k.geri19
válasz totya694 #14036 üzenetére
ez egy újabb kiadás. pontosabban egy orion 5.1es házimozi aktív hangfal,,rendszer,,(amibe a mély láda egy nagyobbat kapott konkrétan egy papíron 30w hangszóró egy pasziv 80as házimozi szubot kapott.
105w kimenőt ígér a doboz. ám ez közel sem fedi a valóságok. már a trafó elbukott.
16voltos 100mf kondik. 25v 2200mf kondik és 2x 25v 6800as kondibol áll és 8db végfok tranyo mindegyikhez egy 40voltos mini kondi párosul
konkrétan ami vel van a srác gondja hogy 50ig tolható mély a hangerő szabályzó és 43 után már torzít mármint a kimenő jel és a mély láda még bírná egy kevéskét
ami érthető de ezen egy minimális változtatást lehetséges?vagy egy kisebb 50wattos végfok panelt kapna egy új táppal de egy kapcsolón tehát a főkapcsoló az erősítőnek és a 2 táp egyszere kapna 230at és a jelet pedig az elöerösitöböl ,,lopnám.. és így távirányítóval tudná vezérelni ez munkaigényesebb de szerintem biztonságosabb és talán müködhet véleményem szerint,vélemény ötlet?természetesen hobbi célból és tanulásból én egy barátomnak csinálom anyagiaktól mentesen de megveszi amit kell persze nincs nagy pénztárca ezért ilyen épített verzió lenne a legjobb
http://phmegbizhatosag.atw.hu/phtabla.php?nev=k.geri19
k.geri19
válasz totya694 #14041 üzenetére
hát de nézd a jobbik oldalát. térhatás és egyszerű bedugod a kábeleket és szól. egy rendes hangteknikán teljes frekvencia és zenei élmény de azokkal nemis jó a térhatás hacsak nem 5db nagy hangfal és egy mély láda ám ez picit költséges
k.geri19
válasz totya694 #14043 üzenetére
hát de nem hiszem hogy minden család megengedheti a harman kardon minőséget és vagy pioneer ott már akad minőség de nem megfizethető high-tech minőségről szót se merek emelni
ö egy csöves erősítő? milyen alapon működnek?
Atos23
válasz totya694 #14048 üzenetére
Kevesen csinalnak ilyet, mindenkeppen kuriozum, le a kalappal El lehetne gondolkodni a tovabbfejlesztesen, pl. tranzisztorok kozvetlenul a sasszera, es a sasszera belulre rejtve csavarozott borda, persze ez csak kis teljesitmenyeknel johetne szoba
Elso blikkre azt hittem, ogy ASZ1015-ot, es ASZ1016-ot latok, mar a szemem sem a regi
CPT.Pirk
válasz totya694 #14078 üzenetére
Ajj de szép Nixie csöves műszer! Még sikerült ilyennel mérnem a Pollackon, csak az egy komplett, mindent tudó verzió volt 6 digittel. Nagyon szépek ezek a kijelzők, öröm velük dolgozni.
pumatom: vagy szerzel megfelelő akkut, vagy pl. szigetelőszalaggal összegyógyítasz kettőt, mint a képen van, ott is a ragszalag tartja össze.
Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
Speeedfire
válasz totya694 #14074 üzenetére
Valószínűleg alu lesz, de inkább rakok rá bordát az a biztos.
Lompos48: Nem rossz. Ezek szerint a 4 tranyóra elég lesz egy 8*8*2cm-es borda, amin van 20 lamella.
Szóval 4db kis p3-as bőven elég lesz, vagy 4 olyan mint ami a fenti képen is van.Fotóim https://fb.com/toth.szabolcs.art || IG: http://instagram.com/_tothszabolcs_ || Weblapom http://szabolcs-toth.com
Lompos48
válasz totya694 #14095 üzenetére
Csak azért érdeklődtem, mert tizensok évvel ezelőtt egy 1MHz-es frekvenciamérővel simán mértük az 1GHz-et egy 1000:1-es előosztó adapterrel. Ha érdekel téged megpróbálom előkaparni valahonnan a rajzot. Itt mérhetné a 10MHz-et (esetleg). Egyáltalán nem volt túl nagy dolog az elkészítése. Feltevődhet 2 probléma: nem emlékszem mekkora az osztó bemeneti érzékenysége, de az is kérdés, hogy az osztó által adott szint elég-e ehhez a műszerhez. Akkor simán mértük vele az UHF csatornáknak megfelelő frekvenciákat kábeltévékhez használt csatornaerősítőknél.
Lompos48
válasz totya694 #14107 üzenetére
Ez nem Nixi! Valami fluoreszcensz izé. Kisebb feszültségen működik. A Nixie fénye mindig a sárga-vörös sávban világít, mert neonnal van töltve.
PH-User
válasz totya694 #14112 üzenetére
Nem lett rosszul visszadugva, ez biztos.
Fizikai behatások alatt mit értesz?
Fogkefével volt a billentyű a réseknél kitakarítva. Nem hiszem, hogy az okozott volna ilyen gondot... Valami olyan kellene, ami kiviszi a koszt a billentyűk alól is.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #14114 üzenetére
Az a gáz, hogy nem az enyém és eddig is ezt csinálta, mielőtt kiporoltam.
Csak random, mikor rájött akkor szirénázott.
