunk, pedig lett volna mire, ott a 3 fázisú csatlakozónál szépen fel volt írva, hogy mi micsoda.
Rákosi
Sztálin
TrockijSőt, volt egy felvételizőknek oldal a pmmk-n, ezt a poént ott is elsütötték.
kjani18
válasz Lompos48 #21157 üzenetére
"A hét 95%-ban a frekvenciát az 50Hz ± 1%, 100%-ban az 50 Hz + 4%...6% sávban; a feszültséget pedig a hét 95%-ban ±10% sávban kötelező biztosítani."
A frekvenciának egységesnek kell lennie, még fázisában sem tolódhat! Képzed el, ha két erőmű blokk ellenfázisban, vagy csak 10 fok eltolódással nyomná a hálózatot, nem hogy más frekvencián...
Olvasd el, benne van a megbízhatóságom is! https://logout.hu/bejegyzes/kjani18/uzletszabalyzatom.html
Batman2
válasz Lompos48 #21126 üzenetére
Szevasz
Igen, simítani az nincsen mit, az biztos, legfeljebb abban lehetne létjogosultsága, hogy az IC táp lábaihoz legközelebb kapcsolva, annak nagy, impulzus szerű áramfelvételeinél a vezetékben létrejövő feszültségesést kompenzálja, de ez ezek szerint esetmben még nem számottevő.
Igaz, 2-300mA-nél nem igen több az áramfelvétel, legfeljebb akkor ugrik, mondjuk 1 A közelébe, mikor egy basszus impulzust kap.Üdv.
sörösló
válasz Lompos48 #21160 üzenetére
Ezért kellett az osztrák határon a nyugati és a KGST hálózat összekötéséhez az a bizonyos egyenáramú váltó. Se a nyugati se az orosz hálózat nem hagyta magát "behúzni", egyformán erősek voltak. Nem tudom milyen technikát használtak, frekiváltó még nemigen volt sem megbízhatóságban sem teljesítményben odavaló. Én egy DC motor-szinkrongenerátor párosban képzelem el a dolgot, de tudja a fene.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21179 üzenetére
Jah, már látom, az egy váltókapcsoló volt, amit nyomkodtam. DC/AC csatolás között vált.
Egyébként ilyen mászákálás volt, 5mV/cm felbontásnál:
Szépen látszott rajta, mikor a szaki elengedte a fúrógép ravaszát, meredeken megemelkedett egy rövid időre a táp, de aztán gyorsan visszament. (még mindig rossz a - irányú eltérítés)
Az az erősítőd meg tényleg szép, de 6 csatornánál ilyen kialakítás nem egyszerű.
mezis: itt még én vagyok a gyerek!
totya694:: ezzel az a bajom, hogy a push-pull kapcsoláshoz készült kimenőm akkora, mint a hálózati trafó. Most azt is kirakni a tetőre, meg 5 másik kimenőt, áááá kizárt.
CPT.Pirk
válasz Lompos48 #21183 üzenetére
Hmm, nézd meg a képet [link] itt a v/div beállító alatt van a gomb, amit használtam.
Ezen a képen [link] a másik oldala van, az a gombsor kellett volna nekem a csatolás felirat alatt?Persze az én szkópom nem angol, hanem teljesen lengyel feliratos. Tulajdonképpen mit mértem akkor?
Valahogy a szkópokon amiket eddig használtam, a bemenet mellett volt a csatolás váltás, így nem is gondoltam rá, hogy ez nem az akar lenni. (amennyire emlékszem)
Speeedfire
válasz Lompos48 #21185 üzenetére
Hát igen, bár ha ki van furkálva a teteje egy beépített erősítőnek akkor is becsepeghet valami oda.
A HT-A30-asból meg ez tettszik a legjobban, de biztos nem fogok ilyen fél nyitottat sem csinálni szerintem.
- Vezetékes FÜLhallgatók
- Elemlámpa, zseblámpa
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- Apple iPhone 13 mini - miért nem veszik elegen?
- Motorola Moto G54 5G Power Edition - nem merül le
- Ukrajnai háború