Sikerült szétszednem darabokra és hát igencsak tele van kosszal, a fólia ép, nincs sehol megszakadva. Viszont 3 gumi bogyó el van öregedve és kiszakadva.
Azt szerinted lehet valamivel helyettesíteni?''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #14119 üzenetére
Ollóm van, másik rossz hiányos stb. billentyűzetem viszont nincs.
A műanyag panelre vannak ragasztva a gumibogyók, ezt a panelt is le szeretném takarítani, mert igen koszos. Első körben. Aztán pótolni a sérült bogyókat.
Erre kérdeztem a zsíroldót, hogy jó-e.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #14121 üzenetére
Mint említettem már, nem az enyém.
Leírtam a tulajnak, hogy mennyi hozzá az alkatrész (15500Ft), erre azt mondta, hogy akkor ne cseréljem ki, adjam vissza. Csak így nem tudom hogy fogja használni, mikor a Win-be belépéskor is trrrrrrrrrrrrrrrr megnyomok egy pár gombot és abbahagyja.
Elvileg úgy kaptam meg, hogy ha cserélni kell valamit, akkor írjam fel és adja rá a zsetont.
Erről ennyit.
Egyébként egy FS Amilo Mini Ui 3520 masináról van szó.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #14124 üzenetére
Dehogynem akarják... Olyannyira, hogy a gyári akksit egy fél év alatt majdnem teljesen leölték, a töltőaljzat is hol érintkezik, hol nem... Ezen reggeliztek, ebédeltek és vacsoráztak.
Paprikamagot, hajat, szőrt, morzsát találtam a billentyűben.
Kitakarítottam, összeraktam, de semmi javulás az ügyben.''Amíg szól a zene muszáj felkelni és táncolni.''
PH-User
válasz totya694 #14126 üzenetére
Meglehet.
Írtam már, hogy ha lehúzom, akkor nem magyaráz a BIOS, gyorsan be is kapcsol.
Szóval most kikötöttem és úgy összeraktam, b*ssza meg, ha nem akar rá áldozni.
Vegyen hozzá egy USB-s billentyűt és használja úgy, én többet nem tudok érte tenni.
4 ezer forint körül lenni itt, ha jól értelmezem: [link]
Lehet, hogy megkérdezem még egyszer tőle...Az is szép lehetett..
Lompos48
válasz totya694 #14140 üzenetére
Végülis az erősítő-chip nevet én adtam neki az előbb, hirtelen nem jött más elő a saját mass storage-ből. Nevezhető erősítő IC-nek... mert az. Lényegében a chip (morzsa) a benne levő szilíciumdarabka.
És ha már keresgélésben leledzem, ha valakit érdekel egy majdnem félezer oldalas könyv erősítőkről, ezt találtam: High Performance Audio Power Amplifiers. Érdemes böngészni.
CPT.Pirk
válasz totya694 #14237 üzenetére
Ha még működik 1.8V-ről, akkor még jobb is lenne, mint a másik.
Ezt mire értik: Stereo Test Circuit(Unless otherwise specified Vcc=6V,Tamb=25°C) ?
Am. valszeg egy kis Liionos akkut lesz bent, esetleg ceruza akkuk.
CPT.Pirk
válasz totya694 #14247 üzenetére
Csinálj neki TDA2030-ból, az csak kicsit gyengébb, viszont egytápfeszes és nem nagyon kell hűtőbordára költeni (mi a cégnél egy csavart nyomtunk át rajta, arra pár anyát tekertünk, ez volt a hűtés, és röhögve ment ), valamint ha elég hosszú a jel vezeték, akkor az egyik AM rádiót is megfogja és lehet hallani.
(haverral egyszer füleltünk, hogy honnan szól egy bemondó, hát a TDA ment át rádió vevőbe, mikor kb. 5 méter, nem túl jól árnyékolt jel vezeték volt bekötve)[ Szerkesztve ]
CPT.Pirk
válasz totya694 #14264 üzenetére
Valami olyat nézz, aminek bipoláris tranyók vannak a végfok részében, nem fetek. A csövek meleg hangzását ellensúlyozná a fetek hideg hangzása, és az nem igazán frankó szerintem, mivel füölünk a "meleg hangzást" jobban kedveli.
CPT.Pirk
válasz totya694 #14371 üzenetére
Lekötött riasztó és rádió mellett asszem semmit nem mért a multiméter, ha nem ment a fülkevilágítás, vagy csak valami nagyon pici értéket. Ez még egy egyszerű Suzuki Swift, nem sok elektronika van benne.
Rádió "ébren alvás" közben meg pár száz mA-t evett.Nincs más - csak egy szál gitár - szidom a rendszert - forradalmár. - Én vagyok egyedül 88 telén. (Auróra)
válasz totya694 #14376 üzenetére
Az is igaz,hogy akkoriban inkább tűzvédelmi okok miatt voltak ellátva a nagyobb járművek áramtalanítóval.
Csak bele kell gondolni,hogy az akkori "nagy" közlekedési cégeknél amikor fél méterre álltak egymástól pl. a buszok egy esetleges tűz mire lett volna képes....Üdv:Attila
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- ASUS ROG STRIX RTX 3060 Ti OC LHR - eladó!
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 32/512 FHD HUN
- AKCIÓZVA! HP EliteBook 850 G7 Fémházas Szuper Strapabíró Laptop 15,6" -65% i7-10610U 16/512 FHD HUN
